| Author |
Message
tofurman2 Poziom 11
Joined: 26 Apr 2008 Posts: 64 Location: Honorato Vasquez - Ecuador
#91
27 Apr 2008 08:39 Re: Eliminacja sprzezen!!! |
Są też eliminatory sprzężeń, które przesuwają dźwięk o kilka Hz w górę lub w dół, ale to się nadaje tylko do nagłośnienia jakichś odczytów itp, bo śpiewać się przy tym nie da
| Back to top |
osnapus Poziom 16
#92
27 Apr 2008 12:49 Re: Eliminacja sprzezen!!! |
| tofurman2 wrote: |
| Są też eliminatory sprzężeń, które przesuwają dźwięk o kilka Hz w górę lub w dół, ale to się nadaje tylko do nagłośnienia jakichś odczytów itp, bo śpiewać się przy tym nie da |
Przecież dokładnie o tym mówiliśmy, więc nie rozumiem tej wypowiedzi...
| Back to top |
Google
27 Apr 2008 12:49 |
| Back to top |
miszkoo Poziom 21
Joined: 29 Apr 2005 Posts: 1445 Location: Myślenice k. Krakowa
#93
17 May 2008 21:04 Re: Eliminacja sprzezen!!! |
Jako fan DBX
przeglądałem ich stronę i znalazłem DBX AFS224 http://www.dbxpro.com/AFS224/AFS224.php
i nie wiem ile kosztuje to cacko i czy może konkurować z sprzętem który jako jedyny podobno można nazwać eliminatorem czyli sabine 2020
| Back to top |
kryzk Poziom 13
#94
09 Jul 2008 15:03 Re: Eliminacja sprzezen!!! |
Mnie także ciekawi ten temat, czy testował ktos kiedyś te oba urządzenia tzn sabine FBX 2400 i dbx afs224 , które wypada lepiej? Chodzi mi o dokładniejszą i bezbłędniejszą eliminację sprzężeń, a także wprowadzanie zniekształceń.
A może ktoś używa tego dbx bo opini o nim nigdzie nie mogę się doszukać.
Jaka jest cena Sabine FBX 2400, bo to także ciężko znaleźć. Z góry dziękuję za odpowiedzi.
| Back to top |
adambyw Poziom 22
Joined: 30 Apr 2004 Posts: 2195 Location: Kraków/Skawina
#95
14 Jul 2008 16:23 Re: Eliminacja sprzezen!!! |
Nie jest to takie proste i oczywiste rafal12639 jak piszesz. Było opisywane, nie zawsze przynosi oczekiwany rezultat.
Kolektor - chyba korektor.
Wzmacniacz mikrofonowy - przedwzmacniacz mikrofonowy jest stosowany zawsze. W końcu jest wbudowany do każdego stołu mikserskiego.
Gąbka na mikrofon plujki itp nic nie daje w dziedzinie eliminacji sprzężeń. A nie zawsze można i jest pożądane oddalenie kolumny od mikrofonu. Odsłuch powinien być względnie blisko.
| Back to top |
osnapus Poziom 16
#96
14 Jul 2008 17:17 Re: Eliminacja sprzezen!!! |
Przemilczmy to co kolega napisał - na szczęście ktoś mądry te bzdury usunął.
| Back to top |
E-box Poziom 2
#97
23 Jul 2008 12:50 Re: Eliminacja sprzezen!!! |
Skoro temat jest przyklejony to dołoże moj problem.
Może ktoś doradzi.
Na scenie uzywam kolumn aktywnych RCF 325 na stojakach, monitorów aktywnych LDM oraz miksera Allen&Heath ZED14 + procesor wokalowy Lexicon MX 200 jako efekt zewnetrzny.
Nagłasniam 3 wokale i klawisze.
Mikrofony to nowe 2 x Shure Beta 58 oraz jeden stary Shure ale nie pamietam modelu.
Poza tym na scenie stoi i gra gitarowy wzmacniacz.
Już długo starałem się znależć optymalne ustawienia tak żeby wokale nie były za cicho albo płytkie ( barwa ), ale pomimo wielu prób występuje jeden problem.
