aktywny sobwoofer samochodowy
manski 22 Gru 2007 20:13 8001 26
  • aktywny sobwoofer samochodowy
    Witam , oczywiście było juz trochę subwooferów na tym forum więc mój jest kolejny , ale chciałem się pochwalić , a może moje doświadczenia komuś pomogą . Jakiś czas temu ogarnęła mnie chęć zrobienia dobrego basu do samochodu , jeden subwoofer już miałem , ale ze wzmacniaczem na 2XTDA 1560 , więc trochę był słaby i przy większych mocach charczał , postanowiłem więc zrobić cały projekt od początku . Biorąc pod uwagę cenę , dostępność i powtarzalność parametrów mój wybór padł na głośniki firmy STX serii GDN-20-120....... z aluminiowym koszem , te głośniki najlepiej wypadały w symulacjach komputerowych dla obudowy bassreflex , oczywiście żeby dostarczyć głośnikowi tej mocy wzmacniacz musi być zasilany z przetwornicy , jako że nie chciało mi się robić samego wzmacniacza na elementach dyskretnych zdecydowałem sie na TDA7294 , a ponieważ nie wierzyłem w podawane przez niektórych moce możliwe do wyciagnięcia z jedenj kostki zdecydowałem że użyję dwa scalaki i głośnik będzie pracował w mostku , tak więc musiałem użyć głośnik ośmioomowy . W symulacjach najlepiej wypadał GDN-20-120-8-AW ale akurat były trudności z jego zakupem zastosowałem głośnik GDN-20-120-8-AK . Z technicznego punktu widzenia w całej konstrukcji najtrudniejsze było zasilanie wzmacniacza , odbywa sie to poprzez przetwornicę na SG3525 , z dwoma tranzystorami BUZ100T , i diodami BYT108 200 na wyjściu , oczywiście sama przetwornica zrobiona zgodnie z zasadami sztuki energoelektronicznej , czyli z dławikiem na wyjściu ( w trakcie uruchamiania nie spaliłem żadnych elementów mocy ) i ze stabilizacją napięcia wyjściowego , na poziomie +/-26 V , przetwornica jest także zabezpieczona nadprądowo ( przekładnik ) i wyłącza sie jeśli pobór przekracza ok 25 A.Co do samego wzmacniacza to typowy układ mostkowy na 2 szt TDA 7294 , z różnicowym wzmacniaczem wejściowym na 2 szt lm082 ( można podłączyć sygnał zarówno przez cinch jak i pod głośniki jeśli radio nie ma wyjścia na wzmacniacz ) przedwzmacniacz ma oczywiście regulację wzmocnienia , częstotliwości odcięcia i przełącznik fazy . obudowa w kształcie ściętej piramidki , wykonana ze sklejki 12 mm , klejonej na wikol i śrubki , wewnatrz wyklejona resztkami wykłądziny z poprzedniej konstrukcji , z zewnątrz zielonym kocykiem ( pozostałość z piecyka Karoliny - też na elektrodzie )wzmacniacz i przetwornica oddają ciepło poprzez aluminiową płytę ( są trzy bo ni emiałem jednej takiej dużej ) przykreconą na boczną ściankę , widać na zdjęciach ) .Co do kosztów to trudno określić , najdroższy był głośnik , sklejkę miałem , kocyk też , troche kosztowały elektrolity i półprzewodniki , ale myślę ze to co kupowałem nie przekroczyło 200 zł , do przetwornicy wykorzystałem spalony zasilacz ATX ( rdzeń do trafo i dławika wyjściowego ) .Jeśli chodzi o brzmienie to jest niesamowite , nie jest to typowe wiejskie łupanie jak w maluchu , tylko ładny niski bas ( od 40 hertzów ) aż czuć wibracje na plecach , choć nie każde nagranie zawiera tak niskie składowe . Dodatkowo ze względu na fakt że masa wzmacniacza nie jest połączona z masą samochodu przez zasilanie ( stabilizacja jest na transoptorze ) nie ma żadnych zakłóceń , stuków przy włączaniu klimy , ani gwizdów od alternatora .Tak więc ogólnie wyszło super , tylko że .... no właśnie skrzynka ma 19 litrów netto ( czyli w komorze głośnika ) na zewnątrz ma ok 25 litrów i zajmuje spory kawałek bagażnika , więc wkrótce całość sprzedam i zabiore się za nowy z innym głośnikem ( lub dwoma w układzie isobaric ) tak żeby zmniejszyć skrzynkę .
