| Author |
Message
smirgol Poziom 14
#1
12 Dec 2007 20:28 Zasilacz warsztatowy 30V/3A |
W końcu ukończyłem mój zasilacz. Pracowałem na nim około miesiąca. Starałem się zadbać o wszystkie detale i wykonać go jak najlepiej.
Dane techniczne:
- regulowane napięcie 0-30V
- regulowany prąd 2mA-3A
- zabezpieczenie przed zwarciem/przeciążeniem
- wmontowany multimetr który wyświetla :
*napięcie
*prąd
*ograniczenie prądowe
*ilość mAh przekazanych do obciążenia
Jak wam się podoba :?:
| Back to top |
bartosz57 Poziom 2
#2
12 Dec 2007 21:31 Re: Zasilacz warsztatowy 30V/3A |
nom niczego sobie, bardzo mi sie podoba tylko ze ja bym na panel przedni dal polskie napisy ale to juz zalezy od gustu
| Back to top |
Darektbg Poziom 18
#3
12 Dec 2007 21:32 Re: Zasilacz warsztatowy 30V/3A |
Jaką ma moc transformator, bo coś mam wrażenie, że <100W.
| Back to top |
Google
12 Dec 2007 21:32 |
| Back to top |
smirgol Poziom 14
#4
12 Dec 2007 21:42 Re: Zasilacz warsztatowy 30V/3A |
Trafo ma 100W.
| Back to top |
Kuniarz Poziom 22
#5
12 Dec 2007 22:53 Re: Zasilacz warsztatowy 30V/3A |
na plus : porządek w środku, multimetr cyfrowy, ładny montaż
na minus : angielskie napisy na panelu, gałki każda z innej bajki, taki ten panel pstrokaty się przez to robi... (kwestia gustu)
ogólnie ładna robota ;-)
| Back to top |
Co_pat Poziom 13
#6
12 Dec 2007 23:01 Re: Zasilacz warsztatowy 30V/3A |
Gratuluję!!!
Świetna konstrukcja, wszystko w najlepszym porządku, ładnie schludnie. Jeżeli jest to możliwe to może kolega wrzucił by schemacik i wsad do procka multimetru.
| Back to top |
żarówka rtęciowa Poziom 23
#7
12 Dec 2007 23:04 Re: Zasilacz warsztatowy 30V/3A |
Ten transformator 100VA jest trochę za słaby do takiego zasilacza.
:arrow:smirgol
Jaki jest tranzystor mocy na radiatorze?
| Back to top |
_Glowart_ Poziom 18
#8
12 Dec 2007 23:24 Re: Zasilacz warsztatowy 30V/3A |
Normalnie w środeczku wszystko na swoim miejscu :). Ale już pełen wypas ta naklejka z ostrzeżeniem u góry. Szkoda ze ten wyświetlacz ma takie małe wymiary bo wygląda bardzo ładnie. Ogólnie można sie nabrać że to jakiś fabryczny sprzęt :)
| Back to top |
smirgol Poziom 14
#9
13 Dec 2007 00:04 Re: Zasilacz warsztatowy 30V/3A |
@Co_pat - TU masz płytkę, TU wsad, a TU schemat.
@żarówka rtęciowa - tranzystor mocy to 2N3055, a trafo jest wręcz idealny do tego zasilacza bo ma 4,16A a ja wykorzystuje tylko 3A i mi to całkowicie wystarcza.
| Back to top |
dreaper Poziom 16
#10
13 Dec 2007 04:51 Re: Zasilacz warsztatowy 30V/3A |
Gratuluję :!: 4,5/5
Co za płytkę wrzuciłeś przed trafem?!? Masz jakiś miękki start?!? Ja mam fabryczny więc się nie bawiłem.
| Back to top |
elektronik8 Poziom 17
#11
13 Dec 2007 06:19 Re: Zasilacz warsztatowy 30V/3A |
Kolego ten radiator jak dla mnie jest za mały:) Jakoś bał bym sie ciągnąć 3A :)
Pozdr
| Back to top |
nikus666 Poziom 9
Joined: 26 Dec 2006 Posts: 44 Location: Czechowice Dziedzice
#12
13 Dec 2007 06:45 Re: Zasilacz warsztatowy 30V/3A |
tak przy okazji tematu są może jakieś projekty na zasilacz 0-14V lub nawet 30V i 8A?? bo mam trafo 12V 8,3A i nie wiem gdzie go wsadzić.
| Back to top |
michaal86 Poziom 12
#13
13 Dec 2007 08:56 Re: Zasilacz warsztatowy 30V/3A |
jakie koszta zbudowania takiego zasilacza ??
| Back to top |
smirgol Poziom 14
#14
13 Dec 2007 09:44 Re: Zasilacz warsztatowy 30V/3A |
Radiator akurat taki miałem. Jak znajdę jakiś większy to go zamontuje.