Sprzeżenie - takie niskie tony - uuuuuuuuu... które zanikają zaraz ja tylko wyciszy się jeden z nowych Shure Beta. Oczywiście nie ma tego problemu przy tłumikach ustawionych nisko, ale wtedy jest za cicho wokal.
Krecenie środkiem parametrycznym oczywiście daje możliwości zniwelowania tego sprzeżenia, ale wtedy barwa wokalu jest bardzo nieciekowa. Nawet czasami to niedziała.
Monitory ida bez efektu, gain ustawione na godz. 12.00.
Raczej nie ma tu wpływu efekt Lexicona, klawisze i ustawienie monitorów....
Dziwne jest to że jak chodzi jeden Shure Beta i ten stary Shure to jest OK.
Jak są zgłośnione obydwa Shure Beta to jest już buczenie.
Jakieś pomysły, czego jeszcze spróbować w ustaweniu miksera ???
Dziękuje. :|
| Back to top |
osnapus Poziom 16
#98
23 Jul 2008 17:17 Re: Eliminacja sprzezen!!! |
A sprzęgają przody czy monitory ??
| Back to top |
dj-MatyAS Poziom 26
#99
23 Jul 2008 18:25 Re: Eliminacja sprzezen!!! |
:arrow: E-box
Czy problem ze sprzęganiem występuje tylko na jednym i zawsze tym samym mikrofonie?
Piszesz, że to niskie dźwięki się wzbudzają - może więc sam mikrofon jest uszkodzony i "zbiera" drgania z obudowy (sama wkładka z przetwornikiem w mikrofonie jest specjalnie elastycznie zawieszona- eliminuje w ten sposób odgłosy z podłogi (tupania) i dźwięki wynikające z samego trzymania mikrofonu).
Sprawdź na innym mikrofonie czy problem się powtarza.
| Back to top |
E-box Poziom 2
#100
24 Jul 2008 13:54 Re: Eliminacja sprzezen!!! |
Sprzeganie słychać na przodach i chyba tez na monitorach, ale nie jestem pewnien bo je bardzo pościszałem.
Przepinałem te mikrofony żeby ewentualnie wyeleminować potencjalnie uszkodzenie na mikrofonie ale dalej sprzegało niskim buczeniem.
Mikrofony sa prawie nowe, więc podejrzewam że są OK.
Jak jeden z nich jest wyłaczony to nie ma żadnego buczenia. Obojetnie który wyłącze i zamiennie po podłączeniu.
Przy włączonych obydwu Shurach Beta 58 dzieje sie tylko takie sprzężenie.
Przesunąłem dalej monitory od mikrofonów, zmniejszyłem gain oraz wyłączyłem efekt zewnetrzny ( Lexicona ) ale nie wiele to porawiło.
Może to był jakiś szczególny urok tej sali bo była dosyć niska, ale bez przesady. Scena ok. 1,5 metra powyżej parkietu, więc trzeba było kolumny ( przody ) na stojakach ustawić dosyć nisko.
Nie wiem czy gdybym może miał jeszcze jakiś korektor na sumie to by pomogło. Jak ściągłem niskie i srednie częstotliwości to tego buczenia już nie było tak dużo, ale barwa wokalu była tragiczna - jak w puszce.
Spróbuje na innej sali w nastepny weekend.
| Back to top |
coor Poziom 3
#101
24 Jul 2008 16:05 Re: Eliminacja sprzezen!!! |
Ze tak glupio zapytam, czy uzywasz filtru dolnozaporowego 100-120Hz?
| Back to top |
Paweł.ko Poziom 22
#102
25 Jul 2008 09:46 Re: Eliminacja sprzezen!!! |
| E-box wrote: |
Nie wiem czy gdybym może miał jeszcze jakiś korektor na sumie to by pomogło. |
Ależ oczywiście. Korektor na sumie to błogosławieństwo i wymóg konieczny. Zastanów się nad zakupem takowego. Poza tym z tego co opisujesz kłopoty sprawić Ci mogło złe ustawienie kolumn. Grałeś nisko, a co za tym idzie w ludzi. Mięso i materiał (z tego składa się człowiek) doskonale tłumi dźwięk. Dla tego pewnie musiałeś podkręcić to i tamto, a wówczas zaczęło się sprzęgać, nie mówiąc już o falach odbitych które wracały się na scenę. Paczki stawiaj wysoko, ponad głowami, jest to wymóg konieczny i sposób na poradzenie sobie z problemem sprzęgu.
| Back to top |
E-box Poziom 2
#103
25 Jul 2008 10:16 Re: Eliminacja sprzezen!!! |
Dzięki.
