Konfiguracja MMSów w Plusie
magdusiaczek 20 Gru 2007 10:13 99331 3
  • #1 20 Gru 2007 10:13
    magdusiaczek
    Witam wszystkich :)
    Mam taki mały problem - mam Nokię 6070 w Simplusie i usiłuję skonfigurować
    MMS-y, coby dało się je wysyłać i odbierać. Znalazłam na stronie Plusa coś, co
    nazywało się "konfiguracja zdalna" i w ten sposób skonfigurowałam ustawienia
    MMS-ów i GPRS. No i dalej jest tak, że w powiedzmy kwadrans po wysłaniu MMS-a
    dostaję "raport", że nie udało się go wysłać. Da się coś na to zaradzić? Będę
    baaardzo wdzięczna za pomoc :)
  • #2 20 Gru 2007 10:41
    poochone
    musisz sobie ustawic wszystko recznie
    tutaj masz ustawienia
    Własna konfiguracja ustawień
    Wiad. multimed.
    Nazwa konta wpisujemy Plus MMS
    Adres serwera wpisujemy http://mms.plusgsm.pl:8002
    Ustawienia punktu dostępu
    Proxy wybieramy Włącz
    Adres proxy wpisujemy 212.002.096.016
    Port proxy: wpisujemy 8080
    Nośnik danych wybieramy GPRS
    Ustawienia nośnika
    Punkt dostępu GPRS wpisujemy mms.plusgsm.pl
    Typ uwierzytelniania wybieramy Normalne
    Nazwa użytkownika pozostawiamy <puste pole>
    Hasło pozostawiamy <puste pole>
    Następnie cofamy się do pozycji Ustawienia konfiguracji i wybieramy :
    Domyślne ustawienia konfiguracji > wybieramy Własna konfigur. i zaznaczamy Jako domyślne.
    Wchodzimy w Menu, Wiadomości, następnie Ustawienia wiad. i wchodzimy w opcję Wiadom. multimed. :
    Zapisuj wysyłane wiadomości wybieramy Tak/Nie
    Raporty doręczeń wybieramy Tak/Nie
    Pomniejszanie skali zdjęcia wybieramy Tak/Nie
    Domyślny czas dla slajdu wybieramy np.: 00:08 (od 1s do max 1h)
    Zgoda na odbiór wiad. multimed. wybieramy Tak
    Przychodzące wiad. multimed. wybieramy Pobieraj
    Konfiguracje
    Domyślne
    Własna konfigur.
    Konto wybieramy zdefiniowany wcześniej profil Plus MMS
    Pozwolenia na odbiór ogłoszeń > wybierz Tak/Nie w zależności od tego, czy chcesz odbierać wiadomości zawierające treści reklamowe.
  • #3 20 Gru 2007 19:08
    magdusiaczek
    Udalo się! Napiszę "dla potomnych" jak:
    Jeśli nasz telefona Simplus/Mix,
    GPRS możesz sterować kodami sieciowymi:
    - żeby włączyć wprowadź kod *101*11*02# i naciśnij przycisk „zadzwoń”
    - żeby wyłączyć wprowadź kod *101*00*02# i naciśnij przycisk „zadzwoń”
    - żeby sprawdzić stan wprowadź kod *101# i naciśnij przycisk „zadzwoń”
    Pamiętaj – sprawdź czy w Twoim telefonie nie jest włączony Roaming, który to
    uniemożliwia funkcjonowanie GPRS. Jeśli masz włączony Roaming, możesz go
    wyłączyć wprowadzając kod: *101*00*01# i przycisk „zadzwoń”.
    Najpierw trzeba wyłączyć roaming, potem włączyć GPRS, a potem zrestartować
    telefon. I działa!
  • #4 06 Gru 2008 17:57
    wojtask18
    Witam mam problem z benq siemens ef 81 przy odbieraniu sms gdy chce odczytac odrazu zawiesz mi sie telefon a gdy dostane smsa wyjde z tego i wejde do skrzynki odbiorczej jest ok słyszałem ze trzeba cos ustawić lub wpisac jakis kod kto pomorze ??
 Szukaj w ofercie
Zamknij