Koszt zasilacza wyniósł około 150 zł .
| Back to top |
amup Poziom 15
#15
13 Dec 2007 10:00 Re: Zasilacz warsztatowy 30V/3A |
Witam. Zasilacz niczego sobie :) jestem Ciekaw w czym wykonany jest przedni panel? bo tez konsruuje zasilacz, i chcialbym zeby panel jakoś wygladał . pozdrawiam:D:D
| Back to top |
smirgol Poziom 14
#16
13 Dec 2007 10:28 Re: Zasilacz warsztatowy 30V/3A |
Panel znalazłem w necie i troszeczkę go przerobiłem w corelu.
| Back to top |
emillo Poziom 13
#17
13 Dec 2007 10:42 Re: Zasilacz warsztatowy 30V/3A |
W ten sposób ustawiony wentylator po pewnym czasie zrobi Ci sporo bałaganu w środku (wdmucha tam sporo kurzu), poza tym nie spełnia w tym momencie swojej roli.
Wentylator powinien wydmuchiwać gorące powietrze z obudowy, a zimne powietrze naturalnie będzie wpływać przez dolną część obudowy, czyli obieg powietrza będzie prawidłowy.
Wystarczy że odwrócisz wentylator i będzie ok.
Poza tym reszta bardzo ładnie.
Pozdrawiam :).
| Back to top |
mariansq Poziom 14
Joined: 08 Apr 2005 Posts: 185 Location: Zielona Góra
#18
13 Dec 2007 10:44 Re: Zasilacz warsztatowy 30V/3A |
Wszytko ok, lecz niepokoi mnie ten "radiatorek" - cosik przymaławy. Masz może pomiar temp na nim? Wydaje mi sie, ze przy 3A i np 5V wylezie ze skóry. Stary jak masz proca na pokładzie to zapodaj jakiś czujnik temp do monitorowania np lm35 albo ds1820 po 1 Wire dodaj przekaźnik odlączajacy wyjscie po przekroczeniu zadanej temperatury do tego zapodaj histereze coby ci nie załączył wyjścia przy spadku temp o 1 st:). Powiem tak na początek zmieniłbym ten radiator na większy (mam mini wersje tego zasilacza ok 15V 3A i mam wiekszy radiator: www.laro.com.pl/index.php5?action=sklep&t=2406 i taki sam cooler-przy żarówce np 7V i 8W co daje mi temp=42st) W twoim przypadku napiecie saturacji tranzystora wykonawczego bedzie wieksze i przy tym pradzie wiecej wytracisz ciepla. Sprawdz w katalogu ile [W] odprowadzić jest w stanie ten radiator. Aha na płycie glownej też bym odsunął przewody z rezystora mocy R 0,47ohm! :)
Pozdry.
| Back to top |
smirgol Poziom 14
| Back to top |
Google
13 Dec 2007 11:36 |
| Back to top |
| Back to top |
Matheu Poziom 10
#21
13 Dec 2007 12:40 Re: Zasilacz warsztatowy 30V/3A |
1. Jak możesz to daj schemat samego zasilacza
2. Po co aż dwa transformatory? Ten mniejszy jest do wyświetlacza i multimetru?
3. Rezystancja cieplna wyrażana jest w stopniach Celsjusza (lub kelwinach) na wat – °C/W lub K/W.
Rezystancja cieplna pokazuje, jaka będzie różnica temperatur z obu stron danego elementu, przy przepływie przezeń 1W mocy cieplnej. Jeśli przez rezystancję termiczną tranzystora (między złączem a otoczeniem) przepływa 5W mocy cieplnej, a rezystancja termiczna radiatora wynosi 20°C/W, to różnica temperatur wyniesie 100°C. Czyli złącze będzie cieplejsze od otoczenia o 100°C.
