Płytka testowa Atmega16 -> Projektowanie
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Electronic Circuits DIY ideas, problems -> Płytka testowa Atmega16 -> Projektowanie
Author
Message
blackdoom
Post#1 Post from the author of the topic 12 Dec 2007 20:48
Witam, od jakiegoś czasu zaznajamiam się z mikrokontrolerami i doszedłem do wniosku, że trzeba zabrać się za pierwszy układ na którym można by poćwiczyć. W swoim układzie chciałem mieć:
-uC Atmega16
-kwarc 16mhz
-buzzer
-3x LED
-5x micro switch
-1x 1wire
-spi
-i2c
-lcd (2x16)
reszta pinów kontrolera miała costać wyprowadzona w postaci goldpinów
w układzie nie chciałem stabilizacji napięcia gdyż będę kożystał z zasilacza
laboratoryjnego dziadka :D
Rozpoczełem więc projektowanie, problem jednak polega na tym że to moja pierwsza płytka którą samodzielnie projektuje i chciał bym aby ktoś sprawdził poprawność tego projektu (czy nie powinien być gdzieś kondensator, albo rezystor :P oraz dobrać odpowiedznie)
Osobie która pomoże mi oddam wszystkie punkty :D a jeżeli uda mi się
uruchomić tą płytkę to serwisowi odwdzięcze się odrobiną programów
na atmele gdyż całkiem nieźle znam c/c++.
Z góry dzięki i pozdrawiam!
Opis elementów na schemacie :
u1 - atmega16
u2/3/4 - LED
u5/6/7 - rezystory 120 ohm
u8 - buzzer
u9 - kondensator -> ponoć jest do czegoś potrzebny buzzerowi :P
u10 - rezystor -> ale jaki powinien być?
u12/13/14/15/16 - switche
u17->21 - rezystory -> nie wiem jakie powinny być...
u22 - rezystor
u23 - powinna tu być jakaś dioda aby stworzyć napięcie odniesienia(fajnie by było gdyby ktoś rozwinął wątek :D)
u24 - kwarc 16mhz
 Filename:  schemat.jpg
Download
 Contents:
 Filesize:  64.53 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 12 Dec 2007 20:48
Back to top
atom1477
Post#2 13 Dec 2007 08:03helpful post - solution
Re: Płytka testowa Atmega16 -> Projektowanie
u17->21 - są zbędne. Wstaw tam zwory.
u23 - TL431. Katoda do masy. Anoda zwarta z Bramką i do rezystora.
u8 - żaden Buzzer nie potrzebuje ani rezystora ani kondensatora.
u24 - dlaczego podłączyłeś go do pinu PD4?
Dlaczego nie walniesz schematu? Tak jest ciężko Ci pomóc.
ścieżki zasilania procesora są za bardzo zamotane. Skróć je. I tuż koło procesora wstaw kondensator ceramiczny 100nF. No i wogóle gdzieś wstaw jakiegoś elektrolita ze 100uF.
I nazywaj części po imieniu: rezystory nie u tylko r, kondensatory nie u tylko c, diody nie u tylko d.
Back to top
blackdoom
Post#3 Post from the author of the topic 13 Dec 2007 17:37
Dzięki Wielkie za Pomoc! Wykonam nowy schemat z uwzględnieniem tego co się od Ciebie dowiedziałem.
A to nie jest xtal1 do kwarcu?
Mogę się mylić :P
A poza tym wszystko powinno grać?
Pozdrawiam!
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 13 Dec 2007 17:37
Back to top
atom1477
Post#4 13 Dec 2007 22:31helpful post - solution
No rezonator kwarcowy podłącza się gdzie indziej:
Pomiędzy nóżki 12 i 13.
Chyba nie masz datasheeta tego procesora. Ściągnij sobie go:
http://www.datasheetcatalog.net/datasheets_pdf/A/T/M/E/ATMEGA16.shtml
Back to top
blackdoom
Post#5 Post from the author of the topic 14 Dec 2007 19:28
Ale przecież to jest 13nastka.
Mam nowy schemat a oto i on :P
nie wyprowadzałem w nim niczego ponad to co jest mi w 100% niezbędne.
Dzięki za dotychczasową pomoc :D.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 14 Dec 2007 19:28
Back to top
blackdoom
Post#6 Post from the author of the topic 16 Dec 2007 18:07
Mógł by ktoś to sprawdzić?
Back to top
atom1477
Post#7 19 Dec 2007 04:26helpful post - solution
Rezonator podłącz raczej tak:
http://obrazki.elektroda.net/75_1198030886.gif
Numery nóżek u Ciebie są inne ale idea powinna być taka sama.
A wyświetlacz raczej tak:
http://obrazki.elektroda.net/39_1198030949.gif
Nie wiem po co Ci napięcie referencyjne skoro nie wyprowadzasz wejść do przetwornika ADC.
Back to top
blackdoom
Post#8 Post from the author of the topic 19 Dec 2007 14:24
A buzzer nie potrzebuje portu analogowego?
Chyba źle go dołączyłem :-/
Poprawie schemta i wyślę znów.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
[ATmega16 + FTDI] Płytka testowa, czy uszkodzone FTDI ? (3)
Płytka testowa atmega16 - prośba o sprawdzenie. (12)
Płytka testowa ATmega16. Wstęp i pomoc. (8)
Bascom-AVR i płytka testowa z ATmega16 (9)
[atmega16] płytka testowa, schemat (14)
Płytka testowa do AVR ATmega16 (16)
Płytka testowa do ATmega16 (16)
Płytka testowa (4)
Płytka testowa z AVT (4)
Płytka testowa do AT89S52 (9)
Page generation time: 0.109 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
