VW GOLF 3,pompka paliwowa
robson00 19 Gru 2007 09:42 15071 11
  • #1 19 Gru 2007 09:42
    robson00
    Witam.Mam problem z odpaleniem mojego Golfa3 93rok 1,8 benzyna bo niepodaje paliwa myslałem że to pompka wiec ja wymieniłem,a sie okazało że prąd niedochodzi do pompki,bezpieczniki sprawdziłem są dobre,może przekaznik jest wadliwy ale niewiem gdzie sie on znajduje.Jeśli ktoś wie coś na ten temat to prosze o jakieś wskazówki
    #2 19 Gru 2007 10:56
    goldwinger
    Nr. 12
  • #3 19 Gru 2007 11:36
    robson00
    Dzieki za podpowiedż dam znać jak bede próbował
  • #4 19 Gru 2007 15:58
    tomserwis1
    Przepraszam że poprawie ale nie spotkałem golfa 3 żęby miał bezpiecznik pompki na 12 jest 18nr.Pozatym sprawdz czy nie masz fabrycznego alarmu taka mała dioda w drzwiach kierowcy. Pozdrawiam Tomek
  • #5 19 Gru 2007 16:50
    goldwinger
    A ktoś pytał o bezpiecznik?
    Czytaj uważnie
  • #6 19 Gru 2007 19:06
    jokerro
    Poziom 33  
    kolego moze sterownik pompki ci wysiadl,tez jest to czesta przyczyna niedochodzacego pradu do pompy
  • #7 19 Gru 2007 21:00
    goldwinger
    Co takiego?
    W sumie i tak dobrze że nie krokowy jest temu winien
  • #8 19 Gru 2007 21:18
    barbiq
    sprawdz dobrze cala wiazke elektryczna od bezpiecznikow w dol do pompki,moze jest tylko przewod przerwany!
  • #9 20 Gru 2007 08:25
    robson00
    Dzięki Goldwinger za pomoc to był walnięty przekażnik
  • #10 22 Gru 2007 01:37
    ARTURG14
    Ztym# krokowym #było dobre uśmiałem sie .Jesteś OK
  • #11 29 Paź 2009 19:20
    jazdant
    Panowie Golf 3 mi nie odpala kręci ale nie chce odpalic:( o co chodzi?? kumpel mnie zaciągnął to odpalił a gdy go zgasilem to juz nie chciał odpalic. Co się dzieje???
    GOLF 3 1.4 benzyna 1994r.
  • #12 24 Lut 2010 20:14
    Wendi
    Poziom 8  
    witam mialem podobny problem z golfem. to ze nie odpala z kluczyka a przy zaciagnieciu moze byc uszkodzona kostka stacyjki .jak bedziesz próbował odpalac poruszaj kluczykiem w stacyjce w momencie odpalania mi to pomagalo.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