    Zdjęcia zamieszczamy w sposób opisany w podwieszonym temacie:
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic796975.html
    Proszę poprawić.
    [Art]
    Fajne!
  • #2 22 Gru 2007 20:23
    miszal
    witam.
    no widzę, że projekt bardzo ładny, widzę, ze zrobiłeś osobne pudło dla wzmacniacz - kolejny "+" ale nie pasuje za bardzo ta aluminiowa plyta, bardzo sie grzeje po dłuższym słuchaniu?
    subik ladnie obity, kolejny stx... :> heh...
    z tego co przeczytałem jest wyścielony od srodka kocem??? <zdziwiony> on jest nim wytłumiony czy co?? ;)
    jak ten tda się zachowuje w aucie, ładnie gra?;)
    pozdro
  • #3 22 Gru 2007 20:48
    crazy_88
    Ogólnie ładne wykonanie ale czemu wybór padł na stx?
  • #4 23 Gru 2007 11:25
    manski
    Nie wiem czemu nie podoba wam sie STX jako przetwornik , jak wcześniej pisałem był to kompromis między ceną a możliwościami głośnika , sam subwoofer powstał jako uzupełnienie posiadanego radia JVC 5102 , o mocy 4x22W ( ja wiem że w nowch radiach podają nawet 4x60 , ale to chyba nie watów a wacików , bo przy zasilaniu 14.4V na 4 ohmach nie wyciągnie sie więcej niż 22-23 waty) więc nie zależało mi na dużym poziomie głośności tylko na tym żeby bas był krótki , precyzyjny i bardzo nisko schodził , i to dokładnie osiagnąłem , a jako że subwoofer uzupełnia posiadane radio to nie wykorzystuję w pełni jego mocy ( która z racji głośnika nie powinna przekraczać 120W RMS , choć z samego wzmacniacza można wyciągnąć tak do 140W RMS ) oczywiście może blacha aluminiowa nie wygląda zbyt elegancko , ale przecież wzmacniacz i przetwornica trochę sie grzeją więc w jakiś sposób to ciepło trzeba odprowadzić na zewnątrz ( na poczatku miałem obawy że odprowadzanie ciepła będzie zbyt małe , ale głośnośc na max to można ustawić na chwilę żeby pokazać komuś jak gra , sam w trakcie jazdy tak głośno nie słucham , więc blacha jest tylko wyczuwalnie ciepła w okolicy wzmacniacza , bo przetwornica grzeje sie mniej niż wzmacniacz ) jak wcześniej pisałem subwoofer wyszedł troche za duży i zajmuje miejsce w bagażniku , więc zrobię następny z innym głośnikiem i w mniejszej skrzynce . Głównym założeniem było zrobienie wzmacniacza zasilanego przetwornicą , z największym naciskiem na samą konstrukcję przetwornicy , i to się udało , a doświadczenia zdobyte z przetwornicą posłużą do budowy następnych modeli z identyczną elektroniką a inną skrzynką i głośnikiem , co do pytania o kocyk wewnątrz , to jestem zdania że gładka skrzynka wpływa trochę niekorzystnie na brzmienie i powinna być od wewnątrz oklejona cienką warstwą materiału tłumiącego , co też zrobiłem .Co do pytania jak gra to trudno opowiadać o brzmieniu sprzętu nie słysząc go ( to tak jak rozmowa z niewidomym o kolorach ) nawet jeśli napiszę ze ma niski głośny bas to pojęcie względne ( w aukcjach allegro tak piszą o głośnikach z Fs-60Hz ) ale jako uzupełnienie radia gra ładnie (według symulacji programem winisd alpha dolna częstotliwosć graniczna przy -3db to ok 42 Hz , skrzynka 19l strojona na 40Hz opóźnienie max 13,5ms ), robiłem próby z kartką papieru A4 trzymaną w odległosci 20 cm od otworu BR , na nagraniu boomfunk freestyler w pewnych momentach "wydmuchuje" tę kartkę , jednocześnie proszę krytykujacych STXa o podnie z jakim innym głośnikem (15-20 cm) mógłbym osiągnąć to samo ale w mniejszej skrzynce ( pomijając dibejsi , alphard )
  • #5 23 Gru 2007 19:41
    Hansol2_pl
    Ładnie wykonany subik, mogles dac mniejszy panelik i dac np radiatorek prostokatny ale i ten moze byc dla mnie sie podoba widac wlozoną prace. Mozesz zamiescic plytki do tej przetwornicy i wzmaka?
