| Author |
Message
Gizmoń Poziom 21
Joined: 06 Jun 2007 Posts: 1179 Location: Kiełczów k. Wrocławia
#1
06 Dec 2007 22:14 Jak uruchomić generator HV z monitora? (wyjaśnione) |
Posiadam piękny generator HV z niestety nieznanego mi z nazwy monitora. Cała jego elektronika działa, spalona była katoda w kineskopie. Niestety układy były cyfrowe (wyświetlacz LCD - obecnie pokazuje 'GEN. FAILURE', kupa elektroniki), więc i generator posiada 10cio pinowe gniazdo. Znalazłem zasilanie, ale po podłączeniu nic się nie dzieje. Jedyne scalaki, jakie tam są to dwa podwójne wzmacniacze operacyjne (NE5532N oraz LM358P) i układ TL494CN (http://www.ortodoxism.ro/datasheets2/a/0a91owp2owcksesx812wr26kdjyy.pdf). Oto płytka na podświetlaczu (jest dwustonna):
I oświetlona normalnie:
Oprócz gniazda zasilania i czegoś, czego do zadziałania brakuje, z płytki mamy jeszcze 8 wyprowadzeń do transformatora:
Tu przednia ścianka i całość (rozkręcona)
W kluczowaniu są tranzydtory IRF540 oraz IRF9530, pod płytką.
Jaki sygnał podać na nóżkę układu 494 oznaczoną IN-(1), emiter tranzystora T8 i inne piny? Orientacyjny rozkład jest tutaj:
Jeżeli trzeba podać dodatkowe informacje - piszcie!
Punkty za odpowiedzi, męczę się już z tym długo i nie mogę odpalić. :|
| Back to top |
Google
06 Dec 2007 22:14 |
| Back to top |
mkpl Poziom 23
#2
06 Dec 2007 22:41 Re: Jak uruchomić generator HV z monitora? |
Wydaje mi sie ze tranzystor zwiera pin do masy i w ten sposob włacza przetwornice. A wejscie IN1 najprawdopodobniej rególacja jasności podświetlenia może PWM. Ale dla jasności lepiej niech ktoś jeszcze sie wypowie :)
| Back to top |
Google
06 Dec 2007 22:41 |
| Back to top |
Gizmoń Poziom 21
#3
06 Dec 2007 22:47 Re: Jak uruchomić generator HV z monitora? |
Czyli IN1(odwracające) to regulacja napięcia, a nóżka 9 włącza generator (emiter tranzystora czyli nóżka do masy?). Raczej nie, to tranzystor bardzo małej mocy (obudowa TO-92)... Ale poczekam na inne wypowiedzi.
| Back to top |
Google
06 Dec 2007 22:47 |
| Back to top |
mkpl Poziom 23
#4
07 Dec 2007 17:29 Re: Jak uruchomić generator HV z monitora? |
Hmm to ze malej mocy nic nie oznacza. wtsarczy ze zewrze stan logiczny do masy ( sterowanie jakiegoś scalaka )
| Back to top |
Gizmoń Poziom 21
#5
08 Dec 2007 15:46 Re: Jak uruchomić generator HV z monitora? |
Generator uruchomiony! Przyniosłem z garażu resztę elektroniki z tego monitora (wygląda tak):
Połączyłem wszystko, uruchomiłem. Na wyświetlaczu pojawiły się napisy:
Start up...
F/W release 3.0
Test in progress...
V sync. OFF
GEN. FAILURE
A generator nie zadziałał. Rozkręciłem go ponownie, i okazało się, że w serwisie, z którego ów monitor wyrzucono, wycięto z płytki diody zabezpieczające kluczujące mosfet'y i nie tylko. Wlutowałem tam takie elementy, jakie miałem pod ręką i podłączyłem generator znowu do reszty układu. Tym razem zadziałał! Pomierzyłem więc napięcia, jakie były na wejściu i się zmartwiłem obecnością napięć 75 i 200V. Mimo to zacząłem podczas pracy odłączać kolejno piny od generatora, i w ten sposób zostały tylko 4 przewody, bez których układ nie działa. To już łatwo dało się zastąpić zasilaczem komputerowym i opornikiem oraz dodatkowym źródłem 30V (kiedyś zrobię pojedynczy zasilacz)
No, i urządzenie daje teraz pięcio centymetrowe iskry!
(sorki za jakość tego zdjęcia, to najlepsze, jakie udało się zrobić)
I jeszcze na koniec instrukcja jak podłączyć ten generator:
Oraz przystawka pozwalająca zasilić urządzenie napięciem max. 30V
(zaleta: jeden zasilacz)
Należy koniecznie podłączyć '-' do obudowy urządzenia, i to wszystko np. do bolca zerującego w gniazdku, by nie uszkodzić siebie oraz urządzenia!
| Back to top |
