| Author |
Message
Albercik 321 Poziom 20
#1
02 Dec 2007 16:07 Przekaźnik pompy paliwa Opel |
Witam.Zna ktoś może schemacik przekaźnika pompki paliwa do Opla Kadeta 2.0 GSi?Jest tam przekaźnik z wyjściami 85,85B,86,87,87B,30.
| Back to top |
Guest Poziom 10
#2
02 Dec 2007 16:13 Re: Przekaźnik pompy paliwa Opel |
30 to wiadomo stały plus, 87 i 87b to pierwsze i drugie wyjście, 86 to plus cewek, 85 i 85b to koniec pierwszej i drugiej cewki, zazwyczaj masowany przez ECU
| Back to top |
Google
02 Dec 2007 16:13 |
| Back to top |
lindonerl Poziom 15
#3
02 Dec 2007 16:24 Re: Przekaźnik pompy paliwa Opel |
Wyjście 1 to pompa paliwa i grzałka sondy wysterowanie ecu.
Wyjście 2 to wtryski regulator obrotów wysterowanie plus po stacyjce.
| Back to top |
#4
02 Dec 2007 16:54 Re: Przekaźnik pompy paliwa Opel |
Elektrit - czy styki 87 i 87b są włączane osobnymi cewkami?Czyli 30 tak jak piszesz to plus,86 to plus obu cewek,natomiast 85 steruje stykiem 87,a 85b stykiem 87b?I tak jak pisze kolega Lindonerl ze styku 87 jest zasilana pompka i grzałka,a ze styku 87b wtryski?
Czyli w sumie ten przekaźnik jest tak jakby 2 w 1?
| Back to top |
Google
02 Dec 2007 16:54 |
| Back to top |
Guest Poziom 10
#5
02 Dec 2007 17:03 Re: Przekaźnik pompy paliwa Opel |
Tak, słuchaj, w jednej obudowie masz dwa przekaźniczki,30 jest wpólne dla obu i plus cewek, drugie końce cewek są niezależne, i wyjścia.
| Back to top |
lindonerl Poziom 15
#6
Dokładnie dwa w jednym, Jeden kanał wysterowanie z kompa silnika a drugi ze stacyjki. Wiadomo najpierw stacyjka -mamy zasilanie na wtryskach potem obroty silnika i mamy zasilanie pompy paliwa. Tak to wymyślili.
| Back to top |
marck1 Poziom 24
#7
02 Dec 2007 19:43 Re: Przekaźnik pompy paliwa Opel |
Tak on wygląda na schemacie.
| Filesize: |
38.47 KB |
| Back to top |
Google
02 Dec 2007 19:43 |
| Back to top |
#8
02 Dec 2007 21:41 Re: Przekaźnik pompy paliwa Opel |
Ok.Sprawa jasna.Dzięki serdeczne za pomoc.
Mam przy okazji jeszcze jedno pytanko - zarówno w tym przekaźniku jak i w innych są rezystory.Jakie zadanie one spełniają i czy w każdym mają tą samą wartość,czy jest to uzaleznione od tego,czemu ten przekaźnik służy?
| Back to top |
Guest Poziom 10
#9
02 Dec 2007 21:52 Re: Przekaźnik pompy paliwa Opel |
Te oporniki maja tłumić przepięcia jakie powstają w momencie rozłącznia zasilania cewki.
Czy tłumią? Pewnie tak....
| Back to top |
#10
03 Dec 2007 02:17 Re: Przekaźnik pompy paliwa Opel |
I wszystko jasne.Dzięki za pomoc.Temat można zamknąć.
| Back to top |
