Projektor multimedialny
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> Projektor multimedialny
Author
Message
Guest
Post#31 11 Dec 2007 19:50
Re: Projektor multimedialny
MiSiEk# Podobno można zrobić nawet z lup. A właśnie, mam 3 soczewki do makrofotografii każda ma +10d. Myślicie, że z nich da się zrobić taki obiektyw?
Back to top
Adam16l
Post#32 Post from the author of the topic 11 Dec 2007 20:56
użyty obiektyw to EDAR F100 Na allegro samego obiektywu nie ma, ale jest rzutnik za 9,9 z takim obiektywem (wpisz w wyszukiwarkę allegro edar) do takiej matrycy wystarczy też obiektyw F80 z tym że wtedy będzie większy obraz z mniejszej odległości.
Back to top
xifyh
Post#33 12 Dec 2007 00:45
MiSiEk# wrote:
Witam, mam małe pytanie do autora projektora...
Mianowicie gdzie zakupiłeś obiektyw?
Moze nie jestem autorem, ale do takiej małej matrycy mógłbyś zastosować obiektyw Krokus (jakoś tak sie nazywał) f=85, można dostac na allegro, moze być również taki: http://allegro.pl/item282279126_obiektyw_do_rzutnika_pentacon_av_2_8_80_.html
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 12 Dec 2007 00:45
Back to top
Mitnick
Post#34 12 Dec 2007 17:19
Ja nie wiem skąd tu się tyle negatywnych ocen wzięło mi się to bardzo podoba sam juz zrobiłem 3 projektory i zabieram się do 4 pierwszy był podobny do tego tutaj z matryca 2,5 cala na rzutniku profil s który jak by co mam na sprzedaż za 35zł. No wiec ten projektor jak sam autor pisze ma swoje zalety po pierwsze wielkość, ODJAZD !!! na ręce się mieści po drugie jakość naprawdę jest lepsza niż na moim pierwszym projekcie z matrycą 2,5” lepszy kontrast. Następnym plusem małe zużycie energii no i jeszcze 1 podłączasz do gniazdka i możesz oglądać.
No ale jak są plusy to i minusy ja widzę tylko 1 tzn. zewnętrzny sygnał ale koledze to nie jest potrzebne wiec super GRATULUJE projektu !!!
A ci co umieją pisać ze źle nie fajne itp. a nie mieli styczności z czymś takim to niech sami zrobią coś takiego, ludzie wiecie ile pracy w to trzeba wkładać owszem tu wygląd zewnętrzny nie powala ale chodzi bez problemu i to się liczy może hqi 150 by polepszyła efekty ale to już większy projektor większe zużycie więcej ciepła itp.
Jedyne o co bym Cię prosi to weź zrób lepsze fotki na jakiejś bynajmniej białej ścianie żeby można było zobaczyć jak to wygląda .
Jeszcze raz Gratuluje i Życzę więcej takich udanych projektów !!!
Back to top
energy7
Post#35 12 Dec 2007 19:32
A jak chcesz oglądać filmy z napisami nie ma problemu czy muszą być scalone z obrazem?
Back to top
Adam16l
Post#36 Post from the author of the topic 13 Dec 2007 15:39
do zmiany rozdz. avi używam pocketdivxencoder który dodaje do filmu automatycznie napisy w formacie .srt
Back to top
MiSiEk#
Post#37 13 Dec 2007 19:02
Witam ponownie...
Mam pytanie odnośnie tego obiektywu http://allegro.pl/item282279126_obiektyw_do_rzutnika_pentacon_av_2_8_80_.html co kolega wyżej podał link.
Czy nada się on do wyświetlacza 7,2 cala z przenośnego DVD? Mam właśnie zamiar użyyć DVD przenośnego z USB. Po pierwsze można wprowadzić zewnętzny sygnał, a podrugie podłączyc dysk poprzez przejściówke USB-IDE :)
Tylko czy ten obiektyw się nada ? Jeżeli nie ten to czy ten EDAR F100 ? Acha i jaka by była przekątna obrazu z tego pierwszego obiektyu?
Back to top
Adam16l
Post#38 Post from the author of the topic 13 Dec 2007 19:14
MiSiEk# wrote:
Witam ponownie...
Minimum F200
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 13 Dec 2007 19:14
Back to top
MiSiEk#
Post#39 13 Dec 2007 19:23
Ok, a można taki dostać gdzieś na allegro? A i jaki może być największy wyswietlacz do tego oiektywu F100 lub tego drugiego F80 ??
