potrzebna pomoc - jak wykonac podgrzewane lustro w lazience
wtp 02 Gru 2007 14:05 4098 15
  • #1 02 Gru 2007 14:05
    wtp
    Jestem na etapie remontu mieszkania i wpadły mi w ręce maty do podgrzewania lustra w łazience, coby lustro nie parowało. Taką mate nakleja się na tylną część lustra i podłącza pod 240v. Niby nic skomplikowanego ale wykombinowałem sobie, że fajnie by było aby taka mata odpalała się automatycznie w momencie jak odkręcam wode pod prysznicem. Niestety nie wiem jak się do tego zabrać - jakaś kombinacja elektrozaworu i stycznika - nie wiem czy układ nie powinien być na na 12v i jakiś transformator w suficie podwieszanym. Pozostaje jeszcze sprawa dostępu do elektrozaworu - ma ktoś jakiś pomysł jak to zrobić ?
    Z góry dziękuje za pomoc.
    W.
    P.S. korekta pisowni na forum pokazuje mi błąd w wyrazie "wode" - tez bym wolał coby mi wóda z prysznica leciała ale życie nie jest lekkie.
    #2 02 Gru 2007 14:24
    elektryk1e
    moze lepiej czujnik wilgoci zainstalowany nad kabina prysznicowa
  • #3 02 Gru 2007 14:51
    wtp
    zawsze musze sobie utrodnic zycie i kombinowac pod gore :) - dzieki za pomoc. Pozostaje znalesc odpowiedni czujnik.
  • #4 02 Gru 2007 15:00
    adams987
    Szybciej znajdziesz termistor , który może być ukryty pod rozetką od ciepłej wody i gdy się nagrzeje od przepływającej wody to załączy przekaźnik, lub optotriak zasilający grzałkę.
  • #5 02 Gru 2007 15:58
    elektryk1e
    oo tez dobry pomysl. zeby nie kombinowac to poprostu zwykly termostat elektroniczny. termistor dasz przy baterii i ustawisz sobie odpowiednia temp. masz jakies dane tej maty grzewczej'? ile pradu pobiera'?
  • #6 02 Gru 2007 16:11
    wtp
    Mata pobiera 400w - bateria bedzie podtynkowa wiec moze byc problem z dostepem do takiego termostatu - jak z zywotnoscia takich termostatow ? dostep bylby wskazany ?
  • #7 02 Gru 2007 16:52
    waldekg
    Witam. Wykonując te instalacje elektryczne pracujące w zaparowanej łazience trzeba pamiętać o bezpieczeństwie,własnym i użytkowników. Pozdrawiam.
  • #8 02 Gru 2007 16:57
    elektryk1e
    ale skoro remontujesz i z pewnoscia kladziesz plytki to nie powinno byc problemu zeby przykleic malutki termistor do rurki z ciepla woda . http:******
    daj takie cos do tego przekaznik na 10
    A i bedzie si
  • #9 02 Gru 2007 17:30
    adams987
    Proponuje dwa termistory i trzy przewody od nich ( dwa do wykorzystania z jednym termistorem a trzeci zapas z drugim termistorem)
  • #10 02 Gru 2007 17:51
    WoŹnY
    Najprościej to tak jak koledzy zaproponowali.
    Co do wyrazu "wode" to korektor pisowni dobrze zaznacza powinno być wodę!!!
  • #11 02 Gru 2007 20:26
    Błażej
    Można też w obwód rurki z ciepłą wodą wstawić wyłącznik ciśnieniowy reagujący na spadek ciśnienia. Wtedy po odkręceniu zaworu załączał by co trzeba.
    A tak na marginesie: próbowałeś stosować chemię zapobiegającą parowaniu lustra? Może zacząć od takich prostych rozwiązań, a nie kombinować z napięciem sieciowym i wodą. Bo w tak trudnych warunkach całe wyposażenie MUSI być bezpieczne i spełniać zaostrzone kryteria szczelności.
  • #12 02 Gru 2007 21:17
    crrilan
    a może w kabinie zamontuj włącznik wodoodporny czy coś takiego, bo to raczej miej skomplikowane niż robienie w zaworach....
  • #14 02 Gru 2007 21:39
    crrilan
    atlantel napisał:
    Witam!
    Bardziej fachowo będzie zamontowanie wentylatora wyciągowego załączanego sygnałem otwarcia drzwi lub czujnikiem ruchu.W łazience będzie sucho, a zaparowanie usuwane do kanału.
    to jest fachowa porada:D:D:D
  • #15 02 Gru 2007 21:49
    wtp
    Dzieki za rady - najtrafniejszym rozwiazaniem wydaje sie termostat elektroniczny + przekaznik - instalacja prosta, tania i latwo bedzie spelnic kryteria bezpieczenstwa - termostat na 12v wiec zasilanie z transformatora od oswietlenia w suficie podwieszanym gdzie bedzie rowniez przekazniki reszta polaczen - latwy dostep i zabezpieczenie przed wilgocia.
    Chemia zabezpieczajaca przed parowaniem odpada poniewaz jak juz napisalem wpadly mi w rece maty grzewcze i chce je wykorzystac - po drugie mieskzanie jest pod wynajem i bedzie mialo rozne udziwnienia w celu podniesienia atrakcyjnosci.
    Wodoodporny przelacznik - dziekuje ale wole nie ryzykowac - ostatnio wywalalo mi w domu roznicowke bo nowa, super wodoodporna lampa (IP65) w ogrodzie byla pelna wody. Pozatym jak juz napisalem ma to byc bajer.
    Faktycznie powinno byc "wodę" - dzieki za uswiadomienie - eeh wsteczny analfabetyzm.
    Dziekuje wszystkim za pomoc.
    W.
    [quote="atlantel"]Witam!
    Pozdrawiam[/quote
    Do lazienki beda dwa wejscia wiec dwa czujniki - drzwi od kabiny nie bedzie bo prysznic bedzie na zasadzie pokoju prysznicowego z odplywem w podlodze wiec jeszcze wiecej kombinacji z kablami - sam wentylator czesto nie wyrabia - przy goracym i dlugim prysznicu lustro i tak jest zaparowane - ale mozna by zamontowac higrosterowany wentylator i podpiac go pod przekaznik uruchamiajacy mate.
    Widze ze jest kilka mozliwosci - trzeba wybrac najprostsza.
    W.
  • #16 03 Gru 2007 01:24
    adams987
    Sens załączenia ogrzewania jest przed skutkiem ( czyli termostat na linii doprowadzającej ciepłą wodę czy to do kabiny czy do wanny) Jest zwłoka czasowa między przyczyną a skutkiem, a również między skutkiem a przeciwdziałaniem . I nie wiem czy nie najprościej (nie zawsze potrzebnie) załączać grzałkę wraz z oświetleniem . Ale to wedle gusty, w/w słowa trzeba "pomału czytać".
 Szukaj w ofercie
Zamknij
