podłączenie silnika elektrycznego
bibronka 07 Gru 2007 17:34 8410 10
  • #1 07 Gru 2007 17:34
    bibronka
    Jak podłączyć silnik aby był na 220V lub na 380V? Wewnątrz było taki podłączenie:
  • #2 07 Gru 2007 18:24
    Tomisan
    Po pierwsze co to zasilnik? Co ma napisane na tabliczce znamionowej?
  • #3 07 Gru 2007 18:44
    piotrb1972
    Co do tego co narysowałeś to układ połączenia w gwiazdę i nie ma to nic wspólnego z napięciem zasilania tego silnika tylko tabliczka silnika jak napisał
    poprzednik tam sie dowiesz o napięciu zasilania tego silnika.
  • #4 07 Gru 2007 20:10
    bibronka
    jest to silnik typu SLg 80-2B2
    kW 1.1 A 4.32/2.5
    V 220/380 gwiazda/trójkąt
    HZ 50
  • #5 07 Gru 2007 21:17
    ada_m
    Silnik ma połączenia w gwiazdę, a dane z tabliczki świadczą o tym że można dołączyć tylko do sieci 3X 380 w tym układzie połączeń.
  • #6 08 Gru 2007 13:39
    zbymie
    Można go oczywiscie połączyć w trójkat za pośrednictwem falownika zasilanym 1x230 na wyjściu 3x230V.
  • #7 08 Gru 2007 15:00
    Madrik
    Moderator Robotyka
    Oczywiście zdajesz sobie sprawę, że podłączenie do sieci 230V, nie jest "za darmo"? Silnik sporo traci na mocy i silnie się nagrzewa. Przy tak małej mocy silnika nie ma to sensu. Kup po prostu silnik jednofazowy o takie mocy i po krzyku. Albo wymontuj z jakieś mocniejszego odkurzacza, lub kosiarki.
  • #8 08 Gru 2007 15:35
    kortyleski
    Kolego Madrik...nie pisz bzdur, posty nabijasz?
    Silnik podłączony do falownika ani na mocy nie straci ani się nagrzewał nie będzie - trzeba tylko odpowiednio połączyć. A czy wiesz jaka jest różnica między silnikiem indukcyjnym a komutatorowym?
    Czy wiesz jak będzie się nagrzewał silnik z odkurzacza pozbawiony turbin i co za tym idzie chłodzenia?
    To ja ci powiem jak... tak, aż sie spali! Poza tym autor nic nie pisze o połączeniu jednofazowym, a tylko o zmianie napięc pracy.
  • #9 08 Gru 2007 20:22
    elektromechanik
    Najbardziej autorytatywne odpowiedzi i porady piszą ci którzy najmniej na dany temat wiedzą.
    Kolega kortyleski ma całkowitą rację. Zastanawiam sie tylko czemu tyle hałasu skoro to jest zwykły 3faz. silnik, a kolega bibronka nie stawia żadnych specjalnych życzeń co do sposobu podłączenia.
  • #10 08 Gru 2007 23:20
    Pioter.K
    bibronka napisał:
    jak podłączyć silnik aby był na 220V lub na 380V.
    przyłącz trzy przewody fazowe (3x400; gdyż napięciem znamionowym jest teraz 400 zamiast 380V) do zacisków bez zwory. Jeśli będziesz chciał aby wirnik silnika wirował w drugą stronę zamień dwa przewody (skrzyżuj fazy).
  • #11 09 Gru 2007 16:31
    elektromechanik
    Nic dodać nic ująć. Jeśli silnik jest sprawny będzie wszystko OK.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
