Optotriak + triak - czy da się tak połączyć
astonix 03 Gru 2007 22:16
  • #1 03 Gru 2007 22:16
    astonix
    Witam mam projekt z fizyki , w którym łączę dwa obwodu :
    1) Linia (zmienna) polaryzator (nie znam fachowego określenia) wraz z masą ... Wszystko wychodzi mi z wtyczki com..
    2) + i - z transformatora 5,7 DC 800mA na którym muszę umieścić silniczek..
    Chciałbym aby po zmianie polaryzacji, lub w inny mozliwy sposób włączyć / wyłączyć ten drugi obwód. Przeczytałem że można to zrobić za pomocą optotriaka i triaka jednak móg optotriak ma 6 nózek ... Jestem totalnym laikiem mógłby mi ktoś wytłumaczyć tą bliżej nieogarniętą wiedzę... ;)
    Z góry dziękuję..
  • #2 03 Gru 2007 23:06
    PAWEŁ74
    Wpisz w gogle symbol tego Twojego optio-triaka i znajdź schemat wyprowadzeń... nie wszystkie nóżki są wykorzystane ...
  • #3 04 Gru 2007 14:39
    astonix
    Hmmm znalazłem mały schemacik połączenia ;) troszkę to przerobiłem :
    -ten okręg w klamrze to silniczek '_'
    Czy to jest poprawne bez oporników ? Co zmienić ? Czy zadziała ?
    A co do optotriaka znalazłem :
    MOC3041
    Mam rozumieć że :
    [] polaryzator podłączam do 1 ( 1 obwód)
    [] masę podłączam do 2 ( 1 obwód)
    [] + do 6 ( 2 obwód)
    [] - do 4 ( 2 obwód)
  • #4 04 Gru 2007 14:56
    john_t
    Poziom 29  
    Zauważ że na pierwszym schemacie dioda optotriaka zasilana jest napięciem ujemnym. Zasilana jest katoda a anoda do masy (patrz opis).
    Ponadto Musisz wiedzieć że zarówno tyrystor jak i (w tym przypadku) triak aby się wyłączył musi być przerwa z zasilaniu. Normalnie taką przerwę powoduje przejście sinusoidy przez zero w przypadku prądu zmiennego. Na tym schemacie mamy zasilanie DC czyli prąd stały. Krótko mówiąc po zadziałaniu triaka i wprawieniu silnika w ruch układ mimo wyłączenia polaryzacji z optotriaka nie wyłączy się.
  • #5 04 Gru 2007 14:59
    astonix
    Optotriak + triak - czy da się tak połączyć \
    Co do diodki zgadza się źle narysowałem .. Będzie na odwrót ...
    Hmmm jakiś pomysł jak dotrzeć do celu ?
    Czy optotriaka mogę podłączyć w ten sposób ?
    I czy nie trzeba nigdzie oporników powstawiać ?
  • #6 04 Gru 2007 15:26
    fantom
    Jesli zasilanie z transformatora to napewno nie DC (no chyba ze to przetwornica impulsowa) a jesli DC to raczej nie triak z powodow o ktorych mowa powyzej. Jesli DC to lepiej zastosowac przekaznik albo tranzystor.
  • #7 04 Gru 2007 15:31
    astonix
    Transformatorem nazwałem wtyczkę do kontaktu, która na wyjściu daje 5,7 V/ 800mA
    Mógłbym prosić o schemacik jak co podłączyć ? Co jest potrzebne ? ;) Złoże sobie ;) Bo projekt muszę skończyć na piatek :(
  • #8 04 Gru 2007 15:37
    Paweł Es.
    Pomocny dla użytkowników
    Dla własnego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa sąsiadów, ZNAJDŹ JAKIEGOŚ ZNAJOMEGO ELEKTRONIKA w pobliżu miejsca zamieszkania i poproś go o pomoc !!!!!
