Paczki estradowe Kwaczora 2800W :)
Kwaczor 30 Lis 2007 19:28 8726 28
  • Szukając sposobu na zbudowanie paczek basowych o większej efektywności niż BR próbowałem różnych rozwiązań. Po dość nieudanych próbach z obudową tubową postanowiłem zainwestować niemałe już pieniądze w solidne nagłośnienie niskotonowe. Wybór padł na głośniki B&C początkowo 15PS76, ale po konsultacjach z Kamilem Kiecą z NoiseArt wybrałem 15PS100, jako głośnik bardziej przygotowany do pracy w niskich częstotliwościach. Przede wszystkim skok jego jest większy, membrana cięższa a cewka ma o cal większą średnice.
    Garść danych:
    SPECYFIKACJA GŁOŚNIKA:
    Oporność Nominalna 8 Ohm
    Efektywność SPL (1W/1m) 94.5 dB
    Moc Nominalna 700 Watt
    Moc Continuous (Program) 1400 Watt
    Średnica Cewki 4" / 100 mm
    Pasmo Przenoszenia 35 - 1000 Hz
    Głębokość Uzwojenia 21 mm
    Długość Szczeliny Powietrznej 10.5 mm
    Indukcja Magnetyczna w Szczelinie 1.05 T
    PARAMETRY THIELE-SMALL'A
    Częstotliwość Rezonansowa (Fs) 33 Hz
    Rezystancja Cewki (Re) 5.3 Ohm
    Współczynnik Dobroci Elektrycznej (Qes) 0.33
    Współc. Dobroci Mechanicznej (Qms) 4.8
    Współc. Dobroci Całkowitej (Qts) 0.31
    Objętość Zastępcza (Vas) 152 l
    Wychylenie Maksymalne (Xmax) 8 mm
    Współczynnik BL 22.5 Txm
    Indukcyjność Cewki (Le) 2,1mH
    Masa Drgająca (Mms) 145 g
    Obudowa do głośnika według projektu Silver Sound. Obudowa ta z założenia ma o około 50% większą objętość. Koniecznie chciałem obudowę wyposażyć w kółka, co przy jej wielkości spowodowałoby, że będzie zupełnie niepraktyczna. Dlatego wprowadziłem w obudowie pewne modyfikacje. Tylny-dolny narożnik został ścięty pod kątem 45 stopni i tam właśnie zostaną zamontowane kółka. Ścięcie spowodowało zmianę objętości komory za głośnikiem, dlatego obudowa musiała zostać wydłużona o kilka cm. Poniższy rysunek przedstawia założenia konstrukcyjne:
    Zmiana ta spowodowała konieczność wykonania kilku dodatkowych cięć pod kątem i wykonania kilku nowych lub zmiany rozmiaru elementów. Dodatkowo okazało się, że głośnik nie zmieści się w obudowie z oryginalnego projektu (brakło dosłownie milimetrów). Obudowa powiększyła się o około 1cm na szerokości i wysokości. Po tych poprawkach potrzeba następujących elementów:
    Są to elementy obudowy, które zmieniły swój rozmiar. Krawędzie czerwone należy ściąć pod kątem 45 stopni. Wydechy pozostały takie jak w oryginale. Wzmocnienia wyglądają nieco inaczej, co będzie widać na kolejnych zdjęciach.
    Montaż rozpoczął się od skręcenia ściany górnej z bocznymi. Następnie wstawiono ścianę tylną. Potem wzmocnienia górnej ściany łączące ją ze ścianą tylną. Kolejnym elementem jest wstawienie ściany głośnikowej oraz wzmocnienia spinającego ze sobą ściany boczne. Na tylnej ścianie oraz dolnej montuje się wzmocnienia, które posłużą jednocześnie jako elementy mocowania skośnej ściany tylno dolnej (od kółek). Teraz montuje się ścianę dolną a na koniec ten fragment od kółek. Pozostaje zamocowanie wydechów oraz rozpraszacza w przedniej części.
    Ogólnie montaż jest dość czasochłonny ze względu na sporą ilość części. Każdy element klejony i skręcany. Cała obudowa wykonana z płyty OSB 18mm a ściana głośnikowa 22mm.
    Zdjęcie ukazuje wygląd wzmocnień:
    Kolejne zdjęcia przedstawiają etapy wykańczania obudowy:
    Jak to zwykle bywa... obudowa nie jest całkiem wykończona, ale paczka już musi na siebie pracować. Jedna parka jest już po sezonie, druga została wykończona już po wakacjach. Oczywiście żadna nie ma kółek...