  • #6 27 Gru 2007 16:11
    wojtek[14
    fajny projekt tylko jak dla mnie to ta skrzynia jest przymała
    6-/6
  • #7 27 Gru 2007 18:15
    manski
    6-/6
    skrzyni nie robi sie na oko żeby nie była przymała , tylko według symulacji komputerowej . Program winisd przy tym głośniku i 19 litrowej skrzynce ma jeszcze małe siodełko mocy ( wytrzymałość spada poniżej 90 watów ) wiec skrzynia wcale nie jest przymała ( no chyba że dla wiejskich bajerantów ) jak dla mnie skrzyna jest za duża bo zajmuje zbyt dużą powierzchnię bagażnika i następny subwoofer zrobię z mniejszą skrzynką i o innym krztałcie ( na całą szerokość bagażnika ) , dla tych co pytali zamieszczam schemat przetwornicy , przepraszam że w Jpegu , ale jakoś nie miałem okazji uczyć się projektowania płytek w protelu ( wciąż projektuję na papierze ) , rdzeń główny trafo jest z zasilacza komputerowego ATX ( ok 300W ) rdzeń dławika wyjściowego też z dławika wyjsciowego z zasilacza ATX , jeśli będzie więcej chętnych zrobię dokładny opis jak nawinąłem uzwojenia transformatora i dławika . Uwaga ta przetwornica nie bardzo może działać bez obciążenia ( ma wtedy tendencję do niedziałania stabilizacji i niekontrolowanego wrostu napięcia wyjściowego ) dlatego przy uruchamianiu musi być wstępnie obciążona pradem co najmniej 40 mA ( po podłączeniu dwóch końcówek na TDA7294 stabilizacja napiecia wyjsciowego już działa prawidłowo )
  • #8 30 Gru 2007 21:24
    DJ Max
    Poziom 30  
    Nie chcąc nikogo urazić, od początku odnoszę wrażenie, że kolega manski udaje znawcę:
    manski napisał:
    skrzyni nie robi sie na oko żeby nie była przymała (...) wiec skrzynia wcale nie jest przymała ( no chyba że dla wiejskich bajerantów )
    a niestety dalej pisze
    Czyli kolega zrobi skrzynię żeby nie była przyduża? ;)
    No i jeszcze to:
    Obciążyć źródło można jakimś oporem, obciążeniem, ale żeby prądem?
    Pomijam ortografię i interpunkcję.
  • #9 31 Gru 2007 08:46
    manski
    --> DJ max , w życiu nie wszystko jest tak proste i piękne jak w piosenkach discopolo , żeby zbudować przetwornicę PUSH-PULL ze stabilizacją napięcia wyjsciowego trzeba się trochę znać , zwłaszcza że nie robiłem tego z gotowego opisu znalezionego na elektrodzie . Co do wymiarów skrzynki to jest ona obliczona pod głośnik i według symulacji ma objętość prawidłową , to nie ja zarzucałem że jest przymała tylko inny elektrodowicz ( po dokładnym przeczytaniu całego wątku chyba jest to oczywiste ) . A to że zajmuje duży kawałek bagażnika to juz inny problem który w tej chwili występuje , dlatego jak pisałem chcę zrobić następną wersje z innym głośnikem , lub z dwoma w układzie isobaric , żeby skrzynka była mniejsza objętościowo przy takim samym brzmieniu . Co do obciążenia przetwornicy prądem to muszę cie zmartwić ale niestety można obciążyć przetwornicę prądem ( istnieje coś takiego jak pasywne źródło prądowe , jest to układ który z obciążenia pobiera stały ustalony elementami prąd , przy zmieniającym sie napieciu zasilania w dużym zakresie ) , poza tym podłączenie do wyjścia przetwornicy wzmacniacza mocy też obciąża tę przetwornicę prądem a nie rezystancją , oczywiście można wyliczyć rezystancję zastępczą tego wzmanciacza , ale mówienie o obciążeniu prądem jest tu bardziej na miejscu . A jak ktos nie rozumie to już trudno , jest wiele książek na ten temat , do poczytania na długie zimowe wieczory . Zresztą może inni użytkownicy tego forum się wypowiedzą czy uzytkownik manski czy też dj max wzosi swoimi postami wiecej merytoryki do dykusji ( oczywiście krytykować jest łatwiej )
  • #10 31 Gru 2007 13:24
    DJ Max
    Poziom 30  
    W takich piosenkach zwykle wszystko jest debilne, a nie piękne ;)
    Wiem, że inny elektrodowicz to zarzucał, ale chwile po aluzji o wiejskich bajerantach sam napisałeś, że skrzynia dla ciebie jest za duża.
