Technics SA-EX 700 overload
trzy8 05 Gru 2007 20:12 3995 12
  • #1 05 Gru 2007 20:12
    trzy8
    Sprzęt jak w tytule .
    Po włączeniu Tuner następnie czestatliwość fm i overload .
    Czy wentylator powinien startować równocześnie z powerem ??
    Schemat do sprzętu ktoś posiada ??
    Opis usterki przez klienta :
    słuchał muzyki podgłośnił ciutę i po chwili włączył się wentylator
    (podobno dziwnie pracował )i overload .
    Wentylator podłączyłem z zewnętrzego zasilacza i śmiga .
  • #2 06 Gru 2007 12:26
    djlj24
    Spec od car audio
    W okolicy sterowania wentylatora jest kilka (chyba 3) małe kondensatory elektrolityczne. Na początek wymień je (typowe dla małych zestawów Panasonic Technics i tu może też być ta przyczyna).
  • #3 06 Gru 2007 14:07
    Artur k.
    Admin grupy audio
    W techniscach wentylator jest sterowany muzyką - im głośniej tym szybciej się kręci, tak samo przyśpiesza w rytm basu. Dlatego komuś mogło się wydawać, że dziwnie pracuje :).
    Overload może sygnalizować usterkę końcówki mocy (hybrydowy układ SVI), wtedy naprawa będzie nieopłacalna.
  • #4 07 Gru 2007 06:19
    trzy8
    Wymontowałem RSN 33M5 i niestety tuner pracuje.
    Posiada ktoś aplikację ?? Koszt nowego to 249 zeta .
  • #5 07 Gru 2007 11:07
    tik_tak
    Poziom 36  
    Aplikacja nawet jeśli byłaby nic nie da.Te układy wewnątrz nie podawane są nigdzie -tylko blokowy.
    Ściągnę oryginał za 160-180zł.
  • #6 07 Gru 2007 19:47
    djlj24
    Spec od car audio
    Wymień najpierw te elektrolity (to tylko kilkadziesiąt groszy) szczególnie taki 2,2uF/6.3V. W 90% przypadkach to pomaga. Bo OVERLOAD pojawia się jak zrozumiałem wtedy gdy startuje wentylator (wystartuje i po chwili jest komunikat i wyłączenie). Dopiero miałem do czynienia z SU-A620 zachowującym się podobnie i teraz mam mini co jest taki sam objaw. I w obu przypadkach stopnie końcowe były zdrowe.
  • #7 08 Gru 2007 19:30
    trzy8
    Spróbuję kolego z miasta wojewódzkiego (djlj24) :)) .
    Kłania się gmina.
  • #8 10 Gru 2007 16:19
    djlj24
    Spec od car audio
    Zawsze warto próbować. Swoją drogą łatwo sprawdzić czy naprawdę uszkodzona jest hybryda - wystarczy zdjąć z niej szarą przykrywkę i widać czy są usmażone tranzystory końcowe.
  • #9 17 Gru 2007 12:23
    trzy8
    Tranzystory w hybrydzie wygląd OK ,
    wymiana kondów nie pomogła ,
    wentylator nie startuje i brak napięcia na złączu.
    Jadę kupić tranzystory od sterowania wiatrakiem i obaczym .
  • #10 17 Gru 2007 12:31
    tik_tak
    Poziom 36  
    Nie zawsze tranzystory w hybrydzie są zwarte na drut i nie zawsze widać że są spalone.
  • #11 17 Gru 2007 14:29
    trzy8
    Dlatego niestety chyba zostanie sam tuner,
    klient nie decyduje się na wymianę hybrydy.
    Jednak po czasie na przemyślenia zgodził się.
    Potrzebuję aplikacji , może zwarte jest tylko jedno wyjście ??
    Ewentualnie kupię sprawną końcówkę ,cena konkretna nie kosmiczna.
  • #12 18 Mar 2008 22:02
    trzy8
    Facet zmieniał kilka razy zdanie co do kupna hybrydy i zdenerwował mnie
    sprzęt poszedł na półkę.
    Teraz mam kilka miesięcy wolnego (ścięgna prawej dłoni po zszyciu) ,
    wróciłem do sprzętów przy których trzeba posiedzieć.
    Okazało się że zwarcie robił rsn 36s5 odpowiedzialny za suorund i głośnik centralny (tu jest trzy hybrydy każda po około 180 za sztukę ) pozostałe cztery i subwoofer sprawne .
    Klient zadowolony ale prosił abym szukał mu amplifera na tranzystorach.
  • #13 18 Mar 2008 22:55
    398216
    Usunięty  
Promocja -20%
Zamknij
tme
