| Author |
Message
Pth Poziom 20
#1
02 Dec 2007 21:09 P³ytka prototypowa z procesorem AVR - by PTH |
Przedstawiam pierwsz± wersjê mojej p³ytki testowej.
Podstawowe parametry uk³adu testowego :
Procesor ATmega32
¬ród³a napiêcia 5 i 3,3V (LM78L05 + LD33V)
Dwa interfejsy RS-232 (oczywi¶cie z konwerterami poziomów na popularnym MAX232)
Programowanie standardowo poprzez ISP
Z³±cze USB (s³u¿y do zasilania uk³adu lub jako interfejs USB)
Z³±cze zasilania DC
Jak zwykle stara³em siê u¿yæ jak najwiêkszej ilo¶ci elementów SMD zamiast ich przewlekanych odpowiedników.
Wszystkie rezystory i kondensatory nie-elektrolityczne s± w SMD.
Rezystory i kondensatory w rozmiarze 0805
Kondensatory do MAXA w rozmiarze 1206 (330nF)
MAX232 SMD.
Wszystkie porty (32) zosta³y wyprowadzone na goldpiny.
Jedyne porty które s± po³±czone z peryferiami to : 3 piny na ISP (istnieje mo¿liwo¶æ od³±czenia ISP od procesora poprzez prze³±czenie DIP-switch'a 3), 2 piny na RS-232 (istnieje mo¿liwo¶æ od³±czenia RS'a od procesora poprzez prze³±czenie DIP-switch'a 2), 7 pinów na alfanumeryczny LCD - pod³±czone na sta³e (ca³y port A).
10 diod sygnalizacyjnych
4 przyciski
przycisk reset dla procesora
kontrolka LED zasilania
2x2 kontroli sygnalizuj±ce przesy³anie danych przez RS'y.
Mo¿liwo¶æ wybory napiêcia zasilania ca³ego uk³adu poprzez prze³±czenie jednej ze zworek
W³±cznik zasilania
G³o¶nik piezo (buzzer)
Potencjometr regulacji kontrastu LCD
Potencjometr ogólnego zastosowania z wyprowadzeniem na listwê goldpin.
Dioda IR (na razie jeszcze nie wlutowana)
Podstawka DIL840 z wyprowadzonymi wszytkimi pinami. Mo¿liwo¶æ pod³±czenia zarówno uk³adów szerokich jak i tych wê¿szych
Podstawka DIL-8 z wyprowadzonymi wszystkimi portami
Z³±cze do pod³±czenia odbiornika IR 36Khz (np TSOP 1736)
Z³±cze do pod³±czenia urz±dzeñ z interfese3m 1 wire.
Z³±cze do pod³±czenia urz±dzeñ z interfese3m i2c.
Z³±cze do pod³±czenia hybrydowego nadajnika 433 Mhz
Z³±cze do pod³±czenia hybrydowego odbiornika 433 Mhz
P³ytka zosta³a zaprojektowana w programie Express PCB
Trawienie w B327
¦cie¿ki 0,3mm do 1,52mm
Nie oby³o siê bez zworek, ale przy takim upchniêciu elementór i tak jest ich ma³o (13).
Uk³ad mo¿na zasilaæ np zasilaczem 9VDC, z USB-B, Lub z programatora.
Programator którego u¿ywam to USBasp,
Gdy o czym¶ sobie jeszcze przypomnê to napiszê.
Uk³ad nie jest jeszcze skoñczony poniewa¿ nie mia³em wszystkich czê¶ci, ale jutro powinno byæ ju¿ wszytko wlutowane na p³ytce. Jutro wstawiê nowe zdjêcia ju¿ kompletnego uk³adu.
