Forum Index
Rules | Points | Add... | Recent posts | Search | Register | Log in
This site uses cookies. Learn more about cookies and changing the settings in your browser.
Using this website you agree to cookies in accordance with the current browser settings.
Opel Astra '93. Niby wszystko ok ale szarpie
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Auto Electronics and Electrical -> Opel Astra '93. Niby wszystko ok ale szarpie
Oponeo - Prosta Droga do Nowych Opon
Author
Message
stachu88
Post#1 Post from the author of the topic 10 Dec 2007 18:01
Witam jestem młodym kierowcą , ostatnio zakupiłem opla astre 93 rok wszystko z jego silnikiem jest wporządku oprócz jednej małej rzeczy. Gdy już mam wrzucony np 2 bieg i dodam gwałtowniej gazu samochód szarpnie, jakby troszke sie zamuli i potem idzie jak strzała(trwa to może z 2 sekundy) gdy dodaje delikanie gazu tak bardzo delikatnie jest ok gdy szybko że aż przeciągam też nie jest to tak zauważalne. Podczas takiej normalnej jazdy zjawisko to wystepuje, sprawdzałem przewody nie widać nigdzie przebicia, samochód trzyma równiutkie obroty i oprócz tej wady wszysko jest ok . Szukałem już podobnych tematów ale nie moge znalesć dokłądnie takiego zjawiska . Drodzy użytkownicy tego forum:) co to może być ? W czym tkwi przyczyna jestem zielony wiec prosze o wmiare proste wytłumaczenie tego, co dzieje sie z moim autem dziękuje i pozdrawiam
Back to top
andwod
Post#2 10 Dec 2007 18:45
Re: Niby nic ale te szrpanie
Może to paliwo spróbuj wyjeździc i zatankować gdzie indziej.
Z drugiej strony nie powinno się np. z 1000obr/min
wcisnąć gaz do dechy bo większość zapłonów
nie radzi sobie z takimi wyczynami i nie jest to usterka.
Miałem kiedyś UNO 0,9 i były podobne może mniej oczuwalne zjawiska.
Back to top
carsmot
Post#3 10 Dec 2007 19:28
3 mozliwosci : przewody świece i cewka . Po kolei sprawdzic te czesci .Wykręc swiece i sprawdz czy na porcelance nie ma przebicia . Moze to byc swieca lub fajka przewodu . Powodzenia
Back to top
kmitki
Post#4 10 Dec 2007 19:46
sprawdź najpierw kody błędów, może coś ci to powie.
Back to top
powidz
Post#5 10 Dec 2007 22:57
Re: Opel Astra '93. Niby wszystko ok ale szarpie
Jeżeli silnik 14nz to zjawisko normalne.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 10 Dec 2007 22:57
Back to top
Alex2
Post#6 11 Dec 2007 00:04
Proponuję, sprawdź to samo na luzie na postoju. Jak po dodaniu gazu się nie zadławi, to można szukać w mechanice, typu sprzęgło albo zawory.
Ale może też być jak pisał carsmot, że pod obciążaniem bije iskra.
A może czujnik przepustnicy (jeżeli w tym aucie jest już wtrysk ;) ).
Back to top
kwok
Post#7 11 Dec 2007 00:13
jutro przechwycę w swoje ręce 1.4nz '95 to ci napiszę czy to zjawisko jest normalne
Back to top
goldwinger
Post#8 11 Dec 2007 00:19
Cały układ WN do sprawdzenia
Możesz mu nawet 5 bieg przy 1000 obr/min wrzucić, dać gaz do dechy i nie ma prawa nawet kichnąc
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 11 Dec 2007 00:19
Back to top
d-t-x
Post#9 11 Dec 2007 14:15
Dokladnie, mam taki sam silnik i tez bylem na poczatku tym zaniepokojony. Ale wizyta w serwisie Opla wszystko wyjasnila - w tych silnikach jest to normalne.
