| Author |
Message
Kakao Poziom 7
#1
07 Dec 2003 23:45 Unitra pw-9010 |
Wymieniłem spalone tranzystory mocy (BDP 395 i 396 na BD911 i 912) i w jednym kanale po jakichś 7s powstaje dziwne, zmienne buczenie. Chyba wzbudzenie. Na wyjściu tego kanału po tym czasie zaczyna skakać napięcie od 0 do 38 V. Raz wyższe, raz niższe.
| Back to top |
Google
07 Dec 2003 23:45 |
| Back to top |
dymek Poziom 21
#2
08 Dec 2003 00:15 Re: Unitra pw-9010 |
a czy muzyka gra normalnie bo watpie zeby cokolwiek gralo.Sprawdz tranzystor sterujacy diode zenerka i stopien roznicowy jedz od koncowki do poczatku napewno poszlo cos po dordzie ja stawiam na sterujacy i roznicowke.nie mam schematu ale sciagne i spojrze w nigo.
| Back to top |
Wiech54 Poziom 18
#3
08 Dec 2003 00:24 |
Jak będziesz miał gdzieś upaloną masę(niekoniecznie w końcówce) to będą takie efekty wzbudzania się wzmacniacza.
W Diorowskich wzmacniaczach miałem upalone masy w dziwnych miejscach-omomierzem tego nie zmierzysz bo masa zamyka się przez nie te ścieżki co trzeba i stąd problem.Łączenie dodatkowych połączeń masy w przypadkowych miejscach z reguły kończy się fest wzbudzeniem i spaleniem końcówki
| Back to top |
Google
08 Dec 2003 00:24 |
| Back to top |
Kakao Poziom 7
#4
08 Dec 2003 19:16 Re: Unitra pw-9010 |
Muzyka gra normalnie. Tylko po jakimś czasie powstają "dodatkowe efekty". Masa raczej sie nie upaliła nigdzie, zenerke sprawdzę. Stopień różnicowy wygąda że jest dobry. Zmienie kondensatory filtrujące w zasilaczu, bo słyszałem że może się tak dziać przez zasilanie.
Ten wzmacniacz jest coś wogule nie bardzo, bo coś jeszcze poszło w przedwzmacniaczu i zaczeło buczeć :( . Potencjometrem od zmiany głośności działa na buczenie, zwiera dobrze do masy. Uszkodzemie jest przed, czy za potencjometrem?
| Back to top |
adrian20 Poziom 14
#5
09 Dec 2003 12:58 Re: Unitra pw-9010 |
A sprawdziłes może kondesator 2x4700uF sprawdź czy nie spuchł po bokach i nic zniego nie wyciekło!!!! Proponuje i tak wymienić na nowy!!!
| Back to top |
Google
09 Dec 2003 12:58 |
| Back to top |
55 Poziom 12
#6
09 Dec 2003 14:06 Re: Unitra pw-9010 |
Ja też bym stawiał na kondesatory.
Wiekszość podobnych usterek jest
spowodowana przez nie.
Sprawdz sam zasilacz bez obciążenia.
| Back to top |
KB Poziom 20
#7
09 Dec 2003 19:19 Re: Unitra pw-9010 |
Masz typowe objawy wzbudzania się wzmacniacza.Sprawdź obwód Zobla (R159 i C136) oraz kondensatory C135,C130,C137,C138 a także opornik R147.Oczywiście w drugim kanale oznaczenia będą rozpoczynały się od 259... itd.Sprawdź też, czy nie masz zimnych lutów w okolicach regulacji barwy.
| Back to top |
