Zawiasy matrycy ASUS A3L-5010
DosinskY 28 Lis 2007 19:30 7228 7
  • #1 28 Lis 2007 19:30
    DosinskY
    Mam mały kłopot z zawiasami w ASUS A3L-5010, którego mam od około 2,5 roku. Problem jest w tym, że są one po prostu zbyt mocne i w wyniku tego pęka mi obudowa laptopa. Pęknięcia powstają w miejscu mocowania zawiasów matrycy do laptopa "właściwego" ;) Podczas zamykania lub otwierania matrycy, na tworzywo działają takie momenty, że obudowa cała się wygina, trzeszczy i mam wrażenie, że w każdej chwili może pęknąć całkowicie (jeżeli ktoś będzie zainteresowany to zrobię zdjęcia). Klejenie raczej na nic sie nie zda....jeżeli pękł jednolity materiał, to klejony pęknie tym bardziej. Zastanawiam się nad możliwością poluzowania zawiasów. Czy ktoś z Was może mi udzielić wskazówek na ten temat?
    Pozdrawiam,
    dosinsky
  • #3 28 Lis 2007 22:05
    DosinskY
    Dzięki za szybką wypowiedź. Nie ukrywam, że zmotywowałeś mnie to działania :) Zdjęcia moich zawiasów zamieszczam poniżej (na zdjęciach nie widać pęknięć - są w spodniej części laptopa).
    Jak dotąd nie zauważyłem żadnych możliwości regulacyjnych. Może opór jaki stawiają zawiasy uwarunkowany jest lepkością białej mazi, którą są one namaszczone? A może w celu podjęcia jakichkolwiek działań należy je całkowicie zdemontować? :|
  • #4 28 Lis 2007 22:38
    tronic1
    Spec od komputerów
    Najlepiej zdemontować, przynajmniej jeden to wtedy sprawdzisz na czym polega regulacja. Jak pewnie zauważyłeś w niektórych modelach zawiasy są stożkowe i regulacja polega na regulacji odległości wzajemnej obu części zawiasów.
  • #5 29 Lis 2007 11:20
    DosinskY
    Zdemontowałem lewy i prawy zawias. Lewy stawia większy opór niż prawy i właśnie przy lewym zawiasie pękła obudowa. Przy prawym dopiero nieśmiało zaczyna pękać. Ani odrobinę się nie dziwie, że tworzywo nie wytrzymało. Zawias jest ciężko obrócić w palcach. Udaje się to dopiero przy pomocy kombinerek. Niestety nie udało mi się określić sposobu regulacji. Użyłem rzadkiego oleju do smarowania, jednak nie przyniosło to praktycznie żadnych efektów. Na razie nie skręcam laptopa, więc jeżeli masz jakieś pomysły to będę za nie wdzięczny.
    #6 29 Lis 2007 16:59
    tronic1
    Spec od komputerów
    Hm, nie rozbierałem takich zawiasów. Wydaje mi się że obie części są połączone na "wcisk" . Trzeba by było je rozdzielić, wyczyścić i nasmarować. Może to ci pomoże http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic650447.html
    http://bezsenni.w.interia.pl/wallstreet.html
    Smarować chyba najlepiej smarem grafitowym. Olej najprawdopodobniej wogóle nie przedostał się do części obrotowych. Jak nie będziesz jednak mógł rozebrać to może namoczyć w nafcie lub innym penetrującym płynie.
  • #7 29 Lis 2007 22:20
    DosinskY
    Dziękuję, bardzo mi pomogłeś.
    Dla chcącego nic trudnego - rozebrałem zawiasy (nieźle się przy tym napsinałem), nasmarowałem je obficie smarem do łożysk ślizgowych, skręciłem i chodzą lżej ale niewiele. Chyba nic więcej nie da tu sie zrobić bez ingerencji w konstrukcję. Próbowałem lekko rozginać zawiasy ale jest duże ryzyko, że pękną.
    Teraz tylko trzeba poszukać kleju, który wytrzyma to wszystko i modlić się żeby nie pierdzielło. A jest co trzymać, bo przy zamykaniu matrycy z pęknięć robią się szczeliny szerokie na prawie 2mm ;)
  • #8 29 Lis 2007 22:44
    tronic1
    Spec od komputerów
    Najlepiej chyba będzie jakimś klejem epoxydowym, dwuskładnikowym.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
