| Author |
Message
dzidenss Poziom 15
Joined: 20 Apr 2007 Posts: 245 Location: Kwidzyn a jak!
#1
20 Dec 2007 01:55 Przedwzmacniacz - koncowka mocy - punkty pracy , wzmocnienie |
Spędziłem sporo czasu na próbach zrozumienia tego, ale jednak coś jest cały czas nie tak. Chodzi o wyliczanie rezystora anodowego w triodzie stopnia przedwzmacniacza. Przykladowo lampa 6N2P, wzmacniacz bedzie audio, więc lampa ma pracować w klasie A, jak wyliczyc Ra?
Zasilanie anodowe jakie przewiduje dla tego stopnia to około 300V.
Ponadto - jak wyliczyć Rk tego stopnia?
Na rys. znajdują się charakterystyki
Za pomoc z góry dziekuję
| Back to top |
mrgr Poziom 14
#2
20 Dec 2007 02:20 Re: Przedwzmacniacz, obliczanie Ra lampy 6n2p |
Klasa A czyli wybierasz sobie najbardziej liniowy obszar charakterystyki,
czytasz z niej Ua, Ia, Us.
Ra obliczasz jako - (Vzasilania-Va)/Ia
Rk liczysz jako - Uk/Ia
Uk to jest w zasadzie napięcie odniesienia dla siatki, czyli jeśli przyjmujesz, że lampa ma pracować na określonej charakterystyce dla danego napięcia ujemnego siatki np Us=-2V i np Ia=2mA to Rk=2k
W sumie nie chce mi się przeglądać teraz charakterystyk, ale myślę że dość jasno przedstawiłem :)
| Back to top |
dzidenss Poziom 15
#3
20 Dec 2007 02:44 Re: Przedwzmacniacz, obliczanie Ra lampy 6n2p |
Odczytuje to z charakterystki napiecia siatki od pradu anodowego?
Ok, już złapałem. Pójde dalej, odnośnie liczenia całego stopnia wstępnego. Pierwszą triode policzyłem. Wyszło mi Ra=50 k Rk=550. Zakładam amplitude sygnalu wejsciowego 1V. Z grubsza patrząc na charakterystyke, uzyskam 60V sygnału wyjściowego. Co dalej? Zalozylem ze pierwszy stopien napiecie anodowe bedzie mial 200V, drugi stopien zakladam, ze bedzie na wyzszym napieciu 250 V.
Z charakterystyk wynika ze, przy takm napieciu moge spokojnie podac sygnal o amplitudzie okolo 2 V, czyli stosujac korektor miedzy stopniami, obnize napiecie z 60V do 6V i jeszcze dodatkowo rezystorem jakims musze obnizyc do tych 2? i wtedy wzmocnienie stopnia drugiego?
Jeszcze pozostaje kwesta jaka amplitude zniesie EL84?
Wypowiedz troche malo spojna, mam nadzieje ze ktos mnie zrozumie i podpowie co nieco w tej kwestii.
| Back to top |
jethrotull Poziom 20
#4
20 Dec 2007 10:53 Re: Przedwzmacniacz, obliczanie Ra lampy 6n2p |
Z Twojej wypowiedzi wynika, że drugi stopień jest Ci za bardzo niepotrzebny. Pierwszy, łącznie z korektorem daje 6V (rozumiem że napięcia skutecznego). Typowa amplituda potrzebna do wysterowania EL84 to 7V, a więc osiągniesz ją z zapasem. Drugi stopień mógłby co najwyżej posłużyć do skompensowania spadku czułości wywołanego ewentualnym zastosowaniem sprzężenia zwrotnego.
