Prosty zasilacz regulowany na LM317
tranzystor1204 28 Lis 2007 16:45 10714 24
  • #1 28 Lis 2007 16:45
    tranzystor1204
    Witam. Przedstawiam swoją kolejną konstrukcję ze śmieci. Jest to płynnie regulowany zasilacz na LM317... Zasilacz daje napięcie od 1.2 do 24V... Jest regulowany za pomocą potencjometru 5K...
    schemat:
    Wszystkie elementy są z odzysku tak więc koszt tego zasilacza wyniósł mnie 2zł za kilka starych płytek na złomie:)
    Kilka fotek:
    Woltomierz wykonałem sam ze starego i nieco pokiereszowanego wskaźnika od czegoś tam, tak więc skala jak widać jest trochę nierównomierna ale tak on po prostu wskazuje... wskaźnik jest podświetlany...
    Jako dodatkowy wyłącznik dałem wyłącznik na kluczyk, żeby po prostu nikt oprócz mnie nim się nie posługiwał:) to jest taki bajer
    Obudowa drewniana...
  • #2 28 Lis 2007 16:53
    markopololop
    Ciekawe
    Jaką ma wydajność prądową
  • #3 28 Lis 2007 17:51
    żarówka rtęciowa
    Poziom 36  
    Jak mocno nagrzewa się radiator układu scalonego.
    Moderowany przez androot:
    A na co Ci taka informacja? Wystarczy Ci odpowiedź mocno/słabo? Nie pytasz w jakich warunkach (choćby napięcie, prąd wyjściowy). Nastepnym razem ostrzeżenie za nic nie wnoszący post.
  • #4 28 Lis 2007 18:53
    mlody91
    w sumie nie masz czym się tutaj chwalić... ale jak to mówią z czasem konstrukcje będą bardziej zaawansowane i ładniej wykonane. Plusem jest to że cały koszt jest tak mały. Sprawdzałeś maksymalny prąd?
  • #5 28 Lis 2007 19:00
    Karol966
    Poziom 30  
    tranzystor1204 napisał:
    Zasilacz daje prąd od 1.2 do 24V... Poprawiłem ale cytat zostawiam ku przestrodze.
    CMS
    prąd a napięcie to nie to samo, ten układ może dać prąd max 1.5A i to jeszcze zależy od literki na końcu (np lm317T), w większości przypadków Iwy_max=1 a nawet przy takim prądzie i radiatorku, który zastosowałeś długo Twój zasilacz nie pożyje, ta kostka przy większym prądzie wyjściowym
    potrafi nagrzać spory radiator więc go zmień na większy.
    nie pamiętam jakim cudem, ale kiedyś wydusiłem z takiej kostki prawie 2A i się jeszcze nie spaliła a słyszałem nawet, że niektóre potrafią wytrzymać 3A (w to akurat nie wierzę)
  • #6 28 Lis 2007 19:10
    tranzystor1204
    Nie.. sprawdzalem max napiecie... Jak sie ktos tu juz uczepil do malego przejezyczenia:) Max napiecie wynosi 23,9 V
  • #7 28 Lis 2007 19:11
    Matasio
    podaj swoje gg proszę
    Moderowany przez CMS:
    Po pierwsze, zdania zaczynamy z dużej litery i kończymy kropka. Po drugie pod każdym postem jest przycisk "GG", jeśli takowego nie ma oznacza to że użytkownik nie podał numeru gg. Po trzecie takie sprawy załatwia sie na PW. Po czwarte, jak już musisz prosić na forum to przynajmniej napisz od kogo chcesz ten numer.
  • #8 28 Lis 2007 19:14
    michgur
    Bajerancka rzecz zwłaszcze że zrobiona z niczego! Ja robie podobne zasilacze na rożne napięcia w mydelniczkach :) Bardzo dobra obudowa :)
    Czy lm317 wytrzymuje takie napięcie i prąd który przez niego płynie? Według mnie to powinien pójść z dymem
  • #9 28 Lis 2007 19:23
    tranzystor1204
    Nie testowalem go jeszcze dlugofalowo bo niedawno go skonczylem... Podlaczylem 3 silniczki szeregowo i pracowaly przez 5 min na pelnej mocy zasilacza i tem. radiatorka to ok. 30stopni... U mnie on nie bedzie pracowal na calej mocy, gdyz moje potrzeby to sa rzedu ...<12V:) A co do estetyki to sie mozna przyczepic ale nie o to mi tutaj chodzilo... potrzebowalem zasilacza stabilozowanego i regulowanego i w miare taniego gdyz znudzilo mi sie juz korzystanie z zasilacza od gry starej gry tv:)
    Matasio
    Wymagasz ode mnie zebym podal prywatny gg na ogolnym forum....
    Popraw błędy w swoich postach !
    CMS
  • #10 28 Lis 2007 19:38
    mr.box
    Nie rozumiem jednej rzeczy....skąd masz ten schemat?? Na wejściu kondensator 470uF, a na wyjściu 1uF!!?? Jak dla mnie strasznie słaba filtracja, przy impulsywnych spadkach napięcia jakiegoś urządzenia ten LM-mik Ci się ugotuje....
    Nie ma się czym chwalić i co oceniać, dlatego nie wystawiam oceny....