    Nie bierz się do elektroniki od końca, miej litość nad elementami ! :)
  • #9 04 Gru 2007 15:39
    Mariusz Ch.
    W obwodach prądu stałego ne stosuje się triaków.
    Na wyjściu com (RS 232) napięcie od +3do +12V oznacza "0" logiczne, a -3 do - 12V -> "1". Obciążalność wyjścia do 10mA.
    Trzeba zastosować transoptor z dodatkową diodą zwrotną lub przystosowany do obwodów AC. Z wyjścia transoptora można sterować dwustopniowym kluczem tranzystorowym.
    Pzdr.
  • #10 04 Gru 2007 15:40
    astonix
    Nie znam się ,ale uważam że to za mały prąd :P ( mogę się mylić, jestem totalnym laikiem w elektronice) żeby stała sie mi krzywda, lub komuś z otoczenia :)... Proszę o pomoc... Jakiś schemacik jak liniami z portu com (komputera) włączyć / wyłączyć silniczek na innej linii ;( proszę ... pomoc ;)... zlitujcie się :P
    Pzdr.
    (czarna magia :D)
    Prośba ta co powyżej ... schemacik :) i wykaz części ... jak można prosić
  • #11 04 Gru 2007 16:27
    Mariusz Ch.
    Powinno działać. Ze względu na prąd silnika zastosowano przekaźnik.
    Pzdr.
  • #12 04 Gru 2007 21:53
    astonix
    Ten obrazek mam interpretować ta ?
    1.Czy może do tych mas mam podpiąć - zasilacza, a z góry + ??
    2.Czy to uciągnie silnik zasilany 4 x Baterie 1,5 V ? ( zasilanie 5,7 V / 800mA - sam silnik uciągnie , ale czy z tymi opornikami i diodkami ? )
    3.Efektem jest tego, iż gdy zmienię polaryzacje z wtyczki com ? zmienię stan wł/wył linii obwodu na którym jest silnik ?
    4.I co wychodzi z bramki 3 ?? Z czym podłączyć ? :) Tak samo za silniczkiem ?
    Wielkie dzięki za dotychczasową pomoc.. Mam nadzieję że uda się złożyć układ... Pkt będą jak działać będzie ;))) Wielkie dzięki.. Pzdro ;)
  • #13 05 Gru 2007 00:10
    klopik24
    Te wszystkie odwrócone "T" czyli to co wychodzi z 3 wyjscia kostki traznzystorów i silnika to połączenie do masy(minusa)
  • #14 05 Gru 2007 19:49
    astonix
    Hmmm dostałem tego PC 817 z 6 nóżkami .... Może być ? Jak to podłączyć ^^ ?
  • #15 05 Gru 2007 20:01
    Mariusz Ch.
    W DIL 6 nie spotkałem 817.
    Przypuszczalnie będzie miał wyprowadzenia jak większość transoptorów (np. CNY 17): DIL4 -> DIL6
    1 -> 1; 2 -> 2; 3 -> 4; 4 -> 5 .
    Pzdr.
  • #16 05 Gru 2007 20:38
    astonix
    Tranzystor połączyć tak ? : ( pytanie odpada :))
    Dziękuję za szybką pomoc ... Właśnie składam układ... Troszkę to czasu mi zabierze :((.. Pozdrawiam ..
    Jak będzie działać ;) To masz wielkiego plusa ;)
    No i kolejny problem :) Tak to jest jak się nic nie umie, a chciało by się coś :(( Ale uważam że takie majsterkowanie czegoś mnie nauczy ;))
    Chodzi o przekaźnik : ( ma 5 nóżek ):
    można go podłączyć w sposób poniższy ? :
  • #17 05 Gru 2007 20:44
    Paweł Es.
    A jak jest opisany przekaźnik, symbole ?