| Back to top |
Google
20 Dec 2007 10:53 |
| Back to top |
OTLamp Poziom 20
Joined: 11 Jan 2005 Posts: 1092 Location: Łódź/Włocławek
#5
20 Dec 2007 13:42 Re: Przedwzmacniacz, obliczanie Ra lampy 6n2p |
| mrgr wrote: |
czytasz z niej Ua, Ia, Us. |
Zauważ, że charakterystyki siatkowe to charakterystyki zwarciowe (Ra=0), więc najbardziej liniowy odcinek dotyczy Ra=0. Często w ten sposób wybrany punkt pracy leży nad hiperbolą mocy admisyjnej (zwłaszcza przy lampach mocy). Punkt pracy określa się na podstawie charakterystyk anodowych, wrysowując prostą obciążenia (jeśli napięcie zasilania jest narzucone, to wychodzi się od tego napięcia na osi Ua) tak, aby odległości między zielonymi punktami były w miarę możliwości równe.
| dzidenss wrote: |
Pierwszy załącznik przedstawia wrysowaną dla próby prostą obciążenia. Prosta ta przecina Oś Ia w punkcie odpowiadającym Ia=1.8mA, zatem wrysowana prosta reprezentuje oporność Ra=300V/1.8mA≈166kΩ.
Przyjmuje się więc najbliższą dostępną wartość czyli Ra=160kΩ. Przy ujemnym napięciu siatki Us=-1V, prąd spoczynkowy Iao=1mA, zatem Rk=1V/1mA=1kΩ.
Drugi załącznik przedstawia wrysowaną prostą, która wyszła Tobie (50kΩ).
Musisz pamiętać, że będziesz musiał zastosować ujemne sprzężenie zwrotne, które zmniejszy Ci wzmocnienie napięciowe. Zatem współczynnik wzmocnienia projektowanego stopnia musi być tyle razy większy od wymaganego, ile razy założona głębokość sprzężenia zmniejszy Ci to wzmocnienie (a więc i zniekształcenia nieliniowe).
| Filename: |
6N2P Ra=166k.JPG |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
207.06 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Filename: |
6N2P Ra=50k.JPG |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
208.09 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
dzidenss Poziom 15
#6
20 Dec 2007 17:27 Re: Przedwzmacniacz - obliczanie Ra lampy 6N2P |
Hmm wzmacniacze audio maja mniejsze rezystory anodowe 40k-60k. 160 k to juz jak w gitarowcu. Ne wprowadzi to znieksztalcen? do tego jeszcze tak niskie napiecie na anodzie. Wyglada to jak stopien wstepny przesteru gitarowego. Jesli sie myle to poprosze o wyjasnienie jakies
Ja cos takiego narysowalem. Prosze o komentarz :)
| Filename: |
cos takiego.JPG |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
115.42 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
dzidenss Poziom 15
#7
20 Dec 2007 17:29 Re: Przedwzmacniacz - obliczanie Ra lampy 6N2P |
**drugi przypadek jest dla amplitudy wejsciowej
0,5 V
| Back to top |
OTLamp Poziom 20
#8
20 Dec 2007 17:32 Re: Przedwzmacniacz - obliczanie Ra lampy 6N2P |
| dzidenss wrote: |
A co to za zabobony jakieś? 6N2P ma duży opór wewnętrzny Ri (rzędu kilkudziesięciu kΩ), więc Ra, które zazwyczaj wynosi (2-5)*Ri (optymalne dopasowanie do charakterystyk lampy właśnie ze względu na zniekształcenia nieliniowe) będzie rzędu stu kilkudziesięciu kΩ. Zajrzyj do karty katalogowej ECC83 i zobacz jakie tam są podane wartości Ra. W czym Ci przeszkadza napięcie na anodzie rzędu 140V w spoczynkowym punkcie pracy? O zniekształceniach nieliniowych można wnioskować na podstawie wspomnianych wcześniej długości odcinków, na jakie dzielą prostą obciążenia zielone kropki, a nie na podstawie zabobonów z kręgu wzmacniaczy gitarowych.
