Ujemne napięcie i stabilizator
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Beginner Science -> Ujemne napięcie i stabilizator
Author
Message
Daab
Post#1 Post from the author of the topic 03 Dec 2007 23:44
Witam :) Dotychczas spotykałem się wyłącznie z napięciem dodatnim więc jak słysze o ujemnym napięciu to przyznam szczerze troszkę mnie to intryguje. Chciałbym mianowicie spytać jak to jest z tym napięciem np. w przypadku stabilizatorów 79XX gdzie podane mam Uwy + -5...-24V i Uwe = -35V. Z tego co rozumiem to cały pic polega na zwykłym odwróceniu potencjałów ( "+" do dołu :) ) i skoro juz przy stabilizatorach mowa to czy wartość Uwe to wartość skuteczna czy max. ??
Dzięki z góry za odpowiedzi :)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 03 Dec 2007 23:44
Back to top
PAWEŁ74
Post#2 04 Dec 2007 00:00
Re: Ujemne napięcie i stabilizator
Napięcie Uwemax to maksymalne napięcie jakie może wystąpić na stabilizatorze, Zaleca się żeby było nie mniejsze niż 3V od napięcia wyjściowego, i nie za duże by moc strat była jak najmniejsza. Stabilizatory na napięcie ujemne 79xx są w brew pozorom potrzebne, Jeśli potrzebujesz napięcia symetrycznego np.: +12V i -12V do zasilania wzmacniacz operacyjnych albo komparatorów nie wystarczy odwrócić kabelków... te napięcia są dodatnie albo ujemne względem masy.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 04 Dec 2007 00:00
Back to top
fuutro
Post#3 04 Dec 2007 00:06
Wartość skuteczna i maksymalna odnoszą sie do przebiegów prądu zmiennego (przemiennego). Na stabilizator podajesz napięcie wyprostowane i wyfiltrowane o wartości nieprzekraczającej dopuszczalnego. Potencjały są odwrócone i budowa wewnątrz inna. Napięcie na wejściu lepiej, żeby zawsze było ponad 3V większe niż wyjściowe. Wartości napięć powiązane są też z wydajnością prądową i tu trzeba trochę uważać, żeby kości nie usmażyć. Najlepiej poprzeglądaj katalogi stabilizatorów np na www.elenota.pl pod hasłem np LM7812 czy LM7912. W kartach masz nie tylko podstawowe układy pracy ale i rozwiązania pozwalające na zwiększenie wydajności, napięcia, uzyskanie takiego samego napięcia z tym że o odwrotnej polaryzacji.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Satbilizator, ujemne napięcie uzyskane z dodatniego (3)
Masa, minus, napięcie ujemne, 0V, uziemienie (3)
zasilacz symetryczny i za niske napięcie ujemne (8)
Zasilacz labolatoryjny, napięcie dodatnie i ujemne. (1)
Napięcie dodatnie, a ujemne. Wentylatorek od procka. (8)
Klucz tranzystorowy na napięcie ujemne (11)
Ujemne napięcie do zasilania wz operacyjnego. (3)
Tranzystor. Napięcie ujemne. (21)
Ujemne napięcie. ICL7107, napięcie symetryczne. (3)
Masa, grunt, napięcie ujemne - o co w tym chodzi? (17)
Page generation time: 0.072 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
