Eltron 100 schemat
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Audio Service -> Eltron 100 schemat
Author
Message
Patryk L
Post#1 Post from the author of the topic 14 Dec 2003 00:11
Eltron 100 schemat
Witam!
Zostałem posiadaczem wzmacniacza (chyba estradowego) Eltron 100. Chciałbym się doeiwdzieć jaką dysponuje mocą wyjściową, czy jest to wzmacniacz stereo czy mono i jak podłączyc do niego głosniki bo jest troche zdezelowany i nie widać żadnych wyprowadzeń:)
Z góry dzięki.
Patryk L
Zielona Góra
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 14 Dec 2003 00:11
Back to top
zaza
Post#2 14 Dec 2003 01:13
Re: Eltron 100 schemat:)
Eltron 100
- 6 wejść
- mono
- prawdopodobnie 1x100W
tu jest schemat http://www.elektroda.pl/rtvforum/sutra96916.html#96916
Poszukaj jeszcze na forum.
Back to top
Patryk L
Post#3 Post from the author of the topic 14 Dec 2003 01:39
wielkie dzieki !!! o to mi właśnie chodziło :)
Patryk L
Zielona Góra
Back to top
djwojtas
Post#4 20 Dec 2003 20:34
moj eltron 100U zostal przerobiony i ma 1x400W :D
Back to top
Patryk L
Post#5 Post from the author of the topic 20 Dec 2003 21:53
a masz jakiś schemacik tego 1x400W ??
Back to top
dymek
Post#6 22 Dec 2003 03:54
ja cie 1x400 w nie no ludzie ja wiem ze to poczciwy sprzet ale to chyba graniczy z cudem.
to by bylo trafo toroidalne jakies 500W do tego hehe jakies tranzystorki motoroli co ale chyba nie 4 a z 6:)........echhh uczyl mnie jeden nauczyciel ktory powtarzal chlopcy wszystko ladnie da sie zrobic ale z gow....bata nie ukrecisz:) pomimo ze eltrona bardzo lubie bo to byl sprzet na ktorym robilem swoja 1 dyskoteke:)
zeżarła mnie ciekawosc co zes tam wstawil grrrrrrrrrrr dawaj schemat nie badz taki :) :D :P :twisted: kazdy chce zobaczyc.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 22 Dec 2003 03:54
Back to top
djwojtas
Post#7 05 Apr 2004 13:00
trafo jest dosc duuze i ma 600W, a w srodku zostalo wszystko wymienione oprocz przedwzmacniaczy. (to jest moj 2 eltron):)
schematu nie mam bo nie ja przerabialem tego eltrona tylko znajomy elektronik.
Back to top
Guest
Post#8 02 Jun 2004 14:41
Coś się zepsuło !!!!! :(
:( Siema wszystkim
Chciałem się spytać o jedną rzecz. Mam wzmacniacz ELTRON 100 U coś mi się w nim zepsuło. Słuchałem wtedy muzy z kompa i za chwilę zaczeło coś strasznie piszczeć bardzo głośno ale muza jeszcze grała. Przestraszyłem się nieźle i rozkręciłem go. Podłączam go do prądu i patrzę że z płytki tej co jest podłączona taka wtyczka tam co jest dużo kabelków, leci dym. Nie wiem na 100 % z czego. Pomóżcie mi i powiedzcie mi dlaczego to mi siętak zrobiło. HELP !!!!!
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 02 Jun 2004 14:41
Back to top
Jon-X
Post#9 02 Jun 2004 15:22
powiedz dokładnie z czego leci dym - z której części
Back to top
Tremolo
Post#10 02 Jun 2004 15:35
http://tremolo.elektroda.net/tematykanf.php?adres=Firmowe%2FELTRON - masz schemacik .
Mógł to być rezystor nadpalony, trzeba by to obejrzeć czasami z układów leca dymy ja to nazywam zdelokalizowanego innym razem widac dosłownie wielki prąd rozwalający jakiś opornik i wtedy może byc gorzej -> uszkodzone końcówki mocy, bezpieczniki. Profilaktycznie mówie na przyszłość wszystkie kondy do wymiany. tranzystory do sprawdzenia. rezystory obejżec wizualnie czy nie sa rozwalone. No i jeszcze diody w prostowniku .
