Renault Megane -problem z uruchomieniem
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Auto Electronics and Electrical -> Renault Megane -problem z uruchomieniem
Author
Message
Guest
Post#1 Post from the author of the topic 06 Dec 2003 02:03
Mam Renault Megane 1.6 RXT . W lecie wszystko działa OK> Natomiast jesienią i zimą jak na dworze robi się zimno tj. jest poniżej 5 st C. po przejechaniu od kilkuset metrów do ok kilku km jak zgaszę silnik to nie mogę go uruchomić przez ok 15 - 20 min aż silnik nie ostygnie. Jak silnik jest zimny po pierwszym uruchomieniu po nocy , to na luzie gaśnie zarówno w czasie jazdy jak i postoju.
Back to top
Marekjp
Post#2 07 Dec 2003 23:14
Re: Renault Megane -problem z uruchomieniem
Słyszałem kiedyś dziwną dla mnie teorie na przykładzie Fiata Punto. Po uruchomieniu zimnego auta i wyrzuceniu na luz przed pierwszym skrzyżowaniem samochódł gasł, Powodem był rzekomo zbyt gęsty olej - w tamtym przypadku 10W40.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 07 Dec 2003 23:14
Back to top
psenny
Post#3 08 Dec 2003 00:04
Przyznam, że dla mnie też to graniczy z magią. A w ogóle kto wysunął taką teorię, bo słyszałem już ciekawe teksty pochodzące z serwisów.
Back to top
Marekjp
Post#4 08 Dec 2003 00:48
Taką ciekawostkę zasłyszałem w renomowanym serwisie fiata !!!
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 08 Dec 2003 00:48
Back to top
j_a_c
Post#5 08 Dec 2003 21:57
mam dosc podobny problem tyle ze u mnie jet tylko problem z uruchomienrm ciepłego silnika po 5 min po zaprzymaniu przy niskiej teperatuze i to nie zawsze , nie miałem z tym czasu jeszcze waczyc , poprostu dodaje gazu jak wiem ze bedzie ciako odpalał ala podejzewam ze moze to byc cos z czujnikiem teperatury zwruc uwage jak zachowuje sie czujnik , albo zaworek bocznikowy wolnych obrotów, ja podejzewam u mnie jedno i drugie moze kiedys ie za to wezme od niedawna jezdze tym samochodem.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 08 Dec 2003 21:57
Back to top
Marekjp
Post#6 09 Dec 2003 01:56
czy próbowałeś wcisnąć do oporu pedał gazu i wtedy kręcić rozrusznikiem.
Back to top
olo114
Post#7 14 Dec 2003 00:57
Sprawdz styki impulsatora na kole zamachowym.
Back to top
szafran2000
Poziom 8
Poziom 8
Post#8 24 Aug 2004 14:22
Sprawdź silniczek krokowy przepustnicy. Najlepiej go wykręcić, przemyć i wydmuchać sprężonym powietrzem. Silniczek jest często przyczyną nietrzymania obrotów albo są zbyt wysokie (nawet do 4000) albo zbyt niskie (zimny nawet nie chce odpalić). Wśród moich znajomych i umnie dzieje się tak samo. Po wymianie spokój :) .
Pozdrawiam szafran
Back to top
Buzka23
Post#9 17 Oct 2004 23:36
Tego typu objaw jest z wadliwosci dzialania czujnika temperatury cieczy chlodzacej tam sa dwa ten wyzej pokazuje temp na desce ten nizej przekazuje informacje do komputera wtrysku.Wymiana jego powinna zalatwic temat
Back to top
rafi999
Post#10 17 Oct 2004 23:40
spr.czujnik ciśnienia atmosferycznego
Back to top
axxx
Post#11 18 Oct 2004 01:02
Mialem ten sam problem ale dzieki forum elektrody udalo mi sie go rozwiazac podziekowalem koledze na PW ale odszukaj post silol - rewelacja koszt 15 pln.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 18 Oct 2004 01:02
Back to top
Darcun
Post#12 22 Oct 2004 10:44
Sprawdż czujnik na kole zamachowym ma mieć od 200-250 omów.Pozdrawiam
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Problem z uruchomieniem Renault Espace II (5)
Renault Megane 1.6 16V 2000R TYP RT problem z uruchomieniem (8)
renault megane 1.4 16v 2002-problem z uruchomieniem silnika (3)
Problem z uruchomieniem Renault megane 1.9dci 2001r. (2)
renault megane 1998 1,4 E7J problem z uruchomieniem (4)
renault megane 1996 2.0.problem z uruchomieniem silnika (2)
Problem z Uruchomieniem Renault megane 1,4 8V Energy (27)
Problem z uruchomieniem Renault Megane (4)
Renault Thalia 1.4i - problem z uruchomieniem silnika (8)
Renault CLIO I problem z uruchomieniem zimnego silnika (1)
Page generation time: 0.084 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