Tak - włączałem ten filtr 100 - 120 , ale nie wiele to dawało.
Co do kolumn to były nisko na stojakach, ale wszystko stało na scenie powyżej sali na której ludziska sie bawili. Raczej staram się unikać tych odbić z przodów i tam tez nie było takich przeszkód.
Ale jednak coś było nie tak.
Zobaczymy może ten korektor trzeba bedzie zainstalować. Nie wiem jak to dokładnie podłaczyć. Czy główne wyjścia Main w mikserze kieruje do korektora a z z tamtąd znowy jest main out na kolumny przód ? Może inaczej ?
Jak wtedy podłaczyć monitory, tez przez korektor ?
Musiałby mieć tyle wyjść.
Pewnie się rozglądne za takim urządzeniem do Racka. Czy jest coś wartego polecenia w rozsądnej cenie.... ? :?:
Ilu pasmowy musiałby być equalizer ?
| Back to top |
Google
25 Jul 2008 10:16 |
| Back to top |
Paweł.ko Poziom 22
#104
25 Jul 2008 10:31 Re: Eliminacja sprzezen!!! |
Czekaj, czekaj! Z tego wnioskuję że nie używasz w ogóle korektorów, ani na sumie, ani na odsłuchu. Czy tak?
| Back to top |
filioman Poziom 22
#105
02 Sep 2008 01:25 Re: Eliminacja sprzezen!!! |
Może pożycz na jedną imprezę inne mikrofony, jeżeli się powtórzy to prawdopodobnie wina mikrofonów...
| Back to top |
Google
02 Sep 2008 01:25 |
| Back to top |
tofurman2 Poziom 11
#106
26 Sep 2008 19:28 Re: Eliminacja sprzezen!!! |
Tak kilka słów w obronie @wada. Rzeczywiście częstotliwość sprzężenia zależy od odległości mikrofonu od odsłuchu (chyba wielu z nas jako dzieci próbowało bawić się mikrofonem podłączonym do wzmacniacza zbliżając lub oddalając od głośnika, żeby uzyskać efekt "syreny policyjnej". To pokazuje, że częstotliwość sprzężeń rzeczywi9ście zależy od częstotliwości). Od mikrofonu zależy tylko na której harmonicznej to sprzężenie wystąpi. Odpowiednio dobrane opóźnienie sygnału rzeczywiście powoduje redukcję sprzężenia. Zadziała to na takiej samej zasadzie, jak eliminator ze zmianą częstotliwości, z tym, że zmiana częstotliwości będzie dotyczyła tylko sygnałów, które powodują sprzężenie.
To już nie będzie obrona @wada
Efekt tego będzie taki, że nie otrzymamy sprzężenia na jednej częstotliwości, tylko o częstotliwości wolniej lub szybciej (w zależności od opóźnienia) spadającej w dół Jest to skuteczne przy występowaniu krótkich sygnałów o częstotliwości powodującej sprzężenia, ale jeśli ten sygnał będzie występował dłużej (co na koncercie jest normalne) uzyskamy dodatkowe "efekty dźwiękowe" w postaci pisku schodzącego do dudnienia i w końcu wygasającego, a w przypadku źle dobranego opóźnienia spowoduje sprzężenie w pełnym paśmie, ewentualnie przy zbyt dużych opóźnieniach nie będzie opadającego dźwięku, a sprzężenie z efektem "czkawki", co może być gwoździem do trumny zarówno dla wzmacniacza, jak i dla paczek. (Na podstawie komputerowej symulacji układu przy podaniu na wejście kilku różnych ścieżek dźwiękowych)
Jest możliwość ustawienia wszystkiego, żeby częstotliwość spadała tak szybko, aby nie były słyszalne zakłócenia. Jednak dotyczy to tylko jednego przypadku: Mikrofon stoi na statywie ustawiony na stałe a śpiewający jak kołek bez ruchu przy mikrofonie, bo jeśli przesunie się na prawo lub na lewo, to zmienia się tor dźwięku od głośnika do mikrofonu i na nowo trzeba regulować opóźnienie.