| dzidenss wrote: |
Ja cos takiego narysowalem. Prosze o komentarz :) |
Moim zdaniem ten punkt pracy ma więcej wspólnego ze wzmacniaczami gitarowymi niż poprzedni. Gdy amplituda sygnału sterującego nie przekroczy 0.5V, wszystko będzie ok, zaś gdy ją przekroczy, dodatnia połówka sygnału wyjściowego będzie zniekształcona (spłaszczona), bo punkt pracy wejdzie w nieliniowy obszar charakterystyk anodowych. Efektem będą zniekształcenia nieliniowe, głównie druga i kolejne parzyste harmoniczne.
| Filesize: |
83.46 KB |
| Back to top |
dzidenss Poziom 15
#9
20 Dec 2007 17:58 Re: Przedwzmacniacz - obliczanie Ra lampy 6N2P |
Sugerowalem sie tym, ze widzac kilka schematow audio nie widzialem w stopni wejsciowym rezystora wiekszego nic 100k. Jak zaczynalem przygode z ukladami ampowymi , wyczytalem ze w prosty sposob, zwiekszenie przesteru mozna wykonac zwiekszajac Ra z 100k do 220k. Czytajac dalej wyczytalem ze mniejsze napiecie anodowe= wieksze znieksztalcenia i na odwrot, hmmm
| Back to top |
OTLamp Poziom 20
#10
20 Dec 2007 18:30 Re: Przedwzmacniacz - obliczanie Ra lampy 6N2P |
| dzidenss wrote: |
| Sugerowalem sie tym, ze widzac kilka schematow audio nie widzialem w stopni wejsciowym rezystora wiekszego nic 100k. |
Kilka to zdecydowanie za mało, żeby uogólniać.
| dzidenss wrote: |
Jak zaczynalem przygode z ukladami ampowymi , wyczytalem ze w prosty sposob, zwiekszenie przesteru mozna wykonac zwiekszajac Ra z 100k do 220k. Czytajac dalej wyczytalem ze mniejsze napiecie anodowe= wieksze znieksztalcenia i na odwrot, hmmm |
Nie wiem ile razy mam pisać o zielonych kropkach, skoro i tak nikt nie próbuje tego zrozumieć tylko plecie swoje zabobony. Chcesz się nauczyć ustalać punkt pracy normalną inżynierską metodą, czy na słuch, żonglując w ciemno opornikami anodowymi i napięciem zasilania?
Kiedyś już Ci podawałem linki do skanów dotyczących ustalania punktu pracy. Nawet tam nie zajrzałeś :(
| Back to top |
Google
20 Dec 2007 18:30 |
| Back to top |
dzidenss Poziom 15
#11
20 Dec 2007 18:35 Re: Przedwzmacniacz - obliczanie Ra lampy 6N2P |
Tutaj dla przykladu opracowalem lampe 6n1p. Ampplituda wejsciowego sygnalu do 2 V. Ra=8,8k Rk=570 . Dodatnia i ujemna polówka symetrycznie beda wzmacniane, Zgadza sie:>? Prad anodowy nie przekracza wartosci podanej w katalogu (anode current mA 10,5) .Dobrze?
| Filename: |
6n1p dobrnie punktu pracy klasa A.JPG |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
152.3 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
Google
20 Dec 2007 18:35 |
| Back to top |
dzidenss Poziom 15
#12
20 Dec 2007 18:39 Re: Przedwzmacniacz - obliczanie Ra lampy 6N2P |
Przepraszam :(
| Back to top |
OTLamp Poziom 20
#13
20 Dec 2007 18:47 Re: Przedwzmacniacz - obliczanie Ra lampy 6N2P |
| dzidenss wrote: |
| Tutaj dla przykladu opracowalem lampe 6n1p. Ampplituda wejsciowego sygnalu do 2 V. Ra=8,8k Rk=570 . Dodatnia i ujemna polówka symetrycznie beda wzmacniane, Zgadza sie:>? Prad anodowy nie przekracza wartosci podanej w katalogu (anode current mA 10,5) .Dobrze? |
Może być. Akurat w tym przypadku jest trochę lepiej, niż gdyby punkt pracy został obrany na charakterystyce dla -2V (zerowa charakterystyka anodowa jest nieco bardziej od niej oddalona).
| Back to top |
dzidenss Poziom 15
#14
20 Dec 2007 18:51 Re: Przedwzmacniacz - obliczanie Ra lampy 6N2P |
Takie pytanko, czy podany prad (anode current) w katalogu lampy, jest pradem maksymalnym czy, w tym zakresie powinien znajdowac sie prad spoczynkowy? jak to interpretowac?