Aha. Koszty. Wyda³em jakie¶ 50 z³ + procek (15z³) w sumie za ca³y uk³ad, wiec nie jako¶ strasznie wiele.
| Back to top |
lstaszew Poziom 7
#2
02 Dec 2007 23:33 Re: P³ytka prototypowa z procesorem AVR - by PTH |
Tylko pogratulowaæ konstrukcji :D jak dla mnie 6/6 ale...
| Code: |
| Tak wiêc teraz mo¿ecie siê schowaæ ze swoimi dziadowymi konstrukcjami typu "Pilot do winampa", kolejny zasilacz laboratoryjny, czy lampa plazmowa. :] |
czyli co... teraz mamy czekac wylacznie na twoje konstrukcje :cry:
| Back to top |
Paolo1976 Poziom 19
#3
02 Dec 2007 23:44 Re: P³ytka prototypowa z procesorem AVR - by PTH |
Trochê zarozumialstwem tr±ci. P³ytka PCB miejscami jak sitko, - dziurki i nadtrawienia, pocynowana chemicznie te¿ niezbyt dok³adnie. Widzia³em tu bardziej dopracowane konstrukcje. Ale poza tym do¶æ zaawansowany i ambitny projekt.
| Back to top |
Pth Poziom 20
#4
02 Dec 2007 23:58 Re: P³ytka prototypowa z procesorem AVR - by PTH |
Soldermaskê zrobi³em po prostu lutuj±c wszystkie ¶cie¿ki a potem szlifuj±c ca³± powierzchniê.
A p³ytka wykonana normalnie z termotransferu - B327 te sprawy...
| Back to top |
marenc Poziom 20
#5
03 Dec 2007 00:10 Re: P³ytka prototypowa z procesorem AVR - by PTH |
£adnie "pozawijane ¶cie¿ki" co ¶wiadczy o tym, ¿e kolega nie wie, ¿e one maj± przewodziæ, a nie wygl±daæ i stawiaæ opór ;)
Chyba nie wszystko dzia³a³o bo widzê przerwy :P Rada na przysz³o¶æ ... po przeniesieniu tonera pisak i ¿yletka w d³oñ i poprawiaj miejsca, które kiepsko wysz³y ;)
| Back to top |
majster256 Poziom 18
#6
03 Dec 2007 00:15 Re: P³ytka prototypowa z procesorem AVR - by PTH |
nie pod³±czone do niczego pola miedzy lubi± siaæ troszkê zak³óceñ.... najlepiej jest je po³±czyæ z masa. kiedy¶ na p³ytce ( zasilacz) z nie po³±czonymi polami do miedzi i z po³±czonymi mailem z 200% ró¿nicy w têtnieniach na wyj¶ciu.
| Back to top |
Pth Poziom 20
#7
03 Dec 2007 00:16 Re: P³ytka prototypowa z procesorem AVR - by PTH |
No wiem tam jedna ¶cie¿ka jest przerwana bo widocznie tym miejscu siê s³abo dogrza³o ¿elazkiem.
| Quote: |
£adnie "pozawijane ¶cie¿ki" co ¶wiadczy o tym, ¿e kolega nie wie, ¿e one maj± przewodziæ, a nie wygl±daæ i stawiaæ opór Wink
| Back to top |
Google
03 Dec 2007 00:16 |
| Back to top |
m_zim Poziom 14
#8
03 Dec 2007 00:18 Re: P³ytka prototypowa z procesorem AVR - by PTH |
Twoja konstrukcja wygl±da zwyczajnie. Kondensatory ceramiczne wlutowane po stronie druku ¶wiadcz± o tym ¿e nie radzisz sobie z projektowaniem PCB albo przegapi³e¶ co¶ przy rysowaniu i próbowa³e¶ ratowaæ sprawê. Nie powalasz na kolana nowatorstwem - p³yty tego typu mo¿na znale¼æ na wielu forach z bardzo dobr± dokumentacj±.
hmmm.... wiêc sk±d to zarozumialstwo?
Szanuj innych u¿ytkowników forum - zas³uguj± na to bez wzglêdu na to jakie projekty realizuj±.
| Back to top |
marenc Poziom 20
#9
03 Dec 2007 00:31 Re: P³ytka prototypowa z procesorem AVR - by PTH |
| Pth wrote: |
| Quote: |
£adnie "pozawijane ¶cie¿ki"...
