| Author |
Message
goblins Poziom 15
#1
04 Dec 2007 22:30 Motorola F3 po nieudanym wgraniu softu |
Witam wgrywałem soft acer flesherem po kilku nieudanych próbach wgrałem soft wgral sie soft ale fon sie nie wlacza potem kilka razy wgrywalem rozne softy i fon sie dalej nie wlacza robilem rowniez smart clipem flesh i repair eprom i to samo fon był prawie nowy to raczej nie wina HW mysle ze to soft jak by ktos mial nowszy soft niz 19 to był bym wdzieczny za udostepnienie (pliki wgrywałe z wersjami 17, 18, 19 i o rozmaieach 1,1 i 1,7mb) nie wiem czy to full flesh jak by ktos mił full byłbym wdzieczny za udostepnielie lub pomoc z tym nietypowym przypadkiem.
| Back to top |
pawel-bartecki Poziom 14
Joined: 11 Oct 2003 Posts: 151 Location: Wielkopolska
#2
05 Dec 2007 00:18 Re: Motorola F3 po nieudanym wgraniu softu |
Nigdy nie fleszowalem tego fona acer fleszerem ani zadnym innym wynalaskiem
Jesli masz kogos w okolicy niech postawi ci ten telefon na nogi.
Ja zawsze robie to INFINITY i flesz nie ma znaczenia zawsze dziala
| Back to top |
MILO Poziom 22
Joined: 05 Jun 2003 Posts: 1893 Location: Górniczy Śląsk
#3
05 Dec 2007 02:28 Re: Motorola F3 po nieudanym wgraniu softu |
@goblins
Tych telefonów przemieliłem AF setki i problemów nie było a jak flash Acer fleszerem i smart-clipem tego nie stawia to nie jest wina softu, włączyłeś i sprawdziłeś telefon przed tym jak go podłączyłeś do zmiany softu ? Infinity tutaj też nie pomoże.
@pawel-bartecki
Chyba mało tych telefonów robiłeś Infinity że tak chwalisz ten sprzęt, sam też posiadam infinity i niestety ale klienci nie będą zadowoleni z tego że im na karcie HEYAH/plusa telefon się restartuje co 5min i inne cuda z paskiem baterii/zasięgu bo tylko flash AF wersja 19R na nasze warunki się nadaje a Infinity takowego nie posiada,
| Back to top |
Google
05 Dec 2007 02:28 |
| Back to top |
yulu Poziom 21
Joined: 06 May 2004 Posts: 1454 Location: Ojciec Serwisant
#4
05 Dec 2007 02:30 Re: Motorola F3 po nieudanym wgraniu softu |
F3 najlepiej fleszować RSD, ryzyko uwalenia wukluczone.
Mnie tylko zastanawia jakie pliki wgrywałeś do telefonu, bo ich rozmiar jest następujący:
main ~ 1,5mb
flex ~ 200kilo
wersje są dwie (nowsza i starsza) na obu telefon się włącza, tylko co 5 minut robi reset, w tym wypadku wgrywamy drugą wersję.
Jaka była przyczyna tego, ze telefon trafił do ciebie na flesz? sprawdziłeś przed fleszowaniem telefon?
| Back to top |
goblins Poziom 15
#5
05 Dec 2007 10:03 Re: Motorola F3 po nieudanym wgraniu softu |
Witam sprawdzałem telefon przed fleshowaniem i telefon sie właczał a flesfowałem go bo nie było polskiego i simloka trzeba było zrobic. Pliki wgrywałem z suportu AF i MTBOX-a jak ktos ma jakies sprawdzone pliki do stawiania niezywek to prosze o udostepnienie,
| Back to top |
arti123 Poziom 23
#6
05 Dec 2007 10:47 Re: Motorola F3 po nieudanym wgraniu softu |
być może trafiłes na nową wersję telefoniku :(... na dzień dzisiejszy chyba tylko rocker Legiji może to postawić ( pisze chyba bo nie miałem takiego przypadku )
Added unlock support for new F3 phones, World First !
Added full flash for all F3 phones, World First !
Added Security Repair for all F3 phones, World First !
Added Support for new flash chip in W208
In order to unlock new F3 follow this manual:
1. Power off the phone and connect cable
2. Start "W208Unlock_111unlim.exe" , select F3 and com port
3. Press "Unlock"
4. Press Power Button on phone when software ask for it
5. You will see progress bar moving, wait for "Unlocked OK" message
Phone must be OFF, not in Flash mode.
If You have totally dead phone (S-Blank Locosto) do this :
1. Connect phone to cable
2. Press "Flash ID"
3. After phone is booted, press "Write MEM" and select "F3_Full_Crypted.bin"
4. After writting is finished, switch back to "Unlock" TAB and press "Repair".
5. If needed, unlock afterwards.
| Back to top |
goblins Poziom 15
#7
05 Dec 2007 11:32 Re: Motorola F3 po nieudanym wgraniu softu |
Ma ktos moze fulla tej najnowrzej wersji to bym wgrał i sprawdził czy fon si ewłacza
| Back to top |
cinekk Poziom 22
#8
05 Dec 2007 14:01 Re: Motorola F3 po nieudanym wgraniu softu |
Ten full najnowszej wersji to właśnie to co wgrywałeś smart-clipem bo dodali zaraz po Roker to samo i plik naprawczy to jest ten sam plik.
