Peugeot 206 polaryzacja czujnika ABS
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Auto Electronics and Electrical -> Peugeot 206 polaryzacja czujnika ABS
Author
Message
mane86
Post#1 Post from the author of the topic 05 Dec 2007 23:55
Witam!
Czy może mi ktoś powiedzieć czy czujnik ABSu ma jakąś polaryzację??
Otóż problem polega na tym że w nowo zakupionym autku nie działa ABS, komputer pokazuje mi usterkę dwa tylnie czujniki ale okazuje się, że były one wymieniane i jakis nieudolny elektryk podlączył to na kabalkach a nie na wtyczkach. Sprawdziłem miernikiem i po obróceniu koła pokazuje mi napięcie (zmienne) czyli wynika z tego że czujniki OK. No i tu pojawia się pytanie. Czy w związku z tym mógł pomylić kable i odwrotnie podłączyć??
Czy to ma jakieś znaczenie??
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 05 Dec 2007 23:55
Back to top
Guest
Post#2 06 Dec 2007 00:00
Re: Peugeot 206 polaryzacja czujnika ABS
Wpis omyłkowy, usunąć.
Back to top
mane86
Post#3 Post from the author of the topic 06 Dec 2007 00:09
No to skoro indukuje się to napięcie na nim to czemu komputer mi wyswietla caly czas ta usterke?? Jak mi skasują to po paruset metrach znów to samo!!
Sprawdzalem i jest przejście od czujnika do pompy!!
Więc co czujniki do wymiany??
Back to top
Guest
Post#4 06 Dec 2007 00:15
Back to top
mane86
Post#5 Post from the author of the topic 06 Dec 2007 00:19
Jaki kasowacz :| ??
Back to top
mane86
Post#6 Post from the author of the topic 06 Dec 2007 10:05
Ech czy ktoś ma jakiś pomysł ??
A może sygnał wysyłany przez czujniki jest za słaby??
Back to top
Guest
Post#7 06 Dec 2007 11:46
Back to top
mane86
Post#8 Post from the author of the topic 06 Dec 2007 12:15
No o tym wiem, wiec dlatego sie pytam co to moze byc??
Mowię tylko że komputer pokazuje usterke 2 tylne czujniki ABS a niby sa ok.
Back to top
serwis_gh
Post#9 06 Dec 2007 12:24
Witam!
Wynika z tego że problem był dużo wcześniej. Może czujnik gubi impulsy, albo czujniki mają złą oporność albo przewody są przełamane. Nie kasuj usterki tylko odczytaj co one oznaczają, ponieważ czujniki generują 3 typy usterek dla każdego obwodu czujnika, jest to pomocne w późniejszej prawidłowej diagnozie.
Sprawdź luz na łożyskach kół, stan ząbków impulsatora oraz kabel na belce wahacza.
2 tylne czujniki? Może tarcze są niewłaściwe.
Back to top
mane86
Post#10 Post from the author of the topic 06 Dec 2007 12:40
Tzn z tyłu są bębny. No właśnie może te bębny ponieważ zauważyłem, że też były wymieniane ale tarczom impulsatora sie nie przygladałem!! Rozbiore i zobacze jaki jest stan tego wszystkiego i wtedy napisze co i jak!!
narazie dzięki za instrukcje
Back to top
Guest
Post#11 06 Dec 2007 12:41
Back to top
mane86
Post#12 Post from the author of the topic 06 Dec 2007 12:53
Tak jak karze producent czyli 175\65\R14
Back to top
tzok
Post#13 06 Dec 2007 13:24
Czy twój interfejs pozwala na odczytywanie prędkości poszczególnych kół z centralki ABS? Jeśli tak, to przejedź się i popatrz jaką prędkość widzi centralka na poszczególnych kołach, no i jeśli są tam tarcze impulsatora z ząbkami dokładnie je obejrzyj czy nie brakuje któregoś ząbka lub czy nie są przytarte, zanieczyszczone opiłkami.
Back to top
mane86
Post#14 Post from the author of the topic 06 Dec 2007 13:58
No i tu jest właśnie problem bo nie mam interfejsu i musze za każdym razem jezdzic do diagnosty a on za wizyte bierze 50zl :bad-words:
Dzis rozbiore to kolo i napisze co tam siedzi
Back to top
tytan58
Post#15 06 Dec 2007 20:59
porównaj oporności czujników tylnych z przednimi, jeżeli jest rożnica to prawdopodobnie ktoś zamontował inne ,miałem kiedyś taki przypadek
Back to top
cobraa
Post#16 06 Dec 2007 21:15
a nie lepiej zeby sie ten diagnosta za to wziol i raz cie skasowal te 50 zl ? chyba wiecej stracisz u tego diagnosty niz to jest warte. przyczyn moze byc wiele i sie zgubisz wystarczy ze czujnik bedzie zbyt dalego od tarczy i tez wyskoczy blad
Back to top
goldwinger
Post#17 06 Dec 2007 22:03
Jakby znać konkretnie opis błędu to można coś powiedzieć a tak no to...
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 06 Dec 2007 22:03
Back to top
MichaelR
Post#18 06 Dec 2007 22:40
policz liczbe zębów na koronce od ABS z przodu i z tyłu - powinnabyć taka sama.
