Immobilizer Renaul Megane coupe 1997 POMOCY POMOCY PILNE !!!
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Bin -> Bin Archives -> Immobilizer Renaul Megane coupe 1997 POMOCY POMOCY PILNE !!!
Author
Message
martyna24
Post#1 Post from the author of the topic 16 Dec 2007 22:19
wITAM MAM ogromny problem . 3 dni temu kupilam samochod jak wyzej..Wszystko bylo ok do dzisiaj...Jade samochod stanal i niechcial odpalic .Po sprawdeniu przerz kolege stwierdzilismy ze to pechowy immobilizer. Kontrolka na kluczyku i na kokpicie sie pali ,zamek centralny dziala. Wymienilismy baterie niestety nic niepomoglo:( Zanim skieruje swoje kroki do sprzedawcy po zwrto pieniedzy lub serwisu moze moge cos zrobic.czytalam wiel artykulow na forum ale nieznalam nigdzie informacji jaka moze byc przyczyna ,jak ja usunac i jak temu zapobiec..Czy moge zrobic to sama.Czytalam cos o jakims kodzie czy on odblokuje zaplon?Jaka mam gwarancje ze niestanie nastepnym razem...Ponadto jak wziasc kod czy znajde go w ksiazce serwisowej ?Mam tam wszelkie dane jak i radio code lub loc nuts key number ..Czy ten 2 to ten?Sklada sie z 2 cyfer i 2 literek..Jak wpisuje sie kod tzn jesli literki jak je sei sprawdza...Prosze o wszelkie przydatne informacje...
Regulamin pkt 11 wraz z podpunktami proszę poprawić. goldwinger
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 16 Dec 2007 22:19
Back to top
magir
Post#2 17 Dec 2007 06:23
Re: Immobilizer Renaul Megane coupe 1997 POMOCY POMOCY PILNE
Potrzebny jest 4 cyfrowy kod znajdujący się osobnej karcie dołączonej do książeczki serwisowej. Jeżeli go masz to wprowadza się go za pomocą impulsów błyskowych diody blokady ( dokładny opis właśnie w tej książce)jeżeli nie masz tego kodu to niestety tylko serwis który potrafi sczytać ten kod z komputera samochodu.
Back to top
bohun555
Post#3 17 Dec 2007 08:33
Dawno wiekszych głupot nie czytałem.... Od kiedy serwis "sczytuje" to z "komputera samochodu"?
Martyna sprawdz maila
Back to top
magir
Post#4 17 Dec 2007 17:16
do bohun555 - wiem że immo można obejść, ale rady typu wejście na rympał to tylko zaproszenie żeby ktoś inny ogdjechał nie swoim samochodem.
http://megane.com.pl/viewtopic.php?t=337&highlight=immobilizer
...... tak !!!! tutaj też pewnie piszą głupoty i bzdury
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 17 Dec 2007 17:16
Back to top
Ruffus-servis
Post#5 17 Dec 2007 19:59
"magir" jak ktos bedzie chcial odjechac nie swoim samochodem to odjedzie.komputer moge Ci zrobic zeby palil bez immo a blokade odjazdu najlepiej zrobic samemu i nikomu sie niechwalic.
Back to top
bohun555
Post#6 17 Dec 2007 20:36
Czy napisałem gdzieś jedno słowo w temacie usunięcia immo?? Osobiście nie widze.... ale do tematu:
kod blokady zapłonu ( zwany potocznie pinem lub kodem do immobilisera) serwis jest w stanie zdobyć tylko i wyłącznie na podstawie nr VIN i\lub nr z "plipa" ale napewno nie jest w stanie "sczytać go z komutera samochodu". Tak się składa że kilka razy ASO zlecało mi policzenie kodów.
Usunięcie immo to ostateczność i wynika z tego że klienta nie stać na naprawe wg zaleceń producenta czyli na wymiane plipa.
Back to top
Aragon1981
Post#7 04 May 2009 20:01
Witam . posiadam Reno Megan 1.6 z 98roku
i jak większość z nas ma problem z immo, i ja również ,ale zamieszkuję w Irlandi i od 2tygodni nie mogę odpalić samochodu, proszę o pomoć - jak obejść immobilaiser, a innej opcji nie mam tu jest zadrogi servis i odpada, to proszę nie odpowiadać że servis, jak wyzerować i który przewód powinienem opciąć?
Back to top
autoas
Post#8 04 May 2009 20:04
Nie możesz nic "opciąć" tak nie da rady, zgłoś sie do serwisu aby ci ustalili pin, albo podaj Vin lub nr. z plipa (w środku pilota) i pisz do "bohuna"
Masz instrukcję obsługi Meganki?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 04 May 2009 20:04
Back to top
Aragon1981
Post#9 04 May 2009 20:08
A jak wykasować tkz sterownik silnika, by muć od nowa wprowadzić kod i jak to od poszewki wygląda, czyli od A do Z chodzi mi o programowanie.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
słaba klimatyzacja i wzrost obrotów - Renaul megane I lift (4)
opel astra 1.7 td 1997 rok, silnik opla, pomocy!!!!!!!!!!!!! (1)
bmw e36 316 M43 1997 12 POMOCY (5)
POMOCY MAM BMW E36 320I 2.0L Z 93ROKU COUPE (1)
audi a3 1997 1.6 problem z obrotami POMOCY (1)
pomocy Renault megane pin kluczyka pilne (1)
Renault megane coupe 96r brak nadmuchu Pomocy!!!!! (1)
megane pin - pomocy (4)
PILNE POMOCY TV KABLOWA USTERKA (2)
transformator głośnikowy... pomocy, pilne! (3)
Page generation time: 0.062 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