    Faktycznie mnie zmartwiłeś, cała logika z jaką do tej pory się spotykałem legła w gruzach.
    A skąd OBCIĄŻENIE może wytwarzać prąd? Prąd zwykle wytwarza ŹRÓDŁO.
    Podaj proszę kilka tytułów, być może skuszę się w wolnej chwili.
    Krytyka to wcale rzecz niełatwa, a plebiscyty z piaskownicy typu "kto mądrzejszy" są chyba nie na poziomie. Gdyby kolega manski reprezentował przynajmniej mój poziom, to wytłumaczyłby w jaki sposób można źródło obciążyć prądem wytwarzanym przez obciążenie.
  • #11 31 Gru 2007 13:45
    manski
    tak DJ max , jesteś wielki , przepraszam za wszystko , masz rację pod każdym względem , przecież jesteś doświadczonym elektrodowiczem , i przez 4,5 roku napisałeś ponad 1000 postów , pomogłeś dziewięciu osobom , gdzie tam ja taka szara myszka mógłbym się z tobą równać skoro przez 1,5 roku napisałem niecałe 300 postów i pomogłem tylko 25 osobom , jeszcze raz przepraszam , to wszystko moja wina , żadnej więcej polemiki z tobą , to moja ostatnia odpowiedź na twój post , jesteś górą . A stały pobór prądu ze źródła zasilania o zmieniającym się napięciu możemy realizować tym prostym układem , przy czym I=0.65/R2 , pamiętając że większość pobranej mocy wydzieli się na T2 .
  • #12 31 Gru 2007 14:03
    DJ Max
    Poziom 30  
    Nie pomogłem 9 osobom, tylko 9 osób spośród tych, w których tematach się udzielałem, kliknęło "pomógł". Podobnie ty nie pomogłeś 25 osobom, tylko 25 osób kliknęło pomógł...
    Teraz mówisz o czym innym:
    niż wcześniej
    A ja właśnie tej nieścisłości się czepiłem i chodziło mi o jej sprecyzowanie.
  • #13 01 Sty 2008 17:15
    yoji
    Przyznam że dość ładna konstrukcja wyszła, ciekaw jestem co taki stx może pokazać.
  • #14 02 Sty 2008 00:27
    jajek92
    hmm nie masz sie czym chwalic noże będzieszsię śmiał z kolesia co napiasł na tym koncie 40 postów.. hahahtak naprawde to napisałem 400 w ciągu roku ale niewiem za co mi go zbanowali ale to nie ważne... sorry wielki ja bardzo dużo urzytkownikm elektrody pomogłem... ale niestety mało kto był taki szczodrobliwy i nie kliknoł na funkcję "pomógł:
  • #15 04 Sty 2008 20:09
    gabiis14
    Dał byś schemat tego wzmaka na tda1560?
  • #16 04 Sty 2008 20:44
    manski
    --> jajek92 , nie mam zamiaru się z nikogo śmiać , ani cokolwiek wytykać , a moje posty nie służą do nabijania konta bezsensownymi uwagami , czy czepianiem sie słówek ( choć czasem przykro jak ktoś głupoty pisze , na siłę stara sie wykazać swoją wyższość stosując demagogię i nie docierają do niego rzeczowe , i prawdziwe argumenty , co przypomina powiedzenie "ludzie jedzcie gó**o , miliony much nie mogą sie mylić ") po prostu zbudowałem kolejne urządzenie i chciałem się pochwalić , a także dać wzór do naśladowania . Co do twojej uwagi że lepiej by było zrobić blachę czarną - oczywiście masz rację , ale jeśli czasem coś konstruujesz to wiesz jaki to dreszczyk uruchomić urządzenie , zobaczyć jak działa , a teraz mam to w samochodzie , do malowania musiałbym na kilka dni się go pozbyć i trochę mi szkoda , zresztą malowanie aluminium nie jest takie proste , ta moja blacha ma już na sobie jakąś farbę , każda dodatkowa warstwa pogarsza chłodzenie , może kiedyś pomaluję , ale na razie cieszę się z brzmienia i obserwowania jak znajomi którym to prezentuję robią dwie "kopary" pierwszą jak usłyszą jak to gra , a drugą jak widzą że ten dźwięk jest z 20 cm głośnika i 19 l skrzynki .
