| Author |
Message
K Poziom 14
#1
11 Dec 2003 14:59 wzam tda1514a |
Jakie trafo zastosować, jaka moc , jakie napięcie itd.prostując napięcie z tr. 2x20V według schematu jabla otrzymywałek napięcie ok 50-60V,a miało być 27V, ale od złączonych uzwojeń tr. dołączonych do szeregowo połączonch kondenstorkow bylo 28-32V.
Pytanie ---jak podłącze wzm wg scematu jabla dostanie 50-60v, a nie 27?
Shajcy sie czy nie? 8O :? [color=] [/color]
| Back to top |
Google
11 Dec 2003 14:59 |
| Back to top |
Leszkor Poziom 17
#2
11 Dec 2003 15:19 Re: wzam tda1514a |
Musze przyznac , ze cie kompletnie nie zrozumialem. O co Ci sie rozchodzi? Pisz po Polsku a nie jezykiem Walesy.
| Back to top |
Google
11 Dec 2003 15:19 |
| Back to top |
berni84 Poziom 1
#3
11 Dec 2003 15:26 |
z tego co się orientuję o tym wzmacniaczu to ma on moc wyjściową 50W na obciążeniu 8 Ohm, nie zalecam większego trafa niż 60 VA na jedną końcówkę, wzmacniacz nie jest nigdy wysterowany 100% przebiegiem sinusoidalnym (biorę pod uwagę przebiegi muzyczne). Jeśli chcesz zbudować dopałke na tych TDA to zalecam trafo nie większe niż 150 VA, 2 *20 V. Napięcie które otrzymałeś jest jak zauważyłem mierzone pomiędzy plusem i minusem zasilania, a nie pomiędzu masą a plusem lub minusem zasilania. Napięcia zasilania za mostkiem prostowniczym wynika z wartości szczytowej napięcia z uzwojenia wtórnego 20V*(pierwiastek z 2) i wychodzi napięcie wyjściowe pomijając spadki napięć na mostu prostowniczym
| Back to top |
Google
11 Dec 2003 15:26 |
| Back to top |
jarek_krakow Poziom 14
#4
11 Dec 2003 16:30 Re: wzam tda1514a |
tak jak pisze berni84 trafko nie więcej niż 20-22V 150W wystarczy.
po wyprostowaniu jałowo nie możebyć więcej niż +/-30V bo ryzyko upalenia scalaka będzie duże (sam kiedyś upaliłem przy +/-35)
| Back to top |
