Kolumienki z najnizszej póleczki :) ( Front ) by Eliminator
Eliminator 10 Gru 2007 20:11 2981 12
  • Kolumny są nie oklejone gdyż zbliżają się swięta...
    Jak w temacie kolumny z najniższej jakości głośników - odzysk :) Już kiedyś planowałem zrobić sobie kolumny frontowe ale nigdy nie było pieniędzy na takie przedsięwzięcie... Zaczynając czyli kilka lat temu kupiłem za 20zł dwie kolumny RFT na miejscowym bazarze które szybko przeszły do takzwanych nieużytków i zostały spożytkowane na strychu by sie kurzyć. Ostatnio całkowitym przypadkiem za 40zł wychaczyłem na tym samym ryneczku takie same kolumny z ich wzmacniaczem :) Postanowiłem mając gotowe zwrotnice i 4 takie same głośniki basowe zrobić konstrukcje 2-way jako front. Zajęło to nieco ponad 14 dni a poki co do stycznia nie bedzie okleiny bo wiadomo... święta i nie ma pieniędzy by wydawać na rzeczy które nie są niezbędne.
    Wymiary : 80x16x20 oczywiście cm :) Obudowa zamknięta
    Wykonane ze płyty meblowej 20mm ( półeczki ze starych szafeczek ). Skrecone na wkrety z lekką niereguralnością z powodu nierównego przyciecia ( wyżynarka w trakcie budowy się zepsuła i trzeba było co nieco ręcznie ciąć...). Łaczenia klejone a na koniec szpachlowane wszystko kolorowymi szpachlami. Wykonany frez pod wysokotonowca. Pod basy się nie dało bo mają prawie kwadratowe kosze...
    Przetworniki :
    RFT 40watt 4Ω nisko-średnio tonowy x 2 (16cm)
    RFT 25watt 4Ω wysokotonowy ( kopółkowy ) (10cm)
    ( brak bardziej przybliżonych danych na temat głośników... )
    Poprzednia obudowa miała okolo 8L
    Wieć wzorując sie na niej zrobiłem obecną ( jest troszke mniejsza ale takiej dlugości jedynie posiadałem płyty ).
    kosztorys :
    Głośniki + Wzmacniacz = 60zł
    Szpachle = miałem
    Deski = miałem
    Kable = miałem
    Wkręty = mialem
    Klej = miałem
    Gąbka = miałem ( ale brakuje sporo i ojciec zalatwi :P )
    Czyli zmieściłem się w 60zł :)
    Odsłuch :
    Biją mój zestaw logitecha pod wzgledem wysokich na łeb i na szyje ( ilością i wyrazistością ). Bass jest przeciętnie dynamiczny ale naprawde głośny choć przy większych mocach coś trzeszczy i kopie prąd :/ ( nie chcem tego teraz rozkrecać bo cześci zamiennych moge nie znależć a kolumny nie bedąwykorzystywane w takim stopniu ... ) Pod względem średnich chyba nie jest zle bo zestaw także nie daje takiego efektu ( ten rft to raczej nisko - średnio )
    Podsumowanie :
    Jestem przeciętnie zadowolony bo przecież co można zrobić z głośników które są by ddr... Ale nie jest najgorzej a ważne ze sie nie kurzą po strychu a nóz ktoś zrobi z nich użytek.
    Przepraszam że okleiny nie ma ale tak to jest przed świętami... :)
    Prosze o komenty ! / Daje kilka fotek :) ( wiem że jakością nie zabijają ale mam słaby aparat ( 2mega )
    Prosze o komenty :)
    Fajne!
  • #2 10 Gru 2007 20:52
    osnapus
    Może je najpierw zrób do końca...
  • #3 10 Gru 2007 21:42
    wiewior_kg
    Ja bym przetworniki umieścił możliwie najbliżej siebie, bo tak to mi wygląda jakoś rozlazło :D. Brawo za to, ze wykorzystałeś stare, nieużywane głośniki do budowy nowych kolumn. Przynajmniej nie leżą i sie nie kurzą a brzmią pewnie nienajgorzej :). Oklej to tylko jakimś fornirkiem i będzie git. Pozdrawiam.
