| Author |
Message
kufel_ Poziom 13
#1
10 Dec 2003 00:19 wzmacniacz mono 100-150 W |
witam wszystkich :D
potrzebuje na gwałt końcówki, znaczy się projekt wzmacniacza od 100 do 150W mocy wyjściowej najlepiej mono blok, tak żeby miał przynajmniej 2 tranzystory mos-fet w stopniu końcowym ,może być też końcówka na tranzystorach bipolarnych.
super by było jak by jeszcze normalnie kosztował bo pasuje mi zrobić 7 takich monobloków
parametry nie musi mieć jakieś wypasione nieludzko ale pasowało by żeby jakoś wmire ładnie chodził.
szukałem czegoś takiego na elektrodzie ale to same schematy ideowe bez opsisu i płtyki drukowanej a mi pasuje własnie żeby byłą pltyka schemat i jakiś opis do tego ,a w czasopismach to same projekty na układach scalonych .
z góry dzięki za jakieś propozycje
pozdrawiam :D
| Back to top |
avatar Poziom 23
#2
10 Dec 2003 08:08 Re: wzmacniacz mono 100-150 W |
tda 7294 ma mosfety w stoniu koncowym moc 100watt , zasilanie kolo 35volt :D i koszt sztuki 16 zł :D
| Back to top |
ankuch Poziom 21
Joined: 04 Jul 2002 Posts: 1369 Location: Częstochowa
#3
10 Dec 2003 11:42 Re: wzmacniacz mono 100-150 W |
Heh, nie wiem czy Ci to będzie pasować. Do tej pory używam staruszka "Eltrona" . To stara historia. W wersji podstawowej miał 30 Watt, ponieważ był wykonywany w wersjach 60 i 100 Watt, bazowałem na tym ostatnim, dorzuciłem jeszcze dwa tranzystory mocy, zmiemiłem sterujące na BD 139/140, w tamtych czasach dałem trafo od "rubina" i pomiar z obciążeniem "oporowym" przy 4 Ohmach wykazał ok. 200W mocy. Niestety dwie kolumny "Eltronowskie" tego nie wytrzymują na maxa. Już kilka razy przewijałem głośniki :D
| Back to top |
Google
10 Dec 2003 11:42 |
| Back to top |
kufel_ Poziom 13
#4
11 Dec 2003 01:18 Re: wzmacniacz mono 100-150 W |
| avatar wrote: |
| tda 7294 ma mosfety w stoniu koncowym moc 100watt , zasilanie kolo 35volt :D i koszt sztuki 16 zł :D |
ok było by konkretnie jak byś mi jesze podał gdzie ten projekt znaleść :D
a pozatym z tego co pamiętam to tda 7294 jest układem scalonym , on juz ma w sobie stopnie końcowe a mi raczej chodzi o elementy dyskretne , pojedyncze tranzystory w stopniu końcowym.
nawet kiedyś robiłem wzmacniacz na tda 7294 i potrzebuje on doś dużego radiatora do odprowadzenia ciepła grzeje sie dość dobrze , ma za mała powiechnię do oddawania ciepła jeżeli miałby oracować przy 100W w sin.
, a w przypadku kilku tranzystorów gdyby były w stopniu końcowy to sytuacja jest troche inna bo szybciej oddają ciepło
| Back to top |
kociątko Poziom 21
Joined: 08 May 2003 Posts: 1373 Location: Warszawa - Indie
#5
11 Dec 2003 13:22 Re: wzmacniacz mono 100-150 W |
JEst tego sporo na Elektrodzie. Ja zamieściłem wzmacniacz na tranzystorach Mosfet o mocy 150-300W Poszukaj. Jak nie znajdziesz, to podam Ci link.
| Back to top |
kufel_ Poziom 13
#6
11 Dec 2003 14:34 Re: wzmacniacz mono 100-150 W |
jak byś mógł to podaj mi link bo nie znalazłem :(
| Back to top |
kociątko Poziom 21
| Back to top |
kufel_ Poziom 13
#8
11 Dec 2003 21:47 Re: wzmacniacz mono 100-150 W |
ok dzięki
tylko jeszcze jedno mam pytanko do tego wzmacniacza co udostępniłeś na elektrodzie , bo z tego co tam napisałeś to sam projektowaleś płtykę w oparciu o schemat ideowy.