Korekcja za pomocą parametryka jest po porostu prostsza i bardziej praktyczna.
| E-box wrote: |
Dzięki.
Hmmm... Wypadało by jeszcze pomiędzy MAIN OUT korektora a kolumny wpiąć jakiś wzmacniacz. Będzie trochę głośniej :D
A jeśli masz Powermixer, to będzie trochę trudniej, bo w nich zazwyczaj nie ma jak wpiąć korektora. Chyba, że skorzystasz z LINE OUT na korektor i dodasz wzmacniacz zewnętrzny.
Nie doczytałem wcześniej, że masz kolumny aktywne. Przepraszam
| Back to top |
ciasteczkowypotwor Poziom 23
#107
14 Oct 2008 22:26 Re: Eliminacja sprzezen!!! |
Panowie, tak czy inaczej, za pomocą EQ tercjowego można wystroić system i odsłuchy, tak że wkładając doń mikrofon nie sprzęgnie się.
Poza tym, jak ktoś nie ma analizatora widma, może na upartego podbijać każdą częstotliwości i patrzeć kiedy się sprzęgnie, jak zacznie szybko, to wiadomo że trzeba podciąć.
| Back to top |
tofurman2 Poziom 11
#108
15 Oct 2008 22:27 Re: Eliminacja sprzezen!!! |
| ciasteczkowypotwor wrote: |
| Poza tym, jak ktoś nie ma analizatora widma, może na upartego podbijać każdą częstotliwości i patrzeć kiedy się sprzęgnie, jak zacznie szybko, to wiadomo że trzeba podciąć. |
Jeśli ktoś chce się bawić... albo płacić za analizator widma. Jak dla mnie wystarczy dobre ucho. A jeśli ktoś ma problemy ze słuchem lub dopiero zaczyna i jeszcze się nie osłuchał, to są korektory z funkcją FEEDBACK INDICATOR (W warunkach, w których obecnie żyję - Ekwador - można tu spotkać takie korektory od Pevaey'a, Behringer'a i Mackie, ale myślę, że i w Polsce są dostępne). Myślę, że w zupełności wystarczy, a nie jest droższy od zwykłego korektora tercjowego (no, chyba, że od korektora takiej firmy jak "italy audio", czy "euro DJ" :D).
| Back to top |
Paweł.ko Poziom 22
#109
15 Oct 2008 23:03 Re: Eliminacja sprzezen!!! |
:arrow:tofurman2
Na czym ty grywasz? Pytam bo jestem ciekaw...
| Back to top |
tofurman2 Poziom 11
#110
16 Oct 2008 15:56 Re: Eliminacja sprzezen!!! |
Co do studia, to na razie jest w fazie projektu, więc będę szukał w późniejszym czasie.
A na koncerty bez rewelacji...
Konsola:
Behringer Eurodesk MX9000
pomocnicza Eurodesk MX3282A (też Behringer)
Power:
8x Peavey GPS 3500
Paczki:
6x Behringer Eurolive B1800 (subbas)
12x Peavey Versarry 212 Line Array
(Układ w zależności od miejsca i potrzeb)
Odsłuchy:
8x Behringer Eurolive F1220A
Przymierzam się do lepszej konsoli (i nie tak ciężkiej, jak MX9000) Zastanawiam się nad Mackie Onyx2480 ew. 3280
Albo (czyt. jak będęmiał wystarczająco kasy) Mackie TT24 (cyfrowa)
Niestety w Ekwadorze nie ma dużego wyboru. Dotychczas spotkałem tylko 4 firmy: Behringer, Peavey, Mackie i ItalyAudio (z czego ta ostatnia, to coś w rodzaju Panascanix czy innych tego typu :D)
| Back to top |
miszkoo Poziom 21
#111
17 Oct 2008 19:59 Re: Eliminacja sprzezen!!! |
To rewelacji tam nie ma.
beri to beri peavey to kontrowersyjna sprawa mają dużo syfu ale rodzynki się trafiają.
