| Author |
Message
bart1984 Poziom 15
#1
11 Dec 2003 22:16 zwarcie i juz :) |
witam
jak nigdy
mam trafko 2x30V 300W po podlonczeniu prostownika robi mi zwarcie na sieci w gniazdku kondensatory sa 8200uF/50V i wywala bezpieczniaki 10A automat ale jak zaladuje recznie kondziory pojedynczo to jest gitara i nie wali czy jest jakis uklad ktory plynnie laduje kondensatory a moze jak obciaze prostownik to nie bedzie tego, bo trafo bez prostownika normalnie staruje prosze o wmiare szybka odp
BarT
| Back to top |
Google
11 Dec 2003 22:16 |
| Back to top |
dymek Poziom 21
#2
11 Dec 2003 22:37 Re: zwarcie i juz :) |
hmmmm powiem ci ze sa uklady co plynnie laduja kondziorki ale ja bym ci powiedzial ze albo masz walniety prostownik daj taki na 20A albo kondki ale to raczej nie hehe bo jeszcze nie widzialem zeby komus sie zwarcie robilo ot tak.ja bym stawial na mostek prostowniczy.
| Back to top |
IrekKo Poziom 22
#3
11 Dec 2003 22:41 Re: zwarcie i juz :) |
Dość dziwna sprawa, przy tak małych kondensatorach nie powinno nic wywalać. Sprawdź bezpiecznik (automat).
Ja ostatnio podłączałem zasilacz z kondensatorami 2x100000 mikro i nic mi nie wywala (zabez. 16A).
Prostym rozwiązaniem jest wstawienie szeregowo przed kondensatorem rezystora o wartości 1- 10 ohm/5-10W.
Równolegle z rezystorem montujesz styk (styki) przekaźnika, który załącza się po paru (kilkunastu) sekundach i zwiera rezystor.
Pozdr.
| Back to top |
dymek Poziom 21
#4
11 Dec 2003 23:00 Re: zwarcie i juz :) |
no mozna zrobic z tym rezystorkiem ale najpierw trzeba koniecznie dojsc czemu wywala .no bo w sumie zastosowanie tylko takiego rozwazania to tylko polowa rozwiazania.ja bym radzil poprosty dowalic inny mostek na probe i kondki jak masz jakies na polce
| Back to top |
Google
11 Dec 2003 23:00 |
| Back to top |
stasiekm Poziom 21
Joined: 01 Dec 2002 Posts: 1219 Location: Warszawa / Białystok
#5
11 Dec 2003 23:38 |
wszystko wskazuje na to, że jest to typowy przypadek, choć pojemnosć nie jest tak duża jak zwykle
zakładam, ze trafo jest toroidalne co wiąze sie z dużym impulsem rozruchowym (przemagnesowanie rdzenia) co w sumie z prądem ładowania kondensatorów daje pik zdolny wyłączyć bezpiecznik 10A (istotne jest jaki to rodzaj bezpiecznika automatycznego)
co do szeregowego rezystora i przekażnika to klasyczne rozwiazanie, wprowadził bym jednak pewną modyfikację
zamiast stosować układ czasowy można wykorzystać napiecie na kondensatorach filtracyjnych (załączyć przekaźnik zwierający po przekroczeniu np. połowy napiecia wyjsciowego zasilacza) -do realizacji wystarczy tranzystor, dwie diody, rezystor i przekażnik, ew kondensator do likwidacji błędnych wyłączeń przy impulsowym przeciaożeniu zasilacza
| Back to top |
dymek Poziom 21
#6
12 Dec 2003 00:55 Re: zwarcie i juz :) |
w zyciu jeszcze nie udalo mi sie zadnego automata u mnie w domciu wylaczyc zasilaczem hmmmmmm dla mnie to dziwne a nie typowe chcociaz moze dziala na akurat niktore tylko typy bezpiecznikow..z tym ze ten impuls rozruchowy jest duzy to sie zgodze ale zeby az tak??hmmmm no bycmoze.
| Back to top |
Google
12 Dec 2003 00:55 |
| Back to top |
bart1984 Poziom 15
#7
12 Dec 2003 02:18 Re: zwarcie i juz :) |
dziekuje wam za rady sproboje z tym mostkiem jak nie pomoze to z rezystorkiem a jak to nie da nic to sie odezwe :D
BarT
| Back to top |
grzeskk Poziom 19
#8
12 Dec 2003 11:45 |
zamiast rezystorka i przekaźnika może lepiej wstawić po stronie sieciowej termistor ograniczający ja od dawna stosuje SG220 i nie ma udarów
| Back to top |
chomicki Poziom 18
Joined: 05 Mar 2003 Posts: 539 Location: Bielsk Podlaski
#9
12 Dec 2003 12:15 Re: zwarcie i juz :) |
A może coś nie tak z trafkiem? Ci, którzy maja możliwość niech sprawdzą: zewrzyjcie uzwojenia (lub uzwojenie jeśli trafo z odczepem) wturne i na sekundę podłączcie do sieci (oczywiście pierwotne). Moim zdaniem automatu nie wywali.
| Back to top |
bart1984 Poziom 15
#10
12 Dec 2003 23:42 Re: zwarcie i juz :) |
| chomicki wrote: |
| A może coś nie tak z trafkiem? Ci, którzy maja możliwość niech sprawdzą: zewrzyjcie uzwojenia (lub uzwojenie jeśli trafo z odczepem) wturne i na sekundę podłączcie do sieci (oczywiście pierwotne). Moim zdaniem automatu nie wywali. |
trafo jest ok nowka ze sklepu wlozylem wiekszy mostek i ruszylo jest ok tylko ze sie dowiedzialem jeszcze lepszej wiadomosci nie moge go zastosowac do tej koncowki co robie ma za duzo 2V i to jest najwiekszy wypas ;| odwine sobie pare zwojow i bedzie git bo przeciesz nie wywale do kosza 96zl
Pozdrawiam BarT
| Back to top |
