| Author |
Message
darek9051 Poziom 7
#241
19 Dec 2011 13:14 Re: Kolejny zegarek LED na AtMega8, ale dokładny |
Chcę zapytać autora projektu,o dopisanie do programu aby zegar wskazywał także datę,wiem pisałeś na początku że założenie projektu był tylko zegarek.
Ale sporo amatorów elektroniki wykonało ten projekt między innymi ja,i założę się że nikt nie pogardził by wsadem z dopisaną datą,może dasz się namówić.
| Back to top |
ufo000000 Poziom 13
#242
19 Dec 2011 17:12 Re: Kolejny zegarek LED na AtMega8, ale dokładny |
Ja myślę że data jest o tyle zbędna że: będzie się musiała zmieniać godzina--> temperatura --> data i już będziesz dłużej musiał patrzeć żeby zobaczyć godzinę czy temperaturę czyli to co najważniejsze, datę chyba każdy może sobie na telefonie raz dziennie sprawdzić i już ją zna, szkoda ten zegarek zaprzątać... No chyba że włączana opcjonalnie.
| Back to top |
darek9051 Poziom 7
#243
19 Dec 2011 20:42 Re: Kolejny zegarek LED na AtMega8, ale dokładny |
Można też powiesić kalendarz obok zegarka,ale mogła by być data z wyboru w programie czyli
godzina -->temperatura lub drugi wybór godzina-->data,co do czekania mi to nie przeszkadza
w moim przypadku ustawiłbym np; jeżeli miał by być wyświetlany czas-temperatura-data.
Czas 30s.temp 2s.data 2s. a i tak jak chcę odczytać temperaturę muszę czekać,to 2 sekundy dłużej nie ma znaczenia,problem tylko czy Mis taką zmianę wprowadził by w programie.
| Back to top |
Mis Poziom 14
#244
20 Dec 2011 19:16 Re: Kolejny zegarek LED na AtMega8, ale dokładny |
To nie takie proste, bo oprócz liczenia i wyświetlania trzeba jakoś móc tę datę ustawić. A to oznacza poważne zmiany w programie. Nie wiem czy będę miał na tyle dużo samozaparcia i motywacji żeby kiedyś to zrobić. Na razie cierpię na totalny brak czasu.
| Back to top |
darek9051 Poziom 7
#245
20 Dec 2011 20:08 Re: Kolejny zegarek LED na AtMega8, ale dokładny |
Tak myślałem że to poważna zmiana w kodzie,chociaż na programowaniu się nie znam.
Dzięki za odpowiedź.
| Back to top |
ziomo3000 Poziom 9
#246
03 Feb 2012 16:09 Re: Kolejny zegarek LED na AtMega8, ale dokładny |
Witam, otóż mam problem z termometrem tego typu, że wystawiłem czujnik ostatnio za okna aby wiedzieć jakie są mrozy i niedawno zauważyłem że temperatura zatrzymuje się na -19.9'C pomimo że było za oknem ok -25'C, dodam że w pokoju czujnik działa poprawnie, myślę że wina siedzi gdzieś w programie. Nie pamiętam dokładnie którą mam wersje oprogramowania wgraną ale wiem że nie to pierwsza. Jeśli może ktoś to sprawdzić lub potwierdzić będę wdzięczny.
| Back to top |
Google
03 Feb 2012 16:09 |
| Back to top |
krasny Poziom 1
#247
03 Feb 2012 16:50 Re: Kolejny zegarek LED na AtMega8, ale dokładny |
Oj nie czytales watku dokladnie. 19.9 to max ile mozna wyswietlic zeby byl widoczny znak minus. Pierwsze wersje oprogramowania tak mialy. Po mojej skromnej sugestii autor zmienil program i od -20 termometr pokazuje prawidlowo tyle ze bez znaczka minus. Wgraj najnowszy wsad i bedzie ok
| Back to top |
ziomo3000 Poziom 9
#248
03 Feb 2012 20:19 Re: Kolejny zegarek LED na AtMega8, ale dokładny |
Dzięki za odpowiedź, nie zależy mi na tym aby minus był widoczny tylko żeby była podana temperatura, jak będę miał chwilę czasu to wgram nowszego softa.
| Back to top |
grzegorz288 Poziom 5
#249
05 Feb 2012 12:53 Re: Kolejny zegarek LED na AtMega8, ale dokładny |
Mam pytanie czy idzie zastosować zamiast 1n5817 diodę 1N5819
i zamiast BC 327 Tranzystor BC327-25.
Oprócz tego mam problem z dostaniem fotorezystora FR48/1M jest za to
Fotorezystor GL5537 2M dark lub Fotorezystor GL5616D 1M dark
czy któryś będzie pasował?
| Back to top |
wojtekm97 Poziom 7
#250
19 Mar 2012 16:47 Re: Kolejny zegarek LED na AtMega8, ale dokładny |
Czy zrobił ktoś wersje 6 cyfrową, i ma do tego płytkę w eagle?
| Back to top |
łuki_mar44 Poziom 16
#251
19 Mar 2012 22:30 Re: Kolejny zegarek LED na AtMega8, ale dokładny |
Witam!
Znalazłem w swoich zbiorach PCB dla 6-cyfr.