Ktoś poruszył sprawę częstotliwości sprzęgnięcia w funkcji odległości odsłuch mikrofon. Moim skromnym zdaniem odległość mikrofon głośnik nie wpływa na długość fali a zatem częstotliwość sprzężenia, a zmiana częstotliwości w podanym przykładzie wywołana efektem Dopplera.
| Back to top |
#112
17 Oct 2008 21:46 Re: Eliminacja sprzezen!!! |
Efekt doplera czy innego Pana nie ma tu znaczenia. Jak dobrze wystroisz system to nic Ci się nie sprzęgnie :))) A co do odległości mikrofon odsłucg - chodziło mi o to że jak dobrze wystroisz odsłuchy, to możesz położyć dosłownie na nim mikrofon i nie pojedzie.
| Back to top |
miszkoo Poziom 21
#113
18 Oct 2008 11:31 Re: Eliminacja sprzezen!!! |
Kolego ale to co piszesz jest możliwe jeżeli powycinasz tak to umówmy się że ten dźwięk będzie nie do przyjęcia. Nie ma na świecie takich cudów. Ok można powycinać bardzo małe kawałeczki pasma dobrym parametrykiem ale zawsze znajdzie się kolejna częstotliwość sprzężenia albo obok tej przed chwilą wyciętej albo o 1kHz dalej.
| Back to top |
tofurman2 Poziom 11
#114
19 Oct 2008 04:54 Re: Eliminacja sprzezen!!! |
Efekt Doplera swoją drogą, zmiana częstotliwości sprzężenia w zależności od odległości mikrofon - głośnik, swoją drogą, a mikrofon sprzęgnie ci zawsze w pobliżu swojej częstotliwości rezonansowej (cewki w dynamicznym i membrany w pojemnościowym). Dlatego PANICZKAMIL mógł napisać, że
| PANICZKAMIL wrote: |
Schneisery nie lubią 120Hz,Img Stage Line znów nie trawią okolic 250Hz,Gemini niby kał ale ciężko sprzęgnąc...
Ten ostatni ciężko sprzęgnąć, bo ma częstotliwość rezonansową poniżej pasma przenoszenia i jak sprzęga to na harmonicznej, a to już trudniejsze.
| Back to top |
#115
19 Oct 2008 12:19 Re: Eliminacja sprzezen!!! |
Miszko, ale jakoś zawsze stroję system na ucho, czasem analizatorem, uczył mnie tego jeden z najlepszych realizatorów w Polsce. Prawie nigdy nie podcinam na tercjowym więcej niż 6dB. Poza tym odsłuchy nie muszą grać aż tak głośno, jak je dobrze ustawisz względem osoby dla której są przeznaczone, czasem możesz zagrać połowę ciszej od ustawienia pierwotnego. Zauważ również to że coraz częściej stosuje się odsłuch osobisty, jak i to że tendencja jest do tego aby na scenie było jak najciszej, wtedy przody wychodzą dużo lepiej. A i odsłuch jest na tyle cicho, ze nawet kiepsko wystrojony się nie sprzęgnie. To samo dotyczy przodów, kiedyś grałem imreze na liniówce która wisiała "za nisko" i wchodziła jakieś 1,5m na scenę dźwiękiem, - jechało to strasznie na próbach - okazało się że wystarczyło podciąć 5kHz i 240Hz o 4dB i wszystko ucichło.
Poza tym - "Kolego ale to co piszesz jest możliwe jeżeli powycinasz tak to umówmy się że ten dźwięk będzie nie do przyjęcia. Nie ma na świecie takich cudów." Jeśli nie ma takich cudów, to powiedz mi jak to jest że na koncertach gwiazd nic się nie sprzęga? Dźwięk jest rewelacyjny, a w odsłuchach jest to co im potrzeba? Czyżby oni naginali prawa fizyki i nie zapraszali na koncert Pana Doplera?
