| Author |
Message
Kubu¶ Poziom 14
#1
13 Dec 2003 18:08 k³opoty z fazami subwooferów |
mam pytanie posiadam 2 subwoofery jeden na cw1002c drugi na arn312-00-4 rozstawione s± w dwóch róznych miejscach pokoju jak w³±czy³êm generator sin to np przy 20 hz musz± byæ w tej samej fazie zeby by³o g³o¶niej jak s± odwrotnie to jest ciszej, jak dam 30 hz to musz± byæ w odwrotnej fazie zeby by³o g³o¶niej przy 40 hz musz± byæ w tej samej fazie itd dlaczemu tak jest ???? moze jak postawie je ko³o siebie to bêdzie oki ?? raz jedna piosenka lepiej gra jak s± w fazie a inna jak w przeciwfazie :-) da siê co¶ z tym zrobiæ ??
| Back to top |
Google
13 Dec 2003 18:08 |
| Back to top |
Dimmu Poziom 13
#2
13 Dec 2003 20:37 |
Jest to zapewne efekt ró¿nego dostronjenia subwooferów na inne czêstotliwo¶æi. Poeksperymentuj z ustawieniem ich w pokoju, moze co¶ siê polepszy, ewentualnie mozesz przestroiæ jeden z subów podobnie do drugiego...
| Back to top |
IrekKo Poziom 22
#3
13 Dec 2003 21:54 Re: k³opoty z fazami subwooferów |
Jedynym ratunkiem jest zmiana ustawienia subów.
Fale w przeciwfazie bior± sie z odbiæ od ¶cian i dlatego przy niektórych czêstotliwo¶ciach albo jeden albo drugi sub wytworzy fale stoj±c±, która os³abi dan± czêstotliwo¶æ.
Ca³kowicie tego efektu nie zlikwidujesz (chyba ¿e zrobisz z pokoju komorê bezechow±).
Tak jak napisa³ Dimmu zmieñ ustawienia subów.
Mo¿e ka¿e siê konieczne wyg³uszenie jednej ze ¶cian.
| Back to top |
Google
13 Dec 2003 21:54 |
| Back to top |
stasiekm Poziom 21
Joined: 01 Dec 2002 Posts: 1219 Location: Warszawa / Bia³ystok
#4
14 Dec 2003 00:46 |
nawet zrobienie komory bezechowej nie wyeliminuje problemu bo interferencji bêd± ulegaæ fale bezpo¶rednie
jedyne rozs±dne wyj¶cie to postawienie ich ko³o siebie i po³±czenie w fazie
| Back to top |
tomaszo Poziom 24
Joined: 23 Jul 2003 Posts: 4471 Location: cz-wa (chwilowo dortmund)..
#5
14 Dec 2003 14:23 |
Stasiekm powiedzial to najwazniejsze - jesli beda blisko siebie , to praktycznie problem powinien zniknac - w tej samej fazie podlaczone. Po prostu pominiemy (czesciowo) skomplikowana sprawe odbic - jesli sa rozstawione , ale i tak moze sie zdarzyc, ze dla pewnych czestotliwosci w miejscu, gdzie masz baze, beda "doly" albo podbicia - to juz wynik dzialania pomieszczenia (jesli jest niewielkie - to tym bardziej). Moze trzeba pomyslec nad ustawieniem pkt. odsluchowego w innym miejscu (przewaznie najlepiej spisuje sie ustawienie glosnikow - w przypadku prostokatnego pokoju) przy scianie krotszej - by jak najdalej od nich siedziec...)..
| Back to top |
IrekKo Poziom 22
#6
14 Dec 2003 16:36 Re: k³opoty z fazami subwooferów |
Ja mam u siebie podobny problem z subem.
Zrobi³em suba w obudowie przystosowanej do ustawienia w naro¿niku pokoju (jedyne miejsce na suba u mnie).
Bas w miejscu ods³uchu by³ o po³owe cichrzy ni¿ przy subie, a w naro¿niku przeciwleg³ym 2 razy g³o¶niejszy.
Pomog³o (czê¶ciowo) wyt³umienie ¶cian (lekka zabudowa i du¿o ro¶linno¶ci).
Suby "lubi±" wyg³uszone pomieszczenia, gorzej z wysokimi tonami.
Niestety zabawy z akustyk± (i nie tylko) wymagaj± wyczucia granicy ustêpstw i kompromisów, gdy¿ nie ma idealnego rozwi±zania.
| Back to top |
Kubu¶ Poziom 14
#7
15 Dec 2003 14:30 Re: k³opoty z fazami subwooferów |
zrobi³em ma³e przemeblowanie ustawi³êm jeden na drugim :-) teraz mam suba o wysoko¶ci 150 cm :roll: no i zacze³o to jako¶ graæ :D dziêki za rady jeszcze musze skombinowaæ troszke kwiatków palma siê nadaje ?? ¿art :D
| Back to top |
Google
15 Dec 2003 14:30 |
| Back to top |
ATPAW Poziom 18
#8
15 Dec 2003 16:42 Re: k³opoty z fazami subwooferów |
Faza sygna³u w kolumnie siê zmienia w zale¿no¶ci od czêstotliwo¶ci.
Dlatego ciê¿ko jest zestroiæ dwa sub'y w jednym pomieszczeniu o takich samych parametrach. Albo siê znosz±, albo sumuj±.
| Back to top |