Back to top
janek11389
Post#11 02 Jun 2004 18:07
Patryk, wymień w przed wzmacniaczach rezystor R415 10K na 100K , a jak chcesz jakieś wejście używać pod gitarę to na wejściu kondensator 4,7uF C401 wymień na 5,6nF a jeżeli są duże szumy to włóż śrubokręt do perki R311 i zmniejsz wysterowanie, bo one wszystkie są przesterowane.
Kolego djwojtas, z końcówki Eltrona faktycznie można wyciągnąć nawet dwa razy tyle co napisałeś, ponieważ pozwalają na to wysoko napięciowe tranzystory na jakich ona została zbudowana, przy 400W napięcie musiało by być +-80V, masz tyle, a ten głośnik co na zdjęciu nie powinien tego wytrzymać, pozdrawiam.
Back to top
lodzio
Post#12 20 Aug 2004 22:48
Ja również mam mały problemik z Eltronem 100 U
Nic się nie zepsuło oczywiście :)
Przerabiam go troszkę i mam taki problem.
Patrząc na schemat udostępniony na owym forum nie widzę jednego przewodu.
Dokładnie to chodzi o płytkę do której podłącza się wtyczkę i nie ma tam żadnej regulacji. Gniazdo numer "1".
Zdjąłem te gniazda które były oryginalnie i zakładam gniazda "Jack" i wszystkie podłączyłem prócz tego pierwszego. Kabel jest ( czarny kabel dwu-rzyłowy) nie wiem do czego go przylutować bo na schemacie go za nic nie mogę znaleźć.
Za wszelką pomoc dziękuję.
Może jakoś przeoczyłem ten przewód na schemacie więc jak ktoś wie o który mi chodzi to może jakaś podpowiedź gdzie go mam szukać?
Back to top
Jon-X
Post#13 21 Aug 2004 15:39
Masę (ekran) przewodu łączącego z Jackiem łączysz do masy, a przewód sygnałowy na bazę T401 przez C401, przed tym możesz jeszcze mieć Isostaty, no to rzucasz sygnał na środkowy styk Isostatu (Isostat przełącza opory włączane w szereg ze źródłem).
Back to top
micho a
Post#14 21 Aug 2004 16:07
sorki że sie podpinam ale ma ktoś schemat eltrona 100z isostatami wejściowymi i tym wyjściem echo czy jakoś tak bo ten co ja mam to chyba mikrofonowy tylko wszystkie wejścia mają din 5 gniazdo i przedwzmak mikrofonowy a ciekawi mnie jaką wartość powinnien mieć rezystor żeby gitare elektryczną podłączyć (generalnie ja potrzebuje ten wzmak na dyski czyli linia (500mv ) i mikrofon(5mV) i nic więcej ale mam qmpla co gra w kapeli i już mi suszy głowe czy skopńczyłem wzmaka bo on nie ma nic mocnego do elektryka na próby w domu :) )
pozatym mnie ciekawi jak jest zrobione z tym echem to jest podobno jakieś wyjście i wejście czy coś w tum stylu :? z góry dzięki :D [/b]
Back to top
Jon-X
Post#15 21 Aug 2004 17:58
http://tremolo.elektroda.net/tematykanf.php?adres=Firmowe/ELTRON&plik=Firmowe/ELTRON/Eltron%20100U%20(2)%20-%20przedwzmacniacz.jpg#schemat
Wartości masz przy isostatach po lewej stronie, a echo to wysyłka po faderze, regulację jej masz całkiem po prawej stronie rysunku z przedwzmacniaczem. A że jest dedykowany dla pogłosu - bez sensu że jest po faderze, a to co się nazywa ECHO (1) to pętla, bez regulowanego powrotu. Możesz się tamtędy wpiąć prosto na końcówę. Pozdrawiam
Back to top
micho a
Post#16 22 Aug 2004 11:34
dzięęęęęęęęęękkkkki dj jon-x o to chodziło ja jestem zapaloym fanem eltrona :D mimo że zadnego nie posiadam :D
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 22 Aug 2004 11:34
Back to top
lodzio
Post#17 22 Aug 2004 15:52
Ja również dziękuję za pomoc Już wszystk odziała jak trzeba :)
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Zepsuty Eltron 100 U (7)
eltron 100 u (5)
eltron 100 U (1)
eltron 100 (17)
Eltron 100 (9)
Eltron 100 (14)
Eltron 100 (3)
ELTRON 100 (4)
Wzmaczniacz Eltron 100 - poszukiwany schemat (126)
Eltron 100-u - problem (7)
Page generation time: 0.163 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
