Potrzebny schemat do pralki Polar PDN 685
kofanie 06 Gru 2003 16:21 6810 8
  • #1 06 Gru 2003 16:21
    kofanie
    Witam. Ma ktos schemat do pralki Polar PDN 685?
  • #2 08 Gru 2003 22:16
    POL02
    Moderator AGD
    Napisz o problemie może postaram się Ci pomóc.
    Schemat pralki masz podobny w linkach do sch AGD
    z serii PDN.
  • #3 21 Lis 2004 19:29
    Alp
    Ja mam inne pytanie odnośnie pralki PDN-685.
    Jak rozebrać drzwi w tej pralce, żeby nie połamać plastyku i wymienić klamkę.
    Prawdopodobnie dostęp do śrub tej klamki jest po ściągnięciu zewnetrznego okrągłego plasyku montowanego na zaczepach(?). Próbowałem lekko podważać ale nie puściło - nie chcę tego połamać.
    Może ktoś to już przerabiał i może podpowiedzieć jak najbezpieczniej tego dokonać.
  • #4 21 Lis 2004 19:40
    rumpel
    Dobrze kombinujesz.Jak zrobisz to ostrożnie to się uda,a jak połamiesz to twoja strata.
  • #5 21 Lis 2004 20:57
    Paw_el
    Specjalista AGD
    Jeśli klamką nazywasz uchwyt, którym otwierasz drzwi, to nie musisz wcale ich rozbierać na części pierwsze, wystarczy odkręcić z tyłu dwa wkręty i masz dostęp do mocowania uchwytu.
  • #6 21 Lis 2004 21:10
    rumpel
    Jesteś pewien,że nie trzeba dzwiczek rozbierać na częsci pierwsze do wymiany zaczepu.To nie PDG.
  • #7 21 Lis 2004 23:51
    Alp
    Dokładnie - klamką okresliłem ten uchwyt do otwierania :-)
    Drzwiczki oczywiście odkręciłem od zawiasu 3 wkrętami ( zawias pozostał nadal przykręcony do obudowy pralki ) i wówczas próbowałem je rozebrać. Oprócz wkrętów mocujących zawiasy innych już nie ma. Całość musi być zespolona jakimiś "francowatymi" zatrzaskami których nie widać.
    Zanim spróbuje na siłe postanowiłem zapytać :-)
  • #8 22 Lis 2004 15:21
    Paw_el
    Specjalista AGD
    No cóż nobody is perfect faktycznie w PDN wkręty mocujące zaczep, sworzeń i sprężynę dociskową są ukryte pod pierścieniem drzwi.
    :arrow: Alp jak masz odkręcone drzwi od zawiasu to musisz pomiędzy pierścień zewnętrzny a wewnętrzny włożyć np. cienki wkrętak lub nóż monterski i rozdzielić obydwa wtedy dopiero ujawnią Ci się wkręty, o których pisałem w poście wcześniejszym.
  • #9 22 Lis 2004 16:13
    Alp
    "Faktycznie w PDN wkręty mocujące zaczep, sworzeń i sprężynę dociskową są ukryte pod pierścieniem drzwi."
    To wiem bo po tym jak odłamał się zaczep to widać te śróbki pod pierścieniem drzwi.
    "...musisz pomiędzy pierścień zewnętrzny a wewnętrzny włożyć np. cienki wkrętak lub nóż monterski i rozdzielić obydwa..."
    no cóż, jak trzeba to na żywca rozbierać, to spróbuje :-)
    Dziękuje za pomoc i pozdrawiam
    A.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
