| Author |
Message
vidmo Poziom 13
#1
12 Dec 2003 13:33 OTAKE VR-C5 "przelacznik funkcji" |
mam problem z ustawieniem mechanizmu w otake
czy posiada ktos jakies cenne wskazowki? a moze dokumentacje do tego problemu ?
prosze o pomoc
| Back to top |
witon Poziom 10
#2
12 Dec 2003 14:50 |
Mam, czego potrzebujesz, muszę tylko zeskanować. Jeśli wytrzymasz do jutra, to Ci to wyślę.
| Back to top |
Google
12 Dec 2003 14:50 |
| Back to top |
vidmo Poziom 13
#3
13 Dec 2003 11:14 Re: OTAKE VR-C5 "przelacznik funkcji" |
Witon ! Bede bardzo wdzeczny ! poczekam bo niemam wyjscia :)
| Back to top |
witon Poziom 10
#4
13 Dec 2003 11:30 Re: OTAKE VR-C5 "przelacznik funkcji" |
Witam, wysyłam Ci dwie najbardziej istotne strony.
Powodzenia
| Back to top |
vidmo Poziom 13
#5
13 Dec 2003 23:25 Re: OTAKE VR-C5 "przelacznik funkcji" |
wyslales na maila ? bo nic niedoszlo
prosze jeszcze raz maila na adres tygrysek(malpa)vidmo.net
| Back to top |
Google
13 Dec 2003 23:25 |
| Back to top |
vidmo Poziom 13
#6
14 Dec 2003 16:09 Re: OTAKE VR-C5 "przelacznik funkcji" |
sorka :) teraz jest wszystko oka (wczesniej niebylo ramki z zdjeciem)
a wiec poskladalem jak nalezy ale problem nnadal jest
po wlaczeniu sprzetu :
wyswietlacz pokazuje ze kaseta jest w srodku silnik (od mechanizmu) pracuje po mimo ze winda jest w pozycji " gotowa do przyjecia kasety" silnik pracuje w strone wysuwu kasety
pomeczy sie troszke (pasek slizga) a nastepnie sie wylancza
czy ktos ma jakis pomysl ? czego moze to byc wina ?
switcha sprawdzalem jest okej
dodam ze magnetowid pracowal dobrze za wyjatkiem przewijania w stecz na podgladze zaczynal wariowac
| Back to top |
amik9m Poziom 24
#7
15 Dec 2003 03:01 |
Myślę, że jedno z dwojga: albo nie poskładałeś tego prawidłowo, albo masz problem z przełącznikiem funkcji (zaśniedziały?).
| Back to top |
Google
15 Dec 2003 03:01 |
| Back to top |
witon Poziom 10
#8
15 Dec 2003 11:01 Re: OTAKE VR-C5 "przelacznik funkcji" |
Wcześniejsze wariacje z przewijaniem mogą świadczyć o zaśniedziałym "switch mode" - wymień lub oczyść go, jeśli tego do tej pory nie zrobiłeś, sprawdź jeszcze raz (a najlepiej 3 razy) ustawienia mechanizmu, wymień paski i powinno działać. Czasem pada tu także servo, ale są to raczej wyjątkowe sytuacje.
Powodzenia
| Back to top |
vidmo Poziom 13
#9
15 Dec 2003 16:04 Re: OTAKE VR-C5 "przelacznik funkcji" |
faktycznie wyglada to na switch ale jak pisalem to juz przegladlem byl zasniedzialy ale zostal oczyszczony zostal tez sprawdzony czy wszystkie funkcje na stykach lapie i wszystko jest okej
mechanizm rwawczej jest juz okej bo wedlug schematu zalaczonego od widon'a z tego co zaobserwowalem (podane w swszesniejszym poscie) i z dodatkowych experymentow (przestawialem switcha podczas pracy silnika Wogole niereaguje na jakie kolwiek ustawienia co by moglo wygladac na procesor przelacznik sprawdzalem 3 razy dla pewnosci styki i luty tez wysle jeszcze zdjecie z ustawieniem mechanizmu (i znakami) rowniez przesledzilem caly wsuw tasmy i wszystko sie zgadza jest okej moze ktos ma jeszcze jakas istotna wskazowke ?
| Back to top |
amik9m Poziom 24
#10
16 Dec 2003 04:39 Re: OTAKE VR-C5 "przelacznik funkcji" |
W załączniku masz podane stany na procku SYSCON w zależności od wykonywanej funkcji (tj.: od położenia przełącznika funkcji); sprawdź, czy tak masz.
| Back to top |
vidmo Poziom 13
#11
20 Dec 2003 19:17 Re: OTAKE VR-C5 "przelacznik funkcji" |
hmm problem w tym ze jak wlacze sprzet to odrazu silnik od mechanizmu wysuwa kasete ktorej oczywiscie niema a winda jest na gorze patrzac na to ze przelaczniek jes w tej pozycji nieporusza sie i niebardzo mam jak sprzawnic te stany chyba ze odlaczxe silnik i ustawie mechanizm w pozycji "play" wtedy moze sie uda sprawdzic bo na dzen dzisiejszy sprawdzajac stany na pinach 24,25,26,27 za sawsze takie same znaczy "standby - wszystkie piny stan 1 (+5v) jesli zalacze (power on) nadal stany sa takie same w tabeli masz podane ze niby powier on ma byc na jednej nozce 0 logicznne niestety tego niema moze to wia przelacznika ale jak pisalem ustawilem mechanizm w pozycji poczatkowej i wszystkie znaczki sa wycentrowane od przelacznika funkcji tez mechaniz na "sucho " dobrze pracuje a po wlozeniu go i uruchomieniu sprzet che wysunac kasete moze dioda IR jest walnieta ??? i uwaza ze kaseta jest w srodku ?jeszcze ja sprawdze w takim razie bo wstepne testu czytnikiem CCD (IR) niewykazaly aktywnosci tej diody moze dlatego ze sprzet niedziala jak nalezy sprawdze i napize jeszcze
| Back to top |
amik9m Poziom 24
#12
20 Dec 2003 20:50 |
Oczywiście, że miałem na myśli sprawdzenie stanów przy ręczym ustawianiu mechanizmu w odp. położenia.
Diody nadawczej się nie czepiaj - bez niej ma działać (prawie normalnie).
A może nie masz masy na module deck'a (tym - pod spodem) np.:
z powodu odkręconych śrub mocujących (tenże moduł/płytkę)?
| Back to top |
Google
20 Dec 2003 20:50 |
| Back to top |
vidmo Poziom 13
#13
20 Dec 2003 23:29 Re: OTAKE VR-C5 "przelacznik funkcji" |
FAKT przeszlo mi to przez mysl sprrawdze to rowniez i napisze jutro
| Back to top |
vidmo Poziom 13
#14
21 Dec 2003 08:36 Re: OTAKE VR-C5 "przelacznik funkcji" |
amik9m TO byl strzal w 10 !!!!!!!! :)
diabel tkwi w szczegolach :) brak masy powodowal takie wariacje jak i rowniez brk reakcji na jakie kolwiek ustawienie przelacznika funkcji :)
jak na razie jest wszystko okej ;) sprzawdze czy wszystko gra i potwierdze to na forum ;)
| Back to top |
vidmo Poziom 13
#15
21 Dec 2003 15:13 Re: OTAKE VR-C5 "przelacznik funkcji" |
wszystko gra jak nalezy ;))) dziekuje wszystkim za pomoc ;)
i mysle ze na tym mozna by bylo zakonczyc ten temat ;)
pozdrawiam :)
| Back to top |
