Jak podniesc napiecie z 6V na 12V?
ravziom 17 Gru 2007 20:35 2039 5
  • #1 17 Gru 2007 20:35
    ravziom
    mam transformator na 6V bo czesc pewnego ukladu dziala na 6V a chcialem do niej dostawic jeszcze kilka rzeczy na 12V czy da sie to jakos podlaczyc do tego transformatora? prosze o pilna odopwiedz!
    #2 17 Gru 2007 21:18
    Akrzy74
    Admin Elektroenergetyka
    Jeśli jest możliwość/miejsce/to należałoby dowinąć uzw. wtórnego do 12V-czyli jeszcze raz 6V,o ile moc trafo jest wystarczająca.
    #3 17 Gru 2007 21:18
    dariooo
    Witam ! No nie . Jeśli to trafo nie posiada odczepu na 12V to nie ma mowy. Różnica napięc jest za duża.Dochodzi jeszcze spadek mocy na transformatorze. Zalecam montaż drugiego na 12V, to nie jest drogi wydatek.
    #4 17 Gru 2007 21:29
    Dar.El
    Poziom 40  
    Jeśli prąd z tych 12V ma być mały to można zrobić powielacz napięcia. Innym rozwiązaniem, już o większej mocy, to przetwornica.
  • #5 17 Gru 2007 21:39
    ravziom
    no to bede musial zakupic nowy transformator dziekuje za odpowiedzi i pozdrawiam!
  • #6 17 Gru 2007 21:42
    dariooo
    Propozycja Kol. ..Dar.El.. jest ok. Jednak proponujmy proste rozwiązania. Co do przewinięcia trafo, to tak bawiliśmysię na praktykach w mojej szkole. W efekcie wychodziło troche inaczej niż się spodziewaliśmy. Co innego wyliczenia a a co innego dowinięcie lub odwinięcie zwojów z trafo. Jednak czasem odchylki były niewielkie.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