Może ktoś zmienił całą tylną belke i są inne koronki od ABS.
Kiedyś spotkałem sie z tym w Corsie.
A czujniki z diodą dające sygnał w jedną stronę są w nowszych samochodach (opór jest tylko w jednym podłączeniu multimetru) np: Megane II, grupa VW z małymi czujnikami, nie wiem jak w 206, ale można to łatwo sprawdzić.
Back to top
lucik
Post#19 06 Dec 2007 23:15
Spotkałem się w citroenie z czujnikami z wbudowaną diodą i o ile dobrze pamiętam było to C3 więc u ciebie też może być.
Back to top
mane86
Post#20 Post from the author of the topic 07 Dec 2007 08:36
Panowie dziekuje za informacje natomiast wczoraj nie moglem nic sprawdzic bo zabraklo mi czasu.
Dzis wjade na kanał i zrobie wszystkie pomiary i oględziny i wszystko napisze!!
Back to top
zbyniuś
Post#21 07 Dec 2007 10:20
Ten elektryk nawet jak by był nieudolny ,to napewno by podłączył czujniki do kostek,bo po co miałby sobie komplikować robotę,ale widocznie coś nie pasowało.
Back to top
mane86
Post#22 Post from the author of the topic 07 Dec 2007 21:16
Witam!
Po oględzinach takie wnioski:
- oporność czujnika 1,1kOhm drugi 1,073kOhm, przodu nie sprawdziłem bo nie mogłem się dostac do wtyczek
- po rozebraniu bębna ząbki były w smarze a na czujniku znajdowały się opiłki
- zauważyłem że były wymieniane bębny ale jest zębatka na nich więc chyba ok
- Firma czyjnika to ATE numer katalogowy to: 9635280980, 10.0741-1116.3
- napisze wam numer nadwozia i może ktoś sprawdzi czy to są dobre czujniki: VF32A8HXF43115664
- wszystko ladnie wyczyściłem i złożyłem do kupy ale czujnik dalej się świeci i nie działa ABS, do tego jeszcze się mruga STOP i się świeci :!:
Ja bym kupił nowe te czujniki ale czy to pomoże??
Aha a może być to?? W lewym kole juz prawie nie ma okładzin!!
Back to top
goldwinger
Post#23 07 Dec 2007 22:49
gdzie sprawdzasz te wartości (rezystancja, sygnał) z czujników?
Sprawdzaj przy samym sterowniku
Back to top
Guest
Post#24 07 Dec 2007 23:08
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 07 Dec 2007 23:08
Back to top
goldwinger
Post#25 07 Dec 2007 23:13
elektrit wrote:
ATE ma to do siebie, że kontrolka zgaśnie jak skasujesz błędy, lub wykonasz jazdę próbną.
No właśnie, dzięki temu można to naprawić bez podłączenia do czegokolwiek. (poza miernikiem-wystarczy nawet taki z biedronki czy tesco)
a podłaczony pod tester był i co?
nawet opisu błędu nie znamy
Back to top
mane86
Post#26 Post from the author of the topic 08 Dec 2007 00:00
No właśnie nie zapisałem co tam dokładnie pisało w tym błędzie bo ten koles szybko skasowal i tylko powiedział mi ze to 2 tylne czujniki.
A może tu chodzi o te okładziny??
Dzisiaj zauważyłem ze dopiero jak zaciągnąłem ręczny to się od razu zaświeciło STOP bo wcześniej to dopiero po jakimś czasie się to pokazywało.
No a jaka powinna być mniej wiecej ta impedancja??
Mierzyłem miernikiem bezpośrednio we wtyczce od czujnika
Mam tu pare zdjęć:
 Description:
0.00
 Filesize:  23.67 KB
 Description:
0.00
 Filesize:  24.92 KB
 Description:
0.00
 Filesize:  22.26 KB
Back to top
serwis_gh
Post#27 08 Dec 2007 00:39
Czujniki są prawidłowe cena ok. 120,- za szt.
tylne24.0741-1116.3
przednie 24.0713-1115.3
są też zamienniki hella 6PU 009 106-551 na tył.
Back to top
zbyniuś
Post#28 08 Dec 2007 09:00
Do tych czujników na piaście powinna być taśma magnetyczna ,a nie metalowy pierścień .
Back to top
Guest
Post#29 08 Dec 2007 09:36
Back to top
zbyniuś
Post#30 08 Dec 2007 10:21
Może się mylę ale mi to wygląda na czujnik aktywny.Auto jest z 2003, ABS Teves MK70
Back to top
Page 1 of 2 Go to page 1, 2  Next
Similar topics
Peugeot 206 - pilnie potrzebuję numer DAM do peugeot planet (18)
Mercedes Atego 817-odległość czujnika ABS od tarczy ABS (10)
Peugeot 206 1.9D 2001r. ABS błąd (5)
Peugeot 206 2001r. Czujnik ABS (2)
Peugeot 206 1,9D 2001r. Błąd ABS (8)
czujnik abs Peugeot 206 tył L i R (1)
Peugeot 307 po wymianie czujnika ABS blad ASR ESP ABS (6)
Parametry czujnika ABS pasat b4 (1)
Wymiana czujnika ABS w VW Sharan (6)
Page generation time: 0.231 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