Przy tej samej mocy cieplnej traconej (5W) i rezystancji cieplnej radiatora 3°C/W powierzchnia tranzystora będzie cieplejsza od otoczenia już tylko o 15°C
| Back to top |
smirgol Poziom 14
#22
13 Dec 2007 12:47 Re: Zasilacz warsztatowy 30V/3A |
1. TU masz schemat, a TU podłączenia.
2. Drugi transformator jest do multimetru i wiatraczka.
| Back to top |
Matheu Poziom 10
#23
13 Dec 2007 13:07 Re: Zasilacz warsztatowy 30V/3A |
No pięknie, dzięki za schemat, ale daj wartości rezystorów czy kondensatorów. Bo co oznacza R12 lu C2 czy P1?
| Back to top |
smirgol Poziom 14
#24
13 Dec 2007 13:31 Re: Zasilacz warsztatowy 30V/3A |
Wykaz elementów zasilacza:
R1 = 2,2 KOhm 1W
R2 = 82 Ohm 1/4W
R3 = 220 Ohm 1/4W
R4 = 4,7 KOhm 1/4W
R5, R6, R13, R20, R21 = 10 KOhm 1/4W
R7 = 0,47 Ohm 5W
R8, R11 = 27 KOhm 1/4W
R9, R19 = 2,2 KOhm 1/4W
R10 = 270 KOhm 1/4W
R12, R18 = 56KOhm 1/4W
R14 = 1,5 KOhm 1/4W
R15, R16 = 1 KOhm 1/4W
R17 = 33 Ohm 1/4W
R22 = 3,9 KOhm 1/4W
RV1 = 100K trimmer
P1, P2 = 10KOhm linear pontesiometer
C1 = 3300 uF/50V electrolytic
C2, C3 = 47uF/50V electrolytic
C4 = 100nF polyester
C5 = 200nF polyester
C6 = 100pF ceramic
C7 = 10uF/50V electrolytic
C8 = 330pF ceramic
C9 = 100pF ceramic
D1, D2, D3, D4 = 1N5402,3,4 diode 2A - RAX GI837U
D5, D6 = 1N4148
D7, D8 = 5,6V Zener
D9, D10 = 1N4148
D11 = 1N4001 diode 1A
Q1 = BC548, NPN transistor or BC547
Q2 = 2N2219 NPN transistor
Q3 = BC557, PNP transistor or BC327
Q4 = 2N3055 NPN power transistor
U1, U2, U3 = TL081, operational amplifier
D12 = LED diode
| Back to top |
Google
13 Dec 2007 13:31 |
| Back to top |
mariansq Poziom 14
#25
13 Dec 2007 13:48 Re: Zasilacz warsztatowy 30V/3A |
No ten to juz lebszy:) Ale zgodnie ze wzorem :ΔT=P×Rth i parametrami podanego przez Ciebie radiatora i parametrami termicznymi 2N3055 maksymalna bezpieczna moc termiczna jaka bedziesz mógl wydzielić na tym radiatorze to ok 40W co oznacza ze tranzystor będzie bezpieczny przy prądzie odbiornika równym 3A i napieciu >=16 V poniżej 16 V przy 3A temperatura zacznie rosnąć do wartosci krytycznej (z czasem-dym).U Ciebie maksymalna moc cieplna (zwarciowa) to ok 87W zatem do pełnego sukcesu potrzebujesz radiatora o rezystancji termicznej mniejszej lub równej 1,7K/W. Zaznacze,że wymuszony obieg powietrza (cooler) poprawia wymiane ciepła (odbiór ciepła z obudowy)
Zalecam dorobienie zabezpieczenia termicznego na procu j.w. - wowczas jak czlowiek zostawi zasilacz włączony i cos sie wydaży (np zwarcie) proc odlączy odbiornik (bezpieczniej):)
pozdry
| Back to top |
robert557 Poziom 12
| Back to top |
amup Poziom 15
#27
13 Dec 2007 16:39 Re: Zasilacz warsztatowy 30V/3A |
a mógłbyś zapodać linka do tego panelu ....a ja sobie najwyzej przerobie rowniez w corelu....bo nie jestem na tyle zaawansowany aby samemu zrobić panel w corelu....
| Back to top |
smirgol Poziom 14
| Back to top |
piorun7890 Poziom 16
#29
13 Dec 2007 19:04 Re: Zasilacz warsztatowy 30V/3A |
Muszę pogratulować fajnego pomysłu z tym zasilaczem,a w szczególności dobrego pomysłu użycia tego multimetru do pomiaru U, I ,P,oraz ograniczenia prądowego.W jakim programie jest zapisana płytka drukowana
| Back to top |
tajchcio Poziom 4
#30
13 Dec 2007 19:52 Re: Zasilacz warsztatowy 30V/3A |
Witam. Uważam projekt za udany, tanie wykonanie (zważając na obudowe i wykorzystanie posiadanych już wcześniej elementów), estetycznie, lecz nie podoba mi sie motyw angielskich napisów. Co do toroid'a- wcale nie jest za małe, ale wręcz idealne jak na niewiele mniejszy prąd. Ocena: 5.5/6
| Back to top |
