Dekoder Cyfry+ z dyskiem twardym
Pavlo78 27 Lis 2007 18:00 26189 12
  • #1 27 Lis 2007 18:00
    Pavlo78
    Noszę się z zamiarem wzięcia dekodera Cyfry Plus z twardym dyskiem. Cyfra wypuściła Philipsa DSR 7201.
    Dzwoniłem i pisałem do nich i niewiele się dowiedziałem, a raczej otrzymałem sprzeczne informacje.
    Otóż byłem pewien, iż będę mógł nagrany materiał zgrać na pendriva i edytować na PC. I tak, jeden pan powiedział "bez problemu, program zapisywany jest w formace AVI", drugi pan "nie, USB jest nieaktywne, poza tym materiał nagrywany jest w formacie nierozpoznawalnym przez Windowsa". Kompletny mętlik.
    Kolejna sprawa. By nagrywać inny program niż oglądam potrzebuję anteny minimum 80cm (CZEMU TO MA ZNACZENIE?) oraz twin konwerter. Kompletnie tego nie czaję.
    W związku z brakiem jednoznacznej odpowiedzi, czy mógłby mi ktoś pomóc zrozumieć działania tego dekodera?
    Jeszcze jedno. To jedyny tego typu dekoder na rynku, czy można znaleźć inne?
    Z góry dziękuję za pomoc.
  • #2 27 Lis 2007 18:58
    falek1
    Można znaleźć inne.
    Np ferguson HF 8900HD ma aktywne 2 USB i nagrywasz na nim co chcesz a nie tak jak na tunerze cyfry to co Ci pozwolą.
    Pozdrawiam!
  • #3 27 Lis 2007 19:00
    michcio
    Poziom 33  
    Jeśli tuner ma dwa wejścia na konwerter, to umożliwia nagrywanie i oglądanie czego innego.
    Antena minimum 80 cm - wystarczy 60, ale będziesz miał brak sygnału przy kiepskiej pogodzie. 80 cm to rozsądne minimum.
    Aby tunery mogły odbierać 2 różne kanały jednocześnie (nagrywane i oglądanie) to muszą mieć dostarczone dwa niezależne sygnały z anteny. Niezależne 2 sygnały zapewnia konwerter TWIN.
    Nie rozdziela się rozgałęźnikiem jednego kabla na 2, bo to nie są niezależne sygnały. Z jednego kabla można jednocześnie odbierać w danej chwili tylko 1/4 pasma.
    Konwerter TWIN na antenie zastępuje drugą antenę z drugim pojedynczym konwerterem.
  • #4 27 Lis 2007 21:23
    Pavlo78
    Super! Nie spodziewałem się takich konkretnych odpowiedzi!
    Z tym, że jako laik muszę się upewnić:
    Na tym dekoderze
    ferguson HF 8900HD
    pójdzie Cyfra bez problemu? Wkładam kartę i leci?
    Skoro ma wejścia USB, to zgrywam na pendriva co chcę? W jakim formacie, jeśli to nie tajemnica of cours?
    I jeszcze co do anteny...
    Mam 60, kupuję dobrego TWINa, podłączam kabel (jeden, nie 2), do... powiedzmy tego Fergusona i resztę robi sam dekoder? Rozdziela sygnał sam?
    A gdybym jeszcze chciał puścić kabel na 2 telewizor, to konwerter potrzebuję typu trio, czy coś takiego?
    Dzięki wielkie za pomoc! Jesteście wielcy!
  • #5 29 Lis 2007 09:15
    milakowie
    Witam posiadam wlasnie takie dekoder na testach od wczoraj
    Posiadam pojedynczy konwerter czasze 60 .Napiszę tak
    Jesli chcę nagrywac inny program niz ten co oglodam isntieje mozliwosc na jednym konwerterze ale programow takich jak 1,2 , czasami tvn nie da rady oglodac.ale poztym jest ok.
    Faktycznie usb i ethernet sa nieaktywne .
    Dodam że ten tuner strasznie muli wiesza sie i ma uniwersalnego pilota wpisac mozna kody do dowolnego tv .
    anadrugi telewizor polecam SPLITER
    #6 29 Lis 2007 14:27
    michcio
    Poziom 33  
    Jeśli tuner ma jedno wejście na konwerter, to zazwyczaj nie potrafi on nagrywać i puszczać TV w tym samym czasie. Można robić to, albo to. Ewentualnie można nagrywać jeszcze kanał z tego samego transpondera, z którego teraz jakiś kanał odbieramy.
    Jeśli tuner ma tylko jedną głowicę (wejście), to wystarczy zwykły konwerter single. Jeśli masz TWIN-a to zostaje ci jeszcze wolne wejście, do którego możesz sobie podłączyć jakikolwiek tuner.
    Tak, do tego Fergusona wystarczy włożyć kartę i już śmiga.
    Konwerterów TRIO nie ma, są:
    Singiel - 1 wyjście
    Twin - 2 wyjścia
    Quad - 4 wyjścia
    Octo - 8 wyjść
    Quattro - specjalnie przeznaczony do instalacji multiswichowych.
  • #7 02 Lut 2008 18:19
    dbednarski
    W pvr c+ usb na razie jest nie aktywne, tzn. dopuki nie powstanie jakiś ulepszony soft. Antena min 80 średnicy jest zalecana aby poprawić jakość kanałów HD. tuner ten wyposażono w 250 gb dysk z czego 150 zarezerwowano dla biblioteki hbo video na życzenie VOD. Zostaje niecałe 100 gb na prywatną bibliotekę. Nagrania w HD zajmują kilkukrotnie więcej miejsca i po nagraniu ok 15 filmów z c+ hd brakuje miejsca na dysku. 7201 w porównaniu do fergusona hd jest bardziej stabilny nie zawiesza się i prezentuje lepszą jakość obrazu posiada twin tuner i żeby oglądać coś innego i nagrywać coś innego w tym samym czasie na różnych częstotliwościah nadawania trzeba podpiąć się do konwentera typu twin. Porównanie tego sprzętu znajdziesz na www.forum.dvhk.pl a informacje o sprzecie na www.laki.dvhk.pl
  • #8 28 Mar 2008 09:03
    maja41
    witam
    w takim razie jest jakas inna możliwość zgrywania filmow z philipsa?
    rozmawiałem z klientem z cyfry i mowił ze są spece ktorzy potrafią zegarac materiał z twardziela. Moze ktos wie jak to sie robi
  • #9 04 Lut 2009 11:39
    awanna5
    witam.
    mam dekoder cyfry + (philips PVR HD) z funkcją nagrywania i nagrałam juz kilka filmów...
    Mogę je w jakiśsposób zgrać na kompa??? Jesli tak to w jaki sposób???
    (tam jest wejście USB 2.0 i sie zastanawiam czy to może to)
  • #10 04 Lut 2009 13:57
    Doominus
    Dysk jest chyba szyfrowany. (dokładnie nie wiem w Nce tak jest)
  • #11 04 Lut 2009 15:17
    ansat
    USB jest nieaktywne a zgrać na komputer nie można bo sygnał jest szyfrowany.Jest dokładnie tak jak pisze kol. Doominus.
  • #12 31 Mar 2009 12:27
    elektronik system
    witam,jak mam multiswicza i dwa gniazda z niego w pokoju to moge spokojnie je podłączyc do dekodera DSR 7201 z dwoma wejsciami na nagrywanie i ogladanie i czy to bedzie to samo jakbym miał Twina
 Szukaj w ofercie
Zamknij