    Co do wrażeń: Nikomu nie życzę noszenia tego do piwnicy :P
    Muzyka: Zaczne od tego, że paczki pracują pod zbyt słabym wzmacniaczem... ADS PLX 2400 to trochę mało W planach 4000. Gra to bardzo przyjemnie. Bardzo często na małe imprezy zabieram tylko jedną paczkę i wystarcza. Na auli takiej "standardowej" szkoły podstawowej, można zrobić dyskotekę na 2szt. 4 na raz jeszcze nie używałem, ale mają za zadanie wystarczyć do domu kultury na koncerty. Powinno być OK.
    Koszty operacji... szkoda gadać. Głośniki wyszły 2600zł. Płyta coś koło 300zł. Do tego rączki: 220zł, gniazda: 50zł wykładzina: 80zł... wkręty, klej, robocizna... jak ktoś chce, niech podliczy :) Ja się boje sam :)
    Co dalej... no może w końcu założę kółka. Poprawki wymagają jeszcze gniazda przyłaczeniowe. Teraz są montowane bezpośrednio w płytę. Nie podoba mi się, dlatego dam metalowe terminale. No i trochę poprawek wymaga część przednia. Malowanie na czarno i prawdopodobnie krata na przód.
    Fajne!
  • #2 30 Lis 2007 19:43
    dodo_1989
    Wygląd bardzo profesjonalny, jednak nie można tego do końca powiedzieć, gdyż nie ma zdjęcia ostatecznego :). Chcętnie zobaczyłbym głośniki w obudowie. Jeśli chodzi o przód to polecam siatkę do tunningu czarną. Wtedy moim zdaniem nie trzeba by było malować na czarno płyt. Bardzo mi się podoba! Ale nie będę bezczelny i nie będę oceniał mistrza! Po prostu bomba! Pozdrawiam!
  • #3 30 Lis 2007 19:57
    mireczek14
    Jak zobaczyłem temat że to od kwaczora to już wiedziałem że to będzie coś naprawdę profesjonalnego! Wchodzę i widzę że się nie myliłem! Naprawdę wielki podziw dla ciebie kwaczor.Wszystko na najwyższym poziomie!
    Pozdrawiam!
    Ps:wykonałem te nadstawki z twojego projektu na celestionach2xtruvox1225+selenium200 jak bede miał czas to dam na diy.
  • #4 30 Lis 2007 20:38
    Pixelmen
    No no, naprawdę nieźle Ci to wyszło :)
    Bardzo fajny pomysł z tymi kółkami z tyłu - na pewno ułatwi to transport.
    Sam mam zamiar zrobić doły SS, z tym, że myślałem o obudowach "Basik18" i do tego 18PS100 (2szt w zupełności mi wystarczą)
    Co myślisz? :D
    Porównywałeś może tą konstrukcje do Br na tym samym głośniku?
  • #5 30 Lis 2007 20:48
    Kwaczor
    Spec od akustyki
    Nie porównałem. BR-ki sprzedałem inwestując w te paczki. I ten okres, kiedy grałem na pożyczonych basach - bezcenne :)
    Ostateczne fotki, jak to wygląda teraz, dam jak tylko mnie jakaś siła zmusi do wyniesienia tego z piwnicy:)
  • #6 01 Gru 2007 11:33
    Eliminator
    Koszty horendalne ale na pewno co do jakości nie ma zastrzerzen :) Oczywiście wykonanie na najwyższym poziomie. Pozdro !
  • #7 01 Gru 2007 11:50
    473752
    Usunięty  
  • #8 01 Gru 2007 13:33
    mireczek14
    Według mnie jak za takom moc i takie wykonanie koszt jest mały,w sklepie zabulił by raz tyle.Ale wiadomo trzeba sie przy tym namęczyć jak cholera.
    Pozdrawiam!