  • #4 10 Gru 2007 22:49
    Eliminator
    Tak sie składa ze mysle nad czarną okleiną a póki co jutro bedą malowane czarna farba... Myśle troszke nad jakimiś pierścieniami na niskotonowce bo frez nie wchodzi w rachube...
  • #5 11 Gru 2007 16:42
    Eliminator
    No to zdjecia po wstępnym malowaniu...
  • #6 11 Gru 2007 18:08
    oleczek1988
    Witam cię ponownie Eliminator :roll:
    Jedynym plusem to to iż masz plusa za chęci
    Minus: brak wiedzy
    1. Obudowa 18L[wewnętrzny] dla tak małych głośników !
    2. Zwrotnica ? - niedopracowane
    3. Rozmieszczenie głośników - niedopracowane
    4. okleina nie jest dobrym rozwiązaniem. Polecam fornir gdzie naprawdę można nabyć za niewielkie pieniądze
    5. Co do frezów dla chcącego nic trudnego
  • #7 11 Gru 2007 20:44
    Eliminator
    Do oleczek1988
    Obudowa 18 l ? Może żle przeczytałes bo obudowa poprzednia miała 8 l a obecna około 15 :P
    Zwrotnica ? Jest oryginalna do tych głośników... Nic nie zmieniałem...
    Rozmieszczenie głośników ... Wiem ze badziewne ale za pózno pomyślałem żeby zrobić nisko / wysoko ( z odchyleniem ) / nisko
    Fornir ? Może bedzie jak bedą pieniądze (nie pracuje sam na siebie a nie będe mówił ze mi sie przelewa i cieżko zorganizować wiekszy fundusz... ) ; obecnie rozważam fornir / okleina ale może i fornir ( po nowym roku bo wiadomo święta... )
    Co do frezów ? Zauważyłeś może że glośniki mają prawie kwadratowe mocowania i jest mały problem ( przynajmniej jak dla mnie ) z robieniem frezów pod nie ( nie mam sprzetu prawie w ogole w domu ( podczas tej kostrukcji uzywałem troszke wyzynarki ( potem się popsuła nieco :/ ) i piły i nieco szlifierki + papier ścierny. Wszystko wg własnego zakresu wiec wiesz ...
    Mam w zamyśle takie jakby pierścienie albo jeden duży na oba głośniki z takim lekkim zaokrągleniem na kantach tylko nie bardzo wiem jak na niego fornir położe...
    Wiem że konstrukcja to istna lipa ale miałem na myśli złożenie sprzetu z głośników nabytych jakis czas temu i jedynie to miałem pod reką.
    Póki co bedą działać jako dwie kolumienki pod radio... rodzice nie słuchają głośno muzyki wiec nie bedą narzekac a zawsze to jakas odmiana od jamnika :)
  • #8 12 Gru 2007 17:13
    Eliminator
    Wstepne malowanie zakonczone z powodu braku farby... Zdecydowałem sie bede fornirem wykańczał i do tego majstruje suba na arn/226. Niedługo bede fotki :) Pozdro
  • #9 12 Gru 2007 19:16
    befunky
    strasznie wykonane.
    za duże odległości między przetwornikami.
  • #10 12 Gru 2007 19:30
    Eliminator
    No tak odległości nie do poprawy obecnie hyhy ale wykonanie idzie w góre bo po świetach fornirek bedzie i sub na arn226 do tego. Teraz pomalowałem tylko farba i to niedokladnie bo sie skonczyła... :/
  • #11 13 Gru 2007 15:02
    Bartolomeo111
    No kolumny nawet nawet tylko jeszcze drobne poprawki i bedzie całkiem nie źle 7/10 Luz na...
  • #12 13 Gru 2007 21:27
    Eliminator
    Właśnie zaczęłem nieco zmieniać tę opłakaną konstrukcje i pierwszym krokiem jest zmiana przednich ścianek...
    Troszke jakość słaba bo w piwnicy...
    No i udało mi sie zrobić i drugą kolumne... Teraz wystarczy ze dozbieram na fornir i bedzie gitara :)
  • #13 13 Gru 2007 21:40
    wiewior_kg
    No i od razu lepiej :D. Pozdrawiam.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
