| Author |
Message
Traker Wymiatacz Poziom 12
#31
05 Jan 2008 12:05 Re: USBasp by Duch |
a można prosić spis elementów?
| Back to top |
Gienek Poziom 21
#32
06 Jan 2008 18:41 Re: USBasp by Duch |
Kolego Traker Wymiatacz. Czytasz wątek bez zrozumienia. Wszystko co potrzebne, zawarte jest w pierwszym poście. Czytać, czytać i jeszcze raz czytać. To nie kawiarnia, że wszystko poda kelnerka ....
Samemu też trzeba się "wysilić".
| Back to top |
pidpawel Poziom 20
#33
06 Jan 2008 20:07 Re: USBasp by Duch |
W pierwszym poście masz link. W linku masz stronę. Na stronie wszystko, co potrzeba. Niektóre projekty na tym forum to powielenia/przeróbki innych, a niektóre to odsyłacze/tłumaczenia projektów osób, które być może nie mają pojęcia o tym serwisie :P Są też projekty indywidualne.
PS Jak ładna to może podawać :P
| Back to top |
Dj_sisior Poziom 6
Joined: 19 Oct 2007 Posts: 17 Location: sie biorom dzieci
| Back to top |
krystian.w Poziom 10
#35
10 Jan 2008 15:24 Re: USBasp by Duch |
Dj_sisior: R1 i R2 mają po 68 Ohm
| Back to top |
Duch__ Poziom 22
#36
10 Jan 2008 20:25 Re: USBasp by Duch |
| krystian.w wrote: |
| Dj_sisior: R1 i R2 mają po 68 Ohm |
można również zastosować 58ohm (ja tak u siebie zastosowałem bo akurat takie miałem)
| Back to top |
Google
10 Jan 2008 20:25 |
| Back to top |
kleha Poziom 12
#37
18 Jan 2008 17:09 Re: USBasp by Duch |
Trochę to trwało, ale się w końcu udało :D w natłoku zajęć nie bardzo miałem czas się tym zajmować więc stąd poślizg w odpowiedzi.
Błędem który popełniłem była zbyt duża ilość przejść po drodze! Walnąłem się i podłączenie sck i miso (chyba :) było odwrotnie.
Zrobiłem sobie kabelek na którym nie można się pomylić i zaczęło śmigać od razu :D:D:D
wsad najnowszy ze stronki www.fischl.de/usbasp
fuse bity zgodnie z radami kolegi
Super o to chodziło. W końcu mogę znów programować :D
Dzięki wielkie Duchowi za pomoc :)
Wszystkim zainteresowanym tematem życzę sukcesów.
pozdrawiam Seba
Zapomniałem podziękować koledze Atosowi :)
| Back to top |
#38
25 Feb 2008 20:23 Re: USBasp by Duch |
ile volt ma ten kondensator? bo tojest chyba 10 uf
i czy może być 10uf i 63 volt?
| Back to top |
Uszol 1990 Poziom 22
Joined: 28 Nov 2004 Posts: 1564 Location: Sędziszów Młp.
#39
26 Feb 2008 00:33 Re: USBasp by Duch |
spokojnie na tyle może być :)
| Back to top |
#40
27 Feb 2008 09:12 Re: USBasp by Duch |
ale czy nie rozwale programatora takim kondensatorem?
| Back to top |
#41
27 Feb 2008 10:10 Re: USBasp by Duch |
niema takiej opcji ;)
| Back to top |
#42
27 Feb 2008 12:46 Re: USBasp by Duch |
| Traker Wymiatacz wrote: |
| ale czy nie rozwale programatora takim kondensatorem? |
To co pisze na kondensatorze to jest jego maksymalne napięcie przy którym może pracować a nie napięcie jakie na nim będzie.
| Back to top |
kubanczyk Poziom 12
#43
24 Mar 2008 00:00 Re: USBasp by Duch |
witam
posiadam ten programator i chcialem zapoznć się z nim.
niestety nie umiem uruchomić oprogramowanie do niego tzn avr-dude, nie widze tam pliku .exe
Czy ktos może krok po kroku opisac co trzeba zainstalować i gdzie ?