  • #18 05 Gru 2007 20:45
    astonix
    Shenle
    JQC-3FC(T73)
    5A ~ 250 VAC
    5A (KRESKA Z DOLNYMI KROPKAMI ^^) 28 VDC
    DC 12V
  • #20 05 Gru 2007 20:56
    astonix
    hmm nad napisami jest kółeczko ;) Ale chyba nie o to chodzi :) Co do polaryzacji ;) Nigdzie nie ma opisane :(
    Więc jest bez diody :( Może być tak podłączone :) Tak mi doradził sprzedawca ...
  • #21 05 Gru 2007 20:59
    Mariusz Ch.
    Tak.
    Pzdr.
  • #22 05 Gru 2007 21:45
    astonix
    Hmmm coś chyba nie tak .... Od razu na starcie przy podłączaniu wtyczki powitał mnie głos silniczka... Po czym podłączyłem com do kompa ;) Następnie zmieniłem programowo polaryzacje i dałem na zmianę na przeciwna co 5 sek... W efekcie czego silniczek cały czas daje do przodu... :(( help ;)
    A pracę mam mieć gotową na piątek :(
  • #23 06 Gru 2007 10:10
    Mariusz Ch.
    Coś źle połączyłeś. Bez sygnału przekaźnik powinien być wyłączony i silnik nie pracuje.
    Podanie jedynki na COM włączy diodę LED transoptora, BC 547 będzie zatkany, a 639 wejdzie w nasycenie. Silnik zastanie załączony przekaźnikiem.
    Nie bardzo rozumiem stwierdzenie "silniczek cały czas daje do przodu". Chodziło o cykl włącz/ wyłącz, czy o pracę nawrotną silniczka (lewo/prawo)?
    Pzdr.
  • #24 06 Gru 2007 17:17
    astonix
    nie nie ;) Chodziło mi o to, że działa ;) Chciałbym żeby raz był włączony ;) raz wyłączony ;)
    Może źle nóżki podłączałem ?
    Przekaźnik podłączyłem tak jak narysowałem (widok z góry, napisami do góry)
    Może coś nie tak z tym 6-nożnym PC 817... Podłączyłem go tak :
    (sprzedawca mówił żeby po przekątnej podłączyć)
  • #25 06 Gru 2007 17:40
    Mariusz Ch.
    Byłem przekonany, że to widok przekaźnika z dołu. Tak mają wyglądać połączenia od patrząc od strony wyprowadzeń.
    Z tego widać, że brak jest wyzwalania transoptorem. Przypuszczalnie źle liczysz wyprowadzenia. Powinno być tak:
    Pzdr.
    Źle jest podłączony transoptor. :!: :!:
  • #26 06 Gru 2007 17:43
    astonix
    Czyli podłączyć tak ?:
    podłączyłem go tak (samą wtyczkę do kontaktu, wtyczki com nie podłączyłem)... i dalej silniczek na starcie ruszył...
  • #27 06 Gru 2007 17:55
    Mariusz Ch.
    Przypuszczalnie tak. Przejrzałem wiele not 817 i wszędzie jest w obudowie czteropinowej.
    Pzdr.
    Przełączyłeś wyprowadzenia przekaźnika :?: :?:
  • #28 06 Gru 2007 17:59
    astonix
    Pzdr.
    hmm Może jakiś badziew mi pocisnął :/ Z słabo widocznych literek na nim wyczytałem :
    Ony 178
    v 622
    A o przekaźnik nie zmieniałem.. Jest podłączony tak jak na rysunkach powyżej.. Jak go mam przełączyć ?
    #29 06 Gru 2007 18:04
    Mariusz Ch.
    Brak jakichkolwiek not do tego typu. Co z przekaźnikiem :?:
    Zmieniłeś układ połączeń :?:
    Pzdr.
    Połącz tak, jak na rysunku, ale patrząc na niego od dołu.
  • #30 06 Gru 2007 18:06
    astonix
    Nie zmieniałem układu przekaźnika.. Jak powinienem to zrobić ?
    Re :
    Ok zrobię to za jakąś 1h ;) Bo niestety teraz muszę się zająć czymś innym :(