Co najmniej jedn± ¶cie¿kê masz zwiniêt± w "wê¿a", która stawia niepotrzebny opór i jak ju¿ kto¶ wspomnia³ zbiera zak³ucenia.
ALE JA CHCE POCHWALIÆ ... sporo jest na tej p³ytce. Przewidujê now± za jakie¶ 3 miesi±ce, bo ta siê "skoñczy" z mo¿liwo¶ciami :)
Brakuje troszkê uniwersalno¶ci ... w sensie tylko kompatybilne proce AVR z ATmega16/32/8535.
Kolega napisa³ mo¿liwie du¿o w SMD, a proc jest w DIL'u :P wa³ek :P
| Back to top |
Pth Poziom 20
#10
Kondensatory ceramiczne s± tam dlatego, bo nie mam akurat w domu 0805 22pF... wiec da³em takie ¿eby zobaczyæ czy dzia³a. Jutro ju¿ kupiê 0805
Procesor da³em specjalnie w DILU, ¿eby da³o siê go wyjmowaæ. Zbyt czêsto programuje ten procesor, ¿eby by³ w DILU, bo jak zwali siê w nim flash to wymiana procka na nowy nie bêdzie taka ³atwa.
Mia³em nadziejê, ¿e te ¶cie¿ki w³a¶nie bêd± t³umiæ zak³ócenia czyli taka jakby cewka :] S± takie dwie - jedna zasilaj±ca logikê procka, a druga zasilaj±ca przetwornik.
| Back to top |
kasaidolar Poziom 17
#11
03 Dec 2007 00:57 Re: P³ytka prototypowa z procesorem AVR - by PTH |
"Kolega" Pth zawsze jest takie zarozumialy :[ . Na te wszystkie niemile slowa jakie pisze o innych projektach (tak jak w pierwszym poscie) mogl sie bardziej postarac.
Co robia te kondensatory po stronie druku? Troche slabe zdjecia wrzuci³es ale luty wygladaja jakbys pierwszy raz lutowal. Mogles tez robic to na innym laminacie jesli chciales robic tez termotransfer z elementami na top overlay. Moglbys wrzucic jakis schemat - chyba ze nie jestesmy godni go ogladac bo wiesz... my tylko zasilacze robimy...
PS. A tak mowiac powaznie to dobry zasilacz jest trzy razy trudniej zrobic niz przylutowac diode albo max232 do odpowiedniego pinu procka!
Zeby tlumic zaklucenia najlepsze sa kondensatory ;). Rzeczywiscie czasami daje sie kawalek ferrytu na zasilaniu ale nie na zasadzie ze masz kawalek miejsca na plytce to sobie weza robisz. A tak zawinieta sciezka moze dzialac wrecz przeciwnie! Sciezki zasilajace powinny byc mozliwie krótkie i grube. O masie nie wspomne.
| Back to top |
Google
03 Dec 2007 00:57 |
| Back to top |
Pth Poziom 20
#12
03 Dec 2007 01:11 Re: P³ytka prototypowa z procesorem AVR - by PTH |
Z kondensatorami od spodu to ju¿ pisa³em, ¿e po prostu nie mia³em akurat 0805. Jutro ju¿ bêd± SMD.
No dobra niech Wam bêdzie z tymi zasilaczami :D Trochê siê rozpêdzi³em.