Juz widze o co chodzi z tymi kropkami:)
| Back to top |
OTLamp Poziom 20
#15
20 Dec 2007 18:52 Re: Przedwzmacniacz - obliczanie Ra lampy 6N2P |
| dzidenss wrote: |
| Takie pytanko, czy podany prad (anode current) w katalogu lampy, jest pradem maksymalnym czy, w tym zakresie powinien znajdowac sie prad spoczynkowy? jak to interpretowac? |
W tym zakresie powinien się znajdować prąd spoczynkowy. Wartość chwilowa prądu może przekraczać Iamax.
| Back to top |
dzidenss Poziom 15
#16
20 Dec 2007 20:08 Re: Przedwzmacniacz - obliczanie Ra lampy 6N2P |
Porownalem sobie schemat przedwzmacniacza .Wrysowalem obciazenie anody w charakterystyke, wyliczylem Rk i jak wiadomo na papierze a w rzeczywistosci zawsze sie wartosci roznia. Rk w rzeczywistosci mam dobierac tak aby uzyskac porzadane napecie Us?
| Back to top |
OTLamp Poziom 20
#17
20 Dec 2007 20:14 Re: Przedwzmacniacz - obliczanie Ra lampy 6N2P |
| dzidenss wrote: |
| Rk w rzeczywistosci mam dobierac tak aby uzyskac porzadane napecie Us? |
Nie, Rk daje się o wartości typowej (z szeregu E6, E12 lub E24) jak najbardziej zbliżonej do tej, jaka wychodzi z obliczeń. W przypadku normalnych lamp, rozrzut parametrów nie powinien być aż tak duży, aby trzeba było oddzielnie dobierać Rk dla konkretnego egzemplarza.
Zauważ, że Rk działa stabilizująco na punkt pracy (stanowi prądowe ujemne sprzężenie zwrotne dla składowej stałej). Dla lamp z dużym rozrzutem parametrów, o bardzo stromych charakterystykach (dużym nachyleniu), polaryzuje się siatkę napięciem dodatnim, a Rk daje się większy, aby działał bardziej stabilizująco. Przykładowo, jeśli jakaś lampa ma punkt pracy dla Us=-2V, to polaryzuje się siatkę napięciem np. +12V, a Rk dobiera taki, aby na katodzie było +14V (wtedy siatka ma potencjał -2V względem katody). Oczywiście napięcie zasilania musi być powiększone o ten dodatkowy spadek napięcia na oporniku katodowym.
| Back to top |
dzidenss Poziom 15
#18
20 Dec 2007 20:32 Re: Przedwzmacniacz - obliczanie Ra lampy 6N2P |
Czy powyzsze rozwazania, mozna stosowac do lamp koncowych? Czy to , ze mamy do czynienia z obciazeniem dynamicznym, zmienia sposob obliczen?
| Back to top |
OTLamp Poziom 20
#19
20 Dec 2007 22:40 Re: Przedwzmacniacz - obliczanie Ra lampy 6N2P |
Dla lamp pracujących w klasie A, owszem. Dla klasy B i AB z reguły nie stosuje się polaryzacji automatycznej, ponieważ wartość średnia prądu anodowego/katodowego (a więc i spadek napięcia na Rk), jest proporcjonalna do wysterowania. Czasami spotyka się taką polaryzację we wzmacniaczach pracujących w płytkiej klasie AB, które przechodzą do klasy B przy większym wysterowaniu. Opornik katodowy dla takich wzmacniaczy wylicza się jednak nieco inaczej.
