problem z grami z opengl
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Computer Service -> Computer Software -> problem z grami z opengl
Author
Message
Robgie
Post#1 Post from the author of the topic 13 Dec 2003 00:56
mam winde xp i nie moge uruchomic gier typu wolfenstein czy call of duty bo wyskakuje ze mam problem z openGL co jest i jak to rozwiazac
Back to top
Karoluss
Post#2 13 Dec 2003 01:05
Re: problem z grami z opengl
Odinstaluj Detonator jeżeli go zainstalowałeś , tym programem. I ponownie zainstaluj detonatorek !
detonatordestroyer (usuwanie detonatora ).zip
 Filename:  detonatordestroyer (usuwanie detonatora ).zip
Download
 Contents:  Readme.txt , detdest.exe
See all...
 Filesize:  126.14 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
Robgie
Post#3 Post from the author of the topic 13 Dec 2003 01:16
tzn odinsatlowac i zainstalowac ponownie ten sam sterownik??
Back to top
Karoluss
Post#4 13 Dec 2003 12:27
Miałem ten sam problem . Instalowałem wyższy numerek serownika.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 13 Dec 2003 12:27
Back to top
Robgie
Post#5 Post from the author of the topic 13 Dec 2003 21:11
no to ja takmilame na 45 a jak dalem 41.09 jest ok dzieki
Back to top
walldeck
Post#6 16 Dec 2003 16:49
A jeszcze lepiej zeby ten sterownik był certyfikowany przez windowsa!Bo w przeciwnym wypadku moze byc zlekasza kicha !
Back to top
lukas0987
Post#7 20 Dec 2003 14:12
To niejest problem z Detonatorem. Może to być każwy inny Detonator.
Po ściągnieciu go wypokuj go np. RAREM do innego foldera.
Następnie w właściwościach mojego komputera kliknij na zakładkę sprzę. Następnie kliknij na podpisywanie sterowników i daj ignoruj oraz uczyń tę akcję domyślną. Następnie zainstaluj detonatory z mojego komputera z informacji o sterowniku.
Dlatego poniewaz winxp musi mieć sterowniki podopiywane cyfrowo a detonatory niesą.
Jak by co to mój nr GG.2795773
Back to top
Robgie
Post#8 Post from the author of the topic 20 Dec 2003 19:43
ok dzieki za info przyda sie na przyszlosc przynajmniej konkretna odpowiedz dlaczego a malo kto pewnei wiedizal dlaczego .THX
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 20 Dec 2003 19:43
Back to top
Zbynia
Post#9 21 Dec 2003 04:08
nie musi mieć podpisanych - jak są dobrze napisane to i tak będzie działał...........
ale lepiej mieć podpisane bo były testowane - tylko dlatego...........
Back to top
konfident
Post#10 21 Dec 2003 12:05
najpewniej instalować nie przes setupa tylko przez uaktualnienie sterów w menagerze urządeń to jest najpewnejsze
Back to top
Robgie
Post#11 Post from the author of the topic 31 Dec 2003 12:55
problem jest ze sterami powyzej 28.32 a to dlatego ze obslujguja nowe funkcje i niepotrzebnie w grach z opengl licz rzeczy niewidoczne wiec nalezy wejsc w ustaweinia geforcea i ustawic obcinanie niewidocznych elementow w openGL i bedzie oki na kazdych sterach.Problem rozwiazany ostatecznei mam nadzieje
Back to top
elbob
Post#12 31 Dec 2003 13:21
Piszesz: "ustawić obcinanie niewidocznych elementow w openGL" - niekoniecznie i bez tego powinno wszystko pracować poprawnie - mam zainstalowane detonatory (Nvidia 53.04 - nie podpisane) i wszystko jest w porządku.
Jaką dokładnie masz grafikę?
Jaką wersję direct X? - spróbuj zainstalować 9.0b (jeżeli nie masz) - może pomoże.
Back to top
Robgie
Post#13 Post from the author of the topic 31 Dec 2003 13:56
mam gf2Ti directx9.0b i stery 53.32 i dziala mi tylko mowie ze nie tzreba robic takich zabiegow jak koledzy wyzej wystarczy tylko to ustawic pisalem z pamieci wiec moze sie inaczej nazywa
Back to top
elbob
Post#14 31 Dec 2003 14:18
Najważniejsze, że już nie masz problemów - w Twoim przypadku to było chyba najtrafniejsze rozwiązanie.
Również nie tak dawno miałem gf2Ti, przerobiłem ją na Quadro2Pro - tylko po to, aby odblokować obsługę OGL.
Teraz pracuję na gf3Ti - nie przerabiam, ponieważ nie mam takiej potrzeby.
Gdybyś chciał poczytać:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/searchtopic18186-.html
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 31 Dec 2003 14:18
Back to top
Robgie
Post#15 Post from the author of the topic 31 Dec 2003 14:51
a jaka z wydajnoscia dalo to cos na razie nie czytalem tamtego topicu wiec moze sie dowiem
dzieki
Back to top
elbob
Post#16 31 Dec 2003 15:34
Byłem zadowolony.
Bratu przerobiłem gf2GTSpro32MB na Quadro2pro - pracuje na niej do dzisiaj - twierdzi, że wydajność też się poprawiła.
Na pewno porawiła się praca z aplikacjami, które korzystają z OGL.
:arrow: BuBos18 posiada oryginał z przełącznikiem na Quadro - może już przetestował - jak chcesz to możesz zapytać:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/searchtopic94233-.html
Back to top
Robgie
Post#17 Post from the author of the topic 02 Jan 2004 22:41
przerobilem karte na quadro2pro na razie ja testuje przerobka jak sie okazalo sprowadzalasie doprzelozenia jednej zworki JP3 mam karte prolinka i one tgak maja.dzieki wszystkim za zainteresowanie tematem i wporwadzenie nieco zametu do mojego nudnego komputera :-))
Back to top
Robgie
Post#18 Post from the author of the topic 05 Jan 2004 13:10
jak sie okazuje moj komp nie jest nudny a jest wkur.... mnie juz powoli otorz faktyczneimam teraz quadro2pro no wiec chcailem zobaczyc roznice na wolfensteinie i ... wywalilo mi ze nei ma opengl na sterach 44.32 wiec dalem na stery 28.32 i poszlo ale obraz tragedia dopiero jak w ustawieniach opengl zaznaczylem jakas opcje nei pamietam jaka wtedy obraz sie zrobil ok i wydaje mi sie ze jest jakis nawet ladneijszy ale na nowszych sterach wywala mibrak opengl czyzbym mial te stery walniete. pozatym czesto na grach a osatnio na filmach nawet czasami mam neibeiski ekran i nv4_disp.dll lub nv4.dll spowodowalo bla co jest mam juz pwooli dosc i eni jest istotne czy jest na quadro czy na zwyklym caly czas to samo
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Problem z grami 3D ! (9)
Problem z kartą graficzną (OpenGL) (2)
Opengl Ati HD4850 Problem z ET i CA (8)
RADEON 9200 problem z 3D i openGL (10)
Problem z opengl na Ati M1 (3)
problem z directx i OpenGL (4)
OpenGl could not load OpenGl subsystem (7)
OpenGL. GLW_StartOpenGL() - could not load OpenGL subsystem. (2)
Problem z grami na XP (57)
Problem z Grami (9)
Page generation time: 0.108 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
