| Author |
Message
Schizma Poziom 17
#1
29 Nov 2007 11:21 Prostownik sterowany, spawarka 3-fazowa |
Mam następujący problem: potrzebuję układ, który będzie sterował 3 tyrystorami w 3-fazowym prostowniku. Jako, że na allegro brak tego typu układów, stąd pytanie, czy można do tego celu użyć układu, który z założenia ma sterować triakami?
Byłbym wdzięczny za sugestie, pozdrawiam.
| Back to top |
hobbyelektronik Poziom 19
Joined: 22 Oct 2004 Posts: 671 Location: podkarpacie.
#2
29 Nov 2007 12:31 Re: Prostownik sterowany |
Można, tylko cena co najmniej o 90zł za duża.
Na tej płytce jest powielony 3 krotnie układ np. AVT-422.
http://www.ep.com.pl/?strona=archiwum.php&r=1998&m=5
W dziale projekty: regulator obrotów silnika 220V.
Powodzenia...............
| Back to top |
Schizma Poziom 17
#3
29 Nov 2007 14:01 Re: Prostownik sterowany |
tylko, czy układ będzie w stanie wysterować tyrystory mocy? Potrzebują 300mA na bramce.
następne pytanie: czy spotkał się ktoś z układem, w którym zastosowano prostownik z 6 diod i pojedynczy tyrystor sterujący napięciem wyjściowym. Mówię o transformatorze spawalniczym. A może jakieś inne propozycje?
Ma któryś z Szanownych Forumowiczów jakiś sprawdzony w 100% schemat sterowania 3 tyrystorami?
| Back to top |
lechoo Poziom 24
#4
29 Nov 2007 14:02 Re: Prostownik sterowany |
Podejrzyj sobie fabryczne rozwiązania, odsyłam do lektury artykułu "Budowa, działanie i naprawa spawarek elektronicznych" - Ryszard Jastrzębski, Radioelektronik nr 3/1990.
-> http://www.elektroda.pl/rtvforum/download.php?id=28126
Układ z 1 tyrystorem nie będzie działał z prostownikiem 3-fazowym.
| Back to top |
elektromechanik Poziom 20
Joined: 23 Feb 2007 Posts: 900 Location: okolice Mławy
#5
30 Nov 2007 20:49 Re: Prostownik sterowany |
Nie wiem do czego to ma być. To co jest do triaków powinno bez problemu chodzić z tyrystorami. Tylko gdybyś to podłączał to w przewód sterujący bramką każdego tyrystora włącz diodę. tyrystory nie lubią zazwyczaj być wysterowane przy ujemnym napięciu na anodzie.
| Back to top |
Google
30 Nov 2007 20:49 |
| Back to top |
Schizma Poziom 17
#6
30 Nov 2007 22:25 Re: Prostownik sterowany |
no tak, tylko pisałem już, że te tyrystory potrzebują 300mA prądu sterującego...
| Back to top |
Schizma Poziom 17
#7
04 Dec 2007 23:11 Re: Prostownik sterowany |
może głupie pytanie...istnieje możliwość zastosowania tyrystorów jako diody?
| Back to top |
#8
05 Dec 2007 20:51 Re: Prostownik sterowany |
| Schizma wrote: |
| może głupie pytanie...istnieje możliwość zastosowania tyrystorów jako diody? |
Wcale nie takie głupie. Zrobiłem sobie tiga, migomat, koledze spawarkę, duży prostownik. Wszędzie tam założyłem <ruskie> tyrystory, których to sporo iza grosze kupiłem w czasach gdy kwitł handel bazarowy między <bratnimi krajami>
Musisz tylko między anodę a bramkę tyrystora podłączyć diodę. Typ 1N lub podobną (przewodzenie w kierunku bramki).
| Back to top |
Schizma Poziom 17
#9
05 Dec 2007 23:14 Re: Prostownik sterowany |
czy nie popłynie wtedy zbyt duży prąd przez bramkę?
