Mini wzmacniacz 2x4W
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> Mini wzmacniacz 2x4W
Author
Message
karol_aa2
Poziom 8
Poziom 8
Post#1 Post from the author of the topic 08 Dec 2007 15:04
Zbudowałem wzmacniacz 2x4W lub 1x8W układzie scalonym TA2025B. Wzmacniacz oparty jest o kit NE530.Zasilacz jest od konsolki pegasus :D
Koszta
Gniazdo Jack6.3stereo-2.15zł
Złącze kolumnowe-5zł
Obudowa uniwersalna Z-4 -4.80zł
Przełącznik dźwigniowy x2-2.40zł
Kit NE530-11.zł
Gniazdo zasilania-miałem
a tu jest szczegółowy opis kitu
http://www.elektroda.net/audio/ka2206.html
Mam 14 lat i to jest moja pierwsza konstrukcja
kilka fotek
Pozdrawiam Karol
Back to top
dowodca_armii
Post#2 08 Dec 2007 16:36
Re: Mini wzmacniacz 2x4W
Jak na pierwszy raz to całkim fajnie ;) Mogłeś uporzadkować przewody wewnątrz i je pospinać. Czy kable sygnałowe są ekranowane ?
Przedni panel wygląda okropnie - powinieneś przykleić kartke na klej, a naokoło przełączników zrobić jakieś obwódki (ładniej by wyglądało). Brakuje potencjometru do regulacji głośnosci (teraz to raczej końcówka mocy, a nie wzmacniacz) :P
Zastosowałeś kit - cóż od czegoś się zaczyna ;)
PS. Też jestem Karol w tym samym wieku :D
Back to top
Radek15
Post#3 08 Dec 2007 17:32
Maszw środku duzy bałagan oraz dużo wolnego miejsca :P
Podsune ci pomysł wstawienia tam wskażnika sygnału , bardzo zwieksz to ogólny wygląd :D
Sprubuj z układem lm3914 konstrukcja bardzo prosta a i jeszcze 1 , niepolecam kitow są drogie
Back to top
50g
Post#4 08 Dec 2007 18:02
Panel przedni wyszedł Ci średnio , ale tył jest w porządku . A co do kitów to kup sobie elementy , a wzór płytki drukowanej czasem jest zamieszczony na stronie producenta -po krótkiej przeróbce już się nadaje .
Pozdrawiam 50G
Back to top
manius89
Poziom 6
Poziom 6
Post#5 08 Dec 2007 18:05
witam
zgadzam sie z poprzednimi wypowiedziami ale skoro to Twój pierwszy projekt to jest wart pogratulowania
co do dopieszczenia projektu to masz teraz wolną rękę i pole do popisu :D
pomysł ze wskaźnikiem wysterowania też jest dobry :)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 08 Dec 2007 18:05
Back to top
dzetix
Post#6 08 Dec 2007 18:06
Witam jak na pierwszą konstrukcję wyszło ci fajnie tylko pomyśl nad tym przednim panelem,czy grzeje ci sie to trafo?? Bo jak ja używałem takiego zasilacza to trafo zawsze było strasznie gorące.
Back to top
Maciek4141
Post#7 08 Dec 2007 18:14
Przedni panel możesz wykonać sobie w jakimś programie komputerowym (ja np. robię takie w Corelu) a później wydrukuj na papierze fotograficznym i przyklej na klej. Wtedy bardzo ładnie to wygląda i się błyszczy.
Co do konstrukcji bardzo fajna, szkoda że z kitu ale któregoś dnia przyjdzie pora na wykonanie własnej płytki. Uporządkuj środek i będzie OK.
Back to top
karol_aa2
Poziom 8
Poziom 8
Post#8 Post from the author of the topic 08 Dec 2007 18:43
Panel poprawiłem
Kable pospinałem
A może macie jakiś schemat tego wskaźnika wysterowania
Propo trafa to robi się dość ciepłe ale nie gorące
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 08 Dec 2007 18:43
Back to top
lukasz_000
Post#9 08 Dec 2007 19:00
Proszę bardzo to ten schemat wskaźnika wysterowania
 Filesize:  101.97 KB
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 08 Dec 2007 19:00
Back to top
karol_aa2
Poziom 8
Poziom 8
Post#10 Post from the author of the topic 08 Dec 2007 19:32
Dzięki za ten schemat ale czy to nie przeszkadza że ten wzmacniacz ma więcej niż 2W. I jakie te rezystory?