| Back to top |
dzidenss Poziom 15
#20
30 Dec 2007 12:27 Re: Przedwzmacniacz - obliczanie Ra lampy 6N2P |
Witam ponownie :)
Zbudowałem na prędce zasilacz anodowy (314V DC). Wziąłem lampe 6N2P, wyznaczyłem punkt pracy. Rezystancja anodowa wyszla 121k, rezystor katodowy 770Ω - w rzeczywistości jest 751Ω. Pomiary wyszły mi następujące:
- napięcie zasilania 314V
- napiecie na anodzie w spoczynkowym punkcie pracy 193,4V
- napiecie na rezystorze katodowym 0,679V
Pomiary wykonałem dla 3 egzemplarzy lamp 6N2P-EW ( z założenia nowych) i wyniki były podobne.
Prąd anodowy z moich wyliczeń, powinien wynosić około 1,4 mA i -1V na katodzie a w rzeczywistosci prąd spoczynkowy jest niecały 1mA a napiecie na katodzie -0,679V
Jak mam to interpretować? Zostawić to tak i bedzie dobrze? Czy wprowadzić jakieś zmiany?
| Filesize: |
92.58 KB |
| Back to top |
dzidenss Poziom 15
#21
30 Dec 2007 18:41 Re: Przedwzmacniacz - obliczanie Ra lampy 6N2P |
Wszystko sie wyjasnilo. Wymienilem rezystor uplywowy siatki, przerwe mial. Dlatego taki bubel wychodzil. Wymienilem go. I wartosci wrecz idealnie sie pokryly z tymi moimi wyliczonymi na papierze :)
Poszedłem o krok dalej. Mając już w pełni uruchomiony 1 stopien przedwzmacniacza postanowiłem podać na wejście sygnał o regulowanej amplitudzie i częstotliwości 50 Hz (małe trafo z dzielnikami napiecia). Na wejscie podalem wartosc 0,7 V(wartosc skuteczna) czyli 0,98 V (wartosc maksymalna). I patrząc na charakterystyki na wyjściu powinienem uzyskać amplitude około 65 V..a mierząc miernikiem uzyskałem okolo 14 V skutecznego czyli 20 V amplitudy. Nie wiem czy dobrze zrobiłem ale wyjście obciązylem rezystorem 47k w myśl rezystancji wewnętrznej kolejnej lampy. Czy to tak ma wyglądac? czy coś źle zrobiłem?
| Filesize: |
12.12 KB |
| Back to top |
dzidenss Poziom 15
#22
30 Dec 2007 20:22 Re: Przedwzmacniacz - obliczanie Ra lampy 6N2P |
Poczytałem i wyczytałem ze rezystor 47k jest jakby połączony równolegle z rezystorem 121k. Wiec łącząc je równolegle zmniejszyłem rezystor anodowy do 34k Wiec i zmniejszyłem wzmocnienie. Wykonałem jeszcze jeden pomiar bez rezystora 47k wartosć amplitudy wyjściowej wyniosła około 40 V więc już lepiej, ale nie dokońca tyle ile wychodzi z obliczeń, hmm :>
| Back to top |
OTLamp Poziom 20
#23
30 Dec 2007 22:14 Re: Przedwzmacniacz - obliczanie Ra lampy 6N2P |
A jakim miernikiem mierzyłeś to napięcie? Amplitudę dobrze jest zmierzyć oscyloskopem z sondą 1:10. Trzeba jednak uwzględnić oporność wewnętrzną przyrządu (jeśli jej wartość nie jest do pominięcia), jeśli chce się mieć dokładny pomiar.
| Back to top |
dzidenss Poziom 15
#24
30 Dec 2007 23:28 Re: Przedwzmacniacz - obliczanie Ra lampy 6N2P |
Mierzyłem takim starym miernikiem rosyjskim analogowym. Troche po rosyjsku rozumiem i z tego co wyczytałem bład do 1,5%. Sadziłem ze pomiar będzie miarodajny jesli wykonam go przy 50Hz.