| Back to top |
#10
06 Dec 2007 15:21 Re: Prostownik sterowany |
| Schizma wrote: |
| czy nie popłynie wtedy zbyt duży prąd przez bramkę? |
Bez obawy. Tyrystor przechodzi w stan przewodzenia przy bardzo niskim napięciu i cały prąd obciążenia płynie anoda katoda.
przekonaj się sam podłączając jakieś większe obciążenie przez tak podłączony tyrystor.
| Back to top |
Schizma Poziom 17
#11
06 Dec 2007 16:40 Re: Prostownik sterowany |
no cóż, nie pozostaje nic, jak tylko spróbować:)
| Back to top |
Google
06 Dec 2007 16:40 |
| Back to top |
Schizma Poziom 17
#12
12 Dec 2007 22:09 Re: Prostownik sterowany |
no dobra, próba była...troszkę danych: transformator 3f, pierwotne nawinięte drutem 6mm2, wtórne linką 25mm2, oba uzwojenia w bawełnie. Przekrój kolumny 50cm2, napięcie po wyprostowaniu 80V, mostek: 3 diody 300A + 3 tyrystory 400A (wszystko pastylki). Próba na elektrodzie 4: spawać się tym wcale nie da, ale za to palić można wszystko:). Pytanko: może ktoś oszacować moc tego transformatora?
Fotka półfabrykatu...
| Description: |
 Download |
| Filename: |
DSC00015.JPG |
| Contents: |
| Filesize: |
318.74 KB |
| Punkty: |
0.62 = 0.372 for transfer + 0.248 for the user (set automatically) |
| Back to top |
13alek Poziom 9
| Back to top |
Schizma Poziom 17
#14
12 Dec 2007 22:49 Re: Prostownik sterowany |
również chcę kupić ten układ...nikt nie chce napisać, jaką moc może mieć to trafo?
| Back to top |
13alek Poziom 9
#15
12 Dec 2007 22:57 Re: Prostownik sterowany |
skoro można zastopić sterownik bester 315 to chyba duzą bo bester ma 400A
| Back to top |
Schizma Poziom 17
#16
12 Dec 2007 23:13 Re: Prostownik sterowany |
pytam o mój transformator. Przekrój kolumny 50cm2
| Back to top |
#17
13 Dec 2007 19:05 Re: Prostownik sterowany |
| Schizma wrote: |
| pytam o mój transformator. Przekrój kolumny 50cm2 |
Jako transformator sieciowy to zależnie od jakości blach gdzieś około 4kVA. Natomiast w spawarce to ho ho więcej.
Nie pamiętam dobrze ale chyba bester 315 ma podobny<nie mówię o uzwojeniu.
| Back to top |
Schizma Poziom 17
#18
13 Dec 2007 22:36 Re: Prostownik sterowany |
skąd wziąłeś 4kVA? Szczerze mówiąc moc troszkę mnie przeraża, szyna kolejowa poszła na 2 części, paliłem 2 elektrodami 3.2 naraz :-)
i jeszcze jeden problem: regulacja na pierwotnym, czy na wtórnym?
| Back to top |
kszumek Poziom 13
#19
13 Dec 2007 23:57 Re: Prostownik sterowany |
A może koledzy maja namiary na producenta takich transformatorków jak
w tym sterowniku z allegro ???
| Back to top |
#20
14 Dec 2007 13:49 Re: Prostownik sterowany |
| Schizma wrote: |
i jeszcze jeden problem: regulacja na pierwotnym, czy na wtórnym? |
Napisałem Ci że podobne trafo siedzi SPB 315 a ta spawarka ma prąd maksymalny około 400A więc się nie dziw że to pali.
4kWV wypada z przekroju rdzenia. Ale to moc transformatora dla sieci.