Back to top
carsmot
Post#10 11 Dec 2007 19:52
Sorry jeśli tak podaje serwis Opla ....... W zeszłym tygodniu robiłem dwa auta z takim problemem . W Oplu poszła fajka na świecy i przebiła porcelanke a Ford C-Max poszła cewka . Zawsze te same objawy delikatny gaz wzystko ok depniecie gwałtowne zamulenie ,wypadnięcie zapłonów po chwili ok. 3 tygodnie temu Mitsubischi Carisma fajka w cewce. Jacy mechanicy mowia ze kaszlnięcie to normalny objaw...?
Goldwinger tez tak twierdzi .
Back to top
goldwinger
Post#11 11 Dec 2007 21:32
carsmot wiesz jak jest-co w ASO powiedzą to święte
Back to top
lucjano
Post#12 11 Dec 2007 22:13
miałem to samo przez pół roku sie meczyłem . okazało sie że przewód od jednej ze świec miał przerwe /trzeba wziąc omomierz i pomierzyć
prawidłowy opór to 2do4 kilo
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 11 Dec 2007 22:13
Back to top
d-t-x
Post#13 11 Dec 2007 22:22
Panowie, zalezy o jak silnym szarpaniu mowimy. Mi nie chodzi o szarpanie w stylu "auto traci moc i zostaje na srodku skrzyzowania" a o wyczuwalne, aczkolwiek niespecjalnie uciazliwe szarpanie przy mocniejszym wcisnieciu gazu, zwlaszcza na 2 i 3 biegu.
Back to top
viper555
Post#14 11 Dec 2007 22:30
Spotkałem kilka razy szarpnięcia luźnym palcem./ pęknięta sprężyna na palcu/.P
Back to top
lucjano
Post#15 11 Dec 2007 22:53
tak własnie sie dzieje kiedy silnik jest obciazony przez dodanie gazu a jes słaba iskra na jakies swiecy i na chwile przestaje pracowac na danym cilindrze
przerwa na kablu polegała na tym ,ze na odcinku 4cm był wypalony materiał przwodzacy /sprawdzałem /a oprność przewodu była 25kilo
Back to top
Marcin13736
Post#16 11 Dec 2007 23:06
Wielki ukłon dla twojej wiedzy, ale chyba masz na myśli silniki co najmniej 200KM a nie astre. Mam osobiście MB C250TD i mogę ruszać z "5" i nie będzie protestował, ale przypominam, że to chodzi o 14 letniego Opla!! Może silnik łapać "lewe" powietrze, może sonda Lambda, może przepływomierz, a może kolega przełącza biegi zbyt wcześnie i silnik się dławi.
Back to top
kwok
Post#17 12 Dec 2007 00:33
jak obiecałem tak sprawdziłem
wziąłem tą astrę i żadnych szarpnięć nie ma
jutro jak będę jechał do roboty to jeszcze raz sprawdzę
Back to top
stachu88
Post#18 Post from the author of the topic 12 Dec 2007 21:53
dziekuje przede wszystkim za zainteresowanie tym tematem , postaram sie jak w najbliższym czasie sprawdzić to co mam do sprawdzenia :)
Back to top
cardiag
Post#19 13 Dec 2007 01:08
Goldwinger ma rację, sugeruję jeszcze wywalić blachy z fajek.
Kolego wielkie M. moc akurat nie ma wpływu na równomierną pracę silnika i prawidłowe spalanie.
Back to top
arturek76
Poziom 3
Poziom 3
Post#20 28 Jan 2008 20:26
Od niedawna mam astrę F 1,6 i zdarzają się podobne szarpnięcia głównie podczas opadów i przy dużej wilgotności.Nie podejrzewam nic innego jak przewody lub świece.
Back to top
Alex2
Post#21 01 Mar 2008 13:54
Takie usterki to moim zdaniem na 90% gubienie iskry na którymś cylindrze.
Ja mam Nexię i miałem ciekawą mutację tegoż problemu, bo okazało się, że uszczelka pod deklem zaworów puszczała mi olej na jedno gniazdo świecy i ta gubiła iskrę.
A stachu88 już nie żyje na tym forum i zabrał informację co to było do grobu.