to jak projektowałeś płtykę to ustawiałeś elementy tak jak było ci najwygodniej czy kierowałeś się jakimiś właściwościami dla układów audio ?
nawet sam miałem zabierać się za projektowanie wzmacniacza bo schematów jest w holere na necie , ale do projektowania takich ukłdów trzeba mieć jakieś doświadczenie żeby nie zmaścić jego parametrów
| Back to top |
Google
11 Dec 2003 21:47 |
| Back to top |
bart1984 Poziom 15
#9
11 Dec 2003 21:50 Re: wzmacniacz mono 100-150 W |
a moze zastosujesz sobie mono blok z jabola J-35 trafko 2x28V okolo 200W a calkiem niezle pyka
BarT
| Back to top |
.Wiśnia Poziom 21
#10
11 Dec 2003 22:19 Re: wzmacniacz mono 100-150 W |
dyskretny na BDV 65 & 64 moc około 120W załaczam plik [projekt w protelu DXP]
| Back to top |
kufel_ Poziom 13
#11
11 Dec 2003 22:50 Re: wzmacniacz mono 100-150 W |
ok schemat jest ale , płtyka by też się przydała
protela mam dość obczajonego i płtykę bym pewnie zrobił ale tak jak już wcześniej pisałem nie zabardzo chce sie bawić układami audio bo tam wiele czynników które wpływja na efekt końcowy i brzmienie końcwóki, no i daltego wole jak narazie powierzyć projektowanie wzmacniacza komuś bardziej doświadoczonemu odemnie :D
jak byś miał jeszcze płtykę do tego i jakiś opis ze spisem elementów to byłoby miodzio :)
| Back to top |
tomaszo Poziom 24
Joined: 23 Jul 2003 Posts: 4471 Location: cz-wa (chwilowo dortmund)..
#12
11 Dec 2003 22:59 |
A co powiesz na STK4048 - nawet do 200 watow mocy. Mam i nie narzekam - bardzo ladny bas. Ciagnelo nawet 2 omowe obciazenie i nie bylo zadnych problemow.
| Back to top |
.Wiśnia Poziom 21
#13
11 Dec 2003 23:01 Re: wzmacniacz mono 100-150 W |
gdym zrobił to bym dał ... jak znajde czas to zrobie :) i wrzuce
| Back to top |
Google
11 Dec 2003 23:01 |
| Back to top |
kufel_ Poziom 13
#14
11 Dec 2003 23:04 |
| tomaszo wrote: |
| A co powiesz na STK4048 - nawet do 200 watow mocy. Mam i nie narzekam - bardzo ladny bas. Ciagnelo nawet 2 omowe obciazenie i nie bylo zadnych problemow. |
no 200w by stykło tylko gdzie to znaleść żeby zobaczyć jak to wyglada ?
| Back to top |
kociątko Poziom 21
#15
12 Dec 2003 05:02 Re: wzmacniacz mono 100-150 W |
Wejdż jeszcze sobie na link http://www.elektroda.pl/rtvforum/searchtopic72817-.html
Co do płytki, to rozmieszczałem elementy wzorując się n innych projektach.
Był też zamieszczony na forum wzmacniacz z Elektora PA300. Parametry ma całkiem fajne. Jest rysunek płytki. Układ zawiera zabezpieczenia.
| Back to top |
tomaszo Poziom 24
#16
12 Dec 2003 13:17 |
Prosze bardzo - zrobilem i dziala (korektor jako regulacja) :http://subwoofer.t17.ds.pwr.wroc.pl/articles.php?id=67
| Back to top |
kufel_ Poziom 13
#17
12 Dec 2003 19:45 Re: wzmacniacz mono 100-150 W |
ok narazie dzięki może coś wybiore sobie , musze najpierw przeanalizować ile mnie to wyniesie , ale jakbyście mieli jeszcze gdzieś jakieś ciekawe projekty wzmacniaczy to jestem otwarty na propozycje :)
| Back to top |
