| Author |
Message
Mery84 Poziom 25
#1
22 Dec 2007 14:50 ZRK AT9100 potrzebna podpowiedź. |
Mam ten amplituner już baaardzo długo. Niestety od początku posiadania go nie potrafię rozwiązać problemu z przedwzmacniaczem i grającym ciszej prawym kanałem. Wymieniłem już wszystkie elektrolity, kondensatory sprzęgające w przedwzmacniaczu, wszystkie półprzewodniki i niestety nadal nie mam równej głośności na prawym kanale. Wymieniłem przewód łączący przedwzmacniacz ze stopniem wzmacniacza. Wymieniłem wszystkie potencjometry na identyczne nowe TELPODa.
Pytanie moje następujące. Oba kanały stopnia wzmacniacza są sprawne - aktualnie oba grają z lewym sygnałem wejściowym. Chciałbym się dowiedzieć czy jest możliwość wpiąć się pod sam stopień wzmacniacza sygnałem stereo i zachować regulację głośności? Regulację barwy zrealizuję na komputerze zależy mi tylko na zachowaniu funkcji potencjometru głośności. Może ktoś wie skąd wyprowadzić sygnał z przedwzmacniacza aby był on nadal w stereo i działała regulacja głośności lub jeśli nie ma takiej możliwości to jak coś takiego zrealizować.
| Back to top |
Google
22 Dec 2007 14:50 |
| Back to top |
marian1981.02 Poziom 25
#2
22 Dec 2007 15:26 Re: ZRK AT9100 potrzebna podpowiedź. |
Pewnie że jest taka możliwość.Tylko że powodem niesprawności może właśnie być ten potencjometr.Sprawdzałeś(wymieniałeś) go?
W amplitunerze jest przycisk "defeat" wciskasz go i tym sposobem omijasz regulację barwy dzwięku.
| Back to top |
Mery84 Poziom 25
#3
22 Dec 2007 15:48 Re: ZRK AT9100 potrzebna podpowiedź. |
| Mery84 wrote: |
| Wymieniłem wszystkie potencjometry na identyczne nowe TELPODa. |
Przy wciśniętym Tone Defeat nadal prawy kanał gra ciszej i jest praktycznie pozbawiony niskich tonów.
| Back to top |
#4
22 Dec 2007 16:00 Re: ZRK AT9100 potrzebna podpowiedź. |
Naprawić musi się to dać.Było parę razy opisywane jak podejść do tego problemu.Należy kontrolować sygnał od wejścia na poszczególne stopnie aż do wejścia końcówki.Robimy to słuchawką wysokoohmową lub wzmacniaczem z słuchawką, małym głośniczkiem sprawdzając w którym miejscu słabnie sygnał.
| Back to top |
Google
22 Dec 2007 16:00 |
| Back to top |
Mery84 Poziom 25
#5
22 Dec 2007 16:18 Re: ZRK AT9100 potrzebna podpowiedź. |
Niestety straciłem już setki godzin w walce z tym przedwzmacniaczem. Poddałem się. "Szukaczem sygnału" nie potrafię sobie poradzić. Raz tak szukałem że zrobiłem zwarcie i mi bezpiecznik sieciowy wyleciał. Jestem amatorem który sporo wie ale nie wszystko potrafi. Teraz zależy mi tylko na podpięciu się bezpośrednio pod końcówkę ze zdrowym sygnałem stereo i zachowaniu regulacji głośności i tak w styczniu amplituner będzie sprzedany i zmieniony na jakiś mocniejszy wzmacniacz (AT z parą Altusów nie radzi sobie najlepiej).
| Back to top |
#6
22 Dec 2007 16:48 Re: ZRK AT9100 potrzebna podpowiedź. |
Powodem zamieszania mogą być przełączniki "filtrów" lub kondensatory nie elektrolityczne.
Ale skoro chcesz przeróbki to proszę:
Odłącz środkowe odczepy potencjometru od filtru "kontur".
Wylutuj kondensatory C110,C210.Wylutuj "+" C108,C208 od płyty i zostaw na razie w powietrzu.Usuń R120 R220.Wylutuj przewody sygnałowe z wejścia końcówki Pin 1,3.Następnie wylutowane "+" C108 C208 połącz przewodami do punktu "minus" w miejsce elektrolitów C110,C210.W miejsce R120 R220 (od strony potencjometru "balance" połącz przewodem ekranowanym odpowiednio wejścia końcówek pin 1- zamiast R120 i pin 3-zamiast R220.Nie wiem czy dasz rade ale prościej się nie da tego opisać.Pamiętaj tylko że jakośc dzwięku oraz czułość amplitunera na pewno się pogorszy!
| Back to top |
Google
22 Dec 2007 16:48 |
| Back to top |
Mery84 Poziom 25
#7
22 Dec 2007 16:51 Re: ZRK AT9100 potrzebna podpowiedź. |
Dziękuję.
Takiej podpowiedzi oczekiwałem. Powienienem sobie poradzić z podłączeniem tego.
| Back to top |
Jerzy Majkut Poziom 19
#8
23 Dec 2007 19:54 Re: ZRK AT9100 potrzebna podpowiedź. |
Witam! Nie wiem dlaczego w takich sytuacjach nie używacie oscyloskopu i generatora sygnału akustycznego, czas wyszukania takiej usterki to kilkadziesiąt minut. Pozdrawiam.
| Back to top |
Mery84 Poziom 25
#9
23 Dec 2007 20:37 Re: ZRK AT9100 potrzebna podpowiedź. |
Oscyloskop i generator. Niby skąd mam to mieć w domu? Nie jestem serwisantem tylko domatorem który ma problem z amplitunerem. W serwisie powiedzieli mi że mogą wyrównać pracę kanałów wstawiając w sprawny kanał rezystor - to komiczne wręcz rozwiązanie. Za pełną naprawę z szukaniem usterki zawołali cenę ok 80zł wyśmiałem ich z miejsca. Próbowałem to rozpracować sam jak piszę w pierwszym poście wymieniłem już mnóstwo rzeczy i niestety celu nie osiągnąłem. Dlatego chciałem uciec się do ostateczności czyli pominięcia przedwzmacniacza. Problem nierównych kanałów występuje z wszystkich wejść Tape/Aux/Tuner.
| Back to top |
#10
23 Dec 2007 22:23 Re: ZRK AT9100 potrzebna podpowiedź. |
W tym przypadku mamy do czynienia ze starzeniem się elementow elektronicznych (rezystor, kondensator, półprzewodnik), Trzeba trafić na właściwy i wymienić; ciężko w takiej sytuacji wskazać ten zły. Pozdrawiam.
| Back to top |