A luty s± jakie s±, bo rozwali³y mi siê pady przy wierceniu... Ustawi³em zbyt ma³e pady w programie. Ale tak jak pisa³em jest to pierwsza wersja p³ytki wiêc w kolejnej ju¿ bêd± wiêksze pady czyli takie które sie nie rozsypi± podczas wiercenia. Z reszt± kolejn± p³ytkê to ju¿ chyba zamówiê, bo t± robi³em prawie ca³± sobotê...
| Back to top |
Paolo1976 Poziom 19
#13
03 Dec 2007 01:15 Re: P³ytka prototypowa z procesorem AVR - by PTH |
¦wiête s³owa kasaidolar. Przerost formy nad tre¶ci±. Ale tak ju¿ jest jak kto¶ chce siê pokazaæ, a w gruncie rzeczy wychodzi z tego calkiem przeciêtny efekt.
| Back to top |
Pth Poziom 20
#14
03 Dec 2007 01:21 Re: P³ytka prototypowa z procesorem AVR - by PTH |
Spoko, skrytykowa³em Wasze zasilacze i teraz bêdziecie pisaæ ¿e moja moja konstrukcja jest byle jaka... Dla mnie to jest ju¿ ¶mieszne.
| Back to top |
Google
03 Dec 2007 01:21 |
| Back to top |
ciapciok Poziom 18
#15
03 Dec 2007 01:31 Re: P³ytka prototypowa z procesorem AVR - by PTH |
Dobra konstrukcja, nie ukrywam. Ja doda³bym jeszcze wy¶wietlacz(e) 7seg.
Jak bêdziesz dokonywaæ po³±czeñ przewodowych pomiêdzy pinami na p³ytce ?
Zrobi³e¶ ju¿ odpowiednie przewody ?
Dlaczego stabilizator 7805 umie¶ci³e¶ tak daleko od gniazda zasilania ?
Mo¿na liczyæ na schemat i p³ytkê ?
| Back to top |
JStan Poziom 15
#16
03 Dec 2007 01:36 Re: P³ytka prototypowa z procesorem AVR - by PTH |
Apropo robienia p³ytek, robi³e¶ jedn± p³ytke ca³± sobote i narzekasz.. a kolejne chcesz zamówiæ?? To gdzie tu jest ambicja??
Ja w³a¶nie od tygodnia sk³adam pene urz±dzenie z³o¿one z uwaga 42 p³ytek!! I 9 z nich ma d³ugo¶æ 800mm(l±czone po 40)...
Zamówi³êm czysty laminat dociêty na wymiar a potem ju¿ drukowanie, prasowanie prasowanie prasowanie i trawienie... 1500 otworków to te¿ pestka...
Ale... nie bêdê narazie mówi³ o co chodzi, za jaki¶ tydzieñ mo¿e dwa zobaczycie sami :)
Tak wiêc kolego nie zniechêcaj siê i d±¿ do uzyskania jak najlepszych p³ytek... sitodrukiem sie warto nawet zainteresowaæ.
Pozdrawiam!!
| Back to top |
Pth Poziom 20
#17
03 Dec 2007 01:37 Re: P³ytka prototypowa z procesorem AVR - by PTH |
No tak, zapomnia³em powiedzieæ. Kabelki to mam. Wykona³em je z zwyk³ych kabelków z ta¶my i na koñcach styki z DB-25. Na to izolacja termokurczliwa.
A jako¶ nie zwraca³em uwagi na to jak daleko jest stabilizator.
My¶la³em o wy¶wietlaczu, ale darowa³em sobie. Szkoda mi miejsca i ma³o praktyczne s± takie wy¶wietlacze. Wola³em daæ ju¿ LCD albo RS'a w celu prezentacji wyników.
Schematu nie ma bo p³ytkê projektowa³em z g³owy.
| Back to top |
Neverhood Poziom 14
#18
03 Dec 2007 02:18 Re: P³ytka prototypowa z procesorem AVR - by PTH |
| JStan wrote: |
Niech ja zgadne
hmm...
stolik z dynamicznym pod¶wietlaniem :D
| Back to top |
kaken Poziom 15
#19
03 Dec 2007 02:49 Re: P³ytka prototypowa z procesorem AVR - by PTH |
Goldpiny wystarczaj±co ciasno siedz± w tych stykach? Bardzo przyzwoita p³ytka prototypowa.