  • #9 01 Gru 2007 14:42
    djdinitro
    W sumie kosztowo sie to prezentuje niezbyt ciekawie no ale czasem własnorecznie wykonane wychodzi drozej.Co do tego projektu-dosc dziwna konstrukcja ale wydaje sie ze to "Gra" sam zaczełem myslec i planowac juz konstrukcje z lekka odgapioną Line Ary bass na 3x Celestion 15" do podwieszania ale.....nic niejest do konca pewne i jak sie postawi na podłodze tez zagra.Obudowa labiryntowo tubowa Venturi system z małymi poprawkami,wiem ze buda wyjdzie niczym garaz dla Stara no ale chcac wyciagnąć min 101db dla 45hc bez zbednego wysilania głosnikow to trzeba.Projekt pojawi sie jak tylko skonsultuje to z Firma JBL Ktora podobne projekty juz ma i bedzie to dla mnie ułatwienie.
  • #10 01 Gru 2007 16:00
    Kwaczor
    Spec od akustyki
    Odpowiadam mniej więcej po kolei:
    1. Na małe imprezy w pomieszczeniach zabieram jedną sztukę. Kierunkowość można oszukać przez odpowiednie ustawienie paczki. Zresztą ta kierunkowość wcale nie jest duża i nie może taka być, bo to za niskie częstotliwości. Myślę, że zysk pojawia się dla 80Hz i więcej.
    2. Nadstawki w planach też na B&C 12NDL76 i DE400. Ale w tej chwili kupiłem mikser, muszę kupić mikrofony i dokończyć monitory sceniczne, dlatego na razie używam swoich starych nadstawek na Celestionach
    3. Koszty są spore, ale za te ponad 3kzł kupiłbym maksymalnie 2 paczki o interesujących mnie parametrach. Niestety jakość trochę musi kosztować. :)
  • #11 01 Gru 2007 17:11
    SzokalML
    Poziom 36  
    Nie wiem o czym gadamy - koszty bezwzględne, oczywiście, są duże, bo kasę trzeba było wyłożyć,
    natomiast koszty względne tzn. licząc za sztukę, są moim zdaniem całkiem niskie, biorąc pod uwagę wysoką klasę głośników.
  • #12 01 Gru 2007 18:44
    473752
    Usunięty  
  • #13 01 Gru 2007 19:02
    Kwaczor
    Spec od akustyki
    Nie 18 ze względu na mobilność. Poza tym to ma być porządny zestaw na sale dla około 400 osób, bo taką będę miał prawdopodobnie do dyspozycji. Nie popadajmy w przesadyzm :)
    Od 80Hz zysk z kierunkowości paczki. Poniżej 80Hz pracuje jak normalny BR. Tak sądze. Nie mierzyłem dokładnie, więc nie ma co zgadywać.
    Nadstawki planuje 4szt. A więc 1/1. One będą miały 400W. Sam nie wiem jak to wyjdzie dokładnie, bo one będą miały 100dB efektywności. Mogą być trochę za głośne, ale wtedy można zrobić jeszcze 2 basy. Wszystko zależy gdzie to będzie grało itp.
  • #14 02 Gru 2007 11:54
    mireczek14
    Szukam właśnie jakiegoś ciekawego projektu do głośnika tonsil GD 38/200
    dane:Moc maksymalna 300 W
    Efektywność SPLref 100 dB
    Pasmo przenoszenia 60 - 4000 Hz
    Częstotliwość rezonansowa Fs 49 Hz
    Impedancja nominalna 8 ohm
    Dobroć mechaniczna Qms 3.99
    Dobroć elektryczna Qes 0.27
    Dobroć całkowita Qts 0.26
    Indukcyjność cewki L 0.93mH
    Objętość równoważna Vas 175 l
    Masa układu drgającego Mms 70.19g
    Stała transformacji Bl 23 Tm
    Waga 11,5 kg
    Wymiary 390 x 185 mm
    Magnes 220 x 23 mm
    jak myślisz jak by sie spisał w takiej obudowie?
  • #15 02 Gru 2007 12:55
    tomaszo
    Kwaczorek elegancja... Wez no zbierz sily i pokaz wszystkie razem jak to powinno byc ustawione :)
  • #16 02 Gru 2007 21:38
    _eddie_
    Poziom 32  
    Troszke lochy wyszly ;) . Moze mnie oczka mylily ale mieszales budulce (osb z wiora)?
  • #17 02 Gru 2007 21:48
    Kwaczor
    Spec od akustyki
    Wiórek poszedł tylko na usztywnienia. Myśle, że to nie ma znaczenia wielkiego.
  • #18 03 Gru 2007 12:24
    _eddie_
    Poziom 32  
    No niby nie ale tak gdzies mi sie obilo o uszy, ze ze wzgledu na rozna sztwywnosc materialow od poczatku do konca stosuje sie jeden. Kurcze paki tyle Cie wyszly, ze ja bym sie zastanowil nad mdf.
