Peugeot 206 polaryzacja czujnika ABS
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Auto Electronics and Electrical -> Peugeot 206 polaryzacja czujnika ABS
Author
Message
mane86
Post#31 Post from the author of the topic 08 Dec 2007 11:23
Re: Peugeot 206 polaryzacja czujnika ABS
Czyli mówicie panowie że wsadzili złe bębny??
Bo właśnie one były wymieniane!!!
A jakie powinny być skoro to są złe??
Back to top
DominikD
Post#32 08 Dec 2007 12:09
Takie jakie powinny być do tego rocznika i pojemności.
Back to top
zbyniuś
Post#33 08 Dec 2007 14:25
A może ktoś wymieniał całą belkę.Nr oryginału do twojego auta to 4545AO ATE 240711-5136.3 .
Ale tu zaczną się problemy bo jeżeli jest inna belka to to czujniki będą żle osadzone szczególnie prawy i nie będzie sygnału . No i piasta z tarczą magnetyczną.
Back to top
mane86
Post#34 Post from the author of the topic 09 Dec 2007 00:03
Nie, belka jest orginał natomiast widze że były zmienione bębny!
No ale czy to są dobre bębny?? O taka właśnie tarcze magnetyczną chodzi jak na zdjęciu??
Na stronie ATE znalazłem orginalny bęben nr. 24.0220-3013.1 natomiast na załączonym do niego rysunku technicznym nie ma tej tarczy magnetycznej!!
No i teraz juz całkowicie zgłupiałem!!
Nie wiem czy mam wymieniać czujniki czy te bębny!!
Back to top
tzok
Post#35 09 Dec 2007 15:23
Były stosowane 2 różne systemy, starszy z czujnikami pasywnymi i tą ząbowaną tarczą i nowszy z "gładką" bieżnią i aktywnym czujnikiem. Musisz założyć włąściwy dla Twojego rocznika (centralki ABS).
Back to top
mane86
Post#36 Post from the author of the topic 09 Dec 2007 18:14
Ale z przodu też jest ta tarcza z ząbkami tylko ze tam czujnik i tarcza jest na zewnątrz i czujnik jest skierowany na wprost tarczy, a z tyłu jest inaczej bo prostopadle do tarczy.
Więc w takim razie mówisz że czujniki jedak do wymiany??
No ale niby na stronie ATE pisze, że to taki właśnie czujnik!!
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 09 Dec 2007 18:14
Back to top
tzok
Post#37 09 Dec 2007 18:19
Komplet stanowi:
- centralka ABS
- "koła foniczne" (u Ciebie z tyłu są częścią bębnów a z przodu przegubów lub tarcz)
- czujniki
te 3 rzeczy współpracują ze sobą i muszą być "od kompletu". Sprawdź w/g katalogu jakie powinieneś mieć czujniki i jakie bębny - wymień to co nie pasuje.
Back to top
mane86
Post#38 Post from the author of the topic 09 Dec 2007 20:44
Panowie zrobię tak:
- spiszę jaka tam jest centralka ABS, wtedy napiszę i do niej dobierzemy dobre czujniki i bębny!!
Jutro sprawdzę i wam napisze!!
A narazie dziękuję za zainteresowanie ;)
Back to top
zbyniuś
Post#39 10 Dec 2007 09:05
.Nr oryginału czujnika do twojego auta to PSA- 4545AO ,ATE- 240711-5136.3 a ty masz inny zamontowany. Bęben taki jak na allegro jest jeden Delphi wystawiony.
Back to top
mane86
Post#40 Post from the author of the topic 13 Dec 2007 00:24
Witam ponownie!
Po większym namyśle postanowiłem zamówić czujniki z ATE o których była mowa wcześniej!
Ale zanim je dostane to napewno trochę potrwa dlatego jak je tylko dostanę i zamontuję to dam znać!!
Dziękuje wszystkim za zaangażowanie w temat ;)
Back to top
mane86
Post#41 Post from the author of the topic 08 Jan 2008 17:33
Witam ponownie!!
Zamontowałem odpowiedzie czujniki (ATE- 240711-5136.3) jakie powiny byc w tym aucie i dzis pojechalem na komputer!
Koleś skasowal mi te blędy co były natomiast po przejechaniu odcinka drogi znów zapaliła się lampka ABS i zaświecił napis STOP, a ABSu jak nie bylo tak dalej nie ma.
Zapisałem kody błędów więc może coś z nich powiecie:
ABS:
C1335
C1325
któreś z tych dwóch później zniknęły
C1336
C1326
Poduszka:
P2807
Silnik:
P0500
P0704
Dodam że koleś używał interfejsu CDIF/2
Panowie pomóżcie bo juz nie wiem co mam robić :cry:
A może bębny są do wymiany bo na innym forum czytałem że do tych nowych czujników jest jakaś taśma magnetyczna a nie taka zębatka??