Z reszto pisałem Ci już.
| Back to top |
Akrzy74 Poziom 24
Joined: 25 Oct 2007 Posts: 4605 Location: Wielkopolska
#21
14 Dec 2007 20:02 Re: Prostownik sterowany |
Schizma napisał:
| Quote: |
elektromechanik:
| Quote: |
| Jako transformator sieciowy to zależnie od jakości blach gdzieś około 4kVA. Natomiast w spawarce to ho ho więcej. |
Wydaje mi się że moc około 20 KVA ,skoro SPD 630/prąd znamionowy 500A /ma moc 37 KVA -przekrój rdzenia 65cm.kw.
| Back to top |
#22
14 Dec 2007 20:24 Re: Prostownik sterowany |
| Akrzy74 wrote: |
Schizma napisał:
| Quote: |
elektromechanik:
| Quote: |
Wydaje mi się że moc około 20 KVA ,skoro SPD 630/prąd znamionowy 500A /ma moc 37 KVA -przekrój rdzenia 65cm.kw. |
Moim zdaniem chyba masz rację. Mówimy oczywiście o mocy spawalniczej.
| Back to top |
Akrzy74 Poziom 24
#23
14 Dec 2007 21:13 Re: Prostownik sterowany |
| Quote: |
| Mówimy oczywiście o mocy spawalniczej. |
OCZYWIŚCIE
| Quote: |
Zdecydowanie na wtórnym.Mam w domu trafo 30cm zrobione na odczepach po stronie pierwotnej i teraz kombinuję z czymś co podniesie mi napięcie na wtórnym o jakieś 25V ale bez żadnej elektroniki /coś na wzór trafa dodawczego ,prostownika 1 poł.i małego dławika od lampy OUS 400/Jeśli chodzi o sterownik fazowy na triakach -wydaje mi się że gorzej niż na odczepach-Przy twoich 50cm.kw zastosuj reg.na tyrystorach bo inaczej będziesz miał problem z małymi prądami.
| Back to top |
Schizma Poziom 17
#24
15 Dec 2007 10:31 Re: Prostownik sterowany |
nie zna ktoś konkretnego wzoru dla transformatorów 3f?
| Back to top |
#25
15 Dec 2007 13:49 Re: Prostownik sterowany |
| Schizma wrote: |
| nie zna ktoś konkretnego wzoru dla transformatorów 3f? |
Wzoru- ale co chcesz liczyć?
| Back to top |
Schizma Poziom 17
| Back to top |
Schizma Poziom 17
#27
17 Dec 2007 22:12 Re: Prostownik sterowany |
nikt nie zna jakiegoś wzoru, choćby szacunkowego?
| Back to top |
Google
17 Dec 2007 22:12 |
| Back to top |
#28
17 Dec 2007 22:50 Re: Prostownik sterowany |
| Schizma wrote: |
| nikt nie zna jakiegoś wzoru, choćby szacunkowego? |
Przekrój rdzenia do kwadratu = moc w VA dla 1 fazowych.
Przekrój rdzenia do kwadratu x 1,73= moc VA dla 3 fazowych.
To jest wzór praktyczny a nie naukowy dla trans formatorów zwykłych.
dla transformatorów o rdzeniach zwijanych przekrój rdzenia pomnożyć X1,5. To są moce sieciowe a nie spawalnicze.
| Back to top |
kierko Poziom 15
#29
17 Dec 2007 23:03 Re: Prostownik sterowany |
| Quote: |
Cześć!
Jeszcze pozwolę sobie dodać, że dla trafo spawalniczych możesz przyjąć większy współczynnik mocy, który zależy od (czas spawania, czas przerwy), następnie jeśli przewidujesz chłodzenie to dalej zwiększasz ten współczynnik itd, itd. Pozdrawiam.
| Back to top |
Schizma Poziom 17
#30
18 Dec 2007 18:50 Re: Prostownik sterowany. |
" Przekrój rdzenia do kwadratu x 1,73= moc VA dla 3 fazowych."
Ktoś na tym forum pisał, że przekrój kolumny do kwadratu x 3...[/quote]
| Back to top |
