poszukuje schematu-Propozycje
01 Gru 2007 23:59
  • #1 01 Gru 2007 23:59
    101823
    Usunięty  
  • #3 02 Gru 2007 09:54
    101823
    Usunięty  
  • #4 03 Gru 2007 23:08
    forte39
    Chyba da radę ale do literatury trza by zajrzeć co i jak dokładnie bo jakoś ot tak to nie pamiętam :D
  • #5 04 Gru 2007 07:34
    atom1477
    Tak. ten mój układ to robił za wzmacniacz audio. Kondensator na wyjście z 1000u i głośnik i jazda. Na BD139 i BD140 dało się z 10W pociągnąć przy zasilaniu +/-16V na głośniku 8Ω. A na 4Ω to nawet dwa razy tyle. DB139/DB140 wytrzymują nawet 2A, bo pracują tylko mniej więcej po połowie cyklu.
  • #6 04 Gru 2007 07:59
    forte39
    Nie za bardzo łapię do czego kondensator na wyjściu skoro zaznaczone jest zasilanie symetryczne :/
  • #7 04 Gru 2007 09:54
    atom1477
    Do pozbycia się niewielkiego napięcia niezrównoważenia. Zawsze zmniejsza to pobór prądu w spoczynku.
    U mnie we wzmacniaczu nie było żadnych kondensatorów po drodze i na wejściu tego ostatniego wzmacniacza operacyjnego było nawet z 1V napięcia stałego.
    Normalnie to nie trzeba stosować tego kondensatora.
  • #9 04 Gru 2007 19:11
    101823
    Usunięty  
  • #10 04 Gru 2007 23:09
    dzg4
    Nie UCY tylko ULY lub ULA bardziej niezawodny.
  • #11 05 Gru 2007 08:10
    101823
    Usunięty  
  • #12 05 Gru 2007 09:36
    atom1477
    To zły pomysł.
    Napięcie na wyjściu i tak nie bedzie większe niż na wyjściu wzmacniacza operacyjnego minus spadek napięcia na złaczu B-E tranzystora.
  • #13 05 Gru 2007 15:56
    twazny
    Niezupełnie, w linku który podałem wyżej jest wzmacniacz gdzie wzmacniacze prądowe pracują przy napięciu dowolnie wyższym, niż operacyjny.
  • #14 05 Gru 2007 16:29
    101823
    Usunięty  
  • #15 05 Gru 2007 17:06
    forte39
    Piotrek Majstersztyk napisał:
    A jak to się odniesie w przypadku schematu który załączyłem?? wyżej bo chce tanim kosztem mieć wzmacniacz audio 2x50W
    Wystarczyło tak od razu :/ W pierwszym poście zaznaczyłeś, że chcesz prosty schemat a później pokomplikowałeś trochę temat :/
    Najprościej, najtaniej i najpewniej to kup 2 razy zestaw J-35 "JABEL", zmontuj i masz prostego wzmaka 2 * 100 W na zasilanie symetryczne +/- 40 V i po kłopocie:/
  • #16 05 Gru 2007 17:28
    101823
    Usunięty  
  • #17 05 Gru 2007 17:50
    Dar.El
    Poziom 40  
    Nie radzę robić wzmacniacza m.cz. z wykorzystaniem wzmacniacza operacyjnego. Jest gdzieś na forum przykład dużego wzmacniacza i jego dziwnego zachowania podczas przesterowania. Pewnie dobre efekty uzyskasz dopiero na wzmacniaczu operacyjnym ze sprzężeniem prądowym, ale jest to już nieopłacalne ze względów ekonomicznych.
  • #18 05 Gru 2007 18:51
    forte39
    Prostszego wzmaka na zasilanie +/- 40 V na elementach dyskretnych (czyli J-35)nie spotkałem.
    To, że Tobie nie działa to tylko niesolidny montaż, a więc warto by się porządnie nauczyć lutować aby później pretensji, że "nie działa" nie mieć.
    Najprostsze obecnie wzmacniacze na dziś są jako gotowe układy scalone które do pracy potrzebują tylko zasilacza, źródła dźwięku i głośnika.
    Mam kilka schematów wzmacniaczy ze starych "Radioelektroników" na tranzystorach ale nie zamieszczam ich na razie bo do prostych to na pewno się nie zaliczają :D A poza tym nie mam dostępu do skanera :/ (Spróbuję cyfrówką je pofotografować ale może być ciężko)
    Więc albo zrobisz wzmaka na scalaku mocy albo ujrzysz schemat przy którym J-35 to naprawdę pikuś :D
    Wybór należy do Ciebie.
  • #19 05 Gru 2007 19:02
    101823
    Usunięty  
  • #20 05 Gru 2007 19:48
    forte39
    Wykopię Ci ten schemat z mojej domowej literatury ale jeżeli piszesz o jakości to może powinieneś przesiąść się na lampy bo wzmacniacz operacyjny nie jest niczym innym jak zbieraniną tranzystorów tylko, że w jednej obudowie..
  • #21 05 Gru 2007 20:43
    101823
    Usunięty  
  • #22 05 Gru 2007 20:43
    Dar.El
    Poziom 40  
    Jeśli Ci chodzi o prostotę budowy i dobrą jakość, to zrób wzmacniacz na LM3886 lub LM3875. Bardzo dużo ludzi chwali tą konstrukcję.
  • #23 06 Gru 2007 19:41
    101823
    Usunięty  
  • #24 06 Gru 2007 20:14
    atom1477
    W zasadzie nic poza wartościami elementów nie mogę doradzić.
    Układ przynajmniej według mnie da dobrą jakość dźwięku. Bedzie tylko miał nie za dużą moc. Możesz maksymalnie zasilić to z +/-16V.
    I ewentualnie w miejsce BC139/BC140 wstawić jakieś tranzystory impulsowe, np. BF458 i jego "odpowiednika" PNP czy jakieś takie. Nie pamiętam już jakie ale to takie które stosuje się we wzmacniaczach mocy wizji w telewizorach.
    Na pewno polepszy to parametry impulsowe tego wzmacniacza.
    Tylko nie zapomnij o rezystorze 1k!
    Dzięki niemu układ ma małe zniekształcenia.
    Wypróbuj układ z innymi wartościami tego rezystora. Na pewno ta wartość 1k nie jest optymalna. Jak popróbujesz to znajdziesz optymalną która da najmniejsze zniekształcenia przy najmniejszym prądzie sterującym ze wzmacniacza operacyjnego.
    Generalnie nim mniejsza wartość tego rezystora tym mniejsze zniekształcenia (skrośne), ale większy potrzebny prąd ze wzmacniacza operacyjnego. Przy zbyt małej wartości tego rezystora wzmacniacz nie da rady i pojawią sie zniekształcenia wynikające z obcinania wierzchołków sygnału.
  • #25 06 Gru 2007 20:20
    101823
    Usunięty  
  • #27 06 Gru 2007 21:43
    101823
    Usunięty  
  • #28 07 Gru 2007 15:14
    Mody
    Schemat wzmacniacza, który przedstawił atom1477
    pracuję w klasie C. Najrozsądniejszą konstrukcją
    będzie schemat 1 i 2 z postu andre1979. Osobiście
    by zajął się tymi J-35 nie są to złe wzmacniacze,
    podstawa to wymienić w nich tranzystory końcowe
    2N3055 na inne w przyjaznej obudowie np. BD249C
    bo te dołączane do zestawu nie są najlepszej
    jakości. Wzmacniaczem o którym pisał Dar.El to
    słynny PA300.
  • #29 07 Gru 2007 16:44
    101823
    Usunięty
