| Author |
Message
marekd1982 Poziom 6
#1
08 Dec 2003 22:58 wzmacniacz luxman lv-100 :((( |
Witam! Stałem się nie do końca szczęśliwym posiadaczem uszkodzonego luxmana lv-100. Z założenia miała być uszkodznoa końcówka mocy (jest to hybryda stk 2240 ). Końcówkę wymieniłem na stk 2250 bo tylko taka była dostępna (w katalogu opisana jako zamiennik, ma wyższą moc od oryginału). Problem polega na tym, że po odpaleniu całości dźwięk jest bardzo zniekształcony. Po podaniu na wejście wzmacniacza sinusa 1kHz na wyjściu dostaję tylko górną połówkę, natomiast znika dolna. Co dziwne, dzieje się to na obu kanałach. Przedwzmacniacz to kostka STK 3042 III. Na wejściu jest pełny sinus, na (chyba) wyjściu jest już tylko połówka. Napięcie zasilające symetryczne jest doprowadzone. Czy to wina przedzmacniacza, czy może to być coś innego (dziwne że na obu kanałach jest to samo :/ ) Proszę o pomoc.
| Back to top |
dymek Poziom 21
#2
08 Dec 2003 23:19 Re: wzmacniacz luxmian lv-100 :((( |
hehe zupelnie jak by byly podmienione wyprowadzenia w kostce i nie trafialo do niej albo napiecie ujemne albo ujemna polowka sygnalu. A sprawdzales dokladnie noty katlogowe.moze jest gdzies jakas czesc rozniaca.Bycmoze ta wlasnie usterka byla przyczyna pojscia oprzedniej kostki.A czy to wina przedwzmacniacza ??hmmmm moze byc poprostu zmierz oscyloskopem wyjscie przedwzmacniacza. i sie okaze czy to jego wina.a pozniej podaj sygnal na sama koncowke i sprawdz wtedy cos wyeliminujesz.
| Back to top |
Google
08 Dec 2003 23:19 |
| Back to top |
marekd1982 Poziom 6
#3
08 Dec 2003 23:32 Re: wzmacniacz luxmian lv-100 :((( |
W sumie to masz rację, tylko jeszcze trochę za cienki w tym jestem ;) Wygląda to tak jakby ewidentnie na wyjściu przedwzmacniacza był zniekształcony sygnał, tylko naprawdę dziwi mnie fakt że dzieje się tak na obu kanałach naraz. Poza tym brak mi danych katalogowych do tych elementów :(
| Back to top |
dymek Poziom 21
#4
08 Dec 2003 23:47 Re: wzmacniacz luxmian lv-100 :((( |
no a czy na elenocie nie ma tych czesci?? Pozatym czy na 100% podane sa na wzmacniacz i przedwzmacniacz oba napiecia.
| Back to top |
Google
08 Dec 2003 23:47 |
| Back to top |
marekd1982 Poziom 6
#5
08 Dec 2003 23:49 Re: wzmacniacz luxmian lv-100 :((( |
Aha, jeszcze zapomniałem dodać. Ktoś zaglądał do tego wzmaka wcześniej. Widać że są wstawione inne 2 diody prostownicze w mostku. I bezpiecznik siedzi nowy w zasilaczu. Mogło być tak, ze np przy przepięciu posadziło 2 diody, w przedzwmacniaczu tę część scalaka która była zasilana napięciem z posadzonych diod, no i końcówkę??
hmmm co masz na myśli pisząc "na elenocie"?? sorry jeśli to lamerskie pytanie ale pierwszy raz coś takiego słyszę...
| Back to top |
wojtek.l Poziom 15
#6
09 Dec 2003 14:44 Re: wzmacniacz luxmian lv-100 :((( |
a dlaczego nie podłączysz oscyloskopu na wejście końcówki mocy , po podaniu sinusa ? Wtedy wszystko będzie jasne. Czy nie pomyliłeś oznaczenia hybrydy - bo nigdzie nie mogę jej zlokalizować ... Może podaj jakieś namiary na nią.
| Back to top |
Google
09 Dec 2003 14:44 |
| Back to top |
marekd1982 Poziom 6
#7
09 Dec 2003 17:45 Re: wzmacniacz luxman lv-100 :((( |
Jak już mówiłem, końcówka (STK 2250) jest fabrycznie nowa więc przypuszczam ze działa. Nie mam dokumentacji do kostki przedwzmacniacza (STK 3042 III), więc na ślepo na razie to sprawdzałem. Na wyjściu przedwzmacniacza jest obcięty sinus, a na wejściu jest pełny. Zakładam że to wina przedwzmacniacza, tylko ze względu na brak dokumentacji nie jestem tego pewny. Zmierzyłem po kolei napięcia. Oprócz zasilających (+/-), wejścia i wyjścia, są nóżki na których jest np. -2V. Nie mam pojęcia czy tak ma być, czy nie. Dlatego byłbym wdzięczny za odbrobinę dokumentacji, ewentualnie spostrzeżenia posiadacza sprawnego wzmacniacza :)
| Back to top |
wojtek.l Poziom 15
#8
09 Dec 2003 23:42 Re: wzmacniacz luxman lv-100 :((( |
ten przedwzmacniacz jest prosty jak budowa cepa i jest dostępny w katalogu elektrody.
| Back to top |
HOUSTON Poziom 15
#9
11 Dec 2003 10:21 Re: wzmacniacz luxman lv-100 :((( |
Moze ten schemacik ci sie przyda - STK2240/STK2250
| Filename: |
STK2240_STK2250.pdf |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
146.33 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
marekd1982 Poziom 6
#10
13 Dec 2003 00:22 Re: wzmacniacz luxman lv-100 :((( |
dzięki, będę coś kombinował ale czuję ze nie obejdzie się bez kupna nowej koSTKi :(
| Back to top |