    PZDR mr.box
  • #11 28 Lis 2007 19:49
    tranzystor1204
    To jest schemat utworzony przeze mnie dlatego elementy sa takie jakie uzylem a uzylem takie bo takie mialem... sory za brak polskich znakow ale cos mi sie sp....
  • #12 28 Lis 2007 20:11
    wojto15-05
    Jak na moje oko to ten schemat nie jest narysowany przez Ciebie tylko skopiowany z programu hmm nie pamiętam nazwy... Tylko z tym że dorysowałeś mostek i transformator na wejściu ;] a może się mylę ? :D
    ogólnie chyba nie ma się czym chwalić ....
  • #13 28 Lis 2007 20:14
    Karol966
    Poziom 30  
    To akurat tak jest, że te układy na pełnej mocy niewiele się grzeją, spróbuj pobrać tą samą moc na U=3V :D a wtedy zobaczysz jaką masz fajną grzałkę. To właśnie z tego powodu, iż będziesz go używał do max12V musisz zmienić radiator, przekonasz się później osobiście, nawet przy 0.5A przy 12V już się sporo grzeje
  • #14 28 Lis 2007 20:23
    markopololop
    Zmierz dla ciekawości rezystancję wewnętrzną tego twojego sprzętu
  • #16 28 Lis 2007 21:10
    Karol966
    Poziom 30  
    steraf napisał:
    Kilka dni temu złożyłem taki sam zasilacz z kitu jabela j-05
    2A to jakieś kpiny.
    złożenie kitu jabla i stwierdzenie że 2A to kpiny to dopiero kpiny, złóż sobie koleś coś samodzielnie, poeksperymentuj a dopiero później wypowiadaj takie opinie OK? Złożyłem już wiele zasilaczy na tym układzie, nawet takie współpracujące z tranzystorem. Wg schematu Imax przy tamtym ostatnim zasilaczu miał wynosić 3A a ja nawet pobrałem z niego 5 przez czas ok 10 minut i się nie spalił. Nawet chwilowo 8A wytrzymywał i jakoś działał bb dług więc nie pisz bzdur że 2A to kpiny. Czytaj aplikacje i rób coś po swjemu a nie składasz gotowe kity i się wymądrzasz!
  • #17 28 Lis 2007 21:39
    dzikchu
    Zgadzam sie z poprzednikiem, z tego układu można wycisnąć ponad 2 ampery bez najmniejszego problemu. Złożyłem już nie jeden zasilacz oparty o tego LM i dają rade. Co do projektu to ten panel przedni mnie odrzuca, radiator jest za mały. koszta to zerowe za to plus 3+/5
  • #18 28 Lis 2007 22:22
    AVATAR_PL
    Szczerze powiedziawszy to strach podłączyć do tego nawet rezystor w roli obciążenia.
    Moja ocena:
    Konstrukcja: tragedia
    Estetyka: masakra
    Wkład intelektualny: żaden
    Nie to, że się czepiam, ale moim zdaniem w dziale DIY nie chodzi o to aby składać urządzenia ze śmieci a później się tym chwalić.
  • #19 28 Lis 2007 22:56
    steraf
    Cóż macie racje. Układzik składałem w szkole, wolałem zlutować to niż jakieś debilne mrugające diody.
  • #21 29 Lis 2007 00:41
    pukury
    Witam !! Jeden z Kol. napisał coś o poborze prądu 8A - dziwne byłem przekonany że ten stabilizator ma wewnętrzne ograniczenie prądowe !
    Widać się pomyliłem - zawsze się można czegoś ciekawego nauczyć . Może ktoś ma jakieś doświadczenia z większymi prądami z LM 317 ? pozdrawiam !!
  • #22 29 Lis 2007 12:04
    Karol966
    Poziom 30  
    to był zasilacz na lm 317T + tranzystor mocy(nie pamiętam jaki to był dokładnie tranzystor, było ich sporo i ten prąd to chyba jakiś BU wytrzymał), a prąd taki był pobrany przez przetwornicę 12/2x30V i długo to nie trwało, szybko zmniejszyłem pobur prądu ale zasilacz to przeżył, oczywiście na wyjściu zamiast 12V było max 6V
    a sam lm317T najczęściej spala się powyżej 1.6A, a niektóre wytrzymują nawet po 2A, wiem o tym bo już min 10 sztuk spaliłem na testach więc swego zdania na ten temat nie zmienię i nikt mi nie wmówi że się mylę.
  • #23 29 Lis 2007 16:44
    Michal19881
    Użytkownik obserwowany
    A nie lepiej zamiast czterech diod dać gotowy Mostek Greatze'a ?
  • #24 29 Lis 2007 16:56
    Karol966
    Poziom 30  
    to nie ma większego znaczenia, ważne by zgadzał się prąd i napięcie, kwestia gustu/ dostępności elementów
    tu jest schemat prostego, wydajnego zasilacza na LM317T + tranzystor
    a tu jest podobny temat:
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=884802
    tu jest pdf, wybór tranzystora pozostawiam wolny ;)
    jedynie mogę doradzić bd912 (Imax=15A)
  • #25 29 Lis 2007 17:05
    markopololop
    Ze schematem to nie ma problemu gorzej z dobrym transformatorem
 Szukaj w ofercie
Zamknij