Back to top
majkel sony
Post#22 26 Mar 2008 11:16
Moj kolega ma taki problem w astrze 1,2 z tym delikatnym szarpnięciem na 2 biegu. Poza tym ostatnio na przeglądzie gośc stwierdził zbyt wielką emisję spalin co to morze być?
Dzięki za odp.
Back to top
bartek_j
Post#23 26 Mar 2008 11:45
Może być problem np z zapłonem...
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 26 Mar 2008 11:45
Back to top
Alex2
Post#24 28 Apr 2008 10:40
Tak jest, jak wypada zapłon, to szarpie ale i nie spala mieszanki, i dlatego zwiększona emisja.
Back to top
majkel sony
Post#25 28 Apr 2008 10:45
Zapłon był ok kable swiece itd tez.
Okazało się, że to sonda lambda.
Back to top
mik86
Poziom 5
Poziom 5
Post#26 07 Feb 2009 23:59
witam
odświeże troszke temacik
mam astre 1,6 75KM z LPG '97r i podobny problem tzn. jak dodam gwałtownie gazu to silnik się mocno dławi z tym, że słychać jakby strzał:) a konkretnie "strzela" z gaźnika do filtra powietrza (to pewnie to kichanie), nie czuć tam spalin a nic takiego bo sprawdzałem. Zauważyłem jeszcze że dzieje się tak na ciepłym silniku.
przewody WN wymieniałem niedawno uszczelka, rozrząd i frezowanie zaworów było robione 60 tyś km temu
Back to top
kwok
Post#27 08 Feb 2009 12:28
napisz czy na obu paliwach czy tylko na lpg
a pewnie całe WN i tak do sprawdzenia (pomierzyć oporność kabli, wyczyścić kopułkę i palec, zdjąć osłonki z fajek itd)
Back to top
mik86
Poziom 5
Poziom 5
Post#28 08 Feb 2009 14:19
tak samo na benzynie jak na LPG. mam nadzieje ze to tylko instalacja WN ale dziwi mnie to ze na zimnym silniku jest ok...
Back to top
kwok
Post#29 09 Feb 2009 00:13
miałem to ostatnio w audi
problem polega na tym że jeśli jeździsz na krótkich odcinkach to w silniku zbierają się skropliny wody i nie ma kiedy ta woda wyparować
dlaczego na zimnym jest ok?
zimna woda słabo paruje a jak się silnik nagrzeje to parowanie jest intensywniejsze i niejako rosi się kopułka od wewnątrz i iskra skacze jak chce - tak ja to sobie wytłumaczyłem
wspomniane audi zaczęło normalnie chodzić po tym jak z otwartą maską i odłączoną od filtra odmą nagrzany silnik pracował ok 30 min ale dla świętego spokoju wyczyściłem kopułkę i palec i chodzi już ponad tydzień bez problemu (to auto kolegi z pracy więc mam bierzące informacje)
Back to top
bajla_1987
Post#30 27 Jan 2010 10:07
podobnie jak u stacho88 w astrze szarpie na wolnych obrotach,...jezdzilem wieloma samochodami i zaden nie mial klopotow na 3 biegu przy 40 km...a w astrze jak nie "przycisniesz" gazu lub nie zredukujesz na 2 biegto sie krztusi...fachowiec stwierdzil ze jest przebicie gdzies i kopułk trzeba wymienic(rozdzielaczu od iskry) ???????
Back to top
Page 1 of 2 Go to page 1, 2  Next
Similar topics
Opel Astra 1.6 93r szarpie na gazie (7)
Opel Astra II 1.6 kombi / szarpie na gazie (3)
Bingo M Opel Astra F 1.4 8v szarpie na Lpg (1)
Opel Astra G 1.4v16 - szarpie, mułowaty (7)
opel astra kombi, szarpie (1)
Opel Astra 1.6 16V 03 szarpie (4)
Opel Astra F - dusi i szarpie (10)
Opel>Astra 1,4 z 92 r. szarpie na LPG. (8)
Opel Astra 1,4 F 95r szarpie (1)
Opel astra f szarpanie. Szarpie na 5 biegu. (8)
Administrator || Moderators || Forum Rules || General Rules || Cookies information || Widgets and banners || Contact
Page generation time: 0.131 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
