LANOS - nie działa wskaźnik PALIWA
egon-tv 13 Gru 2007 08:32 7027 5
  • #1 13 Gru 2007 08:32
    egon-tv
    Witam serdecznie,
    Od roku mam problem ze wskaźnikiem Paliwa... Często się zawieszał... Problem polega na tym ze wskazywał ciągle pół baku (ale jak było mało rezerwa zapalała się). rozebrałem deską i rozuszałem wskażnieniem strasznie cieżko chodził... duże opory. Po tym zaczął dziaął dobrze ale nie długo... Niedawno opadł na stan "0" i nie chche drgnąć... Zatankowałem do pełna a stan na liczniku jest 0. Jets to na pewno kwestia wskaźnika a nie pływaka w baku. Jaki może być powód - czy jest szansa na naprawę.... Gdzie można kupić taki wskaźnik paliwa do LANOSA (na allegro są tylko całe liczniki)
    Regulamin pkt 10,9 proszę poprawić. goldwinger
  • #2 13 Gru 2007 11:28
    Alex2
    Jesli jestes pewien, ze to nie plywak, to proponuje przeczyscic (chociaz poruszac) kostka zlacza od czujnika do plywaka. W mojej Nexii to jest pod prawym progiem, na glebokosci wlewu baku.
  • #3 13 Gru 2007 19:23
    piomoto
    kupić taki wskaznik mozesz na jakims szrocie ale nigdy nie ma pewnosci ze bedzie dzialal chociaz na niektórych szrotach sprawdzaja czesci przed sprzedaza. dlatego lepiej nowy tylko ze bedzie duzo kosztowal i chyba bedzie dostepny tylko w serwisie
  • #4 13 Gru 2007 20:52
    eltron
    Cześć,
    w sklepach przy serwisach daewoo kupisz sam wskaźnik, koszt stosunkowo niewielki, wymiana prosta.
    pzdr
  • #5 16 Gru 2007 21:31
    egon-tv
    Rozebrałem licznik i podpoiłem sie miernikiem.... Jest masa jest +12 i na sterowaniu przy pełnym baku około 8 V - mimo to wskaźnik lezy na 0 - zakałdam ze to wina wskaźnika... podłączałem z zasilacza mapięcie do wskaźnika temperatury - zasada działania tych wskaźników jest chyba taka sama... reaguje - wychyla się. A ten od paliwa - NIC - brak jakiejkolwiek reakcji....
  • #6 18 Gru 2007 19:20
    eltron
    Wymień ten wskaźnik.
    pzdr
Promocja -20%
Zamknij
tme