    -->gabiis14 , niestety wzmacniacz na TDA1560 robiłem bardzo dawno i schematu już nie znajdę , ale z tego co pamiętam to typowa aplikacja według fabrycznego PDFa , tylko kondensatory do pompy ładunkowej dałem cztery razy większe ( wszędzie zamiast 4700uF dałem 2x10000uF ), obwody wejściowe też są typowe , gdzieś na elektrodzie "leżą" schematy przedwzmacniacza do subwoofera ( wzmacniacz wejściowy i regulowany filtr dolnoprzepustowy )
  • #17 08 Sty 2008 22:43
    romoo
    Użytkownik obserwowany
    --> manski wiesz co o tobie myślę?
    A to że zrobiłeś fajną konstrukcje z przekładnikiem na pierwotnym i stabilizacją opto.
    W końcu ktoś udomowił te przetwornice z fruwającymi napięciami i troche niesforne na prostowniku.
    Głośnik to taki element który potrzebuje kompromisu i nie wiem o co te krzyki, gówniane głośniki potrzebują extra dużych bud, a inne infinity kappa całkiem małej a to samo odczucie dynamiki i głębi.
    Co do źródła prądu to stabilizuje ono prąd ale na swoim obciążeniu czyli jednym z rezystorów a nie jakiś tam prąd rzeczny ......
  • #18 08 Sty 2008 22:55
    jajek92
    No dobra sorry za tamto... jeżeli nie chcesz malować to nie musisz nie zmuszam cię o tego..., ale te srebrne śrubki rzucają mi się w oczy... ale i tak tego nie widać nawet z bagażnika, ponieważ blacha jest zwrócona w stronę foteli... jeżeli łanie gra i jesteś z niego zadowolony to dobrze... pokazałeś, na co cię stać... tylko nigdy nie widziałem stx z pomarańczową membraną.. Nawet na www.Stx.pl chyba nie ma
  • #19 22 Sty 2008 21:34
    manski
    jest ten głośnik na stronie STX dokładnie to ten http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=0&vSubPage=42&vItemDB=itemdb
    co do koloru membrany to ona jest ciepłożółta czyli żółta z odcieniem pomarańczowym , na stronie STX zdjęcie było robione w innych warunkach , dlatego jest kremowa , ja robiłem zdjęcie z automatycznym balansem bieli i wyszła pomarańczowa , oczywiście jak wcześniej pisałem wolałbym ten z membraną czarną , ale wtedy gdy chciałem kupić był niedostępny .
  • #20 29 Sty 2008 19:05
    ravmar
    manski dokładnie coś takiego chciałem zrobić od wakacji.Przetwornica i jakiś wzmak 7294 moze nie jest to szczyt moim marzeń, ale do woofera mozna by go zastosować. Czy jest możliwość, żebyś podesłał mi jakieś materiały dotyczące twojej przetwornicy?
  • #21 30 Sty 2008 10:27
    MakroSerwis
    Zarówno konstrukcja, jak i wykonanie są na wysokim poziomie. Proszę pamiętać, że autor jest amatorem i że praktycznie sam skonstruował zestaw. Nie ma więc sensu sprzeczanie się, czy można obciążyć zasilacz prądem za pomocą pasywnego źródła prądowego, ponieważ są to pojęcia umowne, pomagające wyjaśnić działanie układu. Nie o tym tutaj dyskutujemy.
    Oceniam produkt kolegi manski bardzo wysoko i życzę Elektrodzie, żeby wszystkie przedstawiane tu konstrukcje były przynajmniej na podobnym poziomie.