Wyślij telefon do mnie i oodeśle na swój koszt tego samego dnia bo sprawdzenie potrwa 1-2h i powiem Ci czy to HW czy soft.
Przypadku uwalonej F3 nie miałem odkąd AF robi F3 czyli od 6 miesięcy no co najwyżej jak ktoś flex nie dograł to były problemy ale wystarczyło dograć main + flex i ok.
A jeżeli to byłaby nowa wersja F3 to poprostu AF by jej nie zrobił bo korzysta na wszelki wypadek jeszcze z poprzedniej wersji loadera więc nie załadowałby loadera jedynie...
Wgrywałeś flash AF wgrywałeś smart-clipem wgrywałeś mt-box'em no nie wmówisz mi że AF uwala softowo F3 bo odpowiedź jest prosta NIE DA SIĘ UWALIĆ NA AMEN motoroli F3. Main + flex i żadnej głębeszej filozofii tam nie ma czy to RSD wgrywane czy Ifninty czy AF czy tez SC i mt-box wgrywa ten sam obszar w identyczny sposób i tyle to nie żadna BB5 tylko najprostsza konstrukcja motoroli... mało tego ten telefon nawet z uszkodzym wykasowanym eepromem będzie działał.
A dlaczego po flash dalej nie działa... cud, dokładnie zobaczyć moge jedynie jakbym dostał telefon.
| Back to top |
Google
05 Dec 2007 14:01 |
| Back to top |
goblins Poziom 15
#9
05 Dec 2007 15:11 Re: Motorola F3 po nieudanym wgraniu softu |
Po wgraniu RST jest tak samo ale sczytuje go w rst po wcisnieciu *+# i power tak
IMEI/ESN/MEID: N / A
Technology: N / A
Software Version: N / A
Flex Version: N / A
Bootloader Version: v0x003001
DRM Version: N / A
Phone Type: Production (1002A02EC0547099000000042FEC)
czy po tym odczycie bedzie wiadomo czy to jest HW czy SW a wgrywam soft R3T621_G_15[1].38.1FR_GSDTNGO000RTPL0C0_1FF 1,72 mb
Wiem ze to prosty telfon ale cos sie znim pokiełbasiło
| Back to top |
cinekk Poziom 22
#10
05 Dec 2007 16:39 Re: Motorola F3 po nieudanym wgraniu softu |
Odczyt z RSD w trybio boot zawsze wygląda tak jak pokazałeś IMEI itp. dodatki są pokazane jedynie gdy telefon jest włączony to wtedy RSD może odczytąć dodatkowe info zresztą tak samo jak z innymi motorolami.
| Back to top |
pacholik Poziom 16
#11
09 Jun 2008 19:04 Re: Motorola F3 po nieudanym wgraniu softu |
Sory że odkopuje temat ale może mnie ktoś pokierować jak fleshować f3 RSD? Mam kabel tylko jakoś rsd mi nie znajduje telefonu. Kabel po podłączeniu do kompa widnieje jako COM czy tak ma być czy ma to być jakiś inny USB?
Dzięki i pozdrawiam.
| Back to top |
GSMUnlock Poziom 20
Joined: 21 May 2007 Posts: 1043 Location: Lubin (DLU) Polkowice (DPL)
#12
09 Jun 2008 19:20 Re: Motorola F3 po nieudanym wgraniu softu |
Tylko jedna wersja RSD robi(ła) poprawnie flash MotoPhone F3 i TYLKO po kablu PL2323HX
| Back to top |
Google
09 Jun 2008 19:20 |
| Back to top |
pacholik Poziom 16
#13
09 Jun 2008 19:22 Re: Motorola F3 po nieudanym wgraniu softu |
Mam ten kabel a możesz napisać jaka to wersja ? ;)
| Back to top |
GSMUnlock Poziom 20
#14
09 Jun 2008 19:24 Re: Motorola F3 po nieudanym wgraniu softu |
Nie, bo pracujesz u Nurka... Wybacz. Konkurencja.
| Back to top |
Are;k Poziom 12
#15
09 Jun 2008 20:50 Re: Motorola F3 po nieudanym wgraniu softu |
Z tego co pamiętam RSD Lite robią od wersji 4.01 należy pominąć trefną 4.1
| Back to top |
pacholik Poziom 16
#16
10 Jun 2008 00:48 Re: Motorola F3 po nieudanym wgraniu softu |
Dzięki wszystkim za pomoc już sobie poradziłem z F3 nie miałem zaznaczonej w RSD opcji ODM i wszystko przez to ;)
A Ciebie Maćku rozumiem, niestety w Lubinie pieniądze na ulicy nie leżą a trzeba sobie radzić.Dobrze wiesz że jak bym miał wybór to bym zmienił pracodawcę :D
| Back to top |
GSMUnlock Poziom 20
#17
10 Jun 2008 01:37 Re: Motorola F3 po nieudanym wgraniu softu |
Ano... A Twój pracodawca o ile wiem wkroczył ze mną i nietylko na wojenną ścieżke...
| Back to top |
chemik007 Poziom 16
#18
30 Jul 2008 14:14 Re: Motorola F3 po nieudanym wgraniu softu |
Jezeli Chodzi o F3 to tylko INFINITY !!!
Stawia wszystko...
| Back to top |