| Filesize: |
73.01 KB |
| Back to top |
darczar Poziom 16
#25
31 Dec 2007 01:07 Re: Przedwzmacniacz - obliczanie Ra lampy 6N2P |
Ten miernik niestety nie nadaje się do takiego pomiaru, gdyż jego oporność
wewnętrzna dla napięć przemiennych wynosi ok. 2kΩ/V. Należy tu użyć
miernika o dużej oporności (np. woltomierza lampowego) lub oscyloskopu.
| Back to top |
dzidenss Poziom 15
#26
31 Dec 2007 01:22 Re: Przedwzmacniacz - obliczanie Ra lampy 6N2P |
Jutro spróbuje z oscyloskopem, tata sie chwalił ze ma, ale nie wiadomo czy sprawny. Ale zapewne jak będzie sprawny to nie będe miał i tak sondy. A jakby uzyc multimetru cyfrowego zwykłego takiego?
| Back to top |
tszczesn Poziom 22
#27
31 Dec 2007 09:46 Re: Przedwzmacniacz - obliczanie Ra lampy 6N2P |
| dzidenss wrote: |
| Jutro spróbuje z oscyloskopem, tata sie chwalił ze ma, ale nie wiadomo czy sprawny. Ale zapewne jak będzie sprawny to nie będe miał i tak sondy. A jakby uzyc multimetru cyfrowego zwykłego takiego? |
Możesz, możesz też wrócić do opornika 120kΩ w anodzie i pozbyć się opornika za kondensatorem na wyjściu - miernik wystarczy. A jak się boisz to zwiększ go do 1MΩ.
| Back to top |
dzidenss Poziom 15
#28
31 Dec 2007 10:11 Re: Przedwzmacniacz - obliczanie Ra lampy 6N2P |
| Quote: |
| Możesz, możesz też wrócić do opornika 120kΩ w anodzie i pozbyć się opornika za kondensatorem na wyjściu - miernik wystarczy. A jak się boisz to zwiększ go do 1MΩ. |
Już wiem, że opornik za kondensatorem takiej wartości 47k to bubel. Ale nie wiem o co chodzi z tym, że moge wrócic do opornika 120k w anodzie. Problem tkwi w tym, ze mój miernik ma za małą rezystancje wewnętrzną, do pomiaru przemiennego napięcia na "wyjściu"
| Back to top |
tszczesn Poziom 22
#29
31 Dec 2007 13:21 Re: Przedwzmacniacz - obliczanie Ra lampy 6N2P |
| dzidenss wrote: |
| Quote: |
Już wiem, że opornik za kondensatorem takiej wartości 47k to bubel. Ale nie wiem o co chodzi z tym, że moge wrócic do opornika 120k w anodzie. Problem tkwi w tym, ze mój miernik ma za małą rezystancje wewnętrzną, do pomiaru przemiennego napięcia na "wyjściu" |
Wlutuj spowrotem opornik anodowy o wartości 120kΩ. A miernik ustaw na zakres 250V, wtedy przy 2kΩ/V będziesz miał oporność miernika 500kΩ, co niewiele wpłynie na wynik pomiaru, wzmocnienie spadnie o jakieś 20%.
| Back to top |
dzidenss Poziom 15
#30
31 Dec 2007 20:06 Re: Przedwzmacniacz - obliczanie Ra lampy 6N2P |
Opdalilem dzisiaj oscyloskop. Wykonalem domowym sposobem sonde 1:10 (wykonalem pomiary kontrolne, male regulacje wartosci rezystorow-stosunek 1:10 jest zachowany). No i juz dziisaj nie zdaze zrobic pomiaru sygnału wzmocnionego przez lampe. Jutro pewnie sie uda
Udanej zabawy sylwestrowej :)
| Filesize: |
4.49 KB |
| Back to top |
Google
31 Dec 2007 20:06 |
| Back to top |