Back to top
mane86
Post#42 Post from the author of the topic 09 Jan 2008 15:48
Ech czy nikt mi nie potrafi pomóc??
Może chociaż ktoś mi wytłumaczy błędy ABSu ??
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 09 Jan 2008 15:48
Back to top
tzok
Post#43 09 Jan 2008 20:11
Jesteś 100% pewny, że teraz masz już "od kompletu" tylne bębny i czujniki? Bo zdaje się całe tylne zawieszenie miałeś z innego rocznika z innym systemem ABS, czyli miałeś tam złe (dla Twojej centralki ABS) czujniki i złe tarcze foniczne na bębnach.
Back to top
mane86
Post#44 Post from the author of the topic 10 Jan 2008 00:16
Czujniki kupiłem takie jak powinny być ale teraz nie wiem co z bębnami.
Podobno do tych czujników są bębny z wieńcem magnetycznym a nie taki ząbkowany wieniec jak mam w tych bębnach.
No ale teraz pytanie czy jak kupie te bębny to czy wszystko razem zagra??
No dobra a potrafi mi ktoś wytłumaczyć te kody błędów i co one mogą znaczyć??
Back to top
tzok
Post#45 10 Jan 2008 00:52
P0500 - Vehicle Speed Sensor Malfunction
P0704 - Clutch Switch Input Circuit Malfunction
Nie wiem jak mechanicznie będzie pasować ale na pewno nowa centralka nie będzie działać z czujnikami starego typu ani czujniki nowego typu nie będą działały z bębnami starego typu, ile razy można powtarzać, że te 3 rzeczy muszą być "od kompletu".
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 10 Jan 2008 00:52
Back to top
mane86
Post#46 Post from the author of the topic 10 Jan 2008 09:21
No dobra je ciebie rozumiem ale z przodu czujniki są zamontowane prostopadle do takich tarcz z ząbkami.
Więc aby napewno mają być te nowe czujniki aktywne zamontowane??
Back to top
tzok
Post#47 10 Jan 2008 11:41
Aż tak się na tym nie znam, jestem informatykiem nie mechanikiem (tyle, że mam FIATa to muszę się trochę znać na mechanice ;) )... to Ty masz to auto i Ty możesz sprawdzić jaką masz centralkę ABS i z jakim rodzajem czujników ta centralka współpracuje. Starego typu czujniki pasywne mają "ząbkowane" pierścienie kodowe (foniczne), nowego typu czujniki aktywne mają "gładkie" pierścienie kodowe. Raczej wszystkie czujniki ABS w aucie powinny być tego samego typu (albo wszystkie pasywne albo wszystkie aktywne) ale jakiego - -zależy od centralki ABS. Dowiedz się czy po VIN nie da się ustalić jaka powinna być centralka.
Back to top
mane86
Post#48 Post from the author of the topic 31 Jan 2009 15:29
Witam po długim czasie!!
W aucie były zamontowane złe czujniki i złe bębny.
Bębny które powinny być w tym aucie powinny mieć zamiast zębatki gładkie pierścienie "foniczne".
Największy problem jest właśnie z tymi bębnami ponieważ w sklepie sprzedają same bębny bez tego pierścienia.
A w serwisie Peugeot wołają sobie 500zl za sztukę.
Sprzedawca w sklepie z częściami powiedział, że można przełożyć te pierścienie.
Bzdura
Przestrzegam wszystkich przed próbą przekładania tych pierścieni fonicznych,
są zrobione z bardzo kruchego materiału który ulega zniszczeniu przy próbie zdjęcia go z orginalnego bębna
W moim aucie zmieniona była cała tylnia belka, ktoś nie wiedział o tym,
że stary typ ABSu nie będzie współpracował z centralką.
Jeszcze jedna uwaga.
W prawym wahaczu czujnik powinien być obrócony o 180°.
Po założeniu całości czyli bębnów i czujników, po przejechaniu paru metrów kontrolka ABSu znika i cieszymy sie ABSem.
Pozdrawiam wszystkich
Dziekuję za pomoc
Back to top
Page 2 of 2 Go to page Previous  1, 2
Similar topics
Peugeot 206 2001r. Czujnik ABS (2)
Peugeot 206 1,9D 2001r. Błąd ABS (8)
czujnik abs Peugeot 206 tył L i R (1)
Peugeot 206 1.4 hdi - lokacja czujnika biegu wstecznego (1)
Peugeot 206 1.4 2002r. błąd czujnika temperatury (11)
Peugeot 307 po wymianie czujnika ABS blad ASR ESP ABS (6)
Peugeot 206 1.9D 2001r. ABS błąd (5)
Mercedes Atego 817-odległość czujnika ABS od tarczy ABS (10)
Peugeot 206 1.1 206 szarpie autem podczas jazdy (3)
Page generation time: 0.103 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