| Back to top |
Kamil Kieca Poziom 5
#116
05 Dec 2008 12:59 Re: Eliminacja sprzezen!!! |
Witam forumowiczów. Zwykle nie zabieram głosu zbyt często ale zauważyłem, że w tym temacie było przekazane bardzo dużo informacji a nacisk nie zawsze jest położony na czynniki najważniejsze. Jedynie Pan Paweł.Ko, którego serdecznie pozdrawiam postanowił usystematyzować nieco bałagan, jednakże wg mnie nieproporcjonalnie ustawił punkty ważności poszczególnych elementów odpowiedzialnych za "sprzęgi". Wielu z was mówi - dobre mikrofony o odpowiedniej charakterystyce - i na pewno jest to jeden z dwóch najważniejszych elementów - ale przecież mikrofon sam nie sprzęga bo dźwięku nie produkuje:-) Za to odpowiedzialny jest głośnik (monitor) Podstawa kulturalnej pracy na scenie to dobrej klasy monitory z dobrymi głośnikami i dobrymi zwrotnicami w niewpadającej w rezonans obudowie. Na pewno modele, które wymienił pawel.ko są godne polecenia. Trzeci (choć mniej ważny, jeżeli są spełnione pierwsze dwa punkty) element to akustyka pomieszeczenia. Systematyzując najważniejsze elementy wpływające na występowanie lub brak sprzężeń to:
1. Po pierwsze dobry monitor i dobry mikrofon.
2. Akustyka sali
3. Człowiek, który tym zarządza - jednakże ten kto ma do dyspozycji dobre narzędzia ma łatwiej.
PS. Nie muszę chyba dodawać jakie głośniki są najfajniejsze i grają np w tych odłuchach HK, któe wymienił Pawel.ko. ZAPRASZAM DO SIEBIE;-)
| Back to top |
adico Poziom 6
#117
23 Dec 2008 21:38 Re: Eliminacja sprzezen!!! |
Po zapoznaniu sie z materiałem chciałbym jeszcze raz powrócić do tematu opoznienie a sprzegniecie. Pracuje na mikserach cyfrowych i niewyobrazam sobie pracy bez opoznienia na kazdym torze. Nie bede rozpisywał teorii bo to juz wszystko tu było opisane ,ale przejdzmy do praktyki.
Operujemy mikserem frontowym i np. ustawiamy mikrofon do stopy wzmacniamy sygnał do pierwszego sprzegu z systemem frontowym i zaczynamy opózniac sygnał ,az tu nagle całosc zanika mozna powiedziec cud ale to tylko fizyka. Mało ze sprzezenie znika to dzwiek z stopy równa sie z frontem. I analogicznie to samo mozemy robic z monitorem .
| Back to top |
biawoj Poziom 3
#118
09 Sep 2009 14:10 Re: Eliminacja sprzezen!!! |
Ciężko było się przebić przez te 4 strony... Nie będę komentował, starczy tego w tym wątku.
Ale cierpliwie szukałem, czy ktoś napisał o tym, o czym chcę poniżej.
Korektory? Standard również w największych firmach, najlepiej parametryki. Mikrofony? Jak najlepsze, tu nie ma lipy, im coś więcej kosztuje, tym lepiej gra. ZAWSZE.
W branży profesjonalnego dźwięku nikt nie sprzedaje super gratów za grosze ani nie żąda góry kasy za badziew - ten rynek nie polega, jak w motoryzacji, na omamianu kierowcy piękną linią i wyposażeniem. Dobry sprzęt po prostu misu się sprawdzić na trasie, a to zawsze odpowiednio kosztuje.
Ale chcę wrzucić kij w mrowisko.
Bo moim doświadczeniem, oprócz zachowania wszystkich prawideł w ustawianiu sprzętu, jest przede wszystkim stwarzanie odpowiedniego zapasu.
W ten sposób działając, jednym z pierwszych wraunków do spełnienia, jest odpowiednio mocny wzmacniacz, np 1600W na 4 Ohm do zasilania jednego monitora o mocy AES 300W. Albo dwóch takich. Tak robi się w dobrych firmach nagłośnieniowych.
Oczywiście do tego dodatkowo filtracja, korektory tercjowe są standardem, podcinanie dołu, nawet na 150Hz, latencja stołów cyfrowych też bardzo pomaga ;), ale przede wszystkim świadomość realizatora, który tego nie wydymi w 5 sekund.