Back to top
jony15
Post#11 08 Dec 2007 20:02
witam. Czy przypadkiem przewody 230V od gniazda nie idą na wyłącznik "ON/OFF". tego typu wyłączniki nie nadają sie do 230V, reszta ok. Jak ja miałem 14lat to królowały UL1481 grały pięknie, pozdrawiam
Back to top
lukasz_000
Post#12 08 Dec 2007 20:07
karol_aa2 nic nie szkodzi że masz więcej niż 2W. rezystory dobierz doświadczalnie, najlepiej wstaw jakieś potencjometry, wyreguluj, zmierz opór i zamień je na odpowiednie rezystory.
Kszol na schemacie jest napisane LM391(4-6) znaczy to, że może to być LM3914, LM3915 lub LM3916
Back to top
Luki2
Post#13 08 Dec 2007 20:32
http://www.nikomp.com.pl/ google nie gryzie
Back to top
Kszol
Post#14 08 Dec 2007 20:41
lukasz_000 racja za późno dla mnie na rozszyfrowywanie takich skrótów :)
ciekawe ten układ ('14) wytrzymuje napięcie sygnału +-35V?
Pzdr.
Back to top
gruby1
Post#15 08 Dec 2007 20:44
Pierwsze moje konstrukcje (niektóre też z kitów) w większości nie działały, a jeśli chodzi o obudowę to nigdy nie było. Jeśli ten kit składałeś "na pierwszy ogień" to gratuluję, ale tak jak już napisali, kity są drogie. Opanuj robienie płytek drukowanych a zobaczysz jakie to proste, na elektrodzie są setki prostych układów z gotowymi płytkami. Poszukaj, coś znajdziesz dla siebie. A jeśli chodzi o Twój wzmacniacz to wskaźniki wychyłowe wyglądałby by lepiej niż diody, pokombinuj.
Back to top
lukasz_000
Post#16 08 Dec 2007 21:10
hmm.... teoretycznie powinno wytrzymać
nigdzie nie jest napisane czy jest jakiś limit
sądze że wystatrzy dobrze dobrać rezystory i będzie OK :)
Back to top
Guest
Post#17 08 Dec 2007 22:44
Na pierwszy raz to spoko.
Co robi ta dioda w środku obudowy podłączona tylko jedną nóżką?
Podejrzewam, że brumi Ci jak nie masz sygnału.
Masz tam jeszcze miejsca więc zrób może regulację barwy dźwięku.
Back to top
Gigantor
Post#18 08 Dec 2007 23:12
Użyte tu przełączniki mają na obudowie napis "3A 250VAC". Po czym wnioskujesz, że się nie nadają?
Back to top
mloteczek1
Post#19 09 Dec 2007 12:52
Wejście bym raczej dał na cińcze. To już chyba standard. Ale poza tym co napisali poprzednicy to ok.
Back to top
lukasz_000
Post#20 09 Dec 2007 12:56
Dlaczego standard ??? Przecież te, których użył kolega są równie dobre :) Tylko kwestia przyzwyczajenia i dostowsowania głośników
Back to top
bass
Post#21 09 Dec 2007 13:34
Też mam ten miniwzmacniacz na ne530 wyrypało mi kondensator przy 12volt wybuchł łosz ale wszystko naprawione i gra lepiej niż przedtem poprostu większa pojemność konda kondensator był na wejściu prądowym :D
Back to top
thereminator
Post#22 09 Dec 2007 13:41
lukasz_000 :arrow:A co mają gniazda wejściowe o których pisze mloteczek1 wspólnego z głosnikami?
Zgadzam się z opinią kol. mloteczek1, że wejście lepiej by było zrobić na cinchach. Jestem zwolennikiem stosowania w sprzęcie amatorskim złączy analogicznych jak w urządzeniach fabrycznych - po prostu ułatwia to podłączanie rozmaitych urządzeń bez potrzeby stosowania przejściówek lub wykonywania nietypowych kabli. Gniazdo jack 1/4" widoczne na zdjęciu, jako wejściowe stosuje się praktycznie tylko we wzmacniaczach gitarowych oraz sprzęcie nagłośnieniowo - estradowym i studyjnym. W sprzęcie domowym standardem jest cinch. Jeśli ma to służyć do nagłośnienia komputera, to wejście może być też na małym jacku, ze względu na popularność kabli mały jack - mały jack. Niemniej - jeśli autorowi z jakiegoś względu pasowało gniazdo jakiego użył, to nie mam zastrzeżeń.