Acha i mam jeszczy pytanie do autora czy schemat blokowy twojego projektora wygląda jak rysunku w moim załącznoku?
Zainteresował mnie twoja konstrukcja... i też bym wykonoć coś podobnego...
 Filesize:  13.01 KB
Back to top
skitraszacz
Post#40 14 Dec 2007 18:40
Muszę powiedzieć, że jak dla mnie konstrukcja SUPER tylko ma pytanie do tego schematu tam są 2 soczewki Fresnela nie znam się na soczewkach, ale wiem ze są przybliżające i oddalające (nie wiem czy akurat one się nazywają Fresnela ale zwykłe tak mają ;] ) i teraz pytanie czy je jakoś trzeba odpowiednio włożyć ??? i czy to są właśnie jakieś oddalające i przybliżające ??
Back to top
Adam16l
Post#41 Post from the author of the topic 14 Dec 2007 18:51
-->MiSiEk# ciężko taki obiekty znaleźć nawet na allegro. Schemat blokowy ok
-->skitraszacz ogólnie soczewki fresnela są z dwiema ogniskowymi- 200 i 330mm ale można zastosować też z innymi np. 100mm. Ale popularniejsze są te pierwsze. Soczewki zawsze się ustawia stroną chropowatą do matrycy.
Back to top
skitraszacz
Post#42 14 Dec 2007 19:20
No to zadam jeszcze laikowate pytania;]
Czy soczewka musi być takiej samej wielkości jak matryca czy może tez być większa ?
No i czy odległość soczewki od matrycy to się samemu dobiera metodą prób i błędów ??
Back to top
Adam16l
Post#43 Post from the author of the topic 15 Dec 2007 10:41
soczewka musi być większa (tak 1-2cm z każdej strony) żeby matryca była dobrze doświetlona. odległości między fresnelami a matrycą to 1-2cm
Back to top
lutus
Poziom 8
Poziom 8
Post#44 15 Dec 2007 16:59
To mi sie podoba spox projekt
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 15 Dec 2007 16:59
Back to top
leszekraczka
Post#45 15 Dec 2007 20:22
a jak wygląda sprawa użycia matrycy lcd od monitora?
Back to top
piterek-23
Post#46 15 Dec 2007 20:33
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=407130&start=0&sid=6c2f5a2d1602c8006787b30f1546d4dd
Back to top
youzeq
Post#47 29 Apr 2011 17:00
Znalazłem na szrocie antyczny projektor Liesegang DV575 o konstrukcji takiej jak Wasze projektory DIY, więc pozwoliłem sobie zajrzeć do środka i opisać jak to wygląda w profesjonalnie wykonanych modelach:
Gdzie:
1) Źródło światła (Halogen)
2) Soczewka halogenu
3) Wentylator walcowy (dla halogenu i fresnela)
4) Soczewka fresnela
5) Matryca LCD
6) Wentylator matrycy (80mm)
7) Optyka obiektywu
Mocowanie matrycy ma możliwość regulacji jej dystansu od fresnela po poluzowaniu śrub (otwór na śruby jest podłużny na ok. 3cm, zamiast okrągły) Matryca to: Hitachi TM26D60VC1AA 800x600. Wentylator halogena jest umieszczony poziomo nad soczewką i halogenem, wentylator fresnela jest umieszczony pionowo, między matrycą a soczewką. Elektronika została umieszczona między matrycą a optyką na spodzie i bocznej ściance (przyciski, wejścia i wyjścia). Po bokach halogenu umieszczono sekcje zasilania. Całość waży 17 kg i ma 65x38x28cm.
Skala porównawcza: płyta CD 12cm (nad nr. 5).
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 2 of 2 Go to page Previous  1, 2
Similar topics
Mój projektor multimedialny za niewielką kwotę (35)
Projektor multimedialny - ciąg dalszy tematu (305)
Projektor (prawie) multimedialny za 15zł (2)
Projektor multimedialny za małe pieniądze (2837)
Projektor multimedialny z rzutnika slajdów (384)
Prosty projektor multimedialny (6)
Prawdziwy projektor multimedialny (172)
Projektor multimedialny (80)
Kolejny zapaleniec :) czyli tani projektor multimedialny :) (36)
Page generation time: 0.189 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