Wydaje mi się, że jest to płytka dla tej wersji zegara gdyż kiedyś wykonywałem projekt z tej strony.
| Back to top |
wojtekm97 Poziom 7
#252
22 Mar 2012 16:58 Re: Kolejny zegarek LED na AtMega8, ale dokładny |
Witam! Przerobiłem płytkę do wyświetlaczy łuki_mar44'a, pod wyświetlacze 0,52 cala oraz lekko dłubnąłem też płytkę sterującą.
Na obu płytkach dołożyłem jednego goldpina, bo potrzebowałem masy do fotorezystora.
Dlatego proszę was o sprawdzenie czy to ma prawo działać. Szczególnie mi chodzi o diody przecinka i fotorezystor, bo przeniosłem go na płytkę wyświetlacza i nie wiem czy dobrze go podpiąłem.
Mam też parę pytań, a mianowicie jaki tam ma być fotorezystor? Zamówiłem 20-30kOhm, taki będzie dobry, czy będzie trzeba jeszce jakiś jeden przed nim dołożyć?
Mam też wątpliwości co do podpięcia czujnika DS18B20.
Autor napisał, że trzeba 2 zewnętrzne nogi zewrzeć i dać je do masy, a środkową do atmegi, ale na poradnikach jak podłączać te czujniki pisze, że jeszcze trzeba tą środkową nogę podłączyć do plusa, jak Wy macie? Aha, no i jeszcze mówią, żeby dawać rezystor 4,7kΩ między środkową nogą, a plusem, Wy go zastosowaliście?
Jeszcze zastanawia mnie jedno.
Dlaczego na schemacie zamieszczonym przez Autora, w wielu miejscach na schemacie pisze 5,6V, a nie 5V. Przecież tam jest stabilzator 5-cio woltowy, to czemu nie pisze 5V?
Pozdrawiam i jeżeli zadałem jakieś idiotyczne pytanie to z góry przepraszam :)
| Filename: |
Płyta do zegara.rar |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
19.8 KB |
| Punkty: |
0 |
| Back to top |
#253
22 Mar 2012 19:06 Re: Kolejny zegarek LED na AtMega8, ale dokładny |
Płytkę trzeba by prześledzić na spokojne lecz widzę, że kolega chce wykonać płytkę dwustronną a więc przydały by się przelotki jeszcze:)
Jeśli chodzi o napięcie 5.6V zostało ono uzyskane przez autora dzięki zastosowaniu diody w masie stabilizatora.
Kiedyś wykonywałem ten zegar i DS18B20 został podłączony na 3 przewodach. Rezystor 4k7 musi być obowiązkowo gdyż bez niego nie będzie prawidłowego odczytu z magistrali. Tak działa 1wire.
| Back to top |
wojtekm97 Poziom 7
#254
29 Mar 2012 23:26 Re: Kolejny zegarek LED na AtMega8, ale dokładny |
Witam ponownie!
Tym razem chcę się już pochwalić działającym zegarkiem :)
PCB pożyczone od kolegi łuki_mar44.
Płytkę wyświetlaczy robiłem sam od podstaw, tak akby pasowała pod LED'y 0,52"(13mm), płytkę sterowania tylko lekko zoptymalizowałem :)
Dodatkowo fotorezystor przeniosłem z płytki "dolnej" na "górną".
Zastosowałem GOLD CAP'a 1F, nie zdążyłem go jeszcze dokładniej przetestować, ale 7 godzin wytrzymał.
Zaprogramowałem, go programem "zeg_v3_3_hex.zip".
Zegarek wystartował odrazu bezroblemowo i to mi sie podoba, nawet fotorezystor działa jak trzeba :)
Zamiast diody podbijającej dałem zworkę, ponieważ mam małe wyświetlacze :)
Teraz sobie spokojnie odlicza czas, czekająć na korekcję i obudowę :)
A oto fotki:
PS: Dodaję płytkę w eagle(z moimi modyfikacjami) oraz gotowego PDF'a, gdyby ktoś chciał zrobić sobie termotransfer.
UPDATE: Test 26h bez zasilania zdany :) Na kondensatorze było jszcze 2,68V.
Po niżej jakiej wartości układ przestaje liczyć?
| Filename: |
Elementy.pdf |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
349.08 KB |
| Punkty: |
0 |
| Filename: |
Wyświetlacz-GÓRA.pdf |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
15.43 KB |
| Punkty: |
0 |
| Filename: |
Wyświetlacz-DÓŁ.pdf |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
36.9 KB |
| Punkty: |
0 |
| Filename: |
Sterowanie.pdf |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
66.52 KB |
| Punkty: |
0 |
| Back to top |
golesz Poziom 6
#255
14 May 2012 13:03 Re: Kolejny zegarek LED na AtMega8, ale dokładny |
Cholerka! Wydaje się idealny, zwłaszcza kilkugodzinna odporność na zaniki zasilania, przy zastosowaniu taniego kondensatora podtrzymującego. Genialne i proste. Gdyby jeszcze Autor (Mis) był skłonny dorobić programowane w trybie 24h (rozdzielczość 1 min.) wyjście na tranzystor (dla np: budzika lub przekaźnika sterującego obciążeniem zewn.), to całość przebija wszystkie konstrukcje jakie widziałem.
A gdyby, po tych przeróbkach, Autor był skłonny sprzedać oprogramowane procesorki, to sam, jako całkowity gamoń w programowaniu, kupuję od ręki cztery sztuki.
Jest nadzieja?
| Back to top |
Google
14 May 2012 13:03 |
| Back to top |