Podstawowy i najważniejszy profit ze sprzętu grającego z zapasem jest taki, że cały tor po prostu gra czysto, nie zniekształca. W torze wyżyłowanym dochodzi do wielu zniekształceń, i to one głównie, w moim przekonaniu, powodują sprzężenia. Zwłaszcza za słaba końcówka mocy.
Nie będę tu rozpisywał się o systemach monitorowych aktywnych czy o takich w których paczka pracuje z konkretną końcówką mocy (także w trybie bi-amp) wyposażoną w DSP i rozliczne systemy kontroli, włącznie z kontrolą impedancją obciążenia, co odpowiednio dostraja cały system tak, aby uzyskać optymalne, żądane brzmienie. I to wcale niekoniecznie liniowe ;)
Co do mikserów cyfrowych, nawet jeśli mam "tercję" na każdym torze do dyspozycji, zanim jej użyję, chętniej korzystam z "parametru", który też na każdym wyjściu jest. Filtry są bardziej strome i da się je wstroić dużo precyzyjniej niż tercjowe. Ale o tym było już na wątku, tak dopisałem z rozpędu, pisząc o swoim doświadczeniu.
A tak przy okazji, ktoś wspomniał o tym, że opanowanie 5 czy 6 torów z z miksera FOH jest nierealne. Pracuję z dużym, zawodowym zespołem, w którym śpiewa chór (każdy do własnego SM58), całość zapinam na 48 kanałów, i bardzo często sam, z FOH, robię 9 torów monitorowych. Dlaczego? Otóż nawet w dużych, dobrych i szanowanych firmach nagłośnieniowych zdarzają się realizatorzy monitorowi (skądinąd bardzo dobrzy), którzy w czasie godzinnej próby, nie są w stanie ogarnąć potrzeb tak złożonego ciała wykonawczego. Tu moja znajomość potrzeb i zaufanie, jakim darzy mnie zespół, jest widać ważniejsza niż komfort jaki daje realizator na scenie, zajmujący się tylko monitorami.
O wpadkach typu "scena nie wstała" nie wspominając, bo to jest wręcz nagminne, gdy realizatorzy zapominają o użytych wcześniej funkcjach typu recall safe....
Reasumując mój pomysł na walkę ze sprzężeniami:
Dobry feedbackKiller (bez aluzcji w stronę jakiegokolwiek producenta) daje na sprzęcie, który już zaczyna gwizdać, zysk max 5-6dB, i to kosztem destrukcji brzmienia, albo niestabilnej pracy przy zmieniającej się sytuacji na scenie.
Te same pieniądze, albo nieco większe, wydane na zapsa 6dB mocy wzmacniacza dadzą nam niemal ryczące, bardzo dobrze brzmiące monitory.
Pewnie zaraz podniesie się szum prostestu, że głosniki się spalą, itd.
Od razu więc powiem, to wszystko dotyczy tylko i wyłącznie działań w nagłaśnianiu muzyki na żywo. W przypadku działań z materiałem masterowanym na -6dB (ostatnio bardzo modnie ;) ), przy nominalnym wysterowaniu, głosniki tego pewnie nie wytrzymają dłużej niż 10 minut ;)
BiaWoj
Acha, bo zapomniałem, kolega chwilę przede mną pisał o reguloiwanym opóźnieniu.
Pytanie tylko, jak długo opóźnienie większe niż 8-10ms będzie tolerowane prze tego samego, szczęśliwego z braku sprzężeń bębniarza....
Bębniarze, z którymi mam przyjemność pracować, narzekają nawet na latencję YAMAHY LS9.
Zrobiliśmy więc eksperyment, który bardzo się udał.
Grają w słuchawkach, rozszywając sobie na małym analogowym mikserku stopę i overHeady, sami podbierają loopy, bas, ode mnie biorąc, jako osobnym torem monitorowym, wokale, instrumenty solowe...
Komuś innemu poleciłem taki patent, zrobiłem nawet okablowanie, i stwierdził, że nigdy już nie zagra ze spychającym go ze stołka drumfillem :D:D
| Back to top |
Google
09 Sep 2009 14:10 |
| Back to top |