| Back to top |
autoservice Poziom 18
#20
03 Dec 2007 11:00 Re: P³ytka prototypowa z procesorem AVR - by PTH |
hmmm....prosta ta plytka...nie ma mozliwosci wyboru miedzy oscylatorem wew. a zew...chocby na zworkach, lcd przetestujesz, rs232 tez, przyciski i diody tez i.... to chyba wszystko ;)
oczywiscie zakladajac ze plytka jest sprawna i nie ma zimnych lutow,przerw, zwarc itd ;)
i ciezko to nazwac ambitnym projektem bo zrobienie takiego czegos polega na umiejscowieniu elementow na plytce wg schematu i.... nic poza tym ;)
moze byc nawet 4x wieksza, nadal jest to banalne do wykonania, nie trzeba miec nawet wiedzy o elektronice...zwykle klocki...co innego jakby tam siedzial jakis program sterujacy itp wtedy mozna to nazwac "ambitnym projektem" :D
Pzdr.
| Back to top |
don diego Poziom 22
#21
03 Dec 2007 14:48 Re: P³ytka prototypowa z procesorem AVR - by PTH |
Mo¿esz wyja¶niæ w jaki sposób mia³by byæ zrealizowany interfejs USB na Twojej p³ytce?
| Pth wrote: |
| Back to top |
#22
03 Dec 2007 15:13 Re: P³ytka prototypowa z procesorem AVR - by PTH |
| Pth wrote: |
| Schematu nie ma bo p³ytkê projektowa³em z g³owy. |
jak tak czytam o ogl±dma to nie masz du¿ego do¶wiadczenia... wiec juz widzê te p³ytkê zrealizowana bez schematu.. ¶mieszne jak dla mnie :D poza tym w czym robi³e¶ te p³ytkê?? w paincie??? bo jak programem do p³ytek to nie widzê sensu nie zrobienia sobie schematu:)
bez schematu to sie pod³±cza 555 na paj±ka:)
| Back to top |
byrrt Poziom 18
#23
03 Dec 2007 15:16 Re: P³ytka prototypowa z procesorem AVR - by PTH |
Normalnie bym pochwalil i przymkno³ oko na ew. b³êdy ale te zarozumialstwo co¶ mnie tkne³o.. Dla mnie uk³ad wielki, nie porêczny i nic w sobie nie ma.. Skoro próbujesz ju¿ robiæ w SMD no to ca³o¶æ i o po³owe mniejsze.. Nie ma ¿adnego RTC, nawet pamiêci na I2C, zasilanie poprzez jakie¶ wê¿e to jaka¶ paranoja ;D Masz w ogóle zasilanie do ADC popiête przez jaki¶ filtr? Jakikolwiek d³awik w uk³adzie? Czy mo¿e w ogóle nie podpiête.. Gdzie¶ napisa³e¶ o soldermasce ;) Hehe a wiesz co to jest soldermaska? :) Zasilanie z USB to raczej kiepski pomys³ (swoj± drog± jak jest realizowane prze³±czanie ¼róde³ zasilania? Zworka? heh..).. Tak jak ju¿ kto¶ pyta³ z³±cze USB tylko do zasilania to te¿ ciekawy pomys³ ;) Bo nie widzê ¿adnego uk³adu od USB.. W dodatku jest chocia¿ to jako¶ zabezpieczone? Jaki¶ PTC czy co¶ podobnego? No i procek.. Pal go licho ¿e w DIP (chocia¿ t³umaczenie dla mnie bezsensowne.. wcze¶niej jak padnie w nim flash o p³ytce zapomnisz i zrobisz albo now± albo kupisz co¶ gotowego (ile mo¿na siedzieæ na AVR?).. To skoro to ju¿ ma byæ uniwersalne to czemu nie np 128? Czy ró¿nica 15z³ to a¿ tak du¿o? No i jedna rzecz która mnie wprost w os³upienie wstawia... Gdzie jest JTAG? Samo isp do uruchamiania czêsto nie wystarczy.. I teraz powiedz sk±d ta zarozumia³o¶æ.. ;]
Pozdrawiam serdecznie! :)
| Back to top |
Pth Poziom 20
#24
03 Dec 2007 16:01 Re: P³ytka prototypowa z procesorem AVR - by PTH |
Kwarc oczywi¶cie jest! 16Mhz, tylko ¿e ukry³em go pod prockiem, ¿eby miejsca nie zajmowa³.