    Dodam jeszcze swój pomysł dotyczący chłodzenia. Wydzielona jest osobna komora dla elektroniki i dużo estetyczniej wyglądałoby zastosowanie bardziej jednolitej pokrywy z otworami i wentylatorem (np. od zasilacza PC), sterowanym za pomocą prostego układu elektronicznego termostatu. Występuje wiele opisów układów typu "aktywny radiator", są nawet gotowe do wykonania kity AVT i innych firm. Otwory wentylacyjne (jeden z wentylatorem, drugi pusty) można przykryć niewielkimi, ciemnymi maskownicami głośnikowymi i będzie to bardzo ładnie wyglądało.
  • #22 31 Sty 2008 18:34
    konti
    Troszke ci znajomi sa zdziwieni :) kontrukcja ladnie wykonana i co przede wszystkim z glowa bardzo ladna widac ze autor zwraca uwage na szczegoly a to juz bardzo duzy plus zreszta widac po produkcie i po schemacie a to ze kolega nie wie ze mozna obciazyc ukladami aktywnymi i pasywnymi ale tak juz jest jak ktos spal na lekcjach :) oczywiscie nie obrazajac nikogo jezeli tak sie stalo to przepraszam
  • #23 08 Lut 2008 21:57
    renegatt
    Robienie osobnej komory na wzmacniacz jest sluszne z technicznego widzenia ale w przypadku car audio czasem nie jednak, poniewaz wzmacniacz będac we wspolnej komorze z glosnikiem zwlaszcza w obudowie b-r jest o wiele lepiej wentylowany a przy mocnym dlugotrwalym obciazeniu ma to jednak spore znaczenie, zamkniecie wzmacniacza w malej zamknietej przestrzeni jednak ogranicza to.
  • #24 09 Lut 2008 10:35
    MakroSerwis
    Dlatego mówię o komorze z otworami wentylacyjnymi. Wzmacniacz wbudowany w komorę rezonansową głośnika jest narażony na duże wibracje, co prędzej, czy później skutkuje mechaniczną usterką połączeń. Co do wentylacji, również nie do końca się zgodzę, ponieważ ruch powietrza wewnątrz obudowy jest, ale brakuje jego wymiany w wystarczającym stopniu.
  • #25 17 Lut 2008 22:34
    elek555
    Poziom 37  
    manski- kawałek niezłej roboty! Mnie ciągnie do czasem zaskakujących (dla niektórych :) ) błyskotek na obudowach. Najbardziej zaskoczyłem kiedyś mojego promotora jak wykonałem płytkę jako dwustronną (czołową i z drugiej -montażową)z czarną soldermaską gdzie po jednej stronie były terminale, gałki i opisy "srebrne-cyna" a po drugiej mozaika do SMD całego układu. Maska czarna między srebrnymi ścieżkami napisów i "ramek", zaprojektowana w autotraxie wyszła super. Polecam to rozwiązanie jeśli chcecie łatwo błysnąć jakąś ciekawą zewnętrzną grafiką. Tak więc -pryśnij to chociaż na czarno! Sprawdź nawet kilkakrotnie montaż el-mechaniczny.
    A ta interpretacja obciążenia to wynik "polszczyzny" i tępych nauczycieli którym nie chce się powołać kontekstu całego zdania przy tłumaczeniu. Nie warto się strzępić..
  • #26 07 Mar 2008 10:46
    bboykoti
    Witam ;)
    Jestem pod wielkim wrażeniem, kawał dobrej roboty ;)
    Tylko mam pytanie jak na rdzeniu pierścieniowym można nawinąć 0,5zw ?, bo z tego co wiem to można nawijać tylko całe zwoje ;)
    No i czy mógłbyś zarzucić schemat płytki ??
    Pozdro
  • #27 07 Mar 2008 13:51
    manski
    może te 0.5 zwoja rzeczywiście wygląda dziwnie , ale tak się robi przekłądniki prądowe , na rdzeniu pierścieniowym nawinąłem wokół równomiernie 100 zw i to było uzwojenie wtórne , natomiast przez środek rdzenia przełożyłem przewód , i to jest właśnie te 0,5 zwoja jako uzwojenie pierwotne . co do płytki to w wolnym czasie przygotuję dokładną dokumentację jak nawinąć transformator , i dławik wyjściowy ( będę robił następną taką przetwornicę , więc będzie krok po kroku ze zdjęciami) i do tego dorzucę wygląd płytki
 Szukaj w ofercie
Zamknij
