| Author |
Message
jabass Poziom 14
#1
08 Dec 2007 19:12 Zmniejszenie czułości w preampie |
Zbudowałem jakiś cas temu preamp z reglacją barwy (lik do schematu - http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=649091&highlight= )i działa bardzo dobrze lecz ma za dużą czułość na wejściu.
Początkowo skręciłem potencjometr na wejściu tak aby sygnał na wyjściu byl ok lecz w głosnikach pojawił sie smieszny dzwięk, mianowicie nie jest to typowy przydzwięk tylko takie lekkie, nieregularne stukanie. Jak sie zwiekszy czulaść to ustepuje ale pojawia sie przester na wyjsciu.
Czy zmniejszenie czułości w jakis inny sposob niz za pomocą tych pot. coś zmieni?
| Back to top |
Google
08 Dec 2007 19:12 |
| Back to top |
janek11389 Poziom 25
#2
08 Dec 2007 20:16 Re: zmniejszenie czułości w preampie |
Witam! Niby operujesz fachowym językiem, ale Twoje wypowiedzi są bardzo nie kompletne! Przede wszystkim, dla czego uważasz, że owy potencjometr na wejściu to czułość, W tym układzie, co to przedstawia to raczej zwykłe Volume i to w najgorszym wydaniu!
Piszesz o przesterowaniu, to w takim układzie, czym to sterujesz?, Jakie napięcie sygnałowe dostajesz na wyjściu? Czy poza tymi dwoma stopniami są jeszcze jakieś dodatkowe stopnie? Jeżeli jest to stopień wejściowy i twierdzisz, że jest czuły, to na twoim miejscu wstawiłbym koniecznie po między pierwszą a drugą anodę opornik z elektrolitem na pierwszej anodzie, żeby dostać filtracje pierwszego stopnia. Czułość zmieniacz przez dobór oporników katodowych.
| Back to top |
jethrotull Poziom 20
#3
08 Dec 2007 20:19 Re: zmniejszenie czułości w preampie |
Oczywiście że ten potencjometr reguluje czułość.
| Back to top |
#4
08 Dec 2007 20:54 Re: zmniejszenie czułości w preampie |
| jethrotull wrote: |
| Oczywiście że ten potencjometr reguluje czułość. |
Oboje wiemy, że czułość a Volume w takim układzie to jest to samo! Ale jeżeli jesteś taki zgryźliwy, to dodam, że mogłoby by to robić za czułość gdyby w masę tego potencjometru wstawić jakiś opornik i w tedy czułość była by regulowana tylko w jakimś zakresie, od do! Ale jeżeli daje się to całkowicie przyciszyć, to chyba powinno nazywać się to Volume, a jeżeli to uważasz za regulacje czułości, to gdzie w takim układzie podziało się Volume? Ze schematu widać, że to jest typowo kanał czysty nieprzesterowany, wiec, na jakiego diabła tam regulacja czułości. Dynamika wejściowa na pewno będzie rzędu kilku volt, a jeżeli tak to, po co regulacja czułości.
Może zamiast dosrywać i szukać dziury w całym, to może lepiej pomógłbyś Koledze rozwiązać problem, bo chyba po to jesteśmy na forum, a nie udowadniać jeden drugiemu, kto tu jest mądrzejszy!
| Back to top |
Google
08 Dec 2007 20:54 |
| Back to top |
jabass Poziom 14
#5
08 Dec 2007 20:55 Re: Zmniejszenie czułości w preampie |
Jest tylko to co na shemacie. Co do tego oporu miedzy anodami to gdzie dokładniej miał bym to wsadzić bo nierozumiem. Z katodą to nie ma problemu wsadzać eksperymentalnie. Napięci na wyjściu nie wiem jakie jest, moge to zobrazować w ten sposob, że gdy pot.na wejściu nie jest skręcony to wzmacniacz gra tak głośno jak bym miał na poł mocy a pot w nim jest na minimum.
Może kolega janek11389 podpowie mi jak zastopić ten nieszczęsy pot. na wejściu na coś w lepszym wydaniu.
| Back to top |
Google
08 Dec 2007 20:55 |
| Back to top |
#6
09 Dec 2007 08:43 Re: Zmniejszenie czułości w preampie |
Przykro mi bardzo, ale na tak postawione pytanie na wyrwanym kawałku bloku z całości układu, nikt nie jest w stanie Ci pomóc, jest to po prostu nie możliwe, chyba, że konkretnie powiesz, że potrzebujesz taki układ o czułości wejściowej Np. 50mV i wyjściowej 1V, przy takiej a nie innej zadanej częstotliwości. Budowanie układów i uruchomianie poszczególnych bloków każdy z osobna uważam za najlepszy i najpewniejszy, ale w tedy musisz wiedzieć konkretnie, co chcesz, do czego to ma służyć, musisz wiedzieć, jakiego napięcia sygnałowego oczekujesz na wyjściu, przy jakim napięciu wejściowym, by móc dopasować następny stopień, czy to będzie sumator, czy bezpośrednio końcówka itd., Ale do takiego uruchamiania jest nie zbędne oprzyrządowanie. Zadałem Ci kilka podstawowych pytać, na żadne nie odpowiedziałeś, więc jak można Ci pomóc?
