michalko12 Poziom 22
Joined: 20 Nov 2004 Posts: 1661 Location: Gdzieś koło wawy
#1
20 Dec 2007 00:46 [LCD Belinea 101715] - pad zasilacza |
Mam kilka pytań i od razu mówię że nie liczę na rozwiązanie problemu. :)
Monitor uszkodził się ponieważ dostał międzyfazowe zasilanie.
Teoretycznie udało mi sie go odpalić ale tylko na 5 minut, bo po tym
czasie siadł mosfet w przetwornicy. Wcześniej uszkodzeniu uległ mostek
800V/2A, kondensator 100µF/400V, NTC 3,3 Ω i bezpiecznik 3,15A. Jak juz
udało mi sie uruchomic ten zasilacz to pod obciążeniem transformator
piszczał (kilka kHz), dociskałem rdzeń, uzwojenia i nie było żadnej reakcji.
Potem jak już pad po tych 5 minutach jedną z domniemanych diagnoz było
zwarcie na którymś zwoju, więc nasąpiła próba zdjęcia rdzenia i wtedy
jakoś delikatnie odłamało sie ramie jednej połówki. Czyli domniemam że
pisk mógł pochodzić z pękniętego lub nadpękniętego rdzenia.
Pytanie 1.
Czy tak uszkodzony rdzeń mógł spowodować awarię zasilacza po tych 5 minutach pracy?
Pytanie 2.
Od czego ten rdzeń mógł pęknąć, czy tylko od mechanicznych
czynników czy też może miało to związek z tym niefortunnym zasilaniem?
Mam więc uszkodzony zasilacz i trafo po sekcji (w trakcie sekcji zwarć i
przygrzanych uzwojeń nie znalazłem). Monitor jest taki jaki jest, na
zewnętrznym zasilaniu 12V działa. Dobrze by było gdyby dało radę go
naprawić bo konsekwencją nie naprawienia jest odkupienie nowego.
Pytanie 3.
Czy ktoś zajmuje sie sprzedażą takich traf?
Pytanie 4.
Może ewentualnie ktoś ma takie trafko lub całą płytkę zasilacza na zbyciu?