JTAG? A tam po co :). Choæ w sumie mam JTAGA ale do p³ytki ewaluacyjnej z procesorem LPC2138. (tak¿e nie "siêdzê" tylko w AVR'ach ale te¿ ju¿ troszkê w ARM.
Tak wygl±da USB :
A zewnêtrzn± pamiêæ czy RTC te przewidzia³em. Po to s± podstawki z wyprowadzonymi pinami na goldpiny. (DIP-8 i DIP-40). Z reszt± jak bêdê chcia³ zewnêtrzn± pamiêæ to nie bêdê siê bawiæ z jakimi¶ epromami etc tylko po prostu pod³±cze sobie kartê SD/MMC. :] Ale to ju¿ sobie zrobiê taki osobny minimodu³ z gniazdem SD/MMC
Zasilania prze³±czam sobie ze zworek.
| Quote: |
Schematu nie ma i tyle. Nie chcia³o mi siê go rysowaæ i od razu zabra³em siê za projekt w edytorze PCB - Express PCB. Przez to projektowa³em j± przez 4 dni.
Oto najnowsze fotki :
| Back to top |
#25
03 Dec 2007 16:07 Re: P³ytka prototypowa z procesorem AVR - by PTH |
| Pth wrote: |
robi³ bys to ze schematu to zajê³o by ci to 4 godziny albo jeszcze mniej u¿ywaj±c funkcji auto*** tyle ze wtedy p³ytki s± paskudne;p
| Back to top |
farmazon3000 Poziom 14
#26
03 Dec 2007 16:41 Re: P³ytka prototypowa z procesorem AVR - by PTH |
1. co ma ten temat do dzia³u Konstrukcje DIY?
2. jesli juz musi byc w tym dziale, to po kiego grzyba dawac cos czego nikt, nawet autor nie moze udokumentowac (brak schematu itd)
3. po co o komu, malo to jest gotowych ,sprawdzonych, lepszych i udokumentowanych plytek ewaluacyjnych?
| Back to top |
Google
03 Dec 2007 16:41 |
| Back to top |
byrrt Poziom 18
#27
03 Dec 2007 17:15 Re: P³ytka prototypowa z procesorem AVR - by PTH |
Akurat z tym schematem to zdarza mi siê te¿ p³ytki projektowaæ w ten sposób.. Czemu? Bo jak u¿ywa siê jaki¶ czê¶ci których nie ma nasz program to trzeba biblioteke napisaæ a nie zawsze jest na to czas i chêci - tym bardziej, ¿e p³ytka ma 20 czê¶ci i sama z siebie jest jakby pro¶ciutkim schematem.. 4 dni to oczywi¶cie troche d³ugo jak na tak± p³ytkê.. Nawet bez schematu obstawiam jeden wieczór.. Kwarc ukry³e¶ pod prockiem ¿eby mniej miejsca zajmowa³ a ca³± p³ytkê tak± koby³ê zrobi³es ;) JTAG na p³ytce prototypowej to ewidentna podstawa.. Co z tego, ¿e masz go na innej ;] Nie o niej tu mowa.. RTC i pamiêæ wg. mnie powinny byæ na p³ytce prototypowej przynajmniej w takim rozwi±zaniu jak robisz Ty.. Do³±czanie do tej Twojej i tak du¿ej p³ytki nastêpnych tworzy z tego tylko pl±tanine kabli i tasiemek.. Smiechu warte.. Mini modu³ z kart± SD.. heh Skoro chcesz z niej ko¿ystaæ odrazu mog³e¶ daæ podstawkê na p³ytce.. Koledzy z pracy dawno temu zaprojektowali i do dzi¶ u¿ywaj± trochê bardziej przemy¶lan± p³ytke prototypow± bo jest to jedna p³ytka g³ (s± na niej nagistrale i syg steruj±ce, xilinx, rs232, usb, zasilacze i same gniazda..) i do tego z czasem jak potrzebuj± dorabiaj± kolejne p³ytki (s± dwa rodzaje z³±cz na p³ g³ - do p³ytek z procesorem oraz p³ytek peryferyjnych.. ).. Testowali na tym uk³ady od 51 przez AVR, ARM7, ARM9 i ca³± masê p³ytek z peryferiami.. Wy¶wietlacze, modu³y LAN i du¿o du¿o wiêcej.. W takim wypadku rozumiem ci±g³e dorabianie modu³ów bo wystarczy wyci±gn±æ jedn± p³ytkê i wsadziæ inna i ma siê nowy zestaw testowy.. Bez kabli zabawy w jakie¶ po³±czenia itp...
