Jakiej firmy są najlepsze baterie do komórek?
jackslater 18 Gru 2007 10:29
  • #1 18 Gru 2007 10:29
    jackslater
    Jakiej firmy baterie należy kupować,by trzymały jak najdłużej?
    Poza orginałami,oczywiście :) i jak należy postępować,gdy okazuje sę,że bateria nowa jest jeszcze troche naładowana (tak 50-75%)
    formatować,czy nie ?
  • #2 18 Gru 2007 11:00
    Jacek Eltronix
    Odnośnie baterii,to ile jest sprzedawców,tyle opinii.
    Ja uznaje najpierw oryginały,potem forever,foof,bluestar,tellme,chociaz baterii jest tyle,ilu importerów.W Łodzi mamy 4 rodzaje baterii wypromowane przez tutejszych importerów-begamex ,bonus,dawor i telcon.
    Moja rada taka,zebys kupil po kilka sztuk kazdego rodzaju,sprzedasz i przekonasz sie ,jaka ludzie im wystawia opinie.
    A co do postepowania z nowymi,naladowanymi bateriami,to trzeba je najpierw po wlozeniu do telefonu rozladowac,a dopiero potem ladowac.
  • #3 18 Gru 2007 12:06
    dickheadGSM
    Nie kupuj sk (o ile jeszcze jest), v-energy, max power z napisem verva. Wiecej reklamacji niz sprzedazy :/
  • #4 18 Gru 2007 13:32
    irkor
    Nowy akumulator lub akumulator nie używany przez dłuższy okres należy ładować przez 10-15 godzin przed rozpoczęciem jego użytkowania. Następnie należy całkowicie rozładować akumulator (poprzez normalny tryb użytkowania aparatu telefonicznego).Procedurę ładowania i rozładowania powtórzyć trzykrotnie. Procesu naładowania jak i rozładowania nie należy przerywać. Miedzy trzema ładowaniami nie należy doładowywać akumulatora.
    Proces formatowania akumulatora warto powtarzać co 6 miesięcy.
  • #5 18 Gru 2007 14:45
    karolark
    ta rada byla dobra do ni-mh w nowych aku jest to zbedne - producenci chyba dalej z przyzwyczajenia takie daja zalecenia - a co do firm - to oczywiscie oryginaly ale ich cena jest nieraz zaporowa - a dalej to forever i foof - zadnych wynalazkow z opisami pojemnosci po kilka tysiecy mAh - jeszcze troche a na aku bedzie sie zapalalo ciezarowki :-)
  • #6 18 Gru 2007 14:54
    irkor
    Co to jest według ciebie nowe aku, czy masz na myśli ogniwo inne niż polmerowe ?, jeżeli nie to prponuję trzymać się tej własnie rady.
    Pzdr.
  • #7 18 Gru 2007 15:12
    karolark
    pomylilem sie zamiast napisac ni-cd wyszlo nimh - ale to niezmienia faktu ze tylko aku ni-cd mialy efekt pamieci przy ladowaniu i wtedy niezbedne bylo formowanie aku w pozostalych jest ZBEDNE - ale jak ktos chce to moze napewno niezaszkodzi
  • #8 18 Gru 2007 15:29
    elel
    Ja proponuję baterię power max. Mam taką od półtora roku i jeszcze nie zauważyłem jej zużycia. Ma co prawda 2 x większą pojemność niż orginał ale też trzyma 2 x dłużej niż orginał jak był nowy, więc to co piszą na tej batrii o pojemności to prawda. Bateria jest akurat wykonana w innej technoligii niż był orginał więc nic dziwnego że pojemność może mieć większą. Oczywiście odradzam baterie za kilkanaście zł mające pojemność kilka razy większą niż orginał, odradzam również zleżałe baterie obojętnie czy orginały czy nie.
  • #9 19 Gru 2007 13:33
    jackslater
    Teraz moja opinia zbierana latami. Do nokii - max power lub solaris. (dobrze też trzyma w nokii 3510 foof 1200 mAh). Ogólnie jeśli chcesz , żeby bateria trzymała w nokiach ok. 4 dni, ale miała żywotność ok. 3 lata - max power, a jeśli chcesz, żeby trzymała ok. tydzien ale przez rok-solaris.
    Co do innych telefonów- najlepszym wyborem są baterie forever, ponieważ trzymają długo i mają dobrą żywotność. Foof to firma robiąca baterie które są dość tanie, trzymają długo, ale po ok. pół roku trzymają zaledwie ok. 2-3 dni.
    Pozdrawiam wszystkich serwisantów!
  • #10 19 Gru 2007 16:36
    mmzajcu
    Ostatnio moge polecić MAXXIMUSA. Na 200 sprzedanych zero zwrotów.
  • #11 19 Gru 2007 16:39
    gsm-raf
    FOREVER pozniej foof i reszta jak leci, ale przestrzegaj sie BATIMEX.
    BATIMEX - gorszych nie widziałem na 20 baterii 16 wrocilo na gwarancji.
  • #12 20 Gru 2007 11:00
    jackslater
    U mnie często baterie Forever wracają (zwłaszcza te od nokii)
  • #13 20 Gru 2007 13:24
    EQUALITY
    U mnie sprzedaje się najlepiej Forever i troche FooF-a.9 po kilku latach sprzedaży :)) Forever mozna powiedzieć że robi całkiem przyzwoite akku, ale oczywiście zdarzają się jakieś wadliwe serie (ostatnio z akumulatorami do AX72). Mozna je polecic. Problemów z gwarancją TF1 nie robi żadnych - albo wymiana na nowka sztuka albo korekta.
