| Author |
Message
BIURO-Serwis Poziom 12
#1
10 Dec 2007 16:11 Sharp 5616 E07 błąd E07 |
Witam wszystkich , jak w temacie kopiarka wywala E07 jakby ktos mi pomógł rozwiązać ten problem będę wdzięczny zaznaczam ż Sharpa nieznam więc proszę o instrukcję krok po kroku co powoduje bład i jak go usunąć.
| Back to top |
karol_21 Poziom 10
#2
10 Dec 2007 17:40 Re: Sharp 5616 E07 błąd |
Takiego Sharp'a jak 5616 jeśli dobrze kojarze to nie ma. Pewnie chodzi Ci o model 5316.
Bład E7 najczęsciej wyskakuje gdy lustro wewnątrz zespołu lasera jest zabrudzone. Bardzo ostrożnie je wyczyść powinno pomoc.
| Back to top |
Google
10 Dec 2007 17:40 |
| Back to top |
horse667 Poziom 21
Joined: 18 Jun 2005 Posts: 1127 Location: Wrocław nocą/Zumaraga
#3
10 Dec 2007 19:20 Re: Sharp 5616 E07 błąd |
Witam, kolega Karol_21, to chyba prorok, ponieważ błąd E7, to tylko kawałek kodu. Po naciśnięciu Start, pokaże sie druga część kodu. np.: E7-10. Dopiero po tym rozszerzeniu, można wskazać problem, przy czym większość usterek z serii E7, to problemy ze skanerem.
pozdrawiam horse
| Back to top |
#4
14 Dec 2007 15:29 Re: Sharp 5616 E07 błąd E07 |
Sprawdziłem i jest to E7 02 proszę o podpowiedź
| Back to top |
Google
14 Dec 2007 15:29 |
| Back to top |
zandi1 Poziom 7
#5
14 Dec 2007 16:24 Re: Sharp 5616 E07 błąd E07 |
E7 02 w/g podrecznika serwisowego PROBLEM Z LSU. Do wymiany silnik lasera DUNTK0185RS11.
| Back to top |
#6
14 Dec 2007 17:30 Re: Sharp 5616 E07 błąd E07 |
Problem w tym że klient sam przed zleceniem mi naprawy kupił nowy moduł lasera i go wymienił tylko wtyk nie pasował to skompletował ze starego modułu według instrukcji autoryzowanego serwisu. przed tą naprawą miał błąd E06 a po E07 02. Tak wogule to jak się resetuje tą maszyne.
| Back to top |
szym75 Poziom 14
Joined: 24 Aug 2004 Posts: 183 Location: Rybnik, Racibórz, Wodzisław
#7
14 Dec 2007 22:44 Re: Sharp 5616 E07 błąd E07 |
Miałem coś podobnego. Jak to zrobić. W starym module lasera wymień tylko tzw. polygon motor <z tego co piszesz klient kupił nowy moduł ale nie pasowały wtyki, więc polygon motor jest tam nowy>
Chociaż wydaje mi się, że jeśli chodzi o polygon motor to powinno wywalać
L7 -10
Acha jeśli nie masz odpowiedniego śrubokręta to te dwie śrubki mogą dać nieźle w kość
| Back to top |
Google
14 Dec 2007 22:44 |
| Back to top |
horse667 Poziom 21
#8
15 Dec 2007 22:17 Re: Sharp 5616 E07 błąd E07 |
Witam, E7-02 to nie jest problem z silnikiem, ale genereralnie z modułem LSU. W przypadku uszkodzenia silnika wywala L6-10. E7-02, jest związany z brakiem synchronizacji wiazki lasera. Piszesz o podmianie modułu lasera. Była poprawka, serwisowa, i zmiana modułu lasera. Dlatego, najprawdopodobniej wtyk nie pasował. Należy tak jak kolega szym sugeruje wymienić sam polygon motor w starym module, ewentualnie zakupić cały stary moduł lasera(wychodzi taniej niż sam silnik), i wyjąć z niego silnik, i podmienić do tego pierwszym module.
pozdrawiam horse
| Back to top |
dayv Poziom 20
#9
16 Dec 2007 09:36 Re: Sharp 5616 E07 błąd E07 |
w 5316 występuje bardzo częsty problem z poligonem. Ten błąd oznacza 2 problemy które ściśle związane są z modułem lasera. Musisz albo:
-Nowy modół do 5316 (700pln netto)
-Wylutować jeden konkretny tranzysotr i go podmienić.... Bardzo często właśnie przez tranzystor wywala ten błąd a polygon jest dobry...
- Sama wymiana polygona może nic nie dać bo jak uwalił Ci sie tranzystor na plytce to to poporostu nic nie da.
Możesz też (jezeli poszedl polygon- nie pamietam którym kodem się to sprawdza... ale sie da) podciągnąć maszyne na te 50tys. kopi (Bolec polygona smarujesz teflosilikonem. Więcej jest już nierealne....
| Back to top |