Jeżeli wstawiłeś potencjometr na wejściu bez kondensatora, to jak się będzie zachowywać ten stopień, jeżeli zjedziesz suwakiem mocno do dołu, zmieniając oporność na minimalną? Ten wejściowy stopień musi pracować koniecznie w klasie A, przy założonej stałej oporności wejściowej, a zmniejszając tą oporność, automatycznie zmieniasz punkt pracy tego stopnia. Gdybyś wstawił pojemność i opornik 1M pomiędzy siatkę a masę, to ten punkt pracy byłby już stały. A wstawianie Volume na samym wejściu przy czułych układach, ma swoje też i wady:, Ponieważ wszystkie pozostałe stopnie mają swoje szumy, które są wzmacniane w następnych stopniach, razem z sygnałem i po ściszeniu i tak za zwyczaj w głośniku słychać będzie szum. W najgorszym wypadku wstawiłbym go za barwa tonu, a jeżeli faktycznie jest to tylko kanał czysty, to przy właściwym dopasowaniu napięć sygnałowych poszczególnych stopni, najkorzystniej jest go wstawić pomiędzy końcówkę i przedwzmacniacz, w tedy po całkowitym przyciszeniu, jest kompletna cisza, tak jakbyś w ogóle nie podłączył kolumn. To są takie tylko niuanse, ale końcowy efekt jest komfortowy!
| Back to top |
jabass Poziom 14
#7
09 Dec 2007 09:52 Re: Zmniejszenie czułości w preampie |
Jest to zwykły peramp siedzący miedzy komputerem a koncówką mocy. Dzis zobacze co sie da zrobic z tym preampem i postaram sie opisac efekty.
| Back to top |
#8
09 Dec 2007 10:13 Re: Zmniejszenie czułości w preampie |
| jabass wrote: |
| Jest to zwykły peramp sidzący miedzy komputerem a koncówką mocy. |
Jeżeli wydaje Ci się, że to jest jak najbardziej normalne, żeby taki prosty układ podłączyć pod komputer, to zapewniam Cię, że jesteś w wielkim błędzie! A jeżeli nadal uważasz, że to jest normalne, to zadam Ci pytanie:, to, dla czego nie działa poprawnie?
Problem tkwi w tym, że sygnał wyjściowy z komputera jest na poziomie kilku Volt, a owy sygnał wejściowy tego przedwzmacniacza, będzie na poziomie kilku miliwolt. W dodatku komputer ma już z reguły korektor graficzny, co w połączeniu w szereg z następnym, znacznie więcej uwypukli dane częstotliwości.
| jabass wrote: |
| -dzis zobacze co sie da zrobic z tym preampem i postaram sie opisac efekty. |
Zrobić można wiele, tylko trzeba podejść do tego odpowiednio.
Proponuję żebyś ten sygnał z komputera podpoił bezpośrednio pod sama końcówkę, a jeżeli nie będziesz zadowolony z tego rozwiązania, to omiń pierwszy stopień przedwzmacniacza i podejdź bezpośrednio pod sam korektor barwy tonu!
| Back to top |
jabass Poziom 14
#9
09 Dec 2007 10:42 Re: Zmniejszenie czułości w preampie |
W kompie mam wyłączone wszystko co zbedne na katrcie czyli zero efektow,eq tez wyłączony wiec sygnał idzie "czysty" .Widze ze preamp który zbódowałem to nie jest najlepszy pomysł.
| Back to top |
painlust Poziom 23
#10
09 Dec 2007 10:59 Re: Zmniejszenie czułości w preampie |
Widze, że wogóle sobie nie odpowiedziałeś na pytanie: Po co mi lampowy korektor przy kompie? Jaki konkretnie miałeś cel budując to urzadzenie?
| Back to top |
Google
09 Dec 2007 10:59 |
| Back to top |
jabass Poziom 14
#11
09 Dec 2007 11:39 Re: Zmniejszenie czułości w preampie |
Krekcja na karcie dzwikowej realizowana jest sprzetowo i zazwyzaj konczy się to pogoszeniem jakości wiec chciałem zbudować coś co by dziłało lepiej.Jak narazie komputer jest jedynym narzedziem do odtwarzania muzyki jakie posiamam.
| Back to top |
painlust Poziom 23
#12
09 Dec 2007 11:53 Re: Zmniejszenie czułości w preampie |
Czyli rozumiem, że chciałeś poprawić osiągi Fiacika 126p dolewając do baku paliwa lotniczego i malując go na kolor widzianego na zdjęciu Porsche... no to tylko pogratulować.
| Moderated by oldboy: |
| Regulamin p.10.2 |
| Back to top |
jabass Poziom 14
#13
09 Dec 2007 12:12 Re: Zmniejszenie czułości w preampie |
Chyba się nie rozumiemy, i raczej się to nie zmieni.
Temat zamykam bo nie ma sensu dalsza dyskusja, ja nie jestem specem tylko elektronikiem amatorem, miałem problem i chciałem się poradzić.
| Back to top |