    A co do Allegro i "super" akumulatorów - ostatnio miałem klienta który poprostu wyzwał mnie od najgorzych bo nie mam porządnych akumulatorów - kupił na allegro do Nokii 5110 polimera za 9,99 o pojemności uwaga 4800mAh. :) A u mnie jakieś tam marne 1200mAh Litowy za jakieś 20 pare złoty. Toz to szok .
    Fakt że za tydzień wrócił do mnie bo mu tel nie chciał tego "cuda" naładować ale to juz inna sprawa.
  • #14 05 Lut 2008 10:23
    jackslater
    A co sądzicie o baterii foof 500 mAh do se t 610 ?
  • #15 05 Lut 2008 10:52
    zoltos
    Lepiej weź z TF1 (dawniej Forever) - trochę lepsza jakość.
  • #16 06 Lut 2008 07:41
    Fyszo
    Spec od GSM
    elel napisał:
    ...Bateria jest akurat wykonana w innej technoligii niż był orginał więc nic dziwnego że pojemność może mieć większą...
    Wcale nie ma większej pojemności. A technologia owszem jest inna ale gorsza od 'prawdziwych' producentów. Pozatym technologia się różni w materiałach - wykonanie fizyczne jest praktycznie identyczne (samo ogniwo - nie korpus całej baterii)
  • #17 06 Lut 2008 14:53
    jackslater
    już zakupiłem trzymają całkiem całkiem chce ktoś kupić?? 25 zeta za sztuke :)
  • #18 06 Lut 2008 16:54
    starostast
    30 % baterii forever nie dzialalo, a jakies kolejne 30 % mialy problem z ladowaniem
  • #19 06 Lut 2008 17:20
    jantex_s
    Najmniej zwrotow mam bateri Maxpowera.
  • #20 06 Lut 2008 17:21
    GSMUnlock
    Spec od GSM
    FooF - Dobre baterie Li-Ion i Ni-MH, ale nic ponadto. K800/W300 nie działają, Alcatel E2xx/E1xx nei działają (tel. trzyma 6 godzin). Sporo reklamacji ok 15-20%
    Forever / TF1 - Dobre, ale drogie, baterie. Znikomy odsetek zwrotów na poziomie może 5%, ale ogniwa naprawde dobrej jakości.
    Blue Star - rozsądny kompromis pomiędzy jakością a ceną. Niedużo zwrotów, aczkolwiek ogniwa typu K310, K750 mają strasznie małą pojemność w stosunku do oryginału i produktówn konkurencyjnych. Reklamacje nie wiecej jak 10%
    Red Power (Red Dog) - nie polecam
    Tell Me (Perfekt dystrybucja) - nie polecam. Drogie baterie o słabej jakości 90%% baterii C65 nie działa wogóle !!!
    GT Global Technology (Perfekt Dystrybucja) - nie polecam. Drogie baterie i o słabej jakości
    Solaris, SuXess, SK... - najgorsze robione z najgorszych najtańszych ogniw baterie, których na szczęście juz nie ma.
  • #21 06 Lut 2008 17:30
    bartek125
    Najlepsze są orginalne takie moje zdanie... te wszystkie na allegro 3500mAh to krócej trzymają niż orginały a co do pojemności to gościu w komisie mi mówił ze to tylko tak pisze a tak na prawde to one mają 600-700 mAh
  • #22 06 Lut 2008 18:28
    dickheadGSM
    @bartek125, bo taka jest prawda, a co go orginalow to nikt Ci nie kupi za ponad 100 zlotych baterii. Klient ma kupic baterie za 30-40 zlotych, byc z niej zadowolony i nie wracac z reklamacja tylko przyprowadzic kolege :)
  • #23 06 Lut 2008 18:55
    bartek125
    Na allegro bateria do mojej nokii 6280 (BP-6M) orginalna kosztuje 35zł. Originał za tyle nie kosztuje a do jakiego to telefonu?
  • #24 06 Lut 2008 19:14
    bubek
    jeśli chodzi o baterie, to na obecna chwilę to są GT -wadliwość sporadyczna,mają w pełni sprawne zabezpieczenia elektroniczne jak również faktyczne pojemności,cena też jest konkurencyjna do innych marek jak np.TF1,dystrybucja -ALTON
  • #25 06 Lut 2008 19:24
    dickheadGSM
    Nie rozsmieszaj mnie.
    Masz tu ceny ogrinalow z pwenej hurtowni (oczywiscie detal).
  • #26 06 Lut 2008 19:35
    karolark
    na allegro to sa juz pojemnosci po 4000mAh jeszcze troche a beda z komorek zapalac samochody :-)
    Jak na dzis to tez polecam forevery w miare tanie i jakosc dobra
  • #28 06 Lut 2008 20:03
    karolark
    Taka bateria w jednej z hurtowni w jakiej sie zaopartruje kosztuje 132zł i to dla mnie wiec ceny sa potworne - nawet z wszelkimi rabatami niejestem w stanie zakupic jej za 35 zł a co dopiero za tyle sprzedawac ( oczywiscie podaje cene orginalu w blistrze )
  • #29 06 Lut 2008 20:23
    bartek125
    To ja rozumiem ale jak je można poznać
  • #30 07 Lut 2008 12:29
    bokuden
    A co szanowni forumowicze sadza o bateriach MaxCell?
    Chodzi mi o baterie specjalizowane do Nokii,np. BL-5B.