Tak wiêc je¿eli chodzi o Twój uk³ad to ¿e tak to ujmê w 3 s³owach... Sza³u nie ma ;)
| Back to top |
#28
03 Dec 2007 21:03 Re: P³ytka prototypowa z procesorem AVR - by PTH |
Pth
Jak pojdzesz do pracy (zak³adam ze nie pracujesz w firmie projektowej) i powiesz szefowi ze zrobiles plytke o ktora prosil ale nie masz schematu bo robiles z g³owy to Ci powie ze chyba jestes niepowazny.. Schemat to podstawa! ZAWSZE! Chyba ze robisz pajaka ;) (ale i w takich przypadkach czesto przydaje sie chociaz na kawalku kartki). Wyrabiasz w sobie zle nawyki.
| Back to top |
Neverhood Poziom 14
#29
03 Dec 2007 21:28 Re: P³ytka prototypowa z procesorem AVR - by PTH |
| byrrt wrote: |
| Pal go licho ¿e w DIP (chocia¿ t³umaczenie dla mnie bezsensowne.. wcze¶niej jak padnie w nim flash o p³ytce zapomnisz i zrobisz albo now± albo kupisz co¶ gotowego (ile mo¿na siedzieæ na AVR?).. |
Osobi¶cie zajecha³em flash w procku na p³ytce testowej. Moja ATtina 2313 prze¿y³a tylko oko³o 1000 programowañ flash i pad³a:|
| Back to top |
Pth Poziom 20
#30
03 Dec 2007 21:32 Re: P³ytka prototypowa z procesorem AVR - by PTH |
A tam narzekacie tylko, hehe. Na pewno nie jest a¿ tak ¼le. :)
Schemat zrobiê ale na razie nie mam na to czasu... Niestety trzeba te¿ trochê czasu na "studentowanie" po¶wiêciæ.
P³ytka nie jest znowu taka du¿a.. Przecie¿ musia³em gdzie¶ zmie¶ciæ te wszystkie elementy. Patrz±c na inne p³ytki testowe na elektrodzie (w celu podchwycenia jakich¶ ciekawych pomys³ów) widzia³em, ¿e te p³ytki s± ogromne... Elementy strasznie rozlegle ustawione, bez jakiego¶ g³êbszego przemy¶lenia. W sumie mnie i tak uda³o siê jako¶ to w miarê upchn±æ.
Stara³em siê tak p³ytkê projektowaæ, ¿eby odpowiada³a moim potrzebom. RTC przyda³by siê najwy¿ej do zabawy... Na p³ytce umie¶ci³em tylko najpotrzebniejsze rzeczy - ¼ród³a zasilania, rs'y, usb, diody, przyciski, itd, itd.. Z mniej potrzebnych rzeczy to np nadajnik i odbiornik IR oraz nadajnik i odbiornik 433.
Wed³ug mnie ni jest taka najgorsza ta p³ytka. Idealna do moich potrzeb. Jak trzeba bêdzie co¶ rozbudowaæ to albo siê zrobi jaki¶ osobny modulik, albo zrobi nowa p³ytkê.
| Back to top |