  • #19 03 Gru 2007 13:14
    50146
    Usunięty  
  • #20 04 Gru 2007 17:56
    Ky$sio
    poezja oczywiscie piekne.. ale z ta mobilnoscia nie przesadzasz? przeciez to paczki pod 15" glosnik ;p ja zamierzam zrobic wersje 18" tez ze wzgledu na wielkosc bo mam obudowy X1 to dopiero malomobilne paczki.. :| (teraz chce je sprzedac )
    pzdr.
  • #21 04 Gru 2007 23:04
    Kwaczor
    Spec od akustyki
    MDF odpadł. OSB jest dlatego, że chciałem mieć jak najmocniejsze paczki. Sklejka odpadła ze względu na cenę, następne w kolejce było OSB. MDF mało odporny na wilgoć i ogólnie na uderzenia itp. Ja tym paczkom łatwego i krótkiego życia nie wróżę :P
  • #22 05 Gru 2007 20:15
    _eddie_
    Poziom 32  
    No w sumie racja. Ale tym bardziej brawo bo w osb sie zle "robi". Luszczy sie to strasznie.
  • #23 05 Gru 2007 20:22
    mskojon
    Dołączam się do gratulacji - osb to tragedia w obróbce w porównaniu do drewna czy mdf'u. Ciekawe ile razy pociąłeś sobie ręce przy składaniu :)
  • #24 05 Gru 2007 21:58
    Kwaczor
    Spec od akustyki
    Ani razu kłopotu nie było z łapkami. Z tym że cięcie płyty odbyło się w Castoramie w Poznaniu. Cięcia kątowe już we własnym zakresie na stolarni. Otwory samodzielnie no i montaż samodzielnie już na własnym warsztacie.
  • #25 05 Gru 2007 23:36
    mskojon
    Ja po kilku spotkaniach z osb, zacząłem obchodzić się z nim w rękawiczkach ogrodowych, bo drzazgi wbijają się niemiłosiernie...
  • #26 09 Sty 2008 15:50
    kagan007
    Mógłbyś podaj wagę już wykończonego suba z głośnikiem. Czy idzie taką paczkę przenieść samemu? Bo interesuje mnie ta konstrukcja do mojego auta-passat b3 combi. Z tyłu za plecami akurat jest miejsce na dwa suby o podanych wymiarach(zwiększając nieco z 20cmx20cm na 25-28cmx25-28cm obcięcie na kółka transportowe.
    Drugie pytanie jak to wg Ciebie gra, jakbyś mógł porównać do konstrukcji na których grałeś wcześniej i podał jakie wcześniej były. Warto było robić tę przedłużoną obudowę bass-refleks, czy bez niej dużo by straciła kolumna...
    No i tak ogólnie jak się kolumna zachowuje przy częstotliwościach 30, 40 50Hz(tutaj juz chyba powinno pokazywać swój pazur) i nieco wyższych.
  • #27 10 Sty 2008 20:39
    DJ Max
    Poziom 30  
    To nie jest konstrukcja do samochodu, tylko estradowa...:)
  • #28 11 Sty 2008 02:54
    kagan007
    Oj źle mnie zrozumiałeś. Grając imprezy jako mobilny DJ sprzęt wożę w passacie combi. Kolumny oczywiście idą na użytek estradowy...W około 1,6m3 przestrzeni bagażowej oprócz 4nadstawek po 400W RMS chciałbym wsadzić możliwie duże basy(na dwóch konkretnych głośnikach)... Obecnie nie posiadam jeszcze przyczepki i chciałbym mieścić w mym aucie sprzęt na powiedzmy imprezę do max 400osób na sali tak żeby nikt nie narzekał za bardzo na brak SPL... A że często sam się rozkładam i składam to interesuje mnie orientacyjna waga paczki bo akurat za siedzeniami kierowcy aż do tylnych nadkoli dwie te paczki się ładnie zmieszczą ( jest około 87cmx120cmx73cm)...
  • #29 20 Sty 2008 20:01
    Kwaczor
    Spec od akustyki
    Możesz to przerobić obojętnie jak, byle zachować objętość paczki. Tu jest jak pamiętam nieco ponad 100 litrów.
    Pozdrawiam wożących sprzęt kombiakami :P
 Szukaj w ofercie
Zamknij