Napewno więcej osób takich jak ja (początkujących) z tego skorzysta.
pozdro
| Back to top |
| Back to top |
kubanczyk Poziom 12
#45
24 Mar 2008 00:53 Re: USBasp by Duch |
programator zainstalowany w systemie, sciągam wlasnie WinAvr, powiedz mi tylko jaki plik uruchomić zeby wlączyć burnOmat bo nie widze tam pliku .exe
| Back to top |
Google
24 Mar 2008 00:53 |
| Back to top |
mickiewicz20 Poziom 4
#46
24 Mar 2008 08:57 Re: USBasp by Duch |
Witam mam panowie pewien problem gdyż mam zamiar zacząć zabawę z atmega8 ale za bardzo nie wiem od czego. Jakie programy potrzebuję i jakie układy proszę o pomoc
| Back to top |
kubanczyk Poziom 12
#47
24 Mar 2008 17:03 Re: USBasp by Duch |
oto foty mojego programatora
| Filename: |
IMG_1578.JPG |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
951.58 KB |
| Punkty: |
0 |
| Filename: |
IMG_1577.JPG |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
852.98 KB |
| Punkty: |
0 |
| Back to top |
#48
24 Mar 2008 18:39 Re: USBasp by Duch |
| kubanczyk wrote: |
| powiedz mi tylko jaki plik uruchomić zeby wlączyć burnOmat bo nie widzę tam pliku .exe |
Do uruchomienia burnOmat'u potrzebna jest Java, jak masz internet to zapewne już masz ją zainstalowaną ;) burnOmat uruchamiasz włączając plik o nazwie start :D
PS nie stać mnie na obejrzenie zdjęć, ustaw punkty na 0
| mickiewicz20 wrote: |
| [...] mam zamiar zacząć zabawę z atmega8 ale za bardzo nie wiem od czego. Jakie programy potrzebuję i jakie układy |
Uważam że na początek najlepszy będzie poniższy zestaw programów:
AVR Studio 4 (oraz Service Pack'i) http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=2725
WinAvr (instalować dokładnie w C:\WinAVR) http://winavr.sourceforge.net/download.html
AVR8_Burn-O-Mat http://avr8-burn-o-mat.aaabbb.de/avr8_burn_o_mat_avrdude_gui_en.html
W AVR Studio piszesz i kompilujesz programy w Asemblerze lub w C. Następnie za pomocą AVR8_Burn-O-Mat'u wgrywasz je do ATmegi :D
| Back to top |
#49
25 Mar 2008 17:55 Re: USBasp by Duch |
Dzieki za pomoc krystianie ale mam jeszcze pytanie jesli wykonam taki programator to odrazu moge programowac ta atmege? czy ta atmega w programatoze musi byc inaczej zaprogramowana? i dopiero przez nia moge nastepnac programowac
| Back to top |
#50
25 Mar 2008 18:01 Re: USBasp by Duch |
Atmege której chcesz użyć do budowy tego programatora musisz zaprogramować w innym programatorze. Oprócz wgrania programu nie zapomnij również o odpowiednim ustawieniu fuse bitów.
| Back to top |
#51
25 Mar 2008 18:47 Re: USBasp by Duch |
a jakiego programatora musze uzyc i gdzie ustawic fuse bit
| Back to top |
| Back to top |
#53
25 Mar 2008 20:23 Re: USBasp by Duch |
dzieki juz wszystko wiem jutro zaczne zabawe
| Back to top |
konradek26 Poziom 16
#54
01 Apr 2008 20:52 Re: USBasp by Duch |
Czy to cudo ma taki sam rozklad pinow jak tutaj?
Mam nadzieje ze tak :P
| Back to top |
#55
01 Apr 2008 21:26 Re: USBasp by Duch |
konradek26: Tak, USBasp ma takie samo złącze i rozkład wyprowadzeń jak to które przedstawiłeś na rysunku, ten standard to tzw. Kanda ISP :)
| Back to top |
#56
02 Apr 2008 04:05 Re: USBasp by Duch |
Dziekuje bardzo za pomoc :)
| Back to top |
deska202 Poziom 13
| Back to top |
joozwa Poziom 21
#58
27 Oct 2008 13:58 Re: USBasp by Duch |
Ja polecam opracowanie Kolegi mirley, według którego zbudowałem swój programator:
http://mirley.firlej.org/programator_na_usb_usbasp
Jest schemat, wzory bardzo zgrabnych płytek w PDF (jednostronne, brak elementów SMD, więc łatwe do wykonania przez początkującego). Do pobrania soft/firmware z 29.12.2006r. wraz z Avrdude 5.5. U mnie wszystko zadziałało bezproblemowo od samego początku, nic poza sterownikiem i Avrdude nie instalowałem na komputerze (WinXP). Programator nie zawiesza się i nie sprawia problemów.
P.S. mam nadzieję, że Kolega Duch__ nie pogniewa się na mnie za ten post :) Płytki są i tak dość podobne :)
| Back to top |
