Tuning kolumn Altus 110 strojenie bassu
maniu_28 10 Gru 2003 12:13 9020 10
  • #1 10 Gru 2003 12:13
    maniu_28
    Mam Altus 110 i mam zamiar sestroić bass troche niżej ale niewie jakiej długości powinienem kupić rurkę. Moglibyśście mi jakaś doradzić?
  • #2 10 Gru 2003 13:00
    50146
    Usunięty  
  • #3 10 Gru 2003 15:01
    Kwaczor
    Spec od akustyki
    z tego co pamietam, to altusy sa wygłuszane wata izolujaca zapakowana we worki :) proponuje na poczatek wyrzucic wszystko ze srodka, a scianki wyłozyc jakims innym materiałem tłumiacym. moze byc takie cos co sie wkłada w kurtki :D kosztuje chyba ze 6zł za 1,5m kw. nie trzeba wykładac gruba warstwa. z tego co pamietam to altus 110 ma 2 otwory stratne. proponuje w jednej kolumnie wyjac zabezpieczajace kratki i poeksperymentowac wkładajac tam np jakas papierowa rurke (moze byc od papieru toaletowego lub recznikow papierowych - to nie sa zarty) i stopniowo ja skracac i porownywac z drugą kolumna. teraz juz nie bedzie problemu z długoscia wydechu. mozna wyprobowac rozwiazanie z roznymi długosciami. długosc wydechu nie powinna przekraczac 60% głebokosci obudowy. a wymiana kabli na pewno nie zaszkodzi. przynajmniej do głosnikow basowych. zycze powodzenia i cierpliwosci
  • #4 18 Mar 2004 21:16
    _Zabson_
    Witam sama mam Altus 110 i sam je ulepszam zestroiłem kolumny do 40Hz w WinISD wyszło mi 2 BR o średnicy 5cm i ługości 14,7cm jeszcze musze wymienić zwrotnice mam upatrzoną w Janbo podział 700/4600 jeszcze kabelki wymienie na grube wygłusze watoliną i bedzie cyrk :-)
  • #5 19 Mar 2004 11:55
    Andrzej-N
    No i jeszcze GDWT zamienić na GDWK.
  • #6 19 Mar 2004 11:58
    _Zabson_
    tylko zeby umieścić w Altusach GDWK to trzeba bedzie powiększać otwór ewentualnie jak komuś sie nie chce tego robić to zamiast standardowej GDWT 9/80 dac GDWT 9/100FP o wiele lepszy głośnik zresztą cena mówi sama za siebie :-)
  • #7 25 Gru 2007 20:05
    PZ IX
    Poziom 32  
    polecam zmienić BR na zwykłe rury kanalizacyjne o średnicy 5 cm z kielichami. Do każdej kolumny wsadzasz dwie rury, każda długości 5 cm. Wtedy te Altusy naprawdę będą miały 110W.
    Pomysł z GDWT 9/100 FP dość trafny.
  • #8 06 Cze 2010 16:36
    luka89
    a co zrobić z br jak w kolumnę jest wsadzony GDN 25/80 zamiast 25/40, jaka powinna być średnica i długość br? dodam ze kolumna jest wytłumiona 2cm gąbką, a zwrotnica jest dana taka jak w orginale.
  • #10 21 Mar 2013 08:44
    unitraws418
    Witam czy opłaca się do altusów 110 dać br o długości 8 cm ?
  • #11 21 Mar 2013 09:02
    wariato
    Był temat o polepszaniu tych kolumn, akurat tak się składa że podałem właśnie w linku wyżej. Z BR możesz pokombinować i sprawdzić na własne ucho czy jest lepiej czy gorzej.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