Back to top
lukasz_000
Post#23 09 Dec 2007 13:47
pomyliło mi się wejście z wyjściem :)
zgadza się, na wejście lepsze by były cinche, a jeśli sprzęt ma być przeznaczony do kompa to mini jack :D
Back to top
max14
Post#24 09 Dec 2007 18:46
spoko konstrukcja tylko mnie tez zastanawia ta dioda koło płytki podłączona jedną nóżką ciekawe!!??! a ja mam do was pytanie gdzie mogę kupić klej na ciepło cały ten pistolet itd.i za ile proszę pomóżcie
Back to top
mskojon
Post#25 09 Dec 2007 19:18
Ja kupiłem w OBI taki malutki za 15zł i wkłady 8mm po 10zł za opakowanie a tam chyba ze 20 wkładów. Co do tematu to tak jak koledzy pisali przydał by się jakiś wskaźnik wysterowania. Poszukaj na nikompie zestaw Jabel j-63 (mono) albo j-64 (stereo). Tam jest na 5 i na 10 diod led i schemat też bardzo prosty
Back to top
michal.rogaczewski
Post#26 09 Dec 2007 19:25
Wzmacniaczyk bardzo fajny ja na tym samym układzie robie o wiele mniejsze na płytce uniwersalnej (nie wiem co oni robia ze to takie wielkie) tak ze 4/6 za ten obwódki flamastrem i to co wyżej wymieniono.
Co do tego pistoletu w jakimś sklepie z narzędziami powinien być ja swój kupiłem za 4zł w sklepie wszystko po 4,50 :P chodzi już 3 lata, fajny bo bardzo mały. Klej ja kupuje po 11gr za pałeczke czyli przynosisz 5,50zł i wychodzisz z torba kleju ;]
Back to top
DJ MATI/RONNIE
Post#27 09 Dec 2007 20:05
A ja mam pytanie do wyklonawcy tego wzmacniacza czy nie on dużych zniekształcen bo mó kolega złoiżył cos takiego ale to wcale nie ma jakośći
dzwięku. Czy u ciebie tez tak jest?
Back to top
karol_aa2
Poziom 8
Poziom 8
Post#28 Post from the author of the topic 09 Dec 2007 20:25
Ta dioda nie jest podłączona tylko wpadła do obudowy i jej nie zobaczyłem jak robiłem zdjęcie a dopiero na zdjęciu.
Przy cichej muzyce jest w porządku ale przy głośnej zniekształcenia się pojawiają no ale czego się spodziewać za 25zł
Back to top
maxpage
Poziom 6
Poziom 6
Post#29 09 Dec 2007 21:03
Postaram się pokazać jak dobrać rezystorki:
R1 - Odpowiada za prąd LED i Uref.
ILED = 12.5/R1 (przy założeniu ILED=5mA)=>R1=2,118k~2,2k
R2 - Odpowiada za Uref. Najpierw, je trzeba policzyć: dla P(RMS)=4W=>P(Muz)=P(RMS)*sqrt(2)=5,6W
Na obciążeniu 4Ohm pojawi się napięcie szczytowe: Up=sqrt(5,6*4)=4.7V
Uref=1,25*(1+(R1/R2))=>R2~6,1k
Pierwsza dioda zapali sie przy mocy:
P(Muz)=((0.1*4.7)^2)/4=0,055W=>P(RMS)=(((0.1*4.7/sqrt(2)))^2)/4=0,027W
Druga
P(Muz)=((0.2*4.7)^2)/4=0,22W itd.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 09 Dec 2007 21:03
Back to top
Guest
Post#30 10 Dec 2007 10:37
Zasilacz o jakiej wydajności prądowej i napięciu zastosowałeś? Mam ten sam kit, i charczy to niemiłosiernie przy podkręceniu głośności. Nie wiem czy wzmacniacz się już przesterowuje, czy to wina zasilacza małej mocy (9V, 0,5A).
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 1 of 2 Go to page 1, 2  Next
Similar topics
Miniwzmacniacz NE530 akustyczny stereo 2x4W (7)
Wzmacniacz mocy 2x4W (4ohm) (17)
Przenośny wzmacniacz 2x4W (47)
Wzmacniacz lampowy 2x4W (18)
Page generation time: 0.171 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
